Удачное продолжение. Обзор и тестирование ноутбука Lenovo IdeaPad Y560p (страница 4)
Уровень шума
Для замеров использовался шумомер AZ Instruments 8922. Уровень шума в комнате составлял 27,2 дБ, для этого были выключены все электрические приборы и закрыты окна и дверь. Стоит отметить, что использованный прибор гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ, поэтому к выданным им значениям следует относиться лишь как к ориентировочным.
В ходе тестирования уровня шума использовались три режима:
- Idle - замеры снимались спустя десять минут после запуска ноутбука и при отсутствии нагрузки на него;
- Load - циклический прогон бенч-сцены игры FarCry 2 на максимальных настройках;
- Super Load - совместный запуск Prime95 в режиме Blend + нагрузка на графическое ядро с помощью FurMark.
Уровень шума измерялся на расстояниях 10 и 45 см от вентиляционного отверстия системы охлаждения. Вдобавок осуществлялся замер, названный в таблице как «Перед ноутбуком». В этом случае шумомер прикреплялся к штативу и ставился перед испытуемым на расстоянии 40 см, на уровне верхней части рамки экрана. Получалась некая имитация сидящего перед ноутбуком пользователя. Именно на эти замеры стоит обращать основное внимание.
Без нагрузки турбина системы охлаждения периодически подаёт признаки жизни, заметно увеличивая обороты на некий промежуток времени. Когда это происходит – услышать ноутбук можно за пару метров от него, а во время снижения скорости вращения основным источником шума остаётся жёсткий диск, но для этого надо прислушиваться.
Под средней нагрузкой уровень шума от Y560p не сильно напрягает, собственно как и под максимальной нагрузкой. Но стоит температуре CPU или GPU перейти отметку в 95 градусов, как включается последняя (максимальная) скорость вращения турбины СО. Я не стал вносить полученные данные в таблицу, чтобы не пугать людей, которые то и дело смотрят только картинки. Для любителей почитать – 54,6\44,7\44,3 дБ. Это уже серьёзная заявка на «успех», ведь такой уровень шума реально раздражает…
Различимый писк\свист от подсистемы питания CPU у Lenovo Y560p напрочь отсутствует. Очень надеюсь, что и все последующие ноутбуки этой компании будут такими же беззвучными. Мне неизвестно, повлияло ли на это второе поколение Core I, либо это произошло из-за улучшения элементной базы, но такие изменения не могут не радовать.
Энергопотребление
Шестиячеечный аккумулятор питания из комплекта поставки обладает номинальной емкостью 57 Вт*ч (11,1 В, 5100 мАч). В ходе тестов фактическое значение составило 61,8 Вт*ч.
Для зарядки используется массивный блок питания мощностью 120 Вт (19,5 В, 6,15 А).
В качестве средства мониторинга энергопотребления использовалась утилита BatteryMon, с выставленной ежесекундной частотой опроса.
Для выяснения уровня потребления энергии используется шесть режимов работы:
- Idle (минимальное) – режим простоя с минимальной яркостью экрана;
- Idle (максимальное) – режим простоя с максимальной яркостью экрана;
- Burn 800 МГц CPU Power (минимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend), минимальная яркость экрана;
- Burn 800 МГц CPU Power (максимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend) + нагрузка GPU через FurMark, максимальная яркость;
- Burn Max CPU Power (минимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend), минимальная яркость экрана;
- Burn Max CPU Power (максимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend) + нагрузка GPU через FurMark, максимальная яркость.
Полученные результаты представлены в таблице:
В ходе тестирования приятной неожиданностью стало низкое энергопотребление ноутбука в режиме простоя и небольшой нагрузки. И это с четырьмя физическими ядрами CPU и дискретной видеокартой среднего уровня. В компании Intel постарались на славу, ведь теперь не можно не беспокоиться о том, что раз установлен Quad-Core, то от розетки лучше не отходить. С новыми процессорами Sandy Bridge ноутбуки проработают заметно дольше, при тех же аккумуляторах. Главное – всё правильно настроить…
Как и предполагалось, всей мощью высокопроизводительной начинки при работе от аккумулятора насладиться не удастся. В играх результаты падают в три-четыре раза, а тяжёлые программные комплексы заметно подтормаживают. Система просто ограничивает максимальные частоты CPU и GPU. Но даже в таком случае ноутбук может потреблять до 61 Вт*ч.
Для того чтобы оценить энергопотребление в полной мере пришлось подключить блок питания и провести замеры с помощью ваттметра Velleman NETBPEM3. Цифры явно подросли (в таблицах они указаны без учёта КПД), а производительность значительно увеличилась, что было заметно и без всяких основательных тестов.
Для оценки времени работы ноутбука я не использую всем известный тестовый пакет Battery Eater, предпочтение отдается ручному замеру и подсчёту. Такой подход позволяет самостоятельно определить рабочие приложения и последовательность их выполнения. Итогом такой работы является имитация реальной работы за ноутбуком.
