Обзор СО Prolimatech Armageddon (страница 2)
Особенности сборки
Комплект поставки содержит в себе все необходимые детали для монтажа. Отмечу расхождения в крепежных наборах Prolimatech Armageddon и Prolimatech Megahalems.
Пластина жесткости (она же бэкплейт) новой ревизии более универсальна и поддерживает три платформы: Intel LGA 775/1156/1366. Старая – только Intel LGA 1366. Удерживающая кулер планка фиксируется двумя подпружиненными винтами, которые теперь утапливаются внутрь при закручивании. Если бы они возвышались, то мешали корректно установить вентилятор. Единственный минус такого решения лишь один – пружины заступориваются в планке и не хотят выпадать после раскрутки.
Поскольку радиатор будет установлен на платформу LGA 1366, металлические фиксаторы выставляются в крайнем положении и уплотняются резиновой прокладкой (две дополнительные резинки поставляются про запас на случай утери).
Не стоит опасаться, что бэкплейт что-то замкнет с обратной стороны материнской платы. Инженеры Prolimatech гарантируют полную безопасность.
После этого с лицевой стороны платы вкручиваются удерживающие шпильки, чьё основание теперь защищено пластиковыми шайбами. Это позволит спокойно произвести монтаж, не повредив дорожки на текстолите.
Поверх шпилек накладываются пластины, которые служат основой для удержания радиатора.
В моем случае тепловые трубки не мешают системе охлаждения материнской платы, хоть и находятся очень близко к штатным теплосъемникам. Более того, на сайте Prolimatech есть специальный раздел, посвященный совместимости Armageddon’а с логикой трёх ключевых производителей: Asus, Gigabyte и MSI. Настоятельно советую ознакомиться с ним, поскольку в «чёрном списке» материнских плат замечены Maximus III Extreme, Sabertooth X58 авторства Asus, Eclipse SLI, Big Bang Trinergy, P55-GD65 компании MSI и ряд других популярных плат.
В инструкции к кулеру не упоминается возможность его установки на платформу AMD. Но не стоит отчаиваться - за отдельную плату можно приобрести монтажный комплект под названием ARM-02, установив его вместо заводской пластиковой рамки материнской платы. Совместимость с первой ревизией крепежа ARM-01 не гарантируется.
Хочется сказать несколько слов о правильном положении радиатора. Производитель не рекомендует располагать устройство параллельно видеокарте - это может вызвать ряд проблем с оперативной памятью.
На вышеприведенном фотоснимке отчетливо видно, как охладитель упирается в радиатор модуля ОЗУ и блокирует ближайший к нему слот. Помните об этом.
Также напомню, что Armageddon поддерживает установку исключительно 140 мм вентиляторов. Их максимальное количество равняется двум. Для фиксации используются стальные скобы, от проволочного крепежа было решено отказаться. Ради интереса я примерил скобы на 120 мм кулер Thermalright, столкнувшись при этом с проблемой - во время работы крыльчатка вентилятора задевала фиксаторы, издавая назойливый треск. Не исключено, что такая история повторится с каким-либо другим охладителем сторонних производителей. У вентилятора производства Noiseblocker этот дефект отсутствовал (дефект ли? – прим. Ред.). Также не подойдет Scythe Kaze Maru, так как расстояние между лопастями и пластиковой рамкой охладителя должно быть больше, чем 1,5 мм.
Далее – «практическая» часть.
Тестовый стенд и методика тестирования
Для проведения испытаний был собран тестовый стенд следующей конфигурации:
- Материнская плата: Asus Rampage II Extreme (Intel X58 Express, BIOS ver. 1704);
- Центральный процессор: Intel Core i7 950 (rev. D0);
- Термоинтерфейс: Arctic Silver Ceramique;
- Оперативная память: 3 x 1 Гбайт Kingston KHX2333C9D3T1K3/3GX;
- Видеокарта: XFX GeForce GTX 260 (216 sp) 896 Мбайт, reference;
- Вентиляторы: Thermalright Stealth Silent FDB 1600 (120 мм, 1600 об/мин) и Noiseblocker BlackSilent PRO PK-3 (140 мм, 1700 об/мин);
- Блок питания: be quiet! Straight Power BQT E5-550W, 550 Вт;
- Корпус: открытый стенд.
Центральный процессор разгонялся до частоты 4 ГГц при напряжении 1,4 В. Для материнской платы устанавливалась базовая частота в 174 МГц, технология Intel Turbo Boost отключалась. Дополнительно задействовалась опция Load Line Calibration. Память работала в трехканальном режиме с частотой 1400 МГц при задержках 9-9-9-24 (2T).
Все тесты проводились в среде операционной системы Windows XP. Температура в помещении находилась на уровне 22 градусов по Цельсию. Прогрев CPU осуществлялся с помощью утилиты LinX 0.6.4. Для регистрации показаний использовалась программа RealTemp версии 3.60.
После включения ПК и загрузки Windows система оставалась в покое на 15 минут. По истечении этого промежутка времени показания записывались. Так определялась температура в простое.
