Отечественный водоблок против импортных комплектующих - Promodz CPU V3 (страница 2)
Установка на тестовый стенд
Для установки водоблока на материнские платы бэкплейта не предусмотрено. Видимо, производитель не боится возможного изгиба материнских плат, а зря. Шоком для меня стало использование винтов с головкой «минус», а не под крестовую отвёртку:
Объяснения подобному выбору у меня нет. Будем надеяться, что в ревизии 3.1 этот досадный недостаток будет исправлен.
Для проведения тестирования была выбрана материнская плата Abit Quad-GT. Целью была проверка совместимости креплений водоблока с материнскими платами, имеющими массу радиаторов на околосокетном пространстве. Удивительно, но факт – водоблок оказалось возможно установить в любом из двух положений, зазор до радиаторов в обоих случаях не превышал одного (!) миллиметра. Ювелирный расчёт! :)
В итоге водоблок был установлен на материнскую плату:
Конфигурация тестового стенда
Остальная конфигурация тестового стенда выглядела следующим образом:
- Материнская плата: Abit ix38 Quad-GT
- Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q9550, E0, LGA775, 3.9 ГГц, 1.45 В
- Оперативная память: 4GB(2GB x 2) Geil GX24GB8500C5UDC, DDR2 PC8500 (1066MHz) DIMM CL5 5-5-5-15 GEIL Ultra kit of 2
- Система охлаждения: Thermalright IFX-14 (шлифовка+полировка) +HR-10, 3 вентилятора Scythe Kama-Flex sa1225fdb12m, 1500 об\мин, СВО от Promodz
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2
- Видеокарта: 1 Gb Powercolor Radeon HD 4870 @ 850\4000 MHz
- Охлаждение видеокарты: Arctic Cooling Accelero S1 + Revoltek 12 см 1250об\мин
- Жёсткий диск: Western Digital VelociRaptor 300 GB (WD3000GLFS-01F8U0) 10000rpm 16MB
- Блок питания: ThermalTake Toughtpower 750W (W0117RE)
- Корпус: открытый стенд
Методика тестирования и результаты
Изначально планировалось провести сравнение при многократном прогоне LinX 0.5.6. на Phenom II x4 940 Black Edition, и тесты даже были проведены, вот только воспользоваться результатами их для сравнения нельзя. Мониторинг показывал явно заниженные температуры, согласитесь, что менее 50°С для 4ГГц под LinX 64-bit - это нереально. И отставание CPU V3 от D-Tek всего на 2° навевало не столько надежду на то, что отечественный продукт сможет потеснить конкурентов на международном рынке, сколько сомнения в достоверности показаний мониторинга температур.
Более правдивым было сравнение на Q9550, хотя и здесь не получилась полная картина: на максимальной частоте этого процессора можно долго гонять LinPack даже с воздушным охлаждением, поэтому сравнение максимумов стабильного разгона с разными водоблоками не состоялось. Зато в качестве бонуса имеем температуры под LinX при охлаждении не только двумя водоблоками, но и Thermalright IFX 14. Комнатная температура, разумеется, была во время проведения тестов неизменной и составляла 22°С. Проводилось 2 сеанса по 20 проходов c объёмом используемой памяти 2048 Мб.
Как видим, СВО от ProModz ушла в серьёзный отрыв от одного из лучших кулеров современности, а с заменой водоблока на D-TEK температура ядер Q9550 снизилась ещё на 4°, что при учёте в целом низкого уровня температур является разницей существенной, но не катастрофической. Насколько я знаю, свою эффективность D-Tek раскрывает при высокой скорости потока. Чтобы выяснить, не сказался ли на результатах тестов относительно малый диаметр шлангов, я снабдил систему шлангом Tygon R3603 15,9/12,7мм.
Для водоблока и бачка использовались фитинги Koolance NZL-V13KG1 (13mm):
На вход и выход помпы были натянуты кусочки шланга 14х10мм, и уже поверх них - 15,9/12,7мм. Для использования подобной системы в режиме 24\7 настоятельно рекомендую вам засунуть узкий шланг поглубже и не пренебрегать использованием пластиковых стяжек или хомутов.
А вот и очередная порция результатов:
Поток, очевидно, ускорился в результате замены шлангов, а температуры чуть снизились - на 1° с CPU V3 и на 2° с D-Tek. 50°С против 55°С - это солидная разница. Заокеанский чемпион легко отбил атаки новичка, титул последнему не светит.
Заключение
Подведу итоги: с одной стороны, увы, отечественная система водяного охлаждения меня не впечатлила. Действительно качественные и эффективные элементы в ней изготовлены за рубежом, а собственные продукты не способны блеснуть рекордным качеством обработки и феноменальными результатами, да и цены на аналогичные изделия в странах Европы не выше. Но главный козырь в нашем случае - близость к потребителю, по крайней мере в Москве.
С другой стороны, CPU V3 без проблем справился с охлаждением разогнанного до 4ГГц Фенома II, загруженного Linpack, да и Q9550 охлаждать им всё же значительно лучше, чем сильнейшим из суперкулеров.
Поэтому я хочу пожелать успехов отечественному производителю, прежде всего успехов в повышении качества и эффективности продукции. Очень надеюсь, что водоблок версии 3.1 получится ещё более эффективным.
Выражаю благодарность компании Promodz за СВО, компаниям Xpert за комплектующие тестового стенда, Cookie за неоценимую помощь в написании статьи.
