"Водный мир" от Koolance: тесты системы жидкостного охлаждения Koolance Exos-2 LX и водоблоков (страница 2)
2. Тестовая конфигурация, методика тестирования и системы охлаждения для сравнения
Тестовая конфигурация и методика тестирования изменились лишь в минимальной степени по отношению к статье о Zalman Reserator XT. Тем не менее, чтобы не возникало лишних вопросов в конференции, я решил выложить её повторно с незначительными изменениями и дополнениями.
Тестирование новой жидкостной системы охлаждения Koolance Exos-2 LX с водоблоками и двух её сегодняшних конкурентов было проведено только в закрытом корпусе системного блока следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUSTek P5K Deluxe/WiFi-AP (Intel P35), LGA 775, BIOS 0501 и 0601;
- Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600 2400 МГц, 1.2875 В, L2 2 х 4096 Кб, FSB: 266 МГц x 4, (Kentsfield, B3);
- Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;
- Видеокарты:
- Sysconn GeForce 7900 GS GDDR3 256 Мб / 256 Бит, @575/1710 МГц (совместно с Arctic Cooling Accelero S1 в пассивном режиме);
- XFX GeForce 8800 GTX GDDR3 768 Мб / 384 Бит, @621/2030 МГц.
- Оперативная память: 2 x 1024 Мб DDR2 Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (SPD: 1142 МГц, 5-5-5-18, 2.1 В);
- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гб, Samsung HD501LJ, 7200 об/мин, 16 Мб, NCQ;
- Привод: SATA-II DVD RAM & DVD±R/RW & CD±RW Samsung SH-S183L;
- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув и на выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Sharkoon Luminous Blue LED ~980 об/мин, на боковой стенке 120-мм вентилятор GlacialTech SilentBlade GT12025-BDLA1 при ~940 об/мин);
- Блок питания: Enermax Galaxy EGA1000EWL 1000 Ватт (135-мм вентилятор на ~850 об/мин на вдув и 80-мм вентилятор на ~1650 об/мин на выдув).
Четырёхъядерный процессор был разогнан до своего максимума на хорошем воздушном охлаждении и текущих условиях внутри корпуса системного блока. В результате итоговыми оказались 3483 МГц при напряжении, выставленном в BIOS материнской платы в 1.6625 В:
По данным мониторинга CPU-Z, SpeedFan и Everest напряжение процессора составляло 1.59 В. Напряжение на модулях оперативной памяти было повышено до 2.1 В, а прочие напряжения на материнской плате не изменялись.
Все тесты были проведены в операционной системе Windows XP Professional Edition SP2. Для мониторинга температуры процессора использовалась программа SpeedFan версии 4.33, поддерживающая считывание показаний температуры непосредственно из регистров процессоров (Core Sensor's):
Разогрев CPU осуществлялся с помощью программы OCCT (OverClock Checking Tool) версии 1.1.1b в режиме максимальной нагрузки на процессор при 24-минутном периоде тестирования из которого первая и последние 4 минуты являются временем простоя системы и стабилизации температуры:
Увеличение периода тестирования с 20 до 60 минут не приводило к дальнейшему повышению температуры центрального процессора на всех тестируемых сегодня системах охлаждения. Кроме того, как правило, при охлаждении разогнанного процессора системами жидкостного охлаждения температура выходила на свой пик спустя уже 9-12 минут постоянной нагрузки OCCT.
Эффективность систем охлаждения проверялась не менее чем двумя циклами тестирования с периодом стабилизации температуры в корпусе системного блока равным ~20 минутам. За итоговый результат принимались максимальные показатели температуры самого горячего из четырёх ядер процессора по двум циклам тестирования (при условии, если разница между данными не превышала одного градуса, в противном случае тестирование проводилось ещё один раз, как минимум). Несмотря на период стабилизации температуры, как правило, результаты второго цикла прогрева на воздушном кулере были выше на 0.5-1 градус. На СВО результаты обеих тестов совпадали.
Система автоматической регулировки оборотов вентиляторов кулеров (Q-Fan) в BIOS материнской платы была выключена. Контроль срабатывания термозащиты процессора Intel Core 2 Quad осуществлялся с помощью программы RightMark CPU Clock Utility версии 2.30. У тестового экземпляра процессора режим пропуска тактов (throttling) определен эмпирическим (т.е. опытным) путём и активировался по достижении температуры в ~82 градуса Цельсия и выше.
