Несбывшиеся надежды - ECS A790GXM-AD3 (страница 2)
Конфигурация тестового стенда
Самое время узнать, сможет ли ECS порадовать нас разгоном. Для тестирования был собран тестовый стенд следующей конфигурации:
- Материнская плата: ECS A790GXM-AD3
- Процессор: AMD Phenom II x4 955 (socket AM3, 3.2 Ghz)
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD4890 @ 1100\4700 Mhz
- Оперативная память: 2x2 Gb DDR3-1600 CORSAIR DOMINATOR TR3X6G1600C8D
- Жесткий диск: 500 Gb Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS
- Блок питания: Enermax Revolution 85+ 1250W
- Система охлаждения: CВО (Swiftech Apogee GTZ + EK 4890CF Acetal + BlackIce Radiator GTX560 + Laing ddc-1+ pump with XSPC Top). Околосокетное пространство обдувалось вентиляторов Enermax Magma.
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2
Возможности BIOS
Итак, всё готово к старту. Все кабели подключены, кнопка power нажата... чёрный экран и ничего более. Всё понятно, с текущей версией BIOS материнская плата не поддерживает процессор AMD Phenom II x4 955... На cайте ECS была скачана последняя версия под номером 09/06/12 (архив содержит как сам образ, так и прошивальщик, работающий в среде ОС Windows). Проблема старта была решена. Но эта проблема была не единственной. Плата напрочь отказалась работать с модулями оперативной памяти от OCZ (2x2 Гб DDR-3 1333 Мгц 7-7-7-21), но при этом безропотно стартовала с аналогичными по частоте модулями производства Goodram и с указанными в конфигурации тестового стенда Corsair Dominator. Жирный минус за несовместимость с популярной бюджетной памятью.
BIOS основан на коде от AMI:
Наиболее интересующим нас является, конечно же, раздел M.I.B. (MB Intelligent BIOS) - какие у вас возникают ассоциации? :)
К сожалению раздел не порадовал нас изобилием тонких настроек:
Изменению поддаются частота процессора (множитель + частота системной шины), северного моста и шины HT.
К сожалению с напряжениями поиграться не получится, т.к. большинства нужных для разгона напряжений в списке попросту нет.
Изменению поддаются следующие значения:
- CPU Voltage - +20 + 300 мВ с шагом 20 мВ
- Dimm Voltage +10 + 630 мВ с шагом 10 мВ
- NB Voltage + 5 + 315 мВ с шагом 5 мВ
- SB Voltage 1.2 - 1.35 В с шагом 0.05 В
Настройки оперативной памяти открываются перед нами после установки параметра "DRAM Timing mode" из режима AUTO в режим BOTH:
О профилях разгона речь, естественно, не идёт, но не стоит забывать, что перед нами не оверклокерский продукт, а обычная рабочая лошадка.
Результаты разгона
В процессе тестирования материнской платы я успел поменять не очень удачный экземпляр процессора AMD Phenom II x4 955 Black Edition на другой, способный работать на частоте 4000 МГц и напряжении 1.47 В на материнской плате MSI 790FX-GD70. Со старым экземпляром ECS смогла добраться до отметки 3780 МГц, преодолев 10 циклов LinX 0.6.1. Логично было предположить, что с новым процессором дело пойдёт ещё лучше. Однако меня ждало сильнейшее разочарование - судя по всему, плата деградировала, и на той же самой частоте пройти цикл тестирования не удавалось. Более того, была выявлена одна ОЧЕНЬ неприятная особенность материнской платы - это принцип, по которому она устанавливает напряжение на процессоре.
Значение CPU Voltage из раздела Voltage Function (+xxx мВ) ПРИБАВЛЯЕТСЯ к значению, указанному в разделе контроля частоты процессора!!! Я запустил LinX и хотел было уйти по своим делам, но тут мой глаз привлекло одно из значений в окне CPU-Z:
Тестовый стенд был немедленно обесточен, т.к. подобные напряжения позволительны лишь при использовании экстремального охлаждения, но никак не с СВО.
Будьте предельно осторожны, если соберётесь заняться разгоном современных процессоров на данной материнской плате!
Напряжение было приведено в норму (1.5 В), но потом произошло то, чего я, честно говоря, ожидал - во время очередной попытки пройти хотя бы 10 циклов LinX материнская плата выключилась и больше не включалась. Внешних повреждений обнаружено не было, но, вероятно, причиной стала система питания процессора. Что же, Rest In Peace...
Также выяснилось, что плата не запускалась при включении функции Advanced Clock Calibration (ACC), и неважно, где я еe активировал - в BIOS или же с помощью AMD Overdrive. Вывод - о включении заблокированных у двух- и трeхъядерных процессоров ядер можно забыть. Надеюсь данный недостаток будет исправлен в следующей версии BIOS.
Выводы
Как видим, данная материнская плата предназначена в основном для решения обычных офисных задач и вряд ли заинтересует оверклокера.
