Обзор ASUS EAH5830 DirectCU (страница 2)
Перейдем к рассмотрению печатной платы с распаянными на ней элементами. Снова для сравнения помещена фотка оригинальной HD 5830:
Что же мы видим? Серьезные изменения коснулись лишь подсистемы питания видеоадаптера. Вот она, крупным планом:
Преобразователь семифазный (шесть – на видеочип, одна – на видеопамять) на базе микросхемы uP6208AM:
Силовые ключи закрыты небольшим алюминиевым радиатором:
Тепловой контакт осуществляется через термопрокладку, которая контактирует не со всеми полевыми транзисторами:
На плате распаяно восемь микросхем памяти GDDR5 производства Samsung со временем доступа 0,4 нс:
Кому интересно – на оригинальной HD 5830 установлена точно такая же. Частота работы видеопроцессора составляет 800 МГц, видеопамяти – 1000(4000) МГц.
Для сравнения – табличка с характеристиками некоторых других карт серии 5ххх:
| Видеочип |
| Техпроцесс, нм |
| Число транзисторов, млн. шт |
| Площадь видеочипа, мм2 |
| Универсальные процессоры, шт |
| Текстурные блоки, шт |
| ROP, шт |
| Тактовая частота, МГц |
| Шина памяти, бит |
| Тип памяти |
| Объем памяти, Мбайт |
| Тактовая частота видеопамяти, МГц |
| Макс. Потребляемая мощность, Ватт |
| Рекомендуемая стоимость, $ |
Тестовый стенд, программное обеспечение
Конфигурация тестового стенда:- Материнская плата: eVGA Classified 760, bios E76059;
- Процессор: Core i7 920@ 4ГГц;
- Система охлаждения процессора: СВО, ватерблок CPU HeatKiller 3.0;
- Оперативная память: 3х2 Гбайт DDR3 1600 МГц TR3X6G1600C7, 7-7-7-20;
- Видеокарта: ASUS EAH5830 DirectCU;
- Жесткий диск: SATA II 150 Гбайт WD1500ADFD;
- Блок питания: Hiper Type R 730 Вт.
програмное обеспечение:
- Операционная система: Windows Seven x64
- Драйвера: Catalyst 8.703
- Утилиты:
- ASUS Smart Doctor
- FurMark 1.8.2
- GPU Caps View 1.8.6
- MSI Afterburner 1.5.1
Разгон
Стабильность частот в разгоне проверялась программой FurMark, мониторинг велся утилитой ASUS Smart Doctor и MSI Afterburner. Стаибильными признавались частоты, при которых видеокарта стабильно работала 30 минут в 3D.
На коробке с картой красуется надпись «Voltage Tweak!». Первая мысль – напряжение питания ядра повышено относительно номинального. На самом же деле, видимо, имелась в виду утилита, позволяющая поднимать напряжение на видеочипе и регулировать частоты работы GPU и видеопамяти:
На скриншоте видны настройки по умолчанию. Мультиметр, подключенный щупами к выводам кнденсаторов, известил, что напряжение на GPU составляет 1,045 В в простое и 1,184 В в загрузке (на памяти 1,606 В во всех режимах). Разница между заявленными значениями и фактическими невелика (0,016 В), спишем на погрешность. Хотя вот Smart Doctor обещает в 8 раз меньшее значение:
С такими установками (1,168 В) удалось добиться стабильной работе на частотах 925/1080(4320) МГц (график можно видеть выше, на скриншоте FurMark-а).
Повышение напряжения на видеочипе до 1,2 В (1,217 по мультиметру UNI-T UT30F) позволило достичь 1 ГГц по ядру, а при 1,225 (1,238 по мультиметру) видеокарта стабильно заработала на частотах 1050/1050(4200) МГц:
Температура видеочипа при этом составила 89 градусов, вентилятор на системе охлаждения работал на полную мощность. Замена СО на ватерблок позволила снизить температуру чипа до 34 градусов в загрузке, однако ж поднять тактовую частоту GPU не удалось ни на мегагерц – система мгновенно зависала после выставления бОльших значений. Возможно, дело в конкретном экземпляре видеопроцессора и/или видеокарты.
