Обзор материнской платы ASUS Maximus IV Extreme (часть 2) (страница 2)
Разгон с использованием жидкого азота
Для охлаждения процессора использовался стакан XtremeLabs.org MAGNUM CPU Pot и 16 литров жидкого азота, а для контроля температуры процессора и стакана — цифровой термометр UNI-T UT-325. Для получения результатов использовалась операционная система Windows XP SP3 x86, настроенная на максимальную производительность. Исключение – бенчмарк PCMark, для него была использована Windows 7 Ultimate x86.
Понижение температуры процессора с +30°C до -80°C почти не принесло никаких улучшений в его разгоне. Максимальная частота валидации в CPU-Z увеличилась всего лишь на 50 МГц – до 5364 МГц с напряжением 1.70 B:
И дело тут вовсе не в материнской плате. Плохая масштабируемость по частоте при снижении температуры – особенность всех без исключения процессоров на ядре Sandy Bridge. Именно поэтому на вершине рейтингов hwbot.org все еще держатся шестиядерные Gulftown/Westmere.
Все, что удалось сделать – лишь немного улучшить результаты, по сравнению с полученными на "воздухе".
- SuperPi 1M – 6.875 секунд на частоте 5339 МГц:
- PiFast – 13.75 секунд на частоте 5329 МГц:
- PCMark05 – 30982 на частоте 5321 МГц:
Производительность
Для сравнения производительности использовалась материнская плата Biostar TP67XE.
Процессор был разогнан до частоты 5000 МГц путем повышения множителя до x50:
Память работала на частоте 2133 МГц с таймингами 7-8-7-20 1T и напряжением 1.75 B:
Видеокарта ASUS EAH6850 DirectCU работала на частотах 910/1210 МГц:
Полученные результаты сведены в таблицу:
| 3DMark11 v1.0.1 – Performance – Overall |
| 3DMark11 v1.0.1 – Performance – Physics |
| 3DMark11 v1.0.1 – Performance – Combined |
| 3DMark Vantage v1.0.2 – Performance – Overall |
| 3DMark Vantage v1.0.2 – Performance – CPU |
| 3DMark 2001 SE – Overall* |
| Cinebench R11.5 – CPU |
| AIDA64 v1.50.1255 – Memory Read, Мб/c |
| AIDA64 v1.50.1255 – Memory Write, Мб/c |
| AIDA64 v1.50.1255 – Memory Copy, Мб/c |
| AIDA64 v1.50.1255 – Memory Latency, ns |
| MaxxMem v1.91 – Memory Copy, Мб/c |
| MaxxMem v1.91 – Memory Read, Мб/c |
| MaxxMem v1.91 – Memory Write, Мб/c |
| MaxxMem v1.91 – Memory Latency, ns |
| Fritz Chess Benchmark, kNodes |
| PiFast v4.1 |
| SuperPi v1.5 –1M |
| wPrime v1.55 – 32M |
| wPrime v1.55 – 1024M |
| WinRar v4.00 beta 6* |
* Для бенчмарков 3DMark 2001 SE и WinRar использовалась 32-битная Windows XP SP3, для остальных – 64-битная Windows 7 Enterprise SP1.
** Для упрощения восприятия значение заменено на противоположное по знаку.
Материнская плата от ASUS была быстрее в 11 тестах из 21, что чуть больше половины. Biostar TP67XE показала лучшие результаты в 8 из 21. И ещё в двух тестах обе платы оказались равны. В большинстве случаев разница между ними составила лишь доли процента, выделяется только 3DMark 2001 SE. Этот старый (но все еще очень популярный) бенчмарк был включен в набор тестов не случайно. Примерно месяц назад было замечено, что материнские платы на чипсете P67 от разных производителей показывают существенно отличающиеся друг от друга результаты в 3DMark 2001 SE. Полученные результаты это подтвердили, но логического объяснения до сих пор не найдено.
Заключение
Преимущества и недостатки ASUS Maximus IV Extreme:
[+] Отличный разгон. Процессор Core i7-2600K смог стабильно работать на частоте 5000 МГц с напряжением 1.528 В при использовании не самого производительного воздушного кулера. Разгон 108 МГц по базовой частоте и 2304 МГц по памяти тоже доступен далеко не всем материнским платам на чипсете Intel P67.
