Обзор и тестирование бизнес-ноутбука ASUS P52F (страница 2)
И первый, и второй, в особенности, подвержены появлению следов от рук. Не скрывает их ни тёмный цвет, ни шлифованные поверхности. Хотя, конечно, грязь и отпечатки пальцев видны значительно меньше, чем на глянцевых корпусах других ноутбуков.
На тестовом сэмпле была только одна наклейка с указанием конфигурации ноутбука.
Все основные управляющие команды выполняются с помощью сочетания клавиш Fn+Fx. Дополнительные функции (запуск плеера, калькулятора, изменение режимов работы) могут быть активированы так же через сочетание клавиш Fn+Стрелочный блок\Пробел\Правый Enter и т.д. Кнопка включения расположена в правом верхнем углу. В ее крайней части есть синий светодиод, сигнализирующий о работе ноутбука.
Шесть индикаторов расположены внизу под тачпадом, в передней кромке ноутбука. К ним относятся: питание, низкий заряд батареи или её зарядка, активность HDD, Wi-Fi, Caps Lock, Num Lock. Их подсветка выполнена с помощью зелёных и оранжевых светодиодов.
Толстая крышка дисплея состоит из трёх частей, одна из которых является глянцевым ободком. Именно он немного прогибается под давлением рук.
Крышка не поддаётся продавливанию и отлично защищает матрицу.
Рамка экрана сделана из шершавого матового пластика.
Она совсем не пачкается.
Максимальный угол раскрытия крышки составляет 135 градусов. Эта особенность может не устроить тех, кто работает с ноутбуком лёжа на диване, ведь матрица у ноутбука самая простая – TN-типа.
Петли крепления выполнены из пластика. Их небольшое натяжение вкупе с весом ноутбука позволяют открывать экран одной рукой, не придерживая корпус.
В верхней части рамки находится 0,3-мегапиксельная веб-камера с индикатором активности, микрофон же можно увидеть в нижней части.
Основание ноутбука выполнено из чёрного шероховатого пластика.
Над рабочей поверхностью P52F возвышают четыре резиновые ножки и столько же дополнительных пластиковых упоров.
Все основные компоненты скрыты под общей крышкой. На тестовом экземпляре доступ к ним не был защищён какими-либо гарантийными пломбами. Заменить оперативную память и жёсткий диск сможет каждый желающий.
Кроме всего прочего на крышке есть Card Holder - отсек для визитной карточки с данными о владельце ноутбука.
Идущий в комплекте аккумулятор закреплён двумя защёлками и располагается вровень с задней частью корпуса. Люфт батареи полностью отсутствует.
Качество сборки и подгонки деталей не вызывают вопросов. Всё сделано на самом высоком уровне.
Общий вид ноутбука вы можете оценить по видеоролику:
Клавиатура и тачпад
Клавиатура у ноутбука ASUS P52F полноразмерная с цифровым блоком. Клавиши большие (17x17 мм) с небольшими скосами сверху и снизу. Расстояние между ними практически отсутствует. Русской гравировки у тестового сэмпла нет.
Верхний ряд и цифровой блок отличаются уменьшенными размерами кнопок: 14x17 и 15x10 мм. Подложка, как это и полагается настоящему бизнес ноутбуку, матовая.
Слегка шершавый пластик, из которого выполнены все кнопки, только дополняет плюсы клавиатуры.
Ход клавиш средний, нажатия чёткие. Раскладка, с моей точки зрения, удобная, долго привыкать не придётся. Проблем со случайным нажатием на ненужную кнопку (как это случалось у других обозревателей), даже при используемом мною слепом методе набора текста я не испытывал. Никаких минусов относительно клавиатур "островного" типа я также не обнаружил. А вот общие минусы есть:
Клавиатура гуляет под пальцами, особенно это заметно в области букв A-F и F2-F5. Из-за этого громкость нажатия клавиш везде разная: от глухих звуков до громкого нажатия.
Тачпад выполнен практически вровень с палмрестом и можно сказать, что является его продолжением. Размеры гладкой поверхности составляют немалые 80x50 мм. Производитель панели компания Elantech. Поддерживается Multitouch до трёх пальцев.
Ход курсора плавный. Позиционирование точное, без резких сдвигов. Никаких проблем во время тестирования не наблюдалось.
От случайной активации тачпада при прикосновении ладони во время набора текста спасает технологии Palm Proof. В ASUS это называют собственной разработкой, однако в настройках драйвера устройства она зовётся совсем иначе. Так кто же разработчик?
Металлические кнопки управления выполнены раздельно. Ход клавиш средний, а нажатие довольно мягкое. Работать с ними удобно.
Теги
