Обзор и тестирование бизнес-ноутбука MSI FX610 (страница 3)
Разъёмы и коммуникации
С количеством разъёмов у ноутбука всё стандартно.
Их количества и разнообразия должно хватить если не каждому, то, как минимум большинству пользователей:
- 2x USB 2.0;
- 1x eSATA + USB 2.0;
- 1x RJ-45 (LAN);
- 1x Card-Reader 5in1 (XD/SD/SDXC/MMC/MS);
- 1x D-Sub (VGA);
- 1x HDMI;
- 1x Microphone-in;
- 1x Headphone-out.
Слот для карт памяти находится в передней кромке ноутбука. DVD-привод расположен с правой стороны, а разъём питания в левой части лэптопа - самое идеальное для него место.
За беспроводные коммуникации отвечает встроенный модуль Wi-Fi Ralink RT3090 стандарта 802.11 b/g/n WLAN. Как нам пояснили в компании – нотификация на ввоз устройств работающих по стандарту Wi-Fi N уже есть, так что ноутбуки с такими адаптерами будут поставляться официально. Однако, в нашем случае, в спецификациях на коробке указаны пока только стандарты b/g.
Проводная сеть выполнена за счёт гигабитного адаптера Realtek RTL8168/8111. Модуль Bluetooth - отсутствует.
Звуковая подсистема
Что касается звука, то у FX610 с ним все, как и предполагалось - "чистый середнячок". Компания не заявляет каких-то эксклюзивных наработок и особенностей звуковой подсистемы. Единственное, что отмечают в MSI - соответствие стандарту TruStudio PRO, который был разработан специалистами компаний THX и Creative.
Звук исходит из двух динамиков находящихся по бокам передней кромки ноутбука. Хотя на первый взгляд казалось, что динамики находятся сверху и прикрыты алюминиевой сеткой.
Для обработки и вывода аудио сигнала в FX610 используются два контроллера: основной - Realtek ALC269 и вспомогательный для вывода звука по HDMI - ATI Radeon IGP (из набора системной логики RS880).
Коротко о качестве динамиков: звук чистый, насыщенный, ничего не хрипит. Максимальная громкость для большинства будет достаточной. Для просмотра же боевика - купите колонки или качественные наушники :) .
Дисплей
Дисплей ноутбука FX610 произведён компанией Samsung по технологии TN+Film, модель 156AT05-H01 - практически подобную мы уже видели в игровом MSI GX660. Диагональ широкоформатного экрана - 15,6 дюймов, максимальное разрешение 1366x768. Соотношение сторон - 16:9.
С моей точки зрения, для дисплея подобной диагонали нативное разрешение оказывается недостаточным - элементы рабочего стола кажутся большими. Для улучшения внешнего вида приходится использовать возможность масштабируемости иконок и панели задач (возможно для Windows 7).
Экран оснащён современной LED (светодиодной) подсветкой, которая расходует небольшое количество энергии, и обладает улучшенными показателями равномерности подсветки и баланса белого.
Отчётливо видны все преимущества использования светодиодов. В отличие от CCFL ламп нет ярко выраженных световых пятен (засветок) по краям дисплея. Те же, что заметны по фотографии выше - не что иное, как невозможность сфотографировать экран строго под углом 90 градусов к оси объектива. В действительности - вся площадь дисплея однородна по заполнению.
Среднее отклонение от центральной точки замера - 6%, максимальное - 18%. При работе за ноутбуком измеренные отклонения вовсе незаметны и не доставляют дискомфорта.
Максимальная яркость в центральной точке составила 244,8 cd/m2 (нит). Этого значения явно недостаточно при работе в солнечный день (преимущественно на улице или напротив окна) - разобрать, что отображено на экране будет проблематично. Яркость точки чёрного - 1,42 cd/m2, что позволило достичь слабой контрастности изображения в 172:1. В повседневной работе вы этого не заметите, но при сравнении с конкурентами, возможно, будете огорчены.
