Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte Z68X-UD5-B3 (страница 3)
Возможности BIOS
К сторонникам интерфейса UEFI я себя отнести не могу, поскольку для меня BIOS все же среда для выставления настроек, а не для развлечений. Кстати, надо предложить производителям добавить в UEFI мини-игры. Представляете, косынку в BIOS? Но отставим шутки в сторону и обратимся к BIOS Z68X-UD5-B3. По сути, BIOS на платах Gigabyte разных моделей мало чем отличается друг от друга. Разве что наличием разного числа дополнительных устройств, которые можно включить/отключить.
BIOS основан на микрокоде Award Inc. и представляет собой привычное синее окно. Отличий от плат на Intel P67 никаких нет, за исключением неправильного мониторинга напряжения процессора. Многие пользователи привыкли следить за напряжением процессора с помощью утилиты CPU-Z. Но если ошибка с мониторингом на платах Gigabyte на Intel P67 была исправлена, то платы, основанные на наборе логики Intel Z68, в утилите CPU-Z показывают VTT Voltage вместо CPU Voltage.
Раздел MB Intelligent Tweaker будет интересен, в первую очередь, оверклокерам. Здесь же можно следить и за напряжением процессора. Единственное, что мне не понравилось, так это работа функции Load-Line Calibration. У платы есть до десяти различных уровней для Load-Line Calibration, но нигде нет информации о том, какие именно допустимые просадки будут использованы.
Для успешного разгона процессоров со свободным множителем выше 5 ГГц разработчики предусмотрели функцию Internal CPU PLL OverVoltage. На самом деле разгон процессора на платах Gigabyte выглядит более простым по сравнению с теми же платами ASUS. Постараюсь кратко описать процесс разгона.
Для начала в разделе Integrated Peripherals нужно отключить ненужные устройства. В моём случае я отключаю их все за исключением портов USB. Далее возвращаемся на вкладку MB Intelligent Tweaker, а затем Advanced Frequency Settings и Advanced CPU Core Features. Здесь вырубаем все функции энергосбережения, включаем Internal CPU PLL OverVoltage и выставляем нужное число ядер.
Возвращаемся в раздел Advanced Frequency Settings, где выставляем множитель процессора, делитель памяти и частоту базовой шины BCLK. В случае с материнскими платами Gigabyte частоту шины лучше выставлять в значение 100.2, что в Windows будет равно 100.0 МГц. Все дело в том, что платы Gigabyte занижают частоту шины на 0,2 МГц. Кстати, высокого разгона шины из BIOS достичь просто нереально, выше 101 МГц плата перестает стартовать. Помогает только сбрасывание CMOS. Разгон шины нужно выполнять из операционной системы Windows с помощью утилиты EasyTune6. Для доступа к изменению шины нужно будет поставить утилиту Intel Management Interface.
К дополнительным напряжениям плата не предвзята. Для успешного разгона достаточно выставить только значения CPU Voltage и DRAM Voltage. Иногда большей стабильности можно добиться поднятием напряжения CPU VTT Voltage до 1,16-1,2 В.
Для проверки разгона процессора был взят Intel Core i7-2600K, который стабильно работал на ASUS Maximus IV Extreme с частотой 5930 МГц при напряжении 1,64 В. На Z68X-UD5-B3 пределом по частоте также стали 5930 МГц, но напряжение в BIOS было выставлено в значении 1,68 В, а для функции Load-Line Calibration был выбран Level 1. В действительности это как раз и давало те же самые 1,63-1,64 В. Но вот рабочая температура на Gigabyte опустилась до -80 градусов по Цельсию, хотя на ASUS MIVE требовалось -60.
Тестовая конфигурация
Для тестирования платы был собран открытый стенд с такой конфигурацией:
- Материнская плата Gigabyte Z68X-UD5-B3 (BIOS F6);
- Процессор Intel Core i7-2600K, 3400 МГц;
- Воздушное охлаждение процессора: Intel Extreme CPU Box Cooler, LGA1156;
- Азотный стакан LN2 Pot SF3D Inflection;
- Термопаста КПТ-8;
- Оперативная память GEIL EvoTwo 2000 МГц CL6-9-6-24, 1,65 В 2x2048 Мбайт;
- Видеокарта 2 х AMD Radeon HD 6990 2024 Мбайт GDDR5, PCI-E;
- Накопитель ADATA S596, 128 Гбайт, SATA 3 Гбит/с;
- Блок питания Antec High Current Pro 1200W, 1200 Ватт;
- Операционная система Windows 7 Ultimate SP1.
