ASUS P5Q vs Gigabyte-EP43-DS3L, часть первая, ASUS. (страница 3)
Возможности BIOS
Материнская плата рассматривалась с версией BIOS 1611, датированный 26.11.2008 г. BIOS основан на коде от AMI и является стандартным для большинства материнских плат фирмы Asus.
Все основные параметры, связанные с разгоном, объединены на одной большой вкладке под названием AI Tweaker.
Перевод AI Overclock Tuner в значение Manual позволяет управлять частотой шины FSB. Если FSB Strap to North Bridge находится в положении Auto, то пользователь получает доступ сразу ко всем восьми возможным делителям оперативной памяти.
Изменение параметра DRAM Timing Control дает возможность управления работой подсистемы памяти, а именно величиной основных и второстепенных таймингов.
Чтобы не потеряться в таком многообразии, инженеры Asus разбили их на несколько групп, перед каждой оставив строчку с указанием текущих значений. Следующие четыре опции призваны увеличить быстродействие подсистемы памяти или улучшить разгонный потенциал, однако тестирование показало, что реальное влияние оказывают только DRAM Static Read Control (уменьшает значение Performance Level) и AI Clock Twister.
Ниже приведена таблица с различными значениями AI Clock Twister, из которой видно, что данная опция серьезного влияния на производительность не оказывает, однако в некоторых случаях ограничивает разгонный потенциал.
| Ai Clock Twister | Lighter | Light | Moderate | Strong | Stronger |
| Everest, Чтение (Мб/с) | 5989 | 6040 | 6113 | 6105 | 6173 |
| Everest, Запись (Мб/с) | 5662 | 5657 | 5656 | 5659 | 5663 |
| Everest, Копирование (Мб/с) | 5806 | 5785 | 5802 | 5783 | 5790 |
| Everest, Латентность (нс) | 88.6 | 87 | 86 | 84.7 | 84.6 |
Для проведения тестов решено было оставить режим MODERATE. Величина AI Transaction Booster очень важна и позволяет напрямую управлять таким параметром как Performance Level.
Далее идет группа параметров, управляющих напряжением. Диапазоны изменения напряжений приведены ниже.
- CPU Voltage: от 0,85 до 2,1 В с шагом 0,00625 В, напряжение выше 1,7 В доступно только после переключения специального джампера;
- CPU GTL Reference: 0.65x, 0.63x, 0.61x;
- CPU PLL Voltage: от 1,5 до 2,78 В с шагом 0,02 В;
- FSB Termination Voltage: от 1,1 до 1,9 В с шагом 0,02 В;
- DRAM Voltage: от 1,8 до 3,08 В с шагом 0,02 В;
- NB Voltage: от 1,1 до 2,2 В с шагом 0,02 В, напряжение выше 1,76 В доступно только после переключения специального джампера;
- SB Voltage: от 1,1 до 1,4 В с шагом 0,1 В;
- PCI-E SATA Voltage: от 1,5 до 1,8 В с шагом 0,1 В.
Из оставшихся параметров можно выделить Load-Line Calibration, позволяющий уменьшить падение напряжение на процессоре во время его загрузки. Эту возможность мы использовали на протяжении всего тестирования.
Помимо AI Tweaker интерес представляет вкладка Advanced, в которой можно производить управление различными технологиями процессора. Технология EIST во время тестирования работала корректно.
Раздел аппаратного мониторинга выглядит достаточно скудно.
Не забыта функция сохранения настроек BIOS в профили.
Разгон процессоров
Проверка стабильности разгона проводилось с помощью пятидесятикратного прогона утилиты LinX версии 0.5.5 в режиме x64 под управлением операционной системы Windows Vista x64 SP1. Описание использованного тестового стенда приведено в бонусном разделе статьи.
Изучение возможностей материнской платы по разгону процессоров решено было начать с процессора Intel Core 2 Duo E6850. Данный процессор способен работать при напряжении 1,4625 В в режимах 521х6 и 416х9, однако на данной плате он смог покорить только 516 и 413 МГц соответственно.
Разгон процессора Core 2 Duo E8500 не принес неожиданностей.
Ранее полученные результаты (559х6 и 457х9.5 при 1,4 В) оказались довольно близки. Материнская плата порадовала хорошим разгоном процессора Intel Core 2 Quad Q6600, который с легкостью покорил частоту 460 МГц при уменьшенном до шести множителе. При тестировании на максимальный разгон, решено было остановиться на частоте 3600 МГц, так как в этом режиме, используемый кулер не справлялся со своей задачей, и срабатывала термозащита процессора. Дальнейшее исследование показало, что не теряя стабильности, можно снизить подаваемое на процессор напряжение с 1,4625 В до 1,43125 В, что и позволило пройти тестирование.