На протяжении определённой последовательности действий для каждого из режимов замера записывался лог-файл. В дальнейшем он проходил обработку средствами Microsoft Excel, с помощью которых вычислялось среднее значение энергопотребления за время проведённых действий. На основе этих данных и фактической ёмкости аккумулятора высчитывалось теоретическое время работы.
Использовалось четыре вида нагрузки:
- Читательский – открытие и непродолжительная работа с Word и Excel документами, просмотр страничек в интернете с помощью Google Chrome, Wi-Fi включён, 50% яркости;
- Классический – совмещение читательского режима + фоновая музыка при громкости 50%, просмотр нескольких роликов на Youtube;
- Нагрузка – бенчмарк FarCry 2 при максимальных настройках графики, 100% яркости, 100% громкости, Wi-Fi включён;
- Просмотр кино – просмотр BD-Rip 1080p, 100% яркости, 100% громкости, Wi-Fi включён.
Хорошо показал себя ноутбук и в более приближенных к реальным задачам тестах. В двух первых режимах новый Core i7-2630QM продемонстрировал энергопотребление на уровне двухъядерных Core i3\i5\i7 первого поколения. Даже при просмотре кино результат практически не отличим от них. Зато при сравнении с первыми четырехъядерными моделями полученные цифры как минимум на 50% ниже, что ещё раз подтверждает энергоэффективность Sandy Bridge.
Указанное значение в строке «нагрузка» было получено в ходе проигрывания тестовой сцены в FarCry 2 при работе ноутбука от аккумулятора. При подключении блока питания тарификатор электроэнергии демонстрировал цифру в два раза больше – 85 Вт*ч. Зато и производительность поднялась. В итоге можно отметить, что ноутбук очень ловко распределяет энергоресурсы и три часа беспрерывной работы на Quad-Core и Radeon HD 6570M может обеспечить даже довольно слабый шестисекционный аккумулятор. Теперь это не фантастика, а вполне себе реальность :).
От полученных значений можно смело отнять 5-7%, которые зачастую требуются при уходе ноутбука в гибернацию (режим глубокого сна) для сохранения данных при крайне низком уровне заряда аккумулятора.
На полную зарядку емкого аккумулятора уходит чуть более двух часов. Начальная мощность заряда составляет 37,1 Вт*ч, а при приближении к 90% она падает до 25 и ниже.
Технические характеристики
Lenovo IdeaPad Y560p доступен для многих - компания предлагает модификации от самых простых с двухъядерными Core i3 и i5 до относительно дорогих с четырехъядерным Core i7. Все они построены на новом наборе системной логики HM65 и процессорах Core I второго поколения (Sandy Bridge). Разберёмся с основными нововведениями.
В первую очередь стоит отметить изменение индекса обозначения, теперь он четырёхзначный, что не даст их спутать с предыдущими Core i. Центральные процессоры на архитектуре Sandy Bridge полностью изготавливаются по 32 нм техпроцессу. Теперь вычислительные ядра, кэш-память, встроенное графическое ядро и северный мост интегрированы на одну кремниевую подложку. Такие нововведения позволило увеличить быстродействие и уменьшить тепловыделение с энергопотреблением.
Новые процессоры поддерживают технологию Turbo Boost второй версии. Теперь частота может увеличиваться не только для одного или двух ядер, но и для всех сразу. Если же со временем (от долгой нагрузки) тепловыделение выйдет за предельный расчёт мощности (TDP), то частота понижатся до базовых значений.
В процессорах появился новый набор инструкций – 256-битный Advanced Vector Extensions (AVX), из-за которого компании Intel пришлось реализовать новый метод работы с данными Physical Register File (PRF).
Используемый в Y560p процессор Core i7-2630QM работает на номинальной частоте 2 ГГц. Под нагрузкой в работу вступает технология Turbo Boost, позволяющая нарастить мощность до 2,6-2,8 ГГц в зависимости от количества загруженных ядер. При простое и в режиме «Экономия электроэнергии» частота процессора снижается до 800 МГц.
Кэш третьего уровня составляет 6 Мбайт на все ядра. В дополнение к сказанному выше CPU поддерживает уже привычные технологии Enhanced Intel SpeedStep, Idle State, Execute Disable Bit, Intel Virtualization (VT-x / VT-d) и Hyper-Threading, позволяющую обрабатывать каждому ядру по два потока данных. В итоге система видит восемь «обработчиков» данных. Core i7-2630QM содержит расширенный набор SIMD-инструкций: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE 4.1, SSE 4.2, AES instructions.
