Тайваньский ЖЕймс Бонд: обзор корпуса Foxconn TP-G007 (страница 2)
А дальше начинается «интересное» и непонятное…
Передняя панель представлена жестко закрепленными на шасси корзинами для 5,25" и 3.5" устройств. Первая корзина включает в себя четыре пятидюймовых отсека, но реально используется только три, так как над верхним нависает идущий в комплекте картридер. Вторая корзина подразумевает установку двух 3,5" девайсов, таких как флопповод, картридер или порт-панель. На самой передней панели есть две снимаемых заглушки. Но внешняя лицевая панель сразу бескомпромиссно перечеркивает эту возможность - вырезы отсутствуют начисто! Такое впечатление, что шасси делали для одного корпуса, а лицевую панель поставили от другого. Странное и непонятное решение.
Крепление приводов, неустанавливаемых флоппов и жестких дисков организованно системой Toolless (то есть для сборки без использования инструментов, или, говоря по-простому, безвинтовым способом). Причем очень оригинально организованной - При оттягивании защелки в положение «Открыто» штырьки для фиксации привода и жестких дисков втягиваются внутрь, а при закрытии защелки, выдвигаются, прочно фиксируя накопитель в корзине. Фиксаторы выполнены из красного пластика:
Платформа, на которой будет располагаться материнская плата, несъемная, с заранее вкрученными на место резьбовыми стойками. Монтажные отверстия под стойки позволят посадить на место матплату практически любого форм-фактора. Выреза под процессорный сокет для облегчения монтажа/демонтажа процессорных систем охлаждения при установленной материнской плате производителем не предусмотрено. Даже если бы он и присутствовал, то это все равно не изменило ситуацию при условии несъемной стенки корпуса. Выше платформы есть выступ, играющий роль дополнительной опоры под блок питания, но его размер невелик. По сути, БП будет держаться только на своих четырех винтах:
Заглушки плат расширения закреплены винтами, что исключает проблемы с фиксацией двухслотовой видеокарты:
Внутренняя организация корпуса вызвала недоумение и ощущение какой-то недоделанности и неполноценности…
На этой несколько печальной ноте завершим грустный обзор внутренностей красивого китайца.
Тестовый стенд и программное обеспечение
Конфигурация тестового стенда:- Материнская плата: Gigabyte EX58-UD4 (X58)
- Процессор: Intel Core i7 920 2667 МГц
- Система охлаждения CPU: Vantec AeroFlow FX 120 + термоинтерфейс АлСил-3
- Оперативная память: 3 x 2 Гбайт DDR3 1600 МГц Corsair TR3X6G1600C8D 8-8-8-24
- Видеокарта: ATI Radeon HD 5870 1 Гбайт
- Жесткий диск: Два диска 250 Гбайт Seagate Barracuda 7200.9 SATA
- Блок питания: Cooler Master RS-A00-ESBA 1000 Вт
- Привод: DVD-ROM Toshiba SD-M1312
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 Ultimate 32-бит;
- Разогрев CPU: ОССТ v.3.0.1;
- Разогрев GPU: FurMark 1.8.0;
- Разогрев HDD: копирование восьмидесятигигабайтного контента из мультимедийных, jpeg, pdf, doc, xls и txt файлов с одного раздела на другой.
- Контроль температуры CPU: ОССТ v.3.0.1;
- Контроль температуры GPU: MSI Afterburner 1.5.1;
- Контроль температуры HDD: Hard Disk Sentinel v.3.10
