Теперь малиновый! Обзор корпуса Lian Li PC-V351R (страница 3)
Внутреннее строение
Открутив двенадцать (!) винтов, фиксирующих боковые панели, можно, наконец, заглянуть в корпус. Удивляет отсутствие уплотнителей и подпружинивающих элементов. Впрочем, с таким способом крепления полуторамиллиметровых панелей это не слишком актуально.
В barebone-системах верхняя панель и "второй этаж" обычно снимаются для упрощения сборки. Здесь придется без этого обойтись.
Внизу только отсек материнской платы да продувающие его спереди пара 120мм-вентиляторов. Установлены "вертушки" не впритык, так что сразу приходящая в голову идея про двухсекционный радиатор системы жидкостного охлаждения внутри корпуса чревата как минимум сложностями с его крепежом. Впрочем, нет ничего невозможного. Места под тонкий (до 50 мм) рассеиватель тепла здесь хватит: достаточно вынести вентиляторы за рамку и ограничиться не самими длинными видеокартами.
Также можно отметить, что упомянутые "стодвадцатки" прикрыты штампованными алюминиевыми решетками, только отдаленно напоминающими правильные "проволочные". В том, что они тут действительно нужны, сомнений нет. Решетки не столько оберегают руки сборщика, сколько препятствуют попаданию в вентиляторы проводов.
Но переходим на "второй этаж". Здесь сгруппированы пятидюймовые отсеки, отведенное блоку питания место и корзина для двух жестких дисков.
В целом возможности расширения можно назвать приемлемыми для Micro ATX-корпуса, но не более того. Хотя
Пятидюймовые отсеки, как я уже упоминал, "двойные", выходят на обе стороны. В одном из них установлен переходник для вывода на переднюю боковую панель трехдюймового устройства. Он также алюминиевый.
Что касается винчестерной корзины, то упомянутая серебристая заглушка с вытяжным 80мм-вентилятором прикрывает как раз ее.
Lian Li — одна из немногих компаний, в корпусах которых можно встретить "правильные" проволочные решетки вентиляторов. Но здесь почему-то от этого отошли. Всюду у PC-V351 в качестве вентиляционной перфорации используется одинаковая сетка мелких круглых отверстий, где собственно вырезы занимают меньше половины доступной площади. Конкретно на упомянутой заглушке сетка еще и выступает за контуры вентилятора по бокам; поэтому ему наверняка будет легче забирать обратно только что выброшенный воздух, чем тянуть из корпуса.
Но в целом "внутренности" корпуса производят хорошее впечатление. Качество обработки алюминиевых деталей традиционно для Lian Li высокое, а сборка ожидаемо аккуратная. Жесткость легкого алюминиевого шасси не вызывает вопросов. Не зря в местах сочленения используются дополнительные фиксаторы и двойное крепление.
На этом заканчиваем теперь уже и внутренний осмотр корпуса. Попробуем собрать в нем систему.
Тестовый стенд
Для тестирования Lian Li PC-V351R использовался следующий набор компонентов:
- Материнская плата: Asus Rampage II Gene (Intel X58, Micro ATX).
- Центральный процессор: Intel Core i7 920.
- Охлаждение ЦП: Thermalright AXP-140 + Scythe Zipang Fan + Arctic Cooling MX-2.
- Оперативная память: 3x1Gb Corsair XMS3 DDR3-1600 CL8.
- Видеокарта: ATI Radeon HD 4890 XFX 1 Gb (reference).
- Дисковая подсистема: Seagate Barracuda 11 1 Tb ST31000333AS, 2 шт.
- Блок питания: Enermax Infiniti 720 Вт.
- Привод: Pioneer DVD±RW "Radical black" :).