В ноутбуке Y560p установлено две планки памяти стандарта DDR3 PC-10700 (1333 МГц) производства компании Samsung общим объёмом 6144 Мбайт. Модули разной емкости (2048 + 4096 Мбайт) работают на номинальной частоте при таймингах 9-9-9-24-1T и напряжении 1,5 В.
Со стороны покупателя такое решение выглядит очень странно. Кому-то покажется, что в ноутбуке обязательно должны присутствовать три слота памяти, другим же, что указанные 6 Гбайт – ошибка в описании. Все привыкли видеть цифры – 2, 4 и 8. Шесть для здешнего покупателя – экзотика. Куда логичнее было бы поставить два одинаковых модуля по 4 Гбайт, благо их стоимость уже давно резко снизилась.
Процессор Core i7-2630QM содержит в себе новое поколение встроенной графики – Intel HD Graphics 3000. Это решение по предварительным тестам на другом ноутбуке обладает очень схожей производительностью с дискретными картами начального уровня NVIDIA и AMD. Но, увы, в ноутбуке Lenovo IdeaPad Y560p оно бездействует по причине отсутствия технологии переключения графики. А поэтому останавливаться на его особенностях и возможностях я не буду (как-нибудь в другой раз).
Главным источником графической «мощи» тестируемой модели является дискретный адаптер Radeon HD 6570M, относящийся к последнему поколению мобильных видеокарт AMD. Графическое ядро изготовлено по 40 нм техпроцессу и представляет собой почти полную копию Radeon HD 5730M. Решение содержит в себе 400 потоковых процессоров и использует собственную видеопамять стандарта GDDR3, связанную с GPU 128-битной шиной. С помощью технологии Hyper Memory объём может быть увеличен до 2,8 Гбайт за счёт свободной RAM. Версии DirectX 11 и OpenGL 2.0 поддерживаются в полном объёме.
Производительность
Встроенному тесту производительности Windows 7 снова не угодил жёсткий диск.
5,9 баллов – максимум, на что способны (в понятиях данного теста) любые жёсткие диски, в том числе и гибридные. По другим же «статьям дохода» всё значительно лучше. Как и следовало ожидать, Core i7-2630QM набрал больше баллов, чем Core i7 предыдущего поколения, а графическое ядро AMD Radeon HD 6570M оказалось слабее игрового ускорителя NVIDIA GeForce GTX 460M.
Результаты бенчмарка AIDA64 Cache & Memory продемонстрировали заметный прирост пропускной способности памяти по сравнению с ноутбуками на базе предыдущего поколения Core i. О скорости кэш-памяти судить не буду, ведь тут все сильно зависит от частоты процессора.
Никаких задержек, связанных с конфликтом оборудования, с помощью программы DPC Latency Checker выявлено не было. Lenovo IdeaPad Y560p может без проблем использоваться для воспроизведения потокового аудио-видео контента.
Эта модель пока единственная из протестированных мною ноутбуков на базе новейшей архитектуры Sandy Bridge и поэтому нет ничего удивительного, что почти во всех задачах он обошёл своих прародителей. Прямое сравнение стоит проводить исключительно с двумя ноутбуками из таблицы с Intel Quad-Core – это Lenovo ThinkPad W510 и ASUS G73JW. В зависимости от задачи прирост составляет от десятых долей до 30-40%. Но тут стоит учитывать и разницу в тактовых частотах, как при активности всех четырех ядер, так и в режиме TurboBoost при работе одного или двух.
В тестах 3DMark ноутбук показал себя молодцом. Новый графический адаптер Radeon HD 6570M позволяет достичь относительно высокой производительности за небольшие деньги. По сравнению с GPU NVIDIA того же класса, решение AMD показывает несколько большую производительность. Тесты из пакета PCMark Vantage ещё раз подтвердили преимущества нового поколения процессора Intel. Прирост производительности (как и в предыдущей таблице) составил 20-35%. Единственным слабым звеном в ноутбуке оказался жёсткий диск. Скорости ему явно не хватает, чтобы догнать своих конкурентов с высокооборотистыми HDD.
Благодаря полноценной поддержки DirectX 11 ноутбук смог пройти все игровые тесты*. Во всех из них, при средних настройках графики минимальное количество кадров в секунду не опускалось ниже 30. При увеличении нагрузки на GPU за счёт высоких настроек комфортность игры резко снижалась, а уровень fps иногда падал до 20 и ниже. Если же не предъявлять слишком высоких требований к качеству графики, то на ноутбуке Lenovo Y560p с AMD Radeon HD 6570M ещё пару лет можно будет играть в последние новинки, пускай и на минимальных настройках.
* Все попавшие на тестирование ноутбуки проходят игровые тесты при их нативном разрешении экрана. Соответственно сравнивать лэптопы между собой можно лишь при совпадении физического разрешения. Сравнить мощность графических подсистем можно по результатам тестов FutureMark, в которых разрешение зафиксировано стандартными значениями приложений.
