Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Archon (страница 3)
Вентилятор
В комплекте с Thermalright Archon поставляется наш старый знакомый – 140-миллиметровый вентилятор TR-TY140 под той же торговой маркой. Это отличный образец того, какой должна быть современная «вертушка», предназначенная для использования в ПК: недорогая, с хорошим соотношением производительности и шума, поддерживающая ШИМ-управление, неплохо выглядящая, в конце концов:
Но и на этом плюсы TR-TY140 не заканчиваются. Далеко не все системы охлаждения и корпуса поддерживают 140-миллиметровые вентиляторы, наиболее распространенным на сегодняшний день является форм-фактор 120 мм. И именно такими монтажными отверстиями оснастил свои новые «стосороковки» производитель. Поэтому ему не пришлось, как в случае с предыдущей линейкой вентиляторов X-Silent, выпускать сразу две модели: 120- и 140-миллиметровую. TR-TY140 вышли универсальным решением.
Эстетов наверняка порадует и то, что провод в этих «вертушках» запрятан в аккуратную тканую оплетку. Последнюю в Thermalright недавно сменили, теперь она выглядит надежнее. Но, вместе с тем, стала жестче. При и без того небольшой длине кабеля вентилятора (25 см) это может оказаться для кого-то критичным.
В остальном перед нами тот же вентилятор. Он подключается к четырехконтактному разъему на материнской плате, его скорость вращения может регулироваться автоматически в пределах от 900 до 1300 RPM. При этом расход заявлен на уровне 56 и 73 CFM, уровень шума не должен превышать 19 и 21 дБА соответственно, а максимальное энергопотребление составляет 2.4 Вт (0.2 А по линии 12 В).
Конечно, диапазон оборотов мог бы быть пошире, особенно вниз: с топовыми радиаторами Thermalright в отсутствие нагрузки вполне хватило бы и 500–700 RPM.
Впрочем, это уже придирки. Вентилятор хороший и должен помочь Archon продемонстрировать отличную эффективность. А еще более повысить ее можно будет, докупив вторую такую же «стосороковку». Найти ее не проблема и в нашей рознице, причем цены вполне гуманные – порядка 300–400 рублей (то есть даже меньше «рекомендованных» 15 долларов).
На этом теперь уже и обзор вентилятора завершен. Можно устанавливать кулер на тестовый стенд. Но прежде, как обычно, перечислю остальные его составляющие.
Тестовый стенд
Thermalright Archon тестировался в составе следующей системы:
| Материнская плата: | Gigabyte GA-P67A-UD7-B3 (Intel P67 Express, BIOS ver.F3). |
| Центральный процессор: | Intel Core i7-2600K (Sandy Bridge, rev. D2, штатное напряжение 1.225 В, фото экземпляра). |
| Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7 (использовалось два модуля). |
| Видеокарта: | HIS (reference) ATI Radeon HD 6950 @ 6970 2 Гбайта. |
| Блок питания: | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. |
| Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
| Термоинтерфейс: | Arctic Cooling MX-4. |
| Соперники: | Thermalright Silver Arrow. |
Установка и совместимость
Как я уже упоминал, в комплекте с Archon поставляется полный набор креплений подо все актуальные процессорные разъемы: AMD AM2, AM2+ и AM3, а также Intel LGA 775, 1155, 1156 и 1366.
Набор аксессуаров очень напоминает тот, что мы уже видели в этом году в обзорах еще двух процессорных радиаторов Thermalright – Venomous-X, HR-02 и Silver Arrow.
При его использовании процедура монтажа радиатора на разные сокеты похожа, в обоих случаях используется backplate (упорная крестовина для обратной стороны материнской платы).
Установка Archon начинается с подготовки универсального backplate. Процессорный разъем с LGA 775 не оборудован стальной пластиной снизу, для использования радиатора в паре с ним на backplate нужно установить отдельную пластиковую рамку:
В остальном современные сокеты Intel отличаются лишь расстоянием между монтажными отверстиями (у LGA 775 между соседними 72 мм, у LGA 1155 и 1156 – 75, у LGA 1366 – 80). Универсальность упорной крестовины Thermalright Archon обеспечивается за счет подвижных винтов. Они скользят в своих пазах и фиксируются в трех положениях при помощи специальной пластмассовой крышки. Выглядит это следующим образом:
Здесь установка кулера будет описываться на примере процессорного разъема с 1155 контактами.
Для этого фиксируем винты в средних положениях. И можно водружать backplate на плату. А точнее, лучше делать наоборот, ведь крестовина никак не фиксируется на «материнке»:
Далее прикручиваем промежуточные «переходники». Эти «винтогайки» служат стойками для универсальной рамки, которая устанавливается на них и фиксируется еще четырьмя гайками. Последние – тоже с широкой головкой и без каких-либо проблем закручиваются пальцами:
Затем (разумеется, предварительно нанеся на процессорный теплораспределитель термоинтерфейс) устанавливаем сам радиатор Thermalright Archon, продеваем через него прижимную планку и прикручиваем к рамке двумя винтами. Тут в первый раз может пригодиться комплектный ключ – головки винтов выполнены в виде шестигранников. Но гораздо удобнее закручивать их обычной крестовой отверткой.
Ну, вроде бы радиатор установлен. Он «сидит» на своем месте плотно (правда, вращается в пределах нескольких градусов, но в большинстве случаев это не важно). Однако это еще не все. Я чуть не забыл, пожалуй, о самой главной особенности современного крепления Thermalright. Оно позволяет изменять силу прижима основания радиатора к теплораспределителю процессора. Производитель утверждает, что в диапазоне от 40 до 70 фунтов (примерно 18 и 32 килограммов соответственно). Последнее значение – это ровно допустимый максимум для современных CPU Intel.
За регулировку усилия прижима Archon отвечает еще один винт, на этот раз в центре прижимной планки. Вкручиваясь в нее, он упирается в основание радиатора и сильнее прижимает его к процессорному теплораспределителю. Второй «фигурный» конец комплектного ключа предназначен именно для этого винта.
Как и в случае с Venomous-X, HR-02 и Silver Arrow, увеличение силы прижима тестируемого радиатора не приводило к росту его эффективности. Не сказывается на качестве прижима довольно тяжелого «архона» и расположение материнской платы. Впрочем, при длительном использовании радиатора в корпусе башенного типа (с вертикально ориентированной «материнкой») все же не помешает прикрутить его посильнее. Именно в положении упомянутого винта, соответствующем наибольшему прижиму, радиатор и тестировался.
