Рестайлинг. Обзор корпуса Antec P183 (страница 4)
Инструментарий
- Прогрев CPU: Prime 95 v.25.5 + OCCT 3.0.1
- Прогрев GPU: Fur Mark ("бублик")
- Прогрев HDD: Копирование папки с большим кол-вом разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
- Мониторинг температур CPU: Core Temp 0.99.4
- Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.38
- Разгон и мониторинг видеокарты: RivaTuner 2.24
Методика тестирования
Процессор Core i7 920 был разогнан по шине до 181МГц при штатном напряжении с сохранением всех множителей по дефолту. А из-за того, что технология Turbo Boost работает на материнской плате Gigabyte EX58-Extreme весьма своеобразно, выставляя базовый коэффициент для всех ядер процессора в 21, суммарная его частота составила около 3800МГц.
Множитель памяти устанавливался в значение "8". Результирующая частота ее работы была равна 1448МГц при напряжении 1.64В и таймингах 7-7-7-21.
Разгон видеокарты осуществлялся под родным кулером от Sapphire и составил 820 и 1100МГц по чипу и памяти соответственно.
CPU прогревался в ходе стандартного часового теста OCCT Linpack, из которых первая и несколько последних минут отводятся на мониторинг показателей в простое.
Система охлаждения видеокарты работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графике указана также доля от максимальных оборотов ее вентилятора.
Фиксация показателей GPU происходила после 5 минут без изменения его температуры.
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 20–22 градусов.
Система охлаждения корпуса и уровень шума
Antec P183 позиционируется как основа для создания тихого и производительного компьютера. Действительно, штатные вентиляторы снабжены ступенчатой регулировкой оборотов, жесткие диски и блок питания устанавливаются через мягкие прокладки, а сам корпус с тех сторон, где может находиться пользователь, ограждает его от шума несколькими слоями металла и пластика. Вместе все это действительно работает. Особенно хорошо шумоизоляция справляется со средне- и высокочастотным шумом. Так, негромкий писк любых электронных компонентов (например, дросселей на видеокарте под нагрузкой), серьезно раздражающий в тонких алюминиевых корпусах, в Antec P183 перестает быть проблемой. Достаточно тихий, но все же ощутимо слышимый в тихом системном блоке винчестер Seagate ST31000333AS за несколькими слоями его "брони" начинает шелестеть ощутимо тише. То же можно сказать и о приводе. И о штатных вентиляторах. Но с последними все сложнее.
Для проверки акустических параметров 120мм-вентиляторы вентиляторы Antec P183 запускались от источника постоянного тока (12В) в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух. По результатам тестирования их поведение можно описать следующим образом.
На максимальных оборотах (режим "H" регулятора TriCool) вентиляторы издают характерный воющий звук, к которому дополнительно примешивается аэродинамический шум прогоняемого через мелкую решетку воздуха. На средних оборотах ("M") вой стихает, но все еще отчетливо слышим с расстояния в несколько метров. На минимальных ("L") вой спереди от закрытого корпус с расстояния более метра распознается с трудом. Шум, издаваемый в этом режиме штатной системой охлаждения Antec P183 можно охарактеризовать как "что-то где-то шумит, но что и где — сложно сказать". Абсолютное большинство пользователей будет чувствовать себя при этом вполне комфортно. Про создаваемый штатными вентиляторами Antec P183 на минимальных оборотах поток можно сказать только, что "он есть". Т.е., например, ставить туда в пару к разогнанному четырехядернику мощную видеокарту с системой охлаждения, не выдувающей весь отработанный воздух за пределы корпуса, я бы поостерегся.
Вообще есть вентиляторы с намного лучшим соотношением поток/давление/шум. Именно на них я бы порекомендовал настоящим энтузиастам, планирующим приобретение корпуса Antec P183, заранее приготовить деньги.
Вентиляторы одинаковые. Разницы в поведении между ними, вызванной разбросом параметров экземпляров и разной ориентацией в пространстве, в процессе тестирований замечено не было. Поэтому тестирование проводилось при одинаковых оборотах обоих вентиляторов. Ряды "H", "M" и "L" на диаграммах соответствуют режимам работы обоих регуляторов TriCool.