Комнатная температура во время тестирования контролировалась электронным термометром, с возможностью мониторинга изменения температуры за последние 6 часов. Во время тестирования всех систем охлаждения комнатная температура стабилизировалась на отметке в 23.5~24 градуса Цельсия (отмечена красной штриховой линией на диаграмме температуры). Добавлю, что частота вращения вентиляторов воздушного кулера на диаграмме указана не по техническим характеристикам, а по средней величине данных мониторинга SpeedFan.
Измерение уровня шума систем охлаждения определялось по хорошо знакомой постоянным посетителям сайта методике. Субъективно комфортный уровень шума в 36 дБА отмечен на диаграмме штриховой полосой, а фоновый уровень шума системного блока без процессорного кулера, измеренный с расстояния в 1 метр, не превышал 34 дБА.
С часто используемой нами в тестах видеокартой GeForce 7900 GS от Sysconn постоянные посетители сайта уже знакомы, а вот чтобы вы имели представление о GeForce 8800 GTX от компании XFX, добавленной в тесты для проверки эффективности водоблока Koolance VID-282, приведу пару фотографий видеокарты:
Нетрудно заметить, что видеокарта оснащена референсной системой охлаждения с двумя медными тепловыми трубками в своей основе. Максимальный разгон без замены системы охлаждения составил 621 МГц по графическому процессору и 2030 МГц по эффективной частоте видеопамяти:
При тестировании Zalman Reserator XT конкурентом ему был выбран суперкулер Thermalright Ultra-120 eXtreme с двумя высокоэффективными вентиляторами Scythe Minebea (4710KL-04W-B29) с частотой вращения в ~1140 об/мин (вдув/выдув). Сегодня противостоять Koolance Exos-2 LX и её водоблокам будет всё тот же суперкулер и ранее проверенная система жидкостного охлаждения Zalman Reserator XT. Это позволит оценить эффективность двух СВО одной ценовой категории как в сравнении с воздушным кулером, так и между собой. Koolance Exos-2 LX, помимо тестирования с процессорным водоблоком Koolance CPU-330, проверялась и с водоблоком Zalman ZM-WB5. Во всех случаях использовались шланги внутренним диаметром в 10 мм.
3. Результаты тестирования уровня шума Koolance Exos-2 LX и эффективности
Самый интересный, как мне кажется, раздел сегодняшней статьи начнём нетрадиционно с изучения результатов тестирования систем охлаждения, а с проверки уровня шума Koolance Exos-2 LX, чтобы определить наиболее актуальный (то есть комфортный для постоянного использования) режим работы СВО. Для этого скорость вращения вентиляторов изменялась в ручном режиме по доступным 10 ступеням регулировки, а уровень шума замерялся с расстояния в ~1 метр. Помпа во время такой проверки была выключена. Результаты получились следующие:
Нетрудно заметить, что субъективно комфортным режимом работы двух 120-мм вентиляторов можно признать их третью или четвертую скорости, разница в дБА между которыми минимальна. Дальнейшее повышение скорости вращения крыльчаток вентиляторов приводит к заметному росту уровня шума, и уже выше 6-й скорости находиться продолжительное время рядом с работающей Koolance Exos-2 LX излишне некомфортно. Ну а на максимуме оборотов эксплуатировать рассмотренную сегодня СВО можно разве что для кратковременного бенчинга и установления личных рекордов. Что же касается уровня шума помпы, также приведенному на графике, то даже на максимальной мощности назвать её слишком шумной нельзя, хотя и звук её работы отчетливо слышен, когда вентиляторы Koolance Exos-2 LX функционируют на 4-й или 5-й скоростях.
Теперь на очереди результаты тестов температурного режима разогнанного четырёхъядерного процессора (в цепи охлаждения СВО только водоблок на CPU):
Прежде всего хотелось бы отметить низкую эффективность процессорного водоблока Koolance CPU-330. Обратите внимание, что в тихом режиме работы водоблок Zalman ZM-WB5 держит температуру процессора на 8(!) градусов ниже чем CPU-330. По правде сказать, я сначала надеялся, что водоблок от Koolance превзойдет по эффективности охлаждения новый водоблок от Zalman, но оказалось совсем наоборот. С увеличением мощности помпы и скорости вращения вентиляторов разница между водоблоками сокращается, но Zalman ZM-WB5 всё-равно впереди.
