А был ли разгон? Тестирование комплекта памяти 2x1024 от Patriot (страница 2)
Всё, основные виновники торжества рассмотрены со всех сторон, самое время переходить к тестированию комплекта памяти.
Тестовая конфигурация
- Процессор: Core 2 Duo E8600@5425 542,5х10 1,63v (3.33 ГГц, Wolfdale, Е0). Охлаждение фреоном, -48 градусов.
- Материнская плата: EVGA nForce 790i SLI FTW 132-YW-E179-A1 (BIOS 12) Р1&P2 enable.
- Память: PVS32G1800LLKN DDR3 1800MHz (8-8-8-20) объем 2 гигабайта.
- Видеокарта:
PCI-E2.0 Zotac GTX 280 AMP 1GB@837/1674/1300- vGPU 1.42v, EK-FC280 GTX Waterblocks
SLI
PCI-E2.0 Zotac GTX 280 AMP 1GB@837/1674/1300- vGPU 1.42v, EK-FC280 GTX Waterblocks - Жесткий диск: Western Digital 320 GB WD3202ABYSx6 RAID 0 (RE3)
- Блок питания: Chieftec CFT-1200G-DF Black 1200W ATX (24+8+2x4+4x6+2x8pin) Cable Management
- Операционная система: Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2
Тестовый стенд открытого исполнения, собран на кухне на стиральной машинке, всё это выглядит вот так.
Методика тестирования
Предварительно выставлены дефолтные настройки памяти. Частота 1800 МГц, тайминги 8-8-8-20 Т1, напряжение 1.9 вольта. Решено проверить разгон по частоте памяти, без поднятия напряжения на модулях. Поднимая по 25-30 МГц, первым делом была произведена предварительная проверка памяти в DOS версии тестовой программы memtest 2.11. Десятиминутная проверка памяти давала представление о стабильности памяти на выставленной частоте.
Разгон
Постепенно я поднял частоту оперативной памяти с 1800 МГц до частоты 1900 МГц без поднятия напряжения и расслабления таймингов.
Память стабильно работала на частоте 1900 МГц с таймингами 8-8-8-20 Т1 при напряжении 1.9 вольта, проходила тест без единой ошибки. Я начал хвалить компанию за такой подарок в лице этого комплекта памяти.
Поднятие частоты до 1930 МГц пошло не совсем гладко. Память отказывалась стартовать на этой частоте. Для себя сделал вывод: слишком низкое напряжения на памяти, и его надо поднять. Поднятие напряжение на 0.025 вольт не принесло успеха, частота 1930 МГц оставалась не покоренной. Поднятие ещё на 0.025 вольт тоже не увенчалось успехом. Мне это начинает не нравиться. Сразу выставляю 2.2 вольта, но при прохождении определения оперативной памяти плата автоматически скидывала частоты на дефолтные. Расслабление таймингов до 9-9-9-24 Т2 не принесло результата. Это очень плохо, радость от покупки таяла. Вставление таймингов 6-6-6-15 Т1 при напряжении 2.2 вольта. Проверка на частоте 1500 МГц, 1600 МГц и на 1700 МГц не дала результата. Память не стартовала на выставленных частотах.
Выставление таймингов 7-7-7-20 Т1 и Т2 в пределах на частотах 1800 МГц - 1900 МГц закончилась полным провалом, память отказывалась работать на выставленных настройках. Расслабление дополнительных таймингов результата не дало.
На коробке с памятью есть надпись: compatible w/NVIDIA 790i chipset. Она означает: память совместима с чипсетом 790i от компании nVidia.
Материнская плата EVGA nForce 790i SLI FTW основана как раз на чипсете 790i.
Обновление БИОСа не принесло успеха.
Максимально стабильная частота, на которой плата смогла работать стабильно, составила 1900 МГц с таймингами 8-8-8-20 Т1 при напряжении на память 1.9 вольта. Подавать большее напряжение на память нет смысла.
Многие люди подумают, что причиной плохого разгона памяти является материнская плата EVGA nForce 790i SLI FTW. Причиной плохого разгона материнская пата быть не может, так как она стабильно может работать на частоте 2100 МГц по памяти с таймингами 8-8-8-20 при 2.025 вольтах.
Комплект памяти CSX Diablo 2x2048 без особых усилий работает на частоте 2000 МГц с таймингами 8-8-8-20 Т2 при напряжении 2.0 вольта.
Самым интересным образом результат совпадает до тысячных миллисекунд с результатом памяти Patriot. Память от Patriot работает на частоте 1900 с таймингами 8-8-8-20 Т1, а память CSX Diablo работает на частоте 2000 МГц с таймингами 8-8-8-20, но только с Т2.
Заключение
Комплект памяти немного разочаровал, но горечь от плохого разогнанного потенциала для меня перекрылась красотой радиаторов и «бесплатной» и очень быстрой флешкой.
Решил покрасить радиаторы люминесцентной краской, это своего рода дань моддингу.
В целом комплект памяти подойдёт для нетребовательных оверклокеров и для людей, которые собираются использовать память в режиме 24 часа в сутки и семь дней в неделю.
Желаю всем удачи в разгоне и в покупках самых хороших комплектующих с феноменальным разогнанным потенциалом.
Пожелания, дополнения, критику или просто обсуждение статьи жду от Вас в отдельной ветке форума.
