DDR3 от Crucial: на что она способна? (страница 2)
Тестовая конфигурация
Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Процессор - Intel Core i7-860 (Lynnfield);
- Система охлаждения - Cooler Master Hyper 212 Plus;
- Термопаста - Arctic Silver 5;
- Материнская плата - MSI P55-GD80, Intel P55, BIOS 1.5;
- Память №1 - Crucial Ballistix Traced LED, 3x2048 Мб DDR3-1600 МГц;
- Память №2 - Crucial CT25664BA1339, 2x2048 Мб DDR3-1333 МГц;
- Дополнительный вентилятор - Scythe Kama-Flex 1600 RPM;
- Видеокарта - Sapphire Radeon HD3450 512 Мб GDDR2 PCI-E;
- Жёсткий диск - Seagate ST3500418AS 7200.12, 500 Гб;
- Блок питания - Cooler Master RS-A00-ESBA 1000 Вт.
Методика тестирования
Для проверки на разгон была выбрана платформа на последнем наборе логики Intel - P55. Такой выбор обусловлен более низкими частотами Uncore блока по сравнению с X58, что в свою очередь позволяет поднять планку разгона оперативной памяти до больших высот.
Платформа AMD не использовалась так же из-за соображений о максимальном разгоне. В любом случае - мы проверяем оперативную память, и чтобы выжать из неё все "соки" платформа на LGA1156 подходит, пока что, наилучшим образом.
Тестирование стабильности происходило с помощью всем известной программы Prime95. Она довольно сильно нагружает систему и иногда при частотах на которых наблюдается нестабильность возможна работа без ошибок во многих других приложениях (игры, бенчмарки и т.д). Работа конечно возможна, но как долго? Профессиональные бенчеры я думаю могут прибавить около 30-50 МГц к тем результатам которые будут отражены в таблице. При этом прохождение многих тестов должно проходить без сбоев и их последствий.
Игнорирование DOS-утилиты MemTest86+ связано с тем, что я стараюсь находить те частоты, при которых возможна стабильная работы системы 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а не простое прохождение определённого бенчмарка. При успешном прохождении Prime95 в режиме Blend в течение 30 минут, выставленная частота определялась как стабильная и заносилась в таблицу.
Для раскрытия потенциала памяти до частот 2200 МГц применялось напряжение VTT от 1.32 В до 1.37 (в зависимости от напряжения и частоты памяти). После преодоления данного частотного барьера, для дальнейшего увеличения частоты памяти значение VTT Voltage принимало значение – 1.45 В.
Для частот памяти ниже 2000 МГц тайминг B2B-CAS Delay устанавливался в положение 0, а выше этой частоты - 6. Значение Command Rate всегда принимало положение - 1T. В случае с сегодняшними комплектами Crucial, которые "несут на себе" микросхемы Micron D9, напряжение DRAM составляло от 1.55 В до 1.95 В с шагом 0.1 В.
На пониженном (1.45-1.55 В) напряжении никакого дополнительного охлаждения не использовалось. Начиная с 1.65 В, в целях безопасности (а так же невозможности перегрева), напротив модулей памяти устанавливался 120-мм вентилятор Scythe Kama-Flex с 1600 об\мин.
Реальное напряжение, подаваемое на память, измерялось с помощью мультиметра Mastech DT9208A. Среднее отклонение от значений заданных в BIOS составило 0,0048 В.
В сегодняшнем тестирование принимал участие процессор Intel Core i7 860. При понижении множителя CPU до 17х, он обладает 100%-ой стабильность в тесте LinX 0.6.4 при 205 МГц базовой частоты (BCLK). Вкупе с максимальным множителем DRAM - 6х (12x), это позволяет покорять частоты памяти вплоть до 2460 МГц. Найденные частоты BCLK не являются максимальными, и в случае если в мои руки попадёт оперативная память, которая будет упираться в названную выше границу, эксперименты будут продолжены дальше.
В ходе тестирования множитель DRAM лежал в пределах 4-6x, конкретные значения выбирались в зависимости от частоты памяти. В обоих случаях модули памяти были установлены в двухканальный режим, соответственно использовалось 2 модуля.
