Ответ AMD. Обзор и тестирование Radeon HD 6790 (страница 2)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO;
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (2 x Scythe Slip Stream SY1225SL12SH; ~950-1800 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарты:
- ATI Radeon HD 6790;
- NVIDIA GeForce GTX 460 768 Мбайт;
- NVIDIA GeForce GTX 560 Ti;
- Gainward GeForce GTX 550 Ti;
- Жесткий диск: Western Digital WD1001FALS (1000 Гбайт);
- Блок питания: Cooler Master Real Power M1000 (1 КВт);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate
- Драйверы видеокарт: AMD 8.84rc2 Barts LE display driver для видеокарты Radeon HD 6790, nVidia Display Driver v. 266.66 для видеокарты GeForce GTX 560 Ti, nVidia Display Driver v. 267.59 для видеокарты GeForce GTX 550 Ti, nVidia Display Driver v. 266.58 для видеокарты GeForce GTX 460 768 Мбайт.
- Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner v. 2.1.0, GPU-z v. 0.5.2
Процессор Intel Core i5-2500K функционировал на частоте 4500 МГц. Такой уровень разгона для новых 32 нм CPU Intel не является предельным, частота 4,5 ГГц была выбрана как «типичная» и достижимая для большинства пользователей разблокированных процессоров Sandy Bridge.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner 2.1.0.
Для прогрева и проверки стабильности работы видеокарт в процессе разгона использовались утилиты OCCT GPUw (режим Error Check, 1024 x 768) и FurMark (Stability Test, Extreme burning mode, 1920 х 1200, AA0). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 2.1 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 06 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 2.1 (shader: high, tessellation: normal, AA4x, 1920 х 1200).
Производительность в игре Crysis Warhead исследовалась с помощью утилиты Framebuffer Benchmarking Tool. В играх Lost Planet 2, Resident Evil 5, Mafia 2, Dragon Age: Origins тестирование проводилось с помощью утилиты FRAPS v. 3.2.3.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0,5 дБ. Измерения проводились с расстояния 1 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 22-23 градуса.
Разгон
Как это часто случается, новая видеокарта, попавшая на тест еще до официального выхода на рынок, некорректно опознавалась утилитами для разгона. В итоге, после перебора нескольких программ, из которых ни одна «не понимала» новый ускоритель, было решено остановиться на привычном MSI Afterburner. Эта утилита гордо сообщала, что нашла в системе «Radeon 6700 Series» и позволяла регулировать частоты GPU и видеопамяти. О настройке и мониторинге напряжения питания, к сожалению, пришлось забыть.
Несмотря на это, удалось достичь неплохих результатов. Графический процессор разогнался с 840 до 930 МГц (~10,7%). Я подозреваю, что на тестируемой карте «зашито» такое же напряжение питания GPU, как и на «референсе» Radeon HD 6870 – 1,172 В. Старшие Radeon HD 68xx как раз достигают при этом значении частот порядка 930-950 МГц. В таком случае можно прогнозировать, что Radeon HD 6790 будет уверенно разгоняться до частот порядка 1000+ МГц с поднятием напряжения до 1,25-1,275 В. На это стоит надеяться, но только если компании-производители не начнут «сливать» на новинки самые неудачные кристаллы GPU.
Разгон видеопамяти позволил увеличить эффективную частоту с 4200 до 4700 МГц (+11,9%) с одновременным расширением полосы пропускания со 134,4 до 150,4 Гбайт/c.
Кстати, последняя (доступная на момент написания статьи) версия GPU-z 0.5.2 также не смогла корректно работать с видеокартой, но верно отображала частоты, так что скриншот приводится просто, чтобы «заверить разгон»:
Стоит отметить, что принимающая участие в тестировании GeForce GTX 550 Ti также разогналась не слишком успешно. В ее случае прирост частоты GPU составил 13,8% из-за неудачности конкретного экземпляра. Так что видеокарты будут выступать почти на равных, это еще один повод продолжить тестирование в дальнейшем с использованием более удачной 550-й и HD 6790 с разблокированной регулировкой напряжения.
Температурный режим и уровень шума
Этот раздел, как и тот, который озаглавлен «Конструкция видеокарты» не слишком интересен. Раз перед нами все тот же Radeon HD 6870, температурные и шумовые характеристики должны быть близки стандартным. Различия могут быть обусловлены только сниженными рабочими частотами и уменьшенным количеством блоков ядра. Кроме того, раз уж Radeon HD 6790 отдали на поживу компаниям-партнерам, такой «референсный» вариант на прилавках будет редкостью, и данные по нему пригодятся немногим покупателям.
Температура в Furmark для карты, функционирующей на штатных частотах, составила ~79 градусов.
Вентилятор системы охлаждения не раскручивался выше 33% от максимальных оборотов. «Турбины» AMD Radeon считаются шумными, но это не то значение, при котором они начинают «подавать голос» - с расстояния в 1 м был зафиксирован уровень шума не более 39,3 дБ (ускоритель отчетливо слышно, но он работает не слишком громко).
