Десять Intel Core i7 950 в экстремальном разгоне
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Подготовка и особенности разгона
- Результаты
- Заключение
Вступление
Процессор Intel Core i7 950 является одной из более дорогих альтернатив Intel Core i7 920, которые можно посоветовать пользователям платформы LGA1366. Стоимость Core i7 950 практически в два раза выше при минимуме различий с Core i7 920. Главным отличием стал множитель процессора, равный двадцати трем, а при использовании технологии Turbo Boost – двадцати четырем, а "незначительным" для нас - разница в частоте, составляющая 400 МГц в пользу старшего в паре. Ещё напомним, что Core i7 950 появился на свет, изначально выпускаемый на степпинге D0, и заменив собой Core i7 940. На этом список отличий от Core i7 920 заканчивается. За что же тогда Intel требует двукратную стоимость? Для большинства пользователей, разгоняющих процессоры Core i7 920, камнем преткновения становятся материнские платы. Большинство из них уже при шине 220 МГц начинают терять стабильность. А при использовании процессора Core i7 950 на тех же частотах шины мы столкнемся с перегревом процессора. Вот где и скрывается тайна истинного назначения
Core i7 950 – это процессор для экстремального разгона. При использовании криогенных систем охлаждения расхождение в частотном потенциале среди процессоров одной недели выпуска может быть достаточно значительным. Мы проверили разгонный потенциал десяти процессоров Intel Core i7 950, выпущенных на двадцать восьмой неделе 2009 года, применяя в качестве охлаждения жидкий азот.
- Архитектура – Nehalem;
- Ядро – Bloomfield;
- Техпроцесс – 45 нм;
- Число ядер – 4;
- Номинальная частота – 3060 МГц;
- Базовая частота (BCLK) – 133 МГц;
- Множитель – 23 (макс. 24 при работе Turbo Boost);
- Кеш L1 – 32 кб;
- Кеш L2 – 4x256 кб;
- Кеш L3 – 8 Мб;
- Поддерживаемые технологии Intel – Intel Virtualization Technology, Hyper-Threading, EIST, Intel Execute Disable Bit, Intel HD Boost, Intel Turbo Boost.
Тестовый стенд
- Материнская плата: EVGA X58 SLI Classified E760 (bios A56);
- Оперативная память: 3x2 Гб DDR3 Corsair DominatorGT 2000 МГц CL8 1,65 В;
- Система охлаждения: CPU: LN2 Pot «MiniGun» by DeDaL;
- Блок питания: Chieftec CFT-1200G-DF 1200 Вт;
- Жесткий диск: 500 Гб Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS;
- Видеокарта: ASUS Radeon HD5870;
- Операционная система: Windows Vista Ultimate SP1 x86 32 bit, Windows XP Proffessional SP2 x86 32bit.
Отличительной особенностью удачного разгона процессоров на LGA1366 является использование нечетного множителя. Объяснить данное явление мы не смогли, но есть предположение, что это может быть связано с чипсетом Intel X58. Такой вывод был допущен вследствие того, что повышение частоты процессоров на наборах логики Intel P55 не зависит от четности-нечетности множителя. Таким образом, при разгоне процессоров Intel Core i7 950 значение множителя выставляется равным двадцати трем, а его максимум, равный двадцати четырем и получаемый включением технологии Turbo Boost, зачастую не используется.
Главным помощником оверклокеров всего мира при разгоне процессоров на LGA1366 стала материнская плата EVGA X58 SLI Classified. Одной из основных заслуг, приписываемых данной линейке, являются хорошие способности разгона процессоров Core i7 по шине. Используемый мной экземпляр материнской платы при охлаждении процессора жидким азотом позволяет разогнать шину до 250 МГц. В сочетании с Core i7 950 это позволяет получить тактовую частоту 5750 МГц при множителе двадцать три.
Также свою любовь среди оверклокеров данная материнская плата заработала, благодаря одному из её разработчиков – Shamino. На страницах форумов http://www.evga.com/forums/ и http://kingpincooling.com/forum/index.php он открывает секреты тонкой настройки материнских плат Evga.