Если же сравнивать между собой две системы жидкостного охлаждения с одинаковым водоблоком Zalman ZM-WB5, то в тихом режиме работы обеих систем охлаждения Koolance Exos-2 LX на два градуса лучше охлаждает процессор, чем Zalman Reserator XT. А при максимальной мощности разрыв доходит до 8 градусов, правда при этом необходимо отметить, что уровень шума у Koolance Exos-2 LX существенно выше (53.3 дБА против 43.8 дБА). Обратите внимание, что основную лепту в повышение эффективности вносит увеличение скорости вращения вентиляторов, а вовсе не повышение мощности помпы. Более того, при неизменной скорости вращения двух вентиляторов Koolance Exos-2 LX на ~1080 об/мин и изменении мощности помпы с комфортной по уровню шума до максимальной, температура процессора в пике нагрузки вообще остаётся неизменной, а в режиме простоя и вовсе повышается на 3 градуса Цельсия. Забегая вперед, отмечу, что при возрастании гидродинамического сопротивления эффективность СВО от повышения мощности помпы проявляется сильнее, что, впрочем, вполне логично.
Максимальный разгон процессора при его охлаждении Koolance Exos-2 LX в тихом режиме с водоблоком Zalman ZM-WB5 работы составил 3610 МГц при пиковой температуре в 67 градусов и напряжении в... 1.6125 Вольта. Дело в том, что проверка процессора на максимальный разгон выполнялась уже после проведения всех тестов, когда материнской плате был прошит новый BIOS версии 0601, параметр "CPU Voltage Reference" зафиксирован в значении 0.63x, а "CPU Voltage Damper" в положение "Enabled". В результате процессор стабильно функционировал при меньшем напряжении, но при чуть более высокой на 3 градуса Цельсия температуре. Если же выставить максимальную частоту вращения вентиляторов, то процессор стабилен на 3708 МГц при пиковой температуре в 61 градус Цельсия. И это абсолютный рекорд для данного экземпляра процессора за всё время тестирования систем охлаждения. Жаль только, что уровень шума Koolance Exos-2 LX при этом слишком высок.
Движемся дальше и добавляем в цепь СВО водоблок для чипсета материнской платы. Для этого пришлось снять с неё радиаторы с тепловыми трубками, а на силовых элементах вместо этого установить медные радиаторы. К сожалению, материнская плата ASUS P5K Deluxe не позволяет контролировать температуру чипсета, поэтому о том, насколько снизилась его температура можно было судить по одному из термодатчиков Koolance Exos-2 LX, который сначала приклеивался к основанию стандартного медного радиатора с тепловой трубкой материнской платы, а затем к основанию водоблока Koolance CHC-120. Оказалось, что во время тестов чипсет со стандартной пассивной системой охлаждения прогревался до 60 градусов Цельсия и выше, а вот с установленным водоблоком его температура уже не превышала 39 градусов (здесь необходимо учитывать погрешность измерений). Великолепный результат, как мне кажется. Вот только с практической точки зрения полезен он будет в случае максимального разгона по шине процессора и частоты материнской платы выше 500 МГц. Остаётся добавить, что после включения в цепь СВО водоблока для чипсета температура процессора в пике нагрузки выросла на 2 градуса Цельсия (здесь и далее – разгон CPU до 3610 МГц при 1.6125 В и в тихом режиме работы Koolance Exos-2 LX).
Затем в цепь к двум водоблокам на центральном процессоре и чипсете материнской платы был добавлен водоблок для охлаждения разогнанной видеокарты GeForce 8800 GTX – Koolance VID-282. Сначала посмотрим на температуру графического процессора видеокарты и температуру элементов окружения:
Разница в температуре со стандартной системой охлаждения GeForce 8800 GTX более чем впечатляет. Столь горячая видеокарта даже в тихом режиме работы СВО не прогревается выше чем 60 градусов по графическому процессору и 50 по температуре окружения. Более того, по термодатчику Koolance Exos-2 LX, подвешенному внутри закрытого корпуса системного блока в пространстве примерно между видеокартой и процессором, оказалось, что установка водоблока на видеокарту вместо стандартной системы охлаждения снизила температуру воздуха после 1 часа игры в Unreal Tournament 3 внутри корпуса с 50 до 34 градусов Цельсия! И это при том, что турбина системы охлаждения GeForce 8800 GTS выбрасывает нагретый воздух из корпуса системного блока. Какая разница будет с видеокартами, системы охлаждения которых не выбрасывают нагретый воздух из корпуса, остаётся только догадываться...