Для всех замеров использовался колориметр Eye-One Display 2. Цветовой охват (ЦО) оценивался с помощью утилиты GamutVision от компании Imatest. Для сравнения и оценки ЦО ноутбука использовались два рабочих пространства: sRGB и AdobeRGB.
На двух видеороликах внутренняя фигура представляет охват MSI FX610, внешние – стандартные пространства для сравнения. Полученные процентные соотношения цветовых охватов ноутбука составляют: 81% sRGB и 56% AdobeRGB. Эти значения полностью повторяют результаты MSI GX660, что позволяет сообщить мне радостную весть - производители одумались (по крайней мере, MSI) и начали ставить матрицы классом выше даже в ноутбуки с ценником в 25 тысяч рублей. Если так пойдёт и дальше, то через 1-2 года жаловаться на малый цветовой охват дисплеев ноутбуков не придётся.
Несмотря на хорошую зону цветового охвата, отчёт UGRA Display Analysis & Certification Tool (UDACT) указывает на полное отсутствие первоначальной настройки\калибровки установленной матрицы.
Ничего удивительного - без профилирования дисплея тест полностью провален
Чтобы оценить настройки гамма-кривых использовалась программа HCFR Colorimeter. C её помощью производился замер 75 значений черно-белого градиента, по которым анализировался баланс RGB и составлялись графики гамма-кривых.
Целевая гамма 2.20 отображена жирной чёрной линией, три остальные – каналы Red, Green и Blue. Как это бывает практически у каждого современного лэптопа - сильно поднята синяя линия, а красный и зелёный каналы в центральной части кривой несколько опущены. За счёт такой компенсации средняя гамма составила низкие 1.66. Вновь стоит отметить резкий уход синего канала в светлых полутонах, в том числе их крайних значений. При работе за лэптопом это будет сказываться на невозможности отображения большинства светлых оттенков, а если быть точнее - в их полной неотличимости друг от друга.
После профилирования, которое осуществлялось с помощью программы Lacie Blue Eye Pro PE, гамма-кривые пришли в норму, а их среднее значение составило 2.20. Но по одному значению нельзя делать выводы о качестве профиля. По графику отчётливо видны расхождения прямых: какие-то находятся чуть выше, другие - чуть ниже. В правой части присутствуют относительно резкие переходы, что позволяет говорить об отсутствии "мягкости" градиентов.
Несмотря на вышесказанное - заметно выровнялась цветовая температура серого клина, немного сместился треугольник цветового охвата в пурпурно-синюю зону. Если судить по данным HCFR, то цветовой охват дисплея в зоне sRGB составляет более 90% - сказывается более простой метод оценки, применяемый в большинстве тестовых приложений.
К сожалению, отчёт UGRA Display Analysis & Certification Tool (UDACT) после профилирования экрана не дал ноутбуку FX610 попасть на пьедестал модели GX660. Единственным значением, пришедшим в норму, оказалась точка белого (White Point) - это становится стандартом после аппаратной настройки дисплеев в нашей лаборатории.
Углы обзора стандартны и не вызывают удивления.
При взгляде сбоку гамма меняется медленно, выцветание и сильная потеря яркости происходит лишь при углах более 45 градусов. Важнейшую роль при работе за ноутбуком играют горизонтальные углы обзора. С ними как раз ситуация значительно хуже. Экран быстро выцветает при раскрытии крышки более чем на 100 градусов. Инверсия цвета (переход в негатив) при просмотре картинки снизу происходит ещё быстрее. Удивляться здесь, впрочем, нечему. Ситуация повторяется от одной модели к другой.
Для видеосъёмки углов обзора камера устанавливалась на штатив, а положение экрана ноутбука менялось по заданной траектории. Стоит учитывать, что отклонение крышки более чем на 90 градусов имитирует взгляд на дисплей снизу. Закрытие (<90) - взгляд сверху.
Видео ролик прекрасно демонстрирует возможности монитора MSI FX610. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе с тем или иным наклоном экрана.