Соперники
Компанию Armageddon’у составили Prolimatech Megahalems и Thermalright Ultra-120 eXtreme 1366RT. Для наглядности их ключевые характеристики сведены в единую таблицу:
eXtreme 1366RT |
| Размеры, мм |
| Масса, г |
| Материал радиатора |
| Тепловые трубки, шт |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Количество поддерживаемых вентиляторов, шт |
| Вентилятор в комплекте |
| Совместимость с процессорами в базовой комплектации |
| Цена, $ |
Каждый радиатор тестировался с одним вентилятором на трёх скоростях вращения крыльчатки: 1700 об/мин, 1200 об/мин и 1000 об/мин для Noiseblocker BlackSilent PRO PK-3 и 1700 об/мин, 1200 об/мин и 1000 об/мин для модели Thermalright Stealth Silent FDB 1600. Необходимое количество оборотов выставлялось реобасом вручную.
Тестирование
Напомню, что в силу конструктивных особенностей Prolimatech Armageddon проходил испытания с Noiseblocker BlackSilent PRO PK-3 (140 мм), а на его соперниках устанавливался Thermalright Stealth Silent FDB 1600 (120 мм).
Мы понимаем, что такое сравнение не совсем корректно, но, к сожалению, когда была возможность, автор не догадался протестировать Armageddon с тем же 120-мм вентилятором. Некоторое представление о сравнительной эффективности кулеров дает и такое тестирование (прим.ред.).
Результаты тестов следующие:
Min | Max
Нельзя сказать, что Armageddon лидирует с огромным отрывом от соперников, но в то же время он является лучшим среди оппонентов. Преимущество в два градуса в самом тяжелом режиме – подтверждение грамотного подхода к разработке СО компанией Prolimatech. Заметьте, масса новинки меньше, а эффективность только возросла. Ветеран рынка Thermalright Ultra-120 eXtreme по-прежнему хорош, но не настолько, чтобы стать первым, а значит, его трудно назвать оптимальным кандидатом на покупку.
Среди представленных СО в тесте принимали участие исключительно воздушные радиаторы, которые являются достойной альтернативой дорогим (и не очень) системам жидкостного охлаждения. В настоящий момент бюджетные «водянки» появились в ассортименте многих IT-магазинов, ориентированных на продажу товаров для энтузиастов. Так ли они хороши, новомодные устройства, как их стоимость – вопрос для отдельного обзора. Очень скоро такой материал появится на нашем сайте.
Несколько слов об уровне шума. На максимальных оборотах (1700-1600 rpm) работу системы охлаждения никак не назвать тихой. Интенсивный воздушный поток может отвести большее количество тепла, но это не способствует акустическому комфорту. Как видно на графике, даже с минимальной скоростью вращения вентиляторов тестовые радиаторы смогут справиться с поставленной задачей, при этом наблюдаются температуры, близкие к критическим. Работа устройств в полностью пассивном режиме не проверялась.
Заключение
Инженеры компании Prolimatech всё-таки не зря едят свой хлеб. Им удалось разработать достойную альтернативу Megahalems и имя ей Armageddon. Новинка вобрала в себя всё лучшее от предшественника и даже превзошла его. Результаты тестирования говорят сами за себя. Стоимость устройства сопоставима с Megahalems, а ведь производитель с чистой совестью мог попросить за Armageddon дополнительные денежные единицы. Единственное, что огорчает – это сроки появления изделий в продаже. Разработчик не торопится предлагать целые обоймы новинок, предпочитая зарабатывать на проверенных временем и хорошо разрекламированных устройствах. Возможно, это и есть самая рациональная модель ведения бизнеса в условиях жесткой конкуренции.
Выбирая этот кулер, особое внимание стоит обратить на его физические размеры - такая башенная конструкция может легко упереться в боковую крышку системного блока. Особенно это касается владельцев бюджетных корпусов.
А что конкуренты? Их достаточно. В арсенале у Noctua и Thermalright уже сейчас есть мощные охладители, способные «обойти» Prolimatech, правда стоимость их изделий вплотную приближается к стодолларовой отметке и в некоторых случаях может её перешагнуть. Стоит ли платить такие деньги за выигрыш в пару-тройку градусов каждый решает сам.
Преимущества:
- Высокая эффективность;
- Отличный внешний вид;
- Совместимость с двумя 140 мм вентиляторами;
- Легкость монтажа;
- Общее качество изготовления.
Недостатки:
- Отсутствие вентилятора в комплекте;
- Ограниченная совместимость с некоторыми материнскими платами.
Безусловно, это один из самых эффективный охладителей для современных процессоров. Он будет полезен как ценителям тишины (при условии наличия тихого вентилятора), так и пользователям, практикующим разгон своих систем.
Благодарности:
Выражаем благодарность компании 1-Инком за предоставленные на тестирование охладители Prolimatech Armageddon и Thermalright Ultra-120 eXtreme 1366RT.