Выводы
C ноутбуками Lenovo серии IdeaPad я знаком давно, и могу сказать, что Y560p, несомненно, является крайне удачным продолжением линейки. Производитель постепенно вносит небольшие доработки, продолжая оттачивать качество своих мультимедийных моделей. Очень хорошая имитация алюминиевой поверхности на верхней крышке, качественно собранный корпус, свободный доступ ко всем компонентам системы, дополнительная панель управления SlideNav и отличная акустическая система от компании JBL – именно так заботятся о пользователях в компании Lenovo.
По сути, IdeaPad Y560p может претендовать на роль игрового ноутбука начального класса. В отличие от большинства мультимедийных лэптопов производитель не поскупился на дискретный GPU среднего уровня. Благодаря новейшему графическому адаптеру Radeon HD 6570M на ноутбуке можно запустить любые современные игры, хотя для повышения комфортности процесса придётся снижать настройки графики, пусть и не до минимальных.
Глянцевый корпус оказался не таким уж и марким. Я не отрицаю того, что он отлично собирает грязь и пыль, но (за счёт каких-то его свойств) всё это видно только под определённым освещением. Если не придираться, то ноутбук не придётся протирать каждые полчаса. Возможно, за всё это стоит поблагодарить тёмно-коричневый корпус.
Если вспомнить о цене, то Y560p можно простить не только отсутствие USB 3.0 (хотя это всё равно очень странно), но и проблемы с нагревом корпуса и шумом СО. Охладить мощную начинку в корпусе, не уступающем размерами ноутбукам с встроенной видеокартой – дело не из простых. Да и какие ещё модели с новейшим четырёхъядерным Sandy Bridge и графикой класса Radeon HD 6570M можно приобрести за 30 тысяч рублей? А много ли конкурентов у самой простой в линейке с такой же видеокартой и двухъядерным Core i3-2310M при цене в 22 тысячи рублей? Их или мало, или вовсе нет.
Именно из-за своей агрессивной ценовой политики и отличных технических данных ноутбуки Lenovo IdeaPad продолжают завоевывать сердца покупателей, а каждая следующая модель лучше предыдущей. Новый IdeaPad Y560p прекрасно вписывается в эту статистику и поэтому явно не разочарует своего владельца.
Плюсы:
- Отличное качество сборки;
- Презентабельный внешний вид (пока ноутбук закрыт);
- Высокопроизводительная начинка;
- Качественная звуковая система;
- Удобная и практичная клавиатура;
- Разнообразие установленных интерфейсов;
- Дисплей с охватом 82% sRGB (виден прогресс);
- Дополнительная панель SlideNav и блок клавиш управления звуком;
- Система восстановления OneKey Rescue System с вынесенной кнопкой активации;
- Слот ExpressCard 34 мм;
- Два дополнительных слота mini-PCI-E;
- Хорошее время автономной работы (при учёте установленного «железа»);
- Относительно низкая цена.
- Излишняя «глянцевость» корпуса;
- Отсутствие USB 3.0 даже в топовой модификации;
- Относительно громкая система охлаждения;
- Низкая яркость дисплея и плохая равномерность подсветки;
- Очень сильный нагрев днища под максимальной нагрузкой.
- Используемый глянцевый пластик пачкается не так сильно, как аналогичные материалы (тоже глянцевые) у многих других производителей. Не так сильно видны и отпечатки пальцев, хотя возможно это просто заслуга цвета корпуса;
- Время автономной работы после перехода ноутбуков на процессоры Sandy Bridge обязательно вырастет. Чего только стоит почти одинаковое энергопотребление Core i7-2630QM по сравнению с двухъядерными Core i3\i5 предыдущего поколения во многих повседневных задачах. И чего тогда можно ждать от SB Dual-Core? Фантастика…
- Установленный экран хотя и не отличается хорошими углами обзора, но его цветовой охват шире, чем у нового Lenovo ThinkPad X220 с IPS матрицей. 82% против 68%. Вот вам и TN+Film против IPS;
- В отличие от многих ноутбуков на предыдущем поколении Core I, модель Lenovo Y560p с Sandy Bridge не страдает проблемой писка\свиста от подсистемы питания CPU. Очень надеюсь, что так будет со всеми ноутбуками на новых процессорах Intel;
- К сожалению, в два свободных слота mini-PCI-E не получится установить 3G и GPS по причине отсутствия дополнительно проведённых антенн;
- К работе с панелью SlideNav придётся долго привыкать. Усложнить эту задачу может её недостаточная отзывчивость и невнятный отклик при изменении прикладываемой силы. От легкого прикосновения она у меня не работала вовсе.
Выражаем благодарность компании Fleishman-Hillard Vanguard за предоставленный на тестирование ноутбук Lenovo IdeaPad Y560p.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых ноутбуков вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