Результаты разгона
По опыту разгона модулей памяти с чипами Micron D9JNM диапазон напряжений был определён сразу же - 1.55-1.95 В. Несмотря на разные установленные микросхемы, модули показали очень близкие результаты, поэтому опишу ситуацию в целом по двум графикам:
- Микросхемы Micron D9KPT/JNM не предназначены для работы при напряжении 1.55 и ниже. Достигнутые частоты значительно ниже чем при напряжениях от 1.65 В и выше;
- Потенциал памяти раскрывается при напряжении DRAM от 1.85 В;
- При таймингах 8-8-8-24 модули памяти CT25664BA1339 незначительно опережают комплект Ballistix практически во всём диапазоне напряжений;
- По росту тактовых частот можно говорить о практически линейной зависимости частоты от установленного напряжения при всех задержках отличных от 9-9-9-27;
- Память не рассчитана на работу при агрессивных таймингах вида 6-6-6-18-1T. Даже при напряжении 1.95 В ни один из модулей не достиг частот 1600 МГц. Судя по всему до такой частоты не позволит дойти даже напряжение выше 2 В;
- Температурный режим рассмотренных модулей памяти не вызывает опасений. Даже при напряжении 1.95 В микросхемы "голых" планок памяти CT25664BA1339 под обдувом вентилятора с 1000 об\мин. оставались еле тёплыми, не говоря уже о модулях из комплекта Ballistix Tracer;
- С попеременным успехом на 8-16 МГц обгоняют друг друга микросхемы D9KPT и D9JNM;
- Ни одни из модулей так и не достигли стабильных 2000 Мгц при самых расслабленных задержках и максимальном напряжении.
О последнем пункте я думаю стоит поговорить в отдельности. Обращая своё внимание на результаты полученные при тестировании модулей Kingmax FLGE85F-B8MF7 так же основанных на Micron D9JNM, было довольно странно видеть как планки Crucial замерли на частотах в районе 1950 МГц. Возможно, это связано с более простыми печатными платами, а возможно и с отобранными микросхемами для более дорогих модулей Kingmax. Впрочем, если не обращать внимания на стабильные частоты найденным с помощью Prime95, то могу отметить стабильность работы на частотах 2000 МГц под любимым многими оверклокерами SuperPi (от 1 до 16М). Очень вероятно что для бенчинга можно выжать и больше... Но в любом случае полезно не забывать про возможность деградации и вероятность выхода модулей из строя... холодные микросхемы памяти вовсе не говорят о том, что всё хорошо. Это касается и микросхем Micron D9. Не забывайте об этом и будьте осторожны.
Заключение
Рассмотренные сегодня модули памяти компании Crucial показали себя с самой лучшей стороны. C учётом их стоимости и относительно широкой распространённости на Российском рынке, им можно с легкостью простить не поднятую планку в 2000 МГц, а достигнутые частоты назвать выдающимися.
Комплект Crucial Ballistix Tracer LED выделяется в первую очередь своей эффектной подсветкой, а разнообразие этих модулей в ассортименте Crucial даёт возможность выбрать вариант на свой вкус - с синими\красными\зелёными радиаторами и светодиодами. Имея на руках сумму порядка 5500-5700 рублей, выбор павший в сторону комплекта компании Crucial является очевидным, ничего лучше за эти деньги вы не купите. Кроме красивой подсветки пользователь получит в своё распоряжение знаменитые микросхемы Micron D9, и возможно кому то из вас даже повезёт достигнут более высоких результатов разгона.
Практически тоже самое можно отнести и к модулям CT25664BA1339. В отсутствии желания заиметь новогоднюю ёлку в компьютере и ради экономии 500-700 рублей они станут отличным выбором. Обладая разгонным потенциалом на уровне своего старшего брата, они стоят ровно столько же, сколько и уже рассмотренные мною ранее 1333 МГц-ые модули компании Transcend на чипах Samsung HCH9, показавшие результаты куда скромнее.
Вероятность встретить микросхемы компании Micron на каких-либо других модулях памяти крайне мала, в случае с продукцией Crucial она составляет 100%. Данный же факт говорит нам лишь о том, что при покупке самой простой (бюджетной) оперативной памяти, в первую очередь стоит выбирать модули Crucial.
Выражаем благодарность:
- Компании Crucial за предоставленные на тестирование модули памяти.
Теги
