ECO A.L.C. – СВО от компании CoolIT (страница 2)
Именно поэтому базовая частота материнской платы составила 161 МГц, а напряжение равно 1,325 В. Дополнительно задействовалась опция Load Line Calibration и отключалась технология Intel Turbo Boost. В таких условиях множитель процессора не «прыгал», а был жестко зафиксирован на требуемом для испытаний значении. Оперативная память работала в трехканальном режиме с частотой 1614 МГц при задержках 9-9-9-24 (2T).
Все тесты проводились в среде операционной системы Windows XP SP3 с установленными драйверами чипсета и видеокарты. Прогрев CPU осуществлялся с помощью утилиты LinX 0.6.4., а для регистрации показаний использовалась программа RealTemp версии 3.60. Осталось только добавить, что температура в помещении находилась на уровне 22 градусов по Цельсию. Остальные параметры некритичны.
После включения ПК и загрузки Windows система оставалась в покое на 15 минут. По истечении этого промежутка времени показания записывались. Так определялась температура в простое.
Вдобавок пришлось скорректировать список «воздушных» конкурентов. По причине недостаточной производительности ECO A.L.C. в обзоре отсутствуют результаты Prolimatech Armageddon и Thermalright Ultra-120 eXtreme 1366RT. Компанию СВО составили такие решения как Prolimatech Megahalems и Deep Cool Ice Blade Pro – две более-менее популярные системы охлаждения башенной конструкции.
Для большей наглядности я поместил технические характеристики устройств в общую таблицу:
| Размеры радиатора, мм |
| Масса радиатора, г |
| Материал радиатора |
| Тепловые трубки, шт. |
с теплораспределительной крышкой процессора) |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Количество поддерживаемых
вентиляторов, шт |
| Вентилятор в комплекте |
| Совместимость с платформами
(в базовой комплектации) |
AMD AM2(+)/AM3; |
| Цена, $ |
Поскольку жидкостный радиатор поддерживает установку двух 120 мм вентиляторов, было решено воспользоваться такой опцией. Для этого идеально подошли две одинаковые модели высокооборотистых кулеров Thermalright Stealth Silent FDB 1600. Число оборотов лопастей крыльчатки равнялось 1600 об/мин и 1000 об/мин. Разумеется, испытывался и штатный вентилятор. В первом положении он продувал радиатор (назову этот режим реверс), во втором он протягивал воздух через его ребра. Скорость штатного вентилятора всегда была максимальной.
Prolimatech Megahalems и DeepCool тестировались только с одним вентилятором на двух скоростях вращения крыльчатки: 1600 об/мин и 1000 об/мин. Точное количество оборотов выставлялось с помощью реобаса вручную.
Тестирование
Результаты тестов следующие:
Min | Max
А теперь несколько комментариев к полученным результатам, которые, откровенно говоря, заставляют задуматься.
Производительности жидкостной системы охлаждения в принципе хватает для того, чтобы справиться с разогнанным процессором, но стоит только переборщить с напряжением, и она уже ни на что не способна. Откуда на упаковке взялось слово Extreme, мне вообще не понятно. Ничего общего с экстримом эта система не получила, и эта надпись не что иное, как громкое маркетинговое заявление. Два разнокалиберных воздушных кулера справляются с задачей на порядок лучше и демонстрируют некоторый запас прочности, чего не скажешь о показателях ECO A.L.C. Отчасти ситуацию спасает установка дополнительного вентилятора на радиатор, но отыгранные градусы не перекрывают достоинств решений от Prolimatech и DeepCool.
Нельзя не отметить шум штатного вентилятора. На максимальных оборотах он достаточно назойлив и может приносить акустический дискомфорт, но если не перешагивать порог в 1000 об/мин, можно получить едва слышимую систему. Работа помпы абсолютно незаметна – иногда складывается впечатление, что она просто «стоит». Вибрация отсутствует и это огромный плюс.
Заключение
Компания CoolIT в очередной раз предприняла попытку подарить пользователям недорогую и в то же время компактную жидкостную систему, которая бы не уступала лучшим представителям воздушных кулеров. У неё получился вполне достойный продукт, но, как показывает практика, традиционные охладители ещё рано списывать со счетов. Устройство трудно рекомендовать оверклокерам по причине его недостаточной производительности, да и сами они практически никогда не обращают внимания на подобные изделия, даже если на них чуть ли не метровыми буквами написано слово EXTREME.
Изучив поведение ECO A.L.C., я с уверенностью могу указать на её слабые и сильные стороны.
Преимущества:
- Компактность;
- Отличный внешний вид;
- Практически бесшумная помпа;
- Совместимость с популярными платформами от Intel и AMD;
- Система заправлена и не нуждается в обслуживании;
- Цена.
Недостатки:
- Производительность далеко не рекордна;
- Слишком жесткие шланги;
- Штатный вентилятор мог бы быть и тише.
Новинка может быть интересна энтузиастам, «уставшим» от обычных кулеров и желающим заполучить в своё распоряжение доступную альтернативу из мира СВО. Данная система хорошо впишется в ПК моддеров, так что и эта категория пользователей является потенциальными покупателями. Другими словами, если целью не ставится побитие рекордов, и вы готовы закрыть глаза на пару-тройку некритичных недостатков - можете смело её покупать. Будьте уверены – она прослужит своему хозяину не один год.
Благодарности:
Выражем благодарность компании 1-Инком за предоставленную на тестирование компактную систему жидкостного охлаждения CoolIT ECO A.L.C. и два вентилятора Thermalright Stealth Silent FDB 1600.