Из особенностей разгона процессоров Core i7 950 на материнской плате Evga Classified мы хотели бы отметить улучшение разгонного потенциала с повышением напряжения CPU VTT Voltage. Выставляя значение +300 милливольт mV и выше, разгонный потенциал процессора заметно растет. Также, подобрав оптимальный и в тоже время максимально рабочий множитель Uncore, вы сможете отодвинуть coldboot. В bios данная опция называется CPU Uncore Frequency. Мы использовали значения множителя Uncore от 21 и выше. Частота шины PCI-Express также позволяет получить несколько лишних МГц по шине, обычно мы выставляем значение 107, но иногда ещё большее повышение даже до 114 имеет положительный эффект.
В отличие от экстремальных версий процессоров Core i7, продукты модельного ряда Core i7 950 более требовательны к напряжению. Порог масштабирования частоты от напряжения у Core i7 975 примерно 1,52-1,55 В (за исключением очень удачных экземпляров), а Core i7 950 – охотно откликаются на повышение напряжения вплоть до 1,65 В.
Помимо основного значения напряжения на процессоре в Classified есть масса других значений напряжений, большинство из которых на первый взгляд непонятны. Evga VDroop Control советуем выставлять в значение Without VDroop, это обеспечивает более стабильную работу. CPU PLL Vcore следует оставлять в значении Auto, или же вы можете подобрать оптимальное значение вручную. Чаще всего оно должно быть минимальным. Влияние этого параметра на разгон практически минимально. DIMM Voltage – напряжение на память, обычно это 1,65 В. DIMM DQ Vref - +0 mV. QPI PLL Vcore для каждого процессора подбирается индивидуально. Тонкая настройка данного параметра может принести 20-30 лишних мегагерц стабильности. Обычно выставляется около 1,4 В для воздушного охлаждения, а для экстремального – выше 1,5в. Максимум, что я пробовал выставлять это 1,62 В, это позволило обеспечить стабильность процессора в 3DMark05 на 5400 МГц. IOH Vcore - многие советуют ставить 1,4В независимо от используемого охлаждения. IOH/ICH I/O Voltage я выставляю 1,
65В, на воздухе чуть ниже 1,55-1,6 В. ICH Vcore – от 1,16 до 1,22 В, на разгон не влияет. VTT PWM Frequency – 490 KHz, CPU PWM Frequency – 1210 KHz, CPU Impendance – Less, QPI Impedance – Less.
Настройки памяти выполняются в Memory Feature, где вы можете выбрать желаемый делитель памяти, а также выставить все тайминги вручную. Для значения Channel Interleave Settings обычно выставляют параметр 6 way, Rank Interleave Settings – 4 way.
Результаты
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
По результатам тестирования максимальную частоту продемонстрировал процессор с порядковым номером 7. Ему покорилась частота 5690 МГц при температуре -105 градусов по Цельсию. Далее этот экземпляр был проверен в двух тестах Super Pi32M и wPrime 32M.
Однопоточный тест Super Pi32M пройден на частоте 5437 МГц при напряжении 1,599 В. Результат получен с использованием операционной системы Windows XP SP2 x86 32 bit. Оперативная память работала в трехканальном режиме на частоте 1890 МГц с задержками CL7 7-7-21 1T при напряжении 1,64 В.
Многопоточный тест wPrime 32M был пройден на частоте 5402 МГц в операционной системе Windows Vista Ultimate SP1 x86 32 bit. Естественно, что при нагрузке на все ядра частота прохождения теста снизилась. Но незначительное снижение (35 МГц) вызвано кратковременностью нагрузки, при увеличении времени нагрузки до двух-трех минут частоту пришлось бы понизить приблизительно ещё на 100 МГц. Число Pi с точностью до 32 млн знаков после запятой было посчитано всего за 4,5 секунды.
Заключение
Практическая необходимость использования процессоров Intel Core i5 950 появляется лишь в условиях наличия минусовых температур при охлаждении. Для обычных пользователей, не гоняющихся за экстримом в повседневной работе, имеет смысл приобретение более дешевой версии - Core i7 920, чей разгонный потенциал позволит легко компенсировать разницу в тактовых частотах. По результатам нашего тестирования процессоры одной недели выпуска показали достаточно сильный разброс по частотам и температурам, при которых они сохраняют работоспособность.