Заключение
В целом, процесс разгона прошел без серьезных нареканий, и плата смогла работать на довольно серьезных частотах шины, однако имело место несколько фактов, которые испортили общую картину. Первым недостатком стала ситуация с системой восстановления BIOS после переразгона, которая в некоторых случаях не могла восстановить работоспособность платы, и приходилось пользоваться джампером сброса настроек. Как правило, данная ситуация была связана с изменением таймингов памяти. Упомянутая ранее проблема с нагревом северного моста стала вторым недостатком. Также хочется отметить, что работа подсистемы памяти оставила неудовлетворительное впечатление, однако это может быть субъективной оценкой.
Bonus. Сравнение быстродействия процессоров Intel Pentium Dual-Core E5200, Intel Core 2 Duo E7300 и Intel Core 2 Quad Q6600
Предварительные замечания
Как видно из названия статьи, это только первая ее часть. Вторая часть практически закончена и будет размещена на нашем сайте в самое ближайшее время. В ней будет протестирована Gigabyte GA-EP43-DS3L, основанная на чипсете P43, а также произведено сравнение быстродействия материнских плат при использовании трех процессоров (Intel Pentium Dual-Core E5200, Intel Core 2 Duo E7300 и Intel Core 2 Quad Q6600), работающих в двух режимах. В ходе тестирования, были получены результаты, не имеющие прямого отношения к тематике статьи, однако они могут представлять определенный интерес. Мы решили представить эти результаты в виде бонуса по принципу «как есть», и не станем их комментировать, в виду их ожидаемости.
Разгонный потенциал полученных процессоров Intel Pentium Dual-Core E5200 и Core 2 Duo E7300 оказался посредственным: первый не смог покорить частоту 3700 МГц, второй – 3750 МГц. Подосадовав на столь неудачные экземпляры, было решено, что все процессоры, участвующие в обзоре, будут работать на одинаковой частоте в 3600 МГц.
| Процессор | Intel Pentium
DC E5200 |
Intel Core 2
Duo E7300 |
Intel Core 2
Quad Q6600 |
| Техпроцесс | 45 нм | 45 нм | 65 нм |
| Ядро | Wolfdale | Wolfdale | Kentsfield |
| Номинальная частота | 2.50 ГГц | 2.66 ГГц | 2.4 ГГц |
| Частота шины | 800 Мгц | 1066 МГц | 1066 МГц |
| Количество ядер | 2 | 2 | 4 |
| Множитель | 12.5 | 10 | 9 |
| Конфигурация
кэш-памяти |
2 Мб L2 | 3 Мб L2 | 2х4 Мб L2 |
| TDP | 65 Вт | 65 Вт | 95 Вт |
| Ревизия ядра* | М0 | M0 | G0 |
* Данные для конкретного экземпляра
Для сравнения быстродействия использовались как синтетические бенчмарки, так и реальные приложения, такие как игры. Для нормальной работы последних, была заменена используемая для проверки разгонного потенциала материнских плат и процессоров память OCZ на более емкую, суммарным объемом 4 Гб. Наш выбор пал на две двухгигабайтные планки памяти Patriot, имеющие маркировку PSD22G8002 и работающие на частоте 800 МГц при таймингах 5-5-5-15. Она способна работать на частотах более 950 МГц при напряжении 2.1 В. В ходе тестирования частота памяти, а также основные и второстепенные тайминги по возможности выбирались одинаковыми.
| Процессор | Режим работы
процессора |
Частота
памяти |
Тайминги
(CL-tRCD-tRP- tRAS-PerformLevel) |
| Intel Pentium
Dual-Core E5200 |
2500 МГц (200x12.5) | 800 МГц | 5-5-5-15-8** |
| 3600 МГц (300x12) | |||
| Intel Core 2
Duo E7300 |
2660 МГц (266x10) | 800 МГц | |
| 3600 МГц (360x10) | 864 МГц* | ||
| Intel Core 2
Quad Q6600 |
2400 МГц (266x9) | 800 МГц | |
| 3600 МГц (400x9) |
* данная частота выбрана из-за невозможности работы процессора в другом режиме.
** в случае с Intel Core 2 Quad Q6600 на материнской плате Asus P5Q величина Performance Level была равна 9, так как при 8 добиться стабильности не удалось.