После разгона в том же тесте температура возросла на 6 градусов по Цельсию, что довольно много, если учесть, что напряжение питания не увеличивалось.
Такой рост наблюдается из-за «тихого» алгоритма управления вентилятором – обороты выросли всего на 2%, уровень шума вырос очень незначительно – до 39,1 дБ.
При тестировании в условиях, приближенных к повседневным, которые моделировались с помощью длительного прогона теста Heaven Benchmark, видеопроцессор разогрелся только до 73 градусов по Цельсию (карта на штатных частотах).
Обороты вентилятора составили 32% максимальных, уровень шума – 37,8 дБ.
После разгона видеокарты температурные и шумовые характеристики сравнялись с теми, что были получены в Furmark на стандартных частотах.
Таким образом, по температурным характеристикам тестируемая видеокарта недалеко ушла от Radeon HD 6870/6850. Что касается уровня шума, этот Radeon нельзя назвать тихим, но он вполне позволяет наслаждаться любимыми играми без затычек в ушах
Тестирование производительности
Участники тестирования
- Radeon HD 6790 – главный герой обзора, новая видеокарта AMD среднего ценового сегмента.
- GeForce GTX 550 Ti – решение аналогичного класса NVIDIA.
Основная интрига материала – противостояние двух этих видеокарт. Но раз уж я заранее «подготовился» к выпуску новой видеокарты, проведя тесты GTX 550 Ti в сравнении со старшими платами NVIDIA на том же стенде – глупо будет не отобразить на графиках и эти данные.
- GeForce GTX 460 768 Мбайт – «облегченная» версия GTX 460 с урезанной шиной памяти, уменьшенным количеством блоков растеризации и сокращенным объемом памяти. По цене данный ускоритель является аналогом GeForce GTX 550 Ti, а значит, его стоимость будет незначительно отличаться и от цены Radeon HD 6790.
- GeForce GTX 560 Ti – ускоритель более высокого класса, нежели остальные участники. Пригодится для того, чтобы проверить, какие преимущества дает установка более производительной видеокарты в тестовых приложениях/играх.
Все видеокарты тестировались как на штатных частотах, предписанных спецификациями производителей, так и в разгоне. На графиках они будут обозначены следующим образом:
- Radeon HD 6790 OC - разогнанная видеокарта. Частота ядра 930 МГц, видеопамяти – 1175 (4700) МГц.
- Radeon HD 6790 - видеокарта на штатных частотах. Ядро – 840 МГц видеопамять - 1050 (4200) МГц.
- GeForce GTX 560 Ti OC – разогнанная видеокарта. Частота ядра 950 МГц, шейдерного домена - 1900 МГц, видеопамяти – 1175 (4700) МГц.
- GeForce GTX 560 Ti - видеокарта на штатных частотах. Ядро – 822 МГц, шейдерный домен – 1644 МГц, видеопамять - 1002 (4008) МГц.
- GeForce GTX 460 OC - разогнанная видеокарта. Частота ядра 850 МГц, шейдерного домена - 1700 МГц, видеопамяти – 975 (3900) МГц.
- GeForce GTX 460 - видеокарта на штатных частотах. Ядро – 675 МГц, шейдерный домен – 1350 МГц, видеопамять - 900 (3600) МГц.
- GeForce GTX 550 Ti OC - разогнанная видеокарта. Частота ядра 1025 МГц, шейдерного домена - 2050 МГц, видеопамяти – 1200 (4800) МГц.
- GeForce GTX 550 Ti - видеокарта на штатных частотах. Ядро – 900 МГц, шейдерный домен – 1800 МГц, видеопамять - 1025 (4100) МГц.
Результаты тестов
О выборе настроек бенчмарков и игр, а также о том, как замечательно разогнанный процессор Intel Core i5-2500K умеет «прокачивать» видеокарты, позволяя выявлять различия производительности даже в легких тестах, я уже писал в предыдущем материале по GeForce GTX 550 Ti, ссылки на который приводились выше.
3DMark 06
Overall Score
По данным 3DMark 06 производительность GeForce GTX 550 Ti и Radeon HD 6790 приблизительно совпадает. Не стоит забывать, что Radeon разогнан чуть слабее в процентном отношении, а на номинальных частотах карты равны.
3DMark Vantage
Performance preset, Overall Score
Более современный 3DMark Vantage демонстрирует неожиданный результат. Radeon HD 6790 не только играючи расправляется с GTX 550 Ti, но и настигает GeForce GTX 460, работая при этом на номинальных частотах!
3DMark Vantage
Performance preset, GPU Score
В дополнение приводятся результаты чистого GPU-теста. Общий расклад сил тот же.
3DMark11
Entry preset, Overall Score
В самом современном из «марков» Radeon HD 6790 вновь уверенно обгоняет GeForce GTX 550 Ti. Ситуация для изделия NVIDIA совсем неважнецкая – если не брать в расчет устаревший Mark06, «синтетика» показывает, что эта видеокарта никак не может тягаться с новым Radeon. Более логичным соперником для него пока выглядит старшая GeForce GTX 460 768 Мбайт.