Однако, на фоне существенного снижения температуры видеокарты при добавлении в цепь водоблока Koolance VID-282 температура центрального процессора выросла:
Даже зацикленный на час тест Firefly Forest из синтетического бенчмарка 3DMark 2006 не нагружает центральный процессор (это видно по разнице в температуре CPU с водоблоком видеокарты в цепи и без него). В Unreal Tournament 3, напротив, температура четырёхядерного процессора резко возрастает даже с использованием стандартной системы охлаждения на GeForce 8800 GTX и при исключении её водоблока из СВО. Только увеличение скорости вращения вентиляторов и повышение мощности помпы позволяют снизить все температуры.
Единственный водоблок из предоставленных нам на тесты, эффективность которого не проверялась, оказался водоблок для охлаждения жестких дисков Koolance HD-55-L06. Дело в том, что температура используемого в тестовой конфигурации винчестера Samsung HD501LJ не превышает 39 градусов Цельсия даже во время длительных операций поиска и записи. Таким образом ставить водоблок на и без того холодный жёсткий диск смысла нет. А двух горячих Western Digital Raptor, которым жидкостное охлаждение как раз подстать, в моём распоряжении не имеется. Тем не менее, на мой взгляд, это не столь существенный недостаток сегодняшней статьи.
Подведём итоги.
Заключение
Прежде всего хотелось бы отметить основной и, пожалуй, единственный минус рассмотренных сегодня продуктов Koolance – это очень слабый водоблок для охлаждения центрального процессора. При рекомендованной стоимости в 50 долларов США Koolance CPU-330 в наиболее актуальном комфортном режиме работы СВО существенно уступает более дешевому Zalman ZM-WB5 ($35). Однако, ничто не мешает вместе с Koolance Exos-2 LX приобрести любой другой водоблок нежели протестированный нами сегодня CPU-330, ведь в стандартную комплектацию СВО он не включен, а значит и переплачивать за него не придётся.
Что же касается в целом системы жидкостного охлаждения Koolance Exos-2 LX и прочих компонентов, то все они заслуживают только лишь восторженных эпитетов. Очень высокая эффективность, простота сборки, заправки и установки основного блока системы, возможность мониторинга сразу же трёх точек температуры, регулируемая скорость вращения вентиляторов и мощности помпы, стильный внешний вид вкупе с вполне приемлемыми размерами – не оставят равнодушными потенциальных владельцев таких систем. Особо впечатлил водоблок Koolance VID-282 для видеокарты. Например, для таких видеокарт как GeForce 8800 GTX/Ultra или Radeon HD 2900 XT я не вижу иного столь же эффективного и такого же бесшумного решения, чем что-либо подобное. Ну а стоимость Koolance Exos-2 LX, хоть и высока, но вполне конкурентоспособна на рынке серийно-выпускаемых систем жидкостного охлаждения. Если же кого-то и не устроит, то всегда можно самостоятельно собрать эффективнее, но при этом уже точно не дешевле, не компактнее и не эстетичнее...
Традиционно, в завершении статьи отмечу по-пунктно плюсы и минусы Koolance Exos-2 LX:
Плюсы:
- очень высокая эффективность охлаждения разогнанных процессоров (с высокоэффективным водоблоком);
- низкий уровень шума на минимальных оборотах вращения вентилятора;
- универсальность (поддержка всех современных и устаревших платформ);
- возможность включения в цепь ещё нескольких водоблоков;
- элементарная процедура сборки и установки;
- простота соединения/отсоединения и переноса СВО;
- три термодатчика для контроля ключевых температур;
- стильный внешний вид.
Минусы:
- очень высокая стоимость;
- отсутствие охлаждения околосокетного пространства.
P.S. Благодарим компанию PCPlanet и лично Дмитрия Колесникова за предоставленное на тестирование оборудование
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
- Современные Готовые СВО (вопросы по сравнению комплектов);
- Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
