The Elder Scrolls V: Skyrim (страница 3)
Сводное тестирование процессоров
Тестовая конфигурация
Стенд №1:
- Материнская плата: MSI P67A-GD65-B3, LGA1155, BIOS 1.D
Стенд №2:
- Материнская плата: GigaByte GA-EX58-UD5, LGA1366, BIOS F5
Стенд №3:
- Материнская плата: ASRock P55 Extreme, LGA1156, BIOS v2.70
Стенд №4:
- Материнская плата: GigaByte GA-890FXA-UD7, AM3, BIOS F4
Тесты проводились на следующем стенде:
- Видеокарта: GeForce GTX 480 - 700/1400/3700 МГц (Gainward)
- Система охлаждения CPU: Cooler Master V8 (~1100 об/мин)
- Оперативная память: 2 x 2048 Мбайт DDR3 Corsair TR3X6G1600C7 (Spec: 1600 МГц / 7-7-7-18-1t / 1.65 В) , X.M.P. - off
- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, WD 5000KS, 7200 об/мин, 16 Мбайт
- Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув)
- Корпус: открытый тестовый стенд
- Монитор: 30" DELL 3008WFP (Wide LCD, 2560x1600 / 60 Гц)
Процессоры
- Core i7-2600K - 3400 @ 4800 МГц
- Core i5-2500K - 3300 @ 4800 МГц
- Core i5-2400 - 3100 @ 3700 МГц
- Core i5-2300 - 2800 @ 3400 МГц
- Core i3-2120 - 3300 МГц
- Pentium G860 - 3000 МГц
- Pentium G630 - 2700 МГц
- Core i7-960 - 3200 @ 4400 МГц
- Core i7-930 - 2800 @ 4300 МГц
- Core i7-870 - 2933 @ 4200 МГц
- Core i5-760 - 2800 @ 4200 МГц
- Core i5-660 - 3333 @ 4400 МГц
- Core i3-560 - 3333 @ 4400 МГц
- Core i3-540 - 3066 @ 4300 МГц
- Pentium G6960 - 2933 @ 4200 МГц
- Phenom II X6 1090T BE - 3200 @ 4100 МГц
- Phenom II X6 1055T - 2800 @ 4000 МГц
- Phenom II X4 970 BE - 3500 @ 4000 МГц
- Phenom II X4 945 - 3000 @ 3900 МГц
- Phenom II X2 565 BE - 3400 @ 4100 МГц
- Phenom II X2 555 - 3200 @ 4000 МГц
- Athlon II X4 650 - 3200 @ 3900 МГц
- Athlon II X4 640 - 3000 @ 3800 МГц
- Athlon II X3 460 - 3400 @ 4000 МГц
- Athlon II X3 440 - 3000 @ 3900 МГц
- Athlon II X2 270 - 3400 @ 4100 МГц
- Athlon II X2 250 - 3000 @ 3900 МГц
Результаты тестов: сравнение производительности
Для начала проверим игру на предмет оптимизации под разное количество процессорных ядер и различные технологии. Для получения корректных результатов все CPU были протестированы на одинаковой частоте 3000 МГц.
Сводная диаграмма результатов тестов процессоров, работающих на частоте 3000 МГц
1280х1024
1680х1050
1920х1080
То, что игра оказалась процессорозависимой, стало большим сюрпризом. При одинаковой частоте работы всех CPU отчетливо просматривалось небольшое превосходство решений Intel над продукцией AMD.
1280х1024
1680х1050
1920х1080
При номинальном режиме работы процессоров расклад сил сильно не изменился, однако после их разгона разрыв между моделями Intel и AMD возрос. Заметен он и при сравнении CPU разных архитектур одного производителя.
Заключение
Можно поздравить всех поклонников серии The Elder Scrolls и жанра RPG с выходом отличной игры.
Она обладает хорошей графикой, пусть и не лишенной некоторых недостатков. Но все недочеты с лихвой окупаются прекрасной работой художников, а периодически открывающиеся взору игроков пейзажи способны своими красотами на время отвлечь от заданий.
Как и прошлых частях The Elder Scrolls, в игре присутствует огромный открытый мир, который можно исследовать без привязки к сюжетной линии. Помимо смены дня и ночи добавились изменения погоды, зависящие не только от времени года, но и локации, в которой находится игрок. Так, при подъеме в горы можно наблюдать постепенный переход от зеленой травы к заснеженным вершинам, сопровождающийся ухудшением погодных условий.
Сам игровой процесс претерпел значительные изменения. Были переработаны все меню, присутствующие в игре. Первое время это вызывало неудобства, поскольку было непривычно, но после небольшой практики новый интерфейс почти не вызывает нареканий.
Логичным выглядит автоматическое повышение уровня наиболее часто используемых умений. Постепенно персонажа можно развить в любом, угодном игроку направлении.
Основный сюжет в игре не вызывает приступов зевоты - его интересно проходить. Помимо главных, в проекте присутствует множество побочных квестов. Причем задание, начатое как второстепенное, может превратиться в длительное и увлекательное приключение. В плюсы занесу и более живой по сравнению с Oblivion мир Skyrim.
Игра предъявляет повышенные требования не только к видеокарте, но и к процессору. Для комфортного игрового процесса не помешает максимально разогнанный CPU Intel. Однако и четырехъядерник AMD также вполне неплохо справляется с возложенной на него нагрузкой.
Для низких разрешений будет вполне достаточно видеокарты среднего ценового диапазона, для 1920х1080 желательны уже старшие графические ускорители, а для комфортной игры с 2560х1600 необходимо построение SLI связки NVIDIA.
Технология CrossFireX в данной игре так и не заработала в полную силу, скорее всего, эту проблему решат в более новых драйверах.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
