Тонкая штучка. Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8H67-I Deluxe (страница 2)
Следует отметить, что на плате ASUS P8H67-I Deluxe есть сразу два беспроводных интерфейса – это Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n и Bluetooth. Две антенны первого выводятся на задней панели. Другой находится там же в виде синего выпуклого пластика над разъёмами USB 2.0. При активности Bluetooth внутри загорается светодиод.
Предусмотрен и обычный сетевой разъём RJ-45 на задней панели. Его наличие обеспечено микросхемой Realtek RTL8111E, распаянной неподалёку.
Звук представлен восьмиканальным кодеком Realtek ALC892. Его чип распаян аккурат около левого нижнего угла между разъёмами задней панели и слотом PCI-e x16.
Рядом с ним есть коннекторы SPDIF Out и передней аудиопанели.
Мониторинг осуществляется при помощи контроллера ввода/вывода Nuvoton NCT6776F, который распаян на обратной стороне платы.
В правом нижнем углу (рядом со слотами памяти) находится разъём для подключения кнопок и индикаторов корпуса.
Там же можно найти одну кнопку MemOK!, переключатель GPU Boost и батарейку.
На задней панели ASUS P8H67-I Deluxe расположились следующие разъёмы:
- Один разъём PS/2 для клавиатуры или мыши;
- Один оптический S/PDIF Out коннектор;
- Четыре разъёма USB 2.0;
- Два разъёма USB 3.0;
- Один разъём DVI-D;
- Один разъём HDMI;
- Один разъём D-SUB;
- Один разъём eSATA;
- Один гигабитный сетевой разъём RJ-45;
- Три аудиоразъёма minijack;
- Два разъёма антенн Wi-Fi;
- Bluetooth.
Технические характеристики
Системная шина, частота | DMI 2.0 (20 Гбит/с) |
Системная логика | Intel H67 Express |
Поддерживаемая оперативная память | 2 x 200-pin DDR3 SODIMM, двухканальный режим, до 16 Гбайт при частоте 1066 / 1333 |
Слоты расширения | 1 - PCIe 2.0 x16 |
Поддержка Multi-GPU | нет |
Поддержка SATA/RAID | 2x SATA 6.0 Гбит порта – H67; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; 2x SATA 3.0 Гбит порта H67; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; |
Поддержка IDE и eSATA | Нет 1x eSATA (Intel H67) |
Сеть | 1х Realtek RTL8111E Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n Bluetooth |
Аудио | Realtek ALC892 – 8-канальный HD аудиокодек |
USB 2.0 | 6x USB 2.0 (Intel H67) |
USB 3.0 | 4x USB 3.0 (NEC D720200F) |
IEEE-1394 | нет |
Системный мониторинг | Nuvoton NCT6776F |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 4-pin ATX 12V |
Разъемы и кнопки задней панели | 1x PS/2 Клавиатура или мышь 4x USB 2.0/1.1 2x USB 3.0 1x eSATA 1х DVI-D 1x D-SUB 1x HDMI 1x S/PDIF Optical Out 1x RJ45 3x 3,5 мм Jack 2x Wi-Fi антенна 1x Bluetooth |
Фирменные технологии |
Размеры, мм | 171 x 171 |
Форм-фактор | Mini-ITX |
Возможности BIOS
BIOS не отличается оригинальностью. Судя по всему, во всей серии плат ASUS P8 используется один и тот же «оригинал», с которым я уже встречался в этом обзоре. Различия только в количестве настроек. Предлагаю посмотреть небольшой видеоролик и пробежаться по меню.
Как обычно, жмем кнопку Del и попадаем на страницу EZ Mode.
Перед нами упрощённое отображение информации о системе, возможность настроить тут что-либо сведена к минимуму. Также осуществляется переход в расширенный режим (Advanced) путём нажатия кнопки в правом верхнем углу и выбором соответствующего пункта в меню.
Здесь особых отличий не прослеживается, поэтому есть смысл осветить основные моменты и просто продемонстрировать фотографии некоторых разделов.
Небольшие отличия затронули страницу Ai Tweaker, но это скорее особенности самого логического чипа Intel H67, не позволяющего увеличивать разблокированный турбомножитель процессора. Можно увеличить частоту системной шины, изменить делители памяти, причём есть режим 2400 МГц, и подразогнать интегрированное видеоядро. В самом низу есть возможность изменения напряжения на компонентах.
- CPU Voltage (от - 0.315 до + 0.635 В с шагом 0.005 В, стандартно 1.345 В);
- iGPU Voltage (от - 0.315 до + 0.635 В с шагом 0.005 В);
- DRAM Voltage (от 1.185 до 2.135 В с шагом 0.005 В);
- VCCIO Voltage (от 0.735 до 1.685 В с шагом 0.005 В);
- CPU PLL Voltage (от 1.8 до 1.9 В с шагом 0.1 В);
- PCH Voltage (от 0.735 до 1.685 В с шагом 0.005 В).
Следующей вкладкой идёт Advanced.
CPU Configuration.
System Agent Configuration.
PCH Configuration.
SATA Configuration.
USB Configuration.
Onboard Device Configuration.
APM.
Затем следует вкладка Monitor. Здесь тоже без изменений.
Далее идёт Boot.
И в самом конце стоит вкладка Tool.
Очевидно, что оболочка BIOS на платах ASUS одна и та же у разных моделей, отличие лишь в количестве настроек.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS P8H67-I Deluxe проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS P8H67-I Deluxe, версия BIOS 0502;
- Процессор: Intel Core i7 2600K 3400 МГц (@3800 МГц в турбо режиме);
- Кулер: Thermalright Silver Arrow;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Память:SODIMM DDR3 2 x 4 Гбайт Crucial CT51264BC1339 PC10600;
- Накопитель SSD: Intel 510 series 120 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Chieftec CFT-1200G-DF (1200 Вт).
Проверка разгона
Даже неловко начинать разговоры о разгоне на этой плате. Сразу понятно, что рекордов тут не будет. Турбомножитель не меняется, а значит - можно разогнать только шиной. В таком случае потолок наступает при 104 МГц.
Память разгонялась ещё хуже. На частоте 1600 МГц она не заводилась ни при каких обстоятельствах, а на 1333 МГц запустилась с таймингами 8-8-8-20-1Т, но для этого пришлось увеличить напряжение на ней до 1,7 В, что для постоянной работы нежелательно. Интегрированное видеоядро преодолело рубеж в 1700 МГц. Вот и все достижения.
Теперь пара слов о работе. Каких-либо серьёзных недостатков при тестировании замечено не было. С платой изначально шёл BIOS версии 0303, которого на сайте производителя уже нет. Поэтому он был сразу же заменён на 0502. Прошивка осуществлялась встроенными средствами и прошла без проблем. Температурные показатели находились в норме, а пассивный режим работы с кулером Thermalright Silver Arrow процессору оказался не по зубам. Даже при сниженном напряжении в нагрузке вылетал синий экран. Поэтому мой эксперимент с безвентиляторной системой с треском провалился.
На плате есть переключатель GPU Boost, позволяющий активировать соответствующий режим. После его включения загорается красный светодиод, расположенный рядом, а частота интегрированного видеоядра увеличивается до 1650 МГц.
Комментарии Правила
