Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Archon (страница 4)
Что касается вентилятора, то он на Thermalright Archon фиксируется при помощи обычных стальных скоб, для которых предназначены специальные отверстия по углам радиатора. Их в комплекте два набора, оба подходят и для 120-, и для 140-мм «вертушек». Сразу на пару вентиляторов хватит и каждого из «антивибрационных» комплектов: из резиновых уголков и эластичных полосок (и тот, и другой на радиатор просто приклеиваются). Я решил остановиться на более компактных полосках:
В результате радиатор был протестирован как с одним, так и с двумя вентиляторами Thermalright TR-TY140:
Крепление для процессорных разъемов Intel симметричное, оно позволяет установить кулер в обоих основных положениях:
Благодаря тому, что на стендовой «материнке» Gigabyte GA-P67A-UD7-B3 процессорный разъем расположен удачно, ни в одном из них огромный Archon даже не выступал за пределы платы:
Правда, в первом перекрывал верхний слот расширения – PCI-E x1. Но кому он нужен при наличии на плате еще четырех полноразмерных PCI-Express?
Тут же обнаружился и плюс огромной высоты радиатора Archon. Даже 140-миллиметровые вентиляторы, будучи установленными на него, не упрутся в окружающие процессорный разъем элементы. При вертикальной установке кулера на стендовой материнской плате он даже не мешал производить операции с модулями памяти:
С некоторой вероятностью под ним поместятся и «планки» DDR3, оснащенные высокими радиаторами (вроде Corsair Dominator).
Работающая система на открытом стенде выглядела примерно следующим образом:
Прежде чем перейти непосредственно к тестированию, как обычно, несколько слов о методике. Начну с описания остальных участников и технических характеристик всех соперников.
Технические характеристики, соперники
Разумеется, еще перед тестированием Thermalright Archon я читал обзоры этого кулера и примерно знал, чего от него ожидать. Поэтому с выбором соперника проблем не возникло. Охладитель претендует на корону лучшего суперкулера. А таковым полгода назад стал другой продукт американской компании – Silver Arrow. Вот с ним и будем сравнивать Archon по эффективности. Это тем более правильно, ведь его рекомендованная цена составляет те же 80 долларов.
Мой экземпляр «серебряной стрелы» также не может похвастать ровной подошвой. Типичные отпечатки теплораспределителя стендового CPU Intel Core i7-2600K (и наоборот) на его основании выглядят следующим образом:
Фото стендовой системы с Thermalright Silver Arrow:
Попробуем свести технические характеристики соперников в одну таблицу:
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Материал основания |
| Материал ребер |
| Количество пластин, шт |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Материал тепловых трубок |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов, шт |
| Вентиляторов в комплекте, шт |
| Скорость вращения, об/мин |
| Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/AM2+/AM3 |
| Рекомендованная стоимость, USD |
* В скобках – с учетом вентиляторов.
** Радиатор и вентиляторы.
*** С учетом двух секций ребер..