Дополнительно в Antec P183 устанавливались два фронтальных вентилятора Zalman Z3, подключенные через штатный резистор (≈6В). Ощутимого влияния на температуры всех мониторившихся компонентов, кроме жестких дисков, их наличие не оказало. Жесткие диски в простое и под нагрузкой при таком принудительном обдуве становились холоднее на 2-3 градуса. Приятно, что отсутствие фронтальных вентиляторов в комплекте поставки так мало сказывается на эффективности его системы охлаждения.
Результаты тестирования
Что ж, Antec P183 выступил ожидаемо достойно. В режиме максимальных оборотов вентиляторов открытый стенд был даже кое-где обойден. А в остальных — разница с ним минимальна. Ну, кроме обычного разгромного преимущества по температурам жестких дисков. Я буду повторять снова и снова: современные жесткие диски без активного охлаждения лучше не оставлять.
Также приятно, что видеочип ни в одном из режимов не вышел за пределы температуры, при которой увеличиваются (до 38%) обороты его вентилятора. Этот режим для меня ощутимо менее комфортен.
Думаю, такому результату немало поспособствовало увеличение "входных отверстий" в передней дверце корпуса.
В целом работа системы охлаждение Antec P183 заслуживает высокой оценки.
Заключение
Пора подводить итоги. Да, корпус Antec P183 — типичный пример рестайлинга. Но пример положительный. Это тот самый случай, когда малозаметные штрихи и незначительные изменения действительно улучшают совокупность потребительских характеристик продукта. И позволяют смело рекомендовать всем, кто заглядывался на предыдущие версии, или просто присматривает качественный корпус для мощной, и в то же время тихой системы, перевести фокус своего внимания на предмет сегодняшнего обзора.
А вот уже состоявшимся и, надеюсь, счастливым владельцам P180 / 182 вряд ли стоит беспокойно проверять кошельки на предмет наличия там лишних 7000–7500 рублей (средняя цена тестируемого корпуса на момент написания статьи) на P183. Прорыва он не совершил. И их корпуса по-прежнему вполне актуальны.
А Antec все равно можно поздравить — новая, пусть и небольшая, высота взята. Но и впереди их еще не мало.
Плюсы корпуса Antec P183:
- Дизайн вообще и обработка алюминиевых панелей в частности.
- Общее качество изготовления.
- Действительно работающая штатная шумоизоляция.
- Механизм крепления жестких дисков.
- Система укладки проводов.
- Или максимум жестких дисков, или длинная (>240мм) видеокарта.
- Мелкоячеистые решетки вентиляторов.
- Вентиляторы могли бы быть и потише, а в тихом режиме — дуть посильнее.
- Черные "внутренности" Mini P180 субъективно выглядели лучше.
- Выламываемые заглушки для 5,25"-портов.
- Пылевые фильтры при отсутствии вентиляторов на вдув бессмысленны.
- Верхняя крышка собирает пыль больше обычного.
Технические характеристики
| Материалы | Шасси: сталь 0.8мм
Боковые и передняя панели: алюминий и пластик Верхняя панель: сталь и пластик |
| Разъемы на передней панели | 2 x USB 2.0
1 x eSATA Аудио вход/выход (AC' 97 и HDA) |
| 5.25" внешних | 4 |
| 3.5" внешних | 1 |
| 3.5" внутренних | 6 |
| Система охлаждения | 1 вентилятор 120 мм x 25 мм на задней панели
1 вентилятор 120 мм x 25 мм на верхней панели Регуляторы режимов вентиляции TriCool на задней панели |
| Размеры | 514 мм (В), 205 мм (Ш), 507 мм (Г) |
| Масса | 14 кг |
Выражаем благодарность компании Карин за предоставленный на тестирование корпус и магазину xpert.ru за комплектующие для тестового стенда.
Дополнительные фотографии