Разгон по базовой частоте (BCLK)
Добиться высокого разгона базовой частоты BCLK на платформе Intel Sandy Bridge достаточно сложно. В качестве опытного экземпляра я использовал нетестированный ранее процессор Intel Core i7-2600K, выпущенный на 3 неделе 2011 года.
Разгон базовой частоты осуществлялся с помощью утилиты Easy Tune. Используя воздушное охлаждение при напряжении в BIOS 1,5 удалось добиться стабильности на частоте шины BCLK в 105,3 МГц. Этот момент отображен на скриншоте выше.
Напряжение на процессоре при этом было поднято до 1,45 В в BIOS, остальные параметры были оставлены в значении Auto. Чтобы не ограничивать предел базовой частоты BCLK, напряжение на памяти было поднято до 1,78 В, а тайминги были оставлены в номинальном положении – 9-11-9-24 1Т.
Разгон процессора с использованием воздушного охлаждения
Для достижения максимальной валидации CPU-Z напряжение на процессоре было поднято до 1,55 В в BIOS. Максимальная частота при этом составила 5361 МГц.
Попытки загрузить Windows на множителях 54 и 55 приводили к зависанию системы после загрузки. Видимо, все уперлось в систему охлаждения. При попытке загпуститься с множителем 56 система зависала с черным экраном и постоянно мигающей серой полоской в левом верхнем углу экрана. Судя по этому, можно сказать, что предел процессора при использовании экстремального охлаждения будет ниже 5,6 ГГц.
Разгон процессора с использованием жидкого азота
Первым делом я решил проверить сдвинется ли от снижения температуры максимальный предел базовой частоты BCLK. Температура на процессоре была снижена до -20 градусов по Цельсию. Дальнейшее снижение температуры приводило к нестабильной работе.
Понижение температуры положительно сказалось на сдвижении верхнего барьера частоты шины. Предел базовой частоты сдвинулся с 105,3 МГц до 107,1 МГц, при этом добиться какой-либо стабильности не удалось. LinX по-прежнему проходился на все тех же 105,3 МГц, но не выше. Возможно, здесь уже виновата память.
Максимальная частота также сдвинулась, и валидацию удалось снять на частоте 5523 МГц. На поднятие напряжения выше 1,62 В процессор никак не реагировал.
Заключение
Преимущества и недостатки Gigabyte Z68X-UD5-B3:
[+] Хорошие возможности разгона. Требует малого изменения настроек для высокого разгона.
[+] Качественное питание платы с использованием Driver Mosfet продлевает жизнь компонентов.
[+] Высокое качество исполнения системы охлаждения и отличный прижим к плате.
[+] Незначительные отличия от старшей платы.
[-] Отсутствие индикатора post-кодов.
[-] Невозможность загрузки системы на высокой частоте BCLK из BIOS.
По большому счету, существенных различий между платами Gigabyte UD5 на чипсетах Intel P67 и Z68 я не нашел. Несмотря на все ожидания, набор логики Z68 Express не предоставляет никаких преимуществ в плане разгона по сравнению с более «старым» чипсетом. Протестированная плата мало чем отличается от Z68X-UD7-B3, а значит, покупка старшей модели - пустая переплата денег.
В целом же Gigabyte Z68X-UD5-B3 оставила положительные впечатления. Здоровый скептицизм вызывает только двадцать фаз питания процессора, в этом случае хватило бы и шестнадцати-двенадцати, да что там говорить, и восьми. Использование меньшего числа фаз позволило бы снизить конечную стоимость продукта и сделать его ещё более привлекательным. А в остальном, Gigabyte Z68X-UD5-B3 можно смело рекомендовать к покупке.
Выражаем благодарность:
- Компании Gigabyte за предоставленную на тестирование материнскую плату Gigabyte Z68X-UD5-B3.