[+] Корректно работающая функция Load-line calibration помогает избежать сильных просадок или завышения напряжения на процессоре, что благоприятно сказывается на разгоне и тепловыделении.
[+] Не требуются никакие доработки и модификации. Все напряжения можно настроить в BIOS, а диапазонов для их изменения хватит для разгона с любым типом охлаждения. Нет проблем с защитами по току, более того, их уровень можно настроить в BIOS;
[+] Качественная система питания с возможностью программного управления из BIOS, с помощью программы AI Suite II или удалённо по ROG Connect / RC Bluetooth.
[+] Поддержка технологий SLI и Crossfire, в том числе с использованием трех видеокарт;
[+] При использовании только одной видеокарты коммутатор NVIDIA NF200 автоматически отключается и не создает дополнительных задержек в потоке данных на участке видеокарта<->процессор;
[+] Быстрый и красиво оформленный BIOS нового формата UEFI с возможностью управления мышью, работающий в графическом режиме и позволяющий легко сохранить снимок экрана в файл с идеальным качеством;
[-] Присутствуют незначительные ошибки в BIOS. Опция, отключающая заставку, не сохраняется в профиль. Если указать слишком длинное имя профиля, соответствующее поле для его ввода может оказаться заблокированным. Иногда смена напряжения на процессоре (Vcore) не срабатывает, и тогда оно остаётся на прежнем значении, до сброса настроек или их загрузки из профиля.
[-] Неудобное расположение индикатора POST-кодов, а также кнопок Start и Reset. В идеале они должны быть не в правом верхнем углу, рядом с модулями памяти и разъёмом ATX 24-pin, а в правом нижнем. Отсутствие в комплекте дополнительных устройств для управления базовой частотой или кнопок "+" и "-" на самой материнской плате. Конечно, для управления BCLK и другими параметрами "на лету" можно купить ASUS OC Station или подключить другой компьютер/ноутбук по ROG Connect, но это дополнительные расходы и неудобства.
[-] В фирменный софт было добавлено много новых функций, но теперь он дольше запускается, медленней работает и использует больше системных ресурсов. Программы, ранее распространявшиеся в виде отдельных дистрибутивов, теперь собраны в единую оболочку AI Suite II, из которой они вызываются уже как дополнительные модули. Невозможно установить и пользоваться чем-то одним, например TurboV EVO, не устанавливая весь программный пакет. После установки AI Suite II в системе появляется много резидентного кода в виде дополнительных сервисов и процессов, не лучшим образом влияющих на производительность и результаты в бенчмарках. Все "лишнее" можно выгрузить, но тогда запустить оболочку повторно уже не удастся до следующей перезагрузки операционной системы.
В целом ни одного существенного недостатка у материнской платы обнаружено не было. Можно вспомнить об отсутствии слотов PCI, интерфейса IDE и портов IEEE1394, но они сейчас уже почти никому не нужны. Еще стоит упомянуть про высокую цену (€300), но следует помнить, что это топовая плата, пусть и на чипсете, ориентированном на мэйнстрим сегмент рынка.
Остается только напомнить, что для ASUS Maximus IV Extreme использован форм-фактор EATX. Это было сделано потому, что на плате стандартного размера очень сложно разместить такое большое количество дополнительных контроллеров, разъемов и элементов управления. Поэтому перед выбором корпуса для её установки, не забудьте убедиться, что он поддерживает материнские платы этого типа.
P.S. Пока готовился обзор платы, проблемы с SATA2-портами у чипсетов Intel P67 были решены. Все проданные ранее материнские платы ASUS подлежат бесплатной замене, а новые будут лишены этого недостатка.
Выражаем благодарность за помощь и оборудование следующим компаниям:
- ASUS – за материнскую плату ASUS Maximus IV Extreme и видеокарту ASUS EAH6850 DirectCU;
- Biostar – за материнскую плату Biostar TP67XE;
- Intel – за процессор Intel Core i5-2400;
- Antec – за блок питания Antec True Power Quattro TPQ-1000;
- Crucial – за накопитель Crucial RealSSD C300.