Уже во второй раз в ноутбуках MSI мне встречается их собственная технология улучшения качества звука (меняется он лишь при установленной утилите THX Tru Studio, да и уловить изменения сможет не каждый) и изображения Cinema Pro.
В первый раз я коротко дал понять, что смысл в её использовании напросто отсутствует, без всяких на то доказательств. Сегодня, для подтверждения тех слов я подготовил небольшой отчёт с помощью тех же утилит для анализа качества монитора, которыми пользуюсь в каждой статье.
Как вы можете видеть, при включении этой технологии в основной части гамма-кривых образуются дополнительные прогибы линий. В центральной части синий канал "ушёл" вверх, в правой и левой частях - вниз. На деле это выливается в затемнении крайних светлых и тёмных полутонов и высветлении средних. Итог - еле заметное усиление контрастности изображения на фоне полного отсутствия изначальной настройки дисплея.
Ах да, забываю всегда сказать - усиление синей части спектра негативно сказывается на наших с вами глазах - доказано наукой. По-простому - работа за монитором с уходом баланса белого в холодные тона подвергает ваши глаза несоизмеримо большей нагрузке, нежели работа за монитором с ББ около 5500-6500К. Почему же все производители и дальше продолжают ставить изначально "синюшные" матрицы - остаётся только догадываться.
Жёсткий диск и оптический привод
Жёсткий диск, установленный в MSI FX610, изготовлен компанией Hitachi. Модель HTS545032B9A300 относится к серии TravelStar 5K500.B. Объём HDD составляет 320 Гбайт. Форм-фактор 2,5 дюйма.
HDD оснащён интерфейсом SATAII и буфером в 8 Мбайт. Скорость вращения шпинделя составляет 5400 оборотов в минуту. Диск поддерживает функции AAM (Automatic Acoustic Management) и IPM (Interface Power Management), что должно положительным образом сказаться на уровне шума (и без того малом) и энергопотреблении. Из особых возможностей можно отметить опциональное шифрование данных на "железном" уровне и технологию Shock Resistance, которая позволяет уменьшить риск потери данных при неаккуратном обращении с ноутбуком.
Медлительность жёсткого диска (средняя скорость чтения - 57,4 Мбайт/c, время доступа - 18,5 мс), которая объясняется низкой скоростью вращения шпинделя и малой плотность пластин - хорошо сказывается на его уровне шума - HDD практически не слышно. Любителям тишины такое стечение обстоятельств понравится, а вот маньякам скорости придётся наслаждаться чашечкой кофе, пока до конца загрузится Windows или выполнится одна из серьёзных задач.
Шумо- и виброизоляции - на уровне. Накопитель крепится к металлической планке двумя винтами, она же в последующую очередь прикрепляется к корпусу. В отсеке прилеплена подложка на вспененной основе, которая позволяет справиться с большей частью вибраций передаваемых на корпус FX610.
C другой стороны он ужимается общей нижней крышкой ноутбука, на обратной части которой (в области жёсткого диска) приклеен второй "кусок" вибропоглощающего материала. За счёт такого "механизма" воздействия о влиянии HDD на общий уровень шума можно практически забыть.
DVD-RW привод произведён компанией LG по OEM соглашению, модель HL-DT-ST GT32N. Используемый интерфейс SATA, толщина корпуса 12,7 мм. Оптический привод обладает всеми необходимыми возможностями для записи и чтения практически любых CD и DVD дисков, в том числе и DVD-RAM. Присутствует технология защиты от опустошения буфера Buffer UnderRun и функция Layer Jump Recording (LJR), которая позволяет осуществлять мультисессионную запись, благодаря ей также улучшена совместимость при чтении и увеличены объемы используемых данных до 8,5 ГБ для двухслойных DVD-R носителей. Есть возможность осуществления тестовой записи с помощью функции Test Write.
По всем спецификациям объём буфера составляет 2 мегабайта, но программа DVDInfoPro "нарисовала" цифру вдвое меньше. Такие ошибки случаются, а пока что поверим компании LG на слово.
Теги
