Материнская плата ASUS Crosshair V Formula: часть II - разгон (страница 3)
Разгон процессора с использованием жидкого азота
Процессоры Phenom II известны своей любовью к отрицательным температурам. Заветной мечтой любого фаната-оверклокера AMD ещё год или два назад было бы покорение отметки в 7 ГГц. Столь желанный рубеж впервые был преодолен в Финляндии на мероприятии с названием SF3D OC Gathering, чему немало поспособствовали жидкий гелий и оверклокерская тусовка в гостях у SF3D. Кстати, в августе он снова собирает своих друзей на очередной OC Gathering, ждать ли новых рекордов? Скоро вы это узнаете!
С течением времени техпроцесс производства немного доработали, вероятность попадания удачного экземпляра возросла в несколько раз. Особенно легким покорение 7 ГГц стало после выхода процессоров AMD Phenom X4 975. Подобными результатами отметились и двое наших соотечественников, NeoForce и DeDaL, и на этот раз приглашенные в гости к SF3D.
Попытка вступить в клуб «AMD 7 ГГц» была предпринята и мною. Первым делом нужно хорошо заизолировать материнскую плату. В отличие от процессоров Intel Sandy Bridge, температура которых редко опускается ниже -50 градусов по Цельсию при экстремальном разгоне, на процессорах AMD чаще всего тратят полный стакан жидкого азота. У них нет coldbug’a, благодаря этому они продолжают сохранять рабочие свойства на температурах вплоть до -196 градусов.
Изоляция материнской платы выполнялась в два шага. Во-первых, околосокетное пространство было заложено туалетной бумагой. Это делается для того, чтобы образующийся конденсат впитывался прежде, чем попадет на материнскую плату. Во-вторых, между самой платой и стаканом в качестве прокладки расположилась вискозная салфетка, которая несколько замедлит передачу холода от стакана и паров от выкипающего азота к самой материнской плате.
Для охлаждения процессора жидким азотом был выбран стакан производства отечественного оверклокера DeDaL с названием MiniGun rev.2.0. Он идеально подходит для охлаждения процессоров AMD Phenom II, поскольку благодаря меньшей массе по сравнению со стаканами SF3D и k|ngp|n способен быстрее опустить температуру до полной адаптации, сэкономив тем самым драгоценные литры азота. Также MiniGun rev.2.0 будет отличным решением и при охлаждении процессоров Intel Sandy Bridge, где не требуется четкого контроля температур, а нагрузка несколько меньше, чем у Gulftown.
После получаса попыток преодолеть рубеж в 6900 МГц, мне удалось зафиксировать частоту 7016 МГц. Данный результат был получен при разгоне только одного ядра, остальные три при этом работали на частоте 6200 МГц. Напряжение на процессоре по данным CPU-Z составляет 1.92 В, по мультиметру и в BIOS – 1.93 В. Изначально казалось, что для преодоления рубежа в 7 ГГц процессору необходимо больше напряжения уровня 1.95-1.97 В. Но, как выяснилось, вся соль была в том, чтобы снизить напряжение на процессоре до такого порога, при котором температура на стакане опустится чуть ниже. Снижение напряжения на процессоре, а вслед за ним и понижение температуры на пару градусов, позволили завалидировать полученный результат.
Впервые для охлаждения процессора в качестве термоинтерфейса я применил термопасту производства Gelid Solutions модели GC-Extreme. Как оказалось, она не только отлично проявляет себя в связке с видеокартами, охлаждаемыми жидким азотом, но и не боится температуры его кипения, продолжая сохранять свои свойства.
Заключение
Преимущества и недостатки материнской платы ASUS Crosshair V Formula:
[+] Хорошие возможности для разгона, широкий набор настроек в BIOS.
[+] Качественная система питания с возможностью программного управления из AI Suite II и ROG Connect.
[+] Готовность к работе с процессорами AMD Bulldozer, практически «допиленный» BIOS под них, наличие дополнительного питания для процессора.
[+] Нет необходимости в аппаратных модификациях.
[-] Отсутствие индикатора POST-кодов.
[-] Невозможность установки четырех видеокарт с двухслотовыми системами охлаждения. А будет ли версия Extreme?
Однозначно можно сказать, что компания ASUS в очередной раз представила пользователям качественный продукт высокого класса. Продуманные практически до мелочей дизайн платы, компоновка элементов, возможности BIOS позволяют назвать Crosshair V Formula одной из лучших современных плат под процессоры AMD.
Естественно, что владельцев ASUS Crosshair четвертой версии и аналогичных решений других производителей волнует вопрос: «а стоит ли переходить на новую модель?» Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что переход с одной платы на другую без смены процессора на Bulldozer не даст ровным счетом ничего, кроме пустой траты денег.
С моей точки зрения, эту плату можно рассматривать серьезно только в связке с AMD Bulldozer, и очень надеюсь, что она не ударит в грязь лицом с ним.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Crosshair V Formula;
- Компании Gelid Solution за предоставленные для тестового стенда кулер Gelid Solutions Tranquillo и термопасту Gelid Solutions GC-Extreme;
- DeDaL за предоставленный для тестового стенда азотный стакан DeDaL MiniGun rev.2.0.
