ASUS P5Q vs Gigabyte-EP43-DS3L, часть первая, ASUS. (страница 2)
Все разъемы SATAII и IDE расположены удачно, и не будут перекрываться установленной видеокартой. Ниже радиатора северного моста расположена батарейка BIOS. Джампер сброса настроек BIOS находится немного правее.
На фотографии 2 джампера. За сброс настроек отвечает верхний, нижний позволяет увеличить максимальный предел подаваемого на северный мост напряжения. Точно такая же ситуация и с повышенным напряжением на процессоре - джампер расположен в правом верхнем углу платы.
На материнской плате присутствует один слот PCI-E x16 версии 2.0, три PCI и два PCI-E x1, один из которых будет перекрываться установленной видеокартой с двухслотовой системой охлаждения.
24-контактный разъём питания расположен у левого края материнской платы. При использовании массивных систем охлаждения процессора возможны проблемы с подключением кабеля от блока питания.
Рядом с северным мостом располагаются два из четырех разъемов (один 4-pin, остальные 3-pin) для подключения вентиляторов.
С обратной стороны материнской платы видны ножки распаянных элементов. Из-за этого могут возникнуть проблемы при установке систем охлаждения с прямоугольным backplate.
Стоит добавить, что крепление радиатора северного моста осуществляется с помощью небольшого backplate.
В целом, за исключением 24-контактного разъёма питания и уменьшенной ширины, материнская плата не вызывает нареканий.
Задняя панель выглядит обыкновенно - помимо разъемов PS/2 для клавиатуры и мышки присутствует шесть разъемов для подключения USB-устройств, 6-pin разъем FireWire, коаксиальный звуковой выход, разъем RJ45 гигабитного сетевого контроллера, а также шесть аудио-коннекторов.
Спецификация
В заключение описания материнской платы, приведем ее спецификацию с официального сайта:
| Asus P5Q specification | |
| CPU | LGA775 socket for Intel® Core™2 Extreme/Core™2 Quad/
Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core /Celeron® Processors Compatible with Intel® 05B/05A/06 processors Intel® 45nm multi-Core CPU * Refer to www.asus.com for Intel CPU support list |
| Chipset | Intel® P45 / ICH10R with Intel® Fast Memory Access
(FMA) support |
| Front Side Bus | 1600 / 1333 / 1066 / 800 MHz |
| Memory | 4 x DIMM, max. 16GB, DDR2 1200 / 1066 / 800 / 667
MHz, non-ECC, un-buffered memory Dual channel memory architecture *Refer to www.asus.com or this user manual for the Memory QVL(Qualified Vendors Lists). **When installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended. |
| Expansion Slots | 1 x PCI Express 2.0 x16 slot
2 x PCI Express x1 slots 3 x PCI slots |
| Storage | Intel® Southbridge
- 6x SATA 3Gb/s - Intel® Matrix Storage Technology with RAID 0, 1, 5 10 support Marvell® 88SE6111 - 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices Silicon Image® Sil5723 (Drive Xpert technology) - 2 x SATA 3Gb/s - Supports EZ Backup and Super Speed functions *Drive Xpert function is available only when the hard disk drives are set as data drives. |
| LAN | PCIe Gb LAN controller featuring AI NET2 |
| Audio | Realtek ALC1200, 8-channel High Definition Audio
CODEC - Support Jack-Detection, Multi-streaming, and Front Panel Jack-Retasking - Coaxial S/PDIF_out ports at back I/O - ASUS Noise-Filtering - DTS Surround Sensation UltraPC |
| IEEE 1394 | LSI®L-FW3227 controller supports 2 x IEEE 1394a ports
(one at mid-board; one at back panel) |
| USB | Max. 12 USB2.0/1.1 ports (6 ports at mid-board,
6 ports at back panel) |
| ASUS Unique Features | ASUS Power Saving Solutions:
- ASUS EPU 6-Engine - ASUS 8-phase Power Design - AI Nap ASUS unique Features: - ASUS Express Gate - AI Direct Link ASUS Quiet Thermal Solutions: - ASUS Fanless Design: unique stylish heatsink - ASUS Fan Xpert ASUS Crystal Sound: - AI Noise Filtering ASUS EZ DIY: - ASUS Drive Xpert - ASUS Q-Shield - ASUS Q-Connector - ASUS O.C. Profile - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 |
| Overclocking Features | ASUS AI Booster
Precision Tweaker 2: - vCore: Adjustable CPU voltage at 6.25mV increment - vDIMM: 64-step DRAM voltage control - vChipset :55-step Chipset voltage control - vCPU PLL: 64-step CPU PLL voltage control - vFSB Termination: 15-step reference voltage control SFS (Stepless Frequency Selection) - FSB tuning from 200MHz up to 800MHz at 1MHz increment - PCI Express frequency tuning from 100MHz up to180MHz at 1MHz increment Overclocking Protection: - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) |
| Special Features | ASUS MyLogo 2 |
| Back Panel I/O Ports | 1 x PS/2 Keyboard (Purple)
1 x PS/2 mouse port (Green) 1 x Coaxial S/PDIF Output 1 x IEEE1394a 1 x LAN (RJ45) port 6 x USB 2.0/1.1 8-channel Audio I/O port |
| Internal I/O Connectors | 3 x USB connectors support additional 6 USB ports
1 x Floppy disk drive connector 1 x IDE connector 1 x TPM connector 1 x COM connector 6 x SATA connectors (red) 2 x Drive Xpert SATA connectors (orange and white) 1 x CPU Fan connector 2 x Chassis Fan connectors 1 x Power Fan connector 1 x IEEE1394a connector Front panel audio connector 1 x S/PDIF Out Header Chassis Intrusion connector CD audio in 24-pin ATX Power connector 8 pin ATX 12V Power connector System Panel(Q-Connector) |
| BIOS | 8 Mb AMI BIOS, PnP, DMI 2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.4,
ACPI 3.0 |
| Manageability | WOL by PME, WOR by PME, WOR by Ring,
Chassis Intrusion, PXE |
| Accessories | 1 x UltraDMA 133/100/66 cable
1 x FDD cable 4 x Serial ATA cables 1 x 2-port Serial ATA power cable 1 x e SATA / 1394 bracket 3 in 1 Q-connector ASUS Q-Shield User's manual |
| Support Disc | Drivers
Express Gate ASUS PC Probe II ASUS Update ASUS AI Suite Anti-Virus software (OEM version) Image-Editing Suite |
| Form Factor | ATX Form Factor, 12"x 8.8" (30.5cm x 22.4cm) |
