Тонкая штучка. Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8H67-I Deluxe
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Обзор фирменных утилит
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
- Дополнительные фотографии
Вступление
Что ни говори, а с прогрессом в компьютерной области намечается определённая тенденция к миниатюризации устройств при ещё большем расширении функционала и улучшении потребительских качеств. Речь пойдёт не об iPad, хотя и они эволюционируют в схожем направлении, а о такой обычной составляющей любого системного блока как материнская плата.
Конечно, типоразмер Mini-ITX появился не сегодня и даже не вчера, а почти десять лет назад. Да, есть и ещё более маленькие форм-факторы, такие как Nano-ITX и Pico-ITX, но в них, как правило, процессор не подразумевает замены и впаян непосредственно в материнскую плату. А вот в стане Mini-ITX порой появляются такие решения, которые мало чем уступают более крупным собратьям, а иногда и превосходят их по функциональным возможностям. Применение подобных материнских плат может быть самым разнообразным, но в основном их стихия - домашние медиацентры.
В данном материале речь пойдет о миниатюрной плате ASUS P8H67-I Deluxe.
Посмотрим, как производителю удалось создать многофункциональный продукт и разместить все компоненты на таком маленьком кусочке текстолита.
Коробка маленькая, под стать размерам самой платы, но толстая.
На лицевой части мрачновато-синий матовый фон разрезают пёстрые глянцевые вставки.
В левом верхнем углу красуется логотип производителя, а в правом эмблема с надписью MiniMax. Под ней есть приписка Home Entertainment Center (домашний центр развлечений). Картинка в левом нижнем углу это как бы подтверждает. Справа большими буквами написано наименование модели. Ниже изображено пять логотипов, поясняющих ключевые особенности. Среди них: поддержка портов USB 3.0, наличие интерфейса SATA 3, технология GPU Boost, BT GO и Wi-Fi 802.11n.
Переворачиваем коробку.
В левом верхнем углу разместились еще три логотипа, а чуть ниже название платы. Под ним есть таблица с краткой спецификацией. Справа от неё расположены две вставки с описанием технологии GPU Boost и USB 3.0. В правом верхнем углу можно увидеть небольшую фотографию самой платы.
На одной боковине, где открывается коробка, есть наклейка с серийным номером.
Теперь заглянем внутрь коробки. Сверху разложены аксессуары и инструкции. Под ними находится картонная крышка-разделитель, накрывающая плату.
Рассмотрим информационные носители. Их не так уж и много.
- Quick Start Guide (инструкция по монтажу);
- P8H67-I Deluxe User Guide (руководство пользователя по материнской плате);
- DVD диск с программным обеспечением и драйверами.
Скромно, но можно было и не скупиться, ведь это же всё-таки Deluxe.
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Заглушка на заднюю панель;
- Две Wi-Fi антенны.
Очень скудно. Никаким DeLux’ом тут и не пахнет. В моём понимании такая приставка должна подразумевать под собой расширенную комплектацию. Здесь же - только необходимое. Может, не доложили? Открываю инструкцию и читаю перечень. Нет, всё правильно, только то, что есть.
Плата стандарта Mini-ITX, поэтому разместить на ней всё очень сложно. Без хитростей не обойтись.
Бросается в глаза батарейка, расположенная вертикально, радиатор причудливой формы с вырезами под конденсаторы и катушки. Вполне естественно, что производитель часть элементов решил расположить на обратной стороне.
В довершение ко всему распаяно два слота под ноутбучную память стандарта SODIMM DDR3. Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333, а максимально допустимый объём равен 16 Гбайт; всего лишь пара модулей емкостью 8 Гбайт.
Большому радиатору процессорного кулера память не помеха, а вот единственному слоту PCI-e x16 очень даже, поэтому выбирать систему охлаждения нужно будет тщательно, если конечно вы планируете использовать дискретное видео.
Питание к плате подаётся через два разъёма: основной 24-х и дополнительный 4-х штырьковые. Про возможность использовать другие комбинации ничего не сказано.
Все используемые конденсаторы твердотельные, а иногда и вовсе танталовые. Сказывается нехватка свободного места. Такая же картина наблюдается на платах ноутбуков. Подсистема питания процессора построена по схеме 4+1.
Основной управляющий ШИМ-контроллер промаркирован как ASP1000RA. Никакой информации о нем найти не удалось. С обеих сторон расположены пять мосфетных драйверов с маркировкой J1=CG W12.
На каждую из четырёх основных фаз отведено по одному транзистору 2530AL на нижнее плечо и одному 7030AL на верхнее. На последнюю два 5030AL и один 7030AL соответственно.
Скромно, но ведь плата сделана не для разгона, для работы в штатном режиме этого вполне достаточно. Мосфеты накрыты одним общим радиатором, который захватывает тепло и от логического чипа Intel H67.
Радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и снабжён низкими редкими рёбрами. Вдобавок он обладает сложной формой, поскольку ему приходится огибать различные элементы на плате, будь то конденсаторы или катушки. Конструкция оптимизирована под обдув от процессорного кулера потоком воздуха сверху и в стороны. При использовании устройства охлаждения башенного типа ситуация будет несколько хуже. Остаётся надеяться, что он в должной мере сможет отводить тепло от компонентов при нагрузке.
В качестве термоинтерфейса используется розовая «терможвачка» на чипсете и серые терморезинки в местах соприкосновения с мосфетами. Крепится радиатор при помощи трёх подпружиненных винтов.
Под ним скрывается уже знакомый нам логический чип Intel H67.
По маркировке легко выяснить ревизию набора логики, в моем случае это B2, в котором присутствует ошибка в интегрированном контроллере SATA II. Два этих разъёма можно обнаружить по соседству с чипсетом.
Там же есть ещё парочка нового стандарта SATA 3. Для различия они окрашены в разные цвета. Серые – SATA 3, голубые – SATA II. Ещё на задней панели есть один разъём eSATA. Всё это реализовано силами чипсета Intel H67.
Порты USB поместились не все. В первую очередь это касается стандарта USB 2.0. Интегрированный в чипсет контроллер должен обеспечить целых четырнадцать штук, а на практике можно обнаружить лишь шесть. Причём четыре находятся на задней панели, а ещё два в виде штырькового разъёма на самой плате.
Не велика потеря, есть ещё четыре порта нового стандарта USB 3.0. Два из них расположены на задней панели. Ещё два можно получить, подключив специальный брекет, которого в комплекте нет (несмотря на «Делюксовость»), к разъёму, находящемуся в правом верхнем углу по соседству с радиомодулем Wi-Fi и основным коннектором питания ATX.
Наличие новомодного интерфейса стало возможным благодаря наличию на плате двух независимых контроллеров NEC D720200F1.
Один расположен рядом с разъёмом, а другой около задней панели.
А вот чего нет, так это интерфейса IEEE1394. Можно от него и отмахнуться, но его использует достаточное количество цифровых устройств. Установить внешний контроллер затруднительно, ведь тогда пропадает один-единственный разъём PCI-e.
