Удачное продолжение. Обзор и тестирование ноутбука Lenovo IdeaPad Y560p (страница 2)
Днище корпуса усыпано вентиляционными отверстиями для лучшего притока свежего воздуха к работающим компонентам.
Четыре крупных резиновых ножки по краям и одна пластмассовая стойка в центре ноутбука надёжно удерживают его на рабочей поверхности и не позволяют корпусу прогибаться под давлением рук.
Шестисекционный аккумулятор из комплекта поставки отличается небольшими размерами и поэтому не вылезает за пределы корпуса.
Общий вид лэптопа вы можете оценить по видеоролику:
Заглянем внутрь
Доступ к компонентам системы закрыт тремя пластиковыми крышками. Одна из них закрывает жёсткий диск и Wi-Fi модуль, другая - систему охлаждения и оперативную память, а третья – свободный mini-PCI-E слот.
Защитные крышки довольно толстые и усыпаны фигурными воздушными отверстиями. Для снижения шума от ноутбука в крышках используются вибропоглощающие вставки из различных материалов, а дополнительную прочность придают усиливающие металлические пластины.
Увидеть воочию, поменять необходимые компоненты, почистить радиатор и вентилятор – для этого в ноутбуке Lenovo IdeaPad Y560p нет никаких преград. Никаких гарантийных стикеров мною обнаружено не было.
В свободный mini-PCI-E пользователь может установить специальный SSD для использования технологии Lenovo Enhanced Experience RapidDrive, суть которой заключается в увеличении производительности за счёт тандема HDD+SSD. Более того, дополнительно можно установить ещё один SSD (или иное устройство, не требующее антенн) в подобный же слот напротив Wi-Fi модуля.
Подводя итоги: можно отметить отличное качество материалов, сборки и подгонки деталей. Ноутбук нигде не прогибается и не издаёт странных звуков при прикладывании силы. Lenovo Y560p создаёт впечатление более дорогого изделия из иного сегмента мультимедийных ноутбуков. Несмотря на глянцевый корпус, нельзя не отметить практичность нанесённого покрытия. На нём очень сложно оставить царапины и потёртости, да и маркость материала (в отличие от «глянца» в других ноутбуках) не столь велика.
Клавиатура и тачпад
Даже с учётом большого 15,6-дюймового дисплея в компании Lenovo решили, что цифровой блок на мультимедийном ноутбуке будет неуместен. Да и действительно, из-за дополнительных управляющих клавиш по бокам клавиатуры поместить его попросту некуда.
Шестирядная клавиатура с трапециевидными клавишами из матового пластика гармонично вписывается в общий дизайн модели. Размер рабочей площадки основных кнопок – 18x18 мм. С такими габаритами попасть в них не составить труда.
Управляющие клавиши (Home, PageDown, PageUp, Insert) строем разместились в правой части. Такое положение я мог наблюдать на нескольких побывавших на тестах ноутбуков. Кнопка Delete находится в верхнем правом углу, что очень удобно. Хотя её размер мог бы быть и побольше (несмотря на изначальную вытянутость).
Позиции модификатора Fn и левого Ctrl, как и во всех ноутбуках Lenovo, поменялись относительно моделей других производителей. Как оказалось, перераспределить эти клавиши через BIOS невозможно. Данная прерогатива досталась только линейке ThinkPad.
Звук нажатия не громкий, слегка глухой. Ход клавиш средний, относительно мягкий по нажатию, но с хорошей тактильной отдачей (возвратом). Клавиатура сидит как влитая, отметить какие-то серьёзные прогибы, надоедающие при работе, я не могу.
Оценить работу клавиатуры можно на видео:
Тачпад производства компании Synaptics смещён в левую сторону и слегка утоплен в корпусе. Размеры рабочей поверхности составляют 97x50 мм. Материал панели с небольшими выступающими точками приятен при работе. В правой части расположена полоса вертикальной прокрутки.
Устройство обладает поддержкой Multitouch, но работает он не самым лучшим образом. Позиционирование курсора чёткое, без задержек и проблем.
Две пластиковые кнопки управления нажимаются очень лёгко и практически незаметно по звуку. Из-за этого возникает неопределённость в ощущениях, особенно когда приходится выполнять двойной клик. При необходимости выключения устройства можно воспользоваться сочетанием клавиш Fn+F6, что в дальнейшем отразится активацией белого светодиода между кнопками.
В целом же работа с двумя устройствами ввода не составляет проблем и не приводит к дискомфорту. В конечном счёте - ко всему можно приноровиться и привыкнуть. Даже к изменению дислокации Fn\Ctrl и мягким кнопкам тачпада…
Разъёмы и коммуникации
Разъёмы и порты для подключения периферии расположены со всех сторон, кроме задней части.
Производитель смог уместить все самое необходимое для большинства пользователей:
- 3х USB 2.0;
- 1x eSATA\USB 2.0;
- 1x D-Sub;
- 1x HDMI;
- 1x RJ-45 (LAN);
- 1x ExpressCard 34 мм;
- 1x CardReader 5in1 (SD\SDHC\MMC\MS\MS Pro);
- 1x Microphone-in;
- 1x Headphone-out.
Единственным упущением можно считать отсутствие USB 3.0 даже в самой мощной модификации Y560p. Не думаю, что добавление этого порта внесло бы в цену ноутбука серьёзные изменения, но от негодования многих пользователей точно бы спасло. Sandy Bridge да без USB 3.0 – ой, как не хорошо… Ладно, хоть всё остальное на месте, даже 34 мм слот для ExpressCard, который не часто встретишь у мультимедийных ноутбуков.
Кардридер находится в передней части ноутбука и поддерживает основные стандарты карточек памяти. Справа от него есть аппаратный выключатель модуля Wi-Fi – необходимая вещь для экономии электроэнергии при работе от батареи.
Мультифункциональный DVD-привод и разъём питания расположены на правой стороне ноутбука. Там же приютился слот ExpressCard. К слову, его соседство с eSATA\USB и USB 2.0 может не лучшим образом отразиться при использовании габаритных устройств, особенно таких, как 4G модемы и TV-тюнеры, заблокировав им порты.
Для работы в беспроводных сетях ноутбук Lenovo IdeaPad Y560p оснащён модулем Atheros AR9285 с поддержкой стандартов соединений 802.1b/g/n и Bluetooth 2.1.
Несмотря на два свободных слота mini-PCI-E, дополнительных антенн мною обнаружено не было, а поэтому установить 3G модем и GPS наверняка не представляется возможным.
За проводное соединение отвечает гигабитный сетевой адаптер производства Broadcom – NetLink BCM57780.
Звуковая подсистема
В качестве акустической системы в ноутбуке Lenovo Y560p используется два динамика разработанных известной в индустрии звука компанией JBL. Они максимально разнесены по двум сторонам и накрыты фигурной металлической сеткой.
За обработку и вывод звука на встроенную аудиосистему отвечает новейший контроллер - Realtek ALC272. При использовании HDMI подключения эти обязанности на себя берёт аудиокодек дискретного графического ядра – ATI Radeon HDMI.
Звучание системы для ноутбука такого класса и особенно стоимости – превосходное. Два брендовых динамика справляются на «ура» с большинством поставленных задач. Недостаток максимальной громкости будет ощутим только при использовании записей плохого качества. Звук объёмный и насыщенный. Из минусов можно отметить недостаток низких частот (как и всегда), что в отсутствии отдельного сабвуфера вполне объяснимо. Хрипоты же при скоплении высоких частот (как на многих ноутбуках) так и не удалось услышать, что для меня является большим плюсом.
