DDR3 наращивает скорость: тесты DDR3-1800 SDRAM (страница 2)
Как мы тестировали
После подробного знакомства с новыми оверклокерскими комплектами памяти DDR3-1800 самое время обратить внимание на их практическую ценность. Ведь такие продукты очень недёшевы, и хочется надеяться, что их применение в высокопроизводительных разогнанных системах действительно не лишено смысла.
Ввиду того, что самый маленький из делителей FSB:Mem в современных чипсетах для процессоров Core 2 равен 1:2, работа DDR3-1800 SDRAM в штатном режиме возможна только лишь при частоте FSB, равной 450 МГц. Именно эта частота шины и была использована в нашей тестовой системе.
Применение остальных доступных делителей в данной ситуации позволяет получить на шине памяти и другие частоты: 900, 1080, 1125, 1350, 1440 и 1500 МГц. Этот набор частот и определил избранный нами список соперников для DDR3-1800 SDRAM:
- DDR3-1500 с таймингами 6-6-6-18 – режим, доступный большинству оверклокерских модулей DDR3-1600;
- DDR3-1350 с таймингами 7-7-7-20 – конфигурация, поддерживаемая наиболее распространённой на рынке DDR3-1333;
- DDR2-1125 с таймингами 5-5-5-15 – режим, легко достигаемый современными модулями DDR2 SDRAM для энтузиастов;
- DDR2-900 с таймингами 4-4-4-12 – легко достижимый для большинства современных модулей режим, использующий синхронное тактование памяти и фронтальной шины.
Для измерений производительности мы решили использовать четырёхъядерный CPU, так как именно такие процессоры наиболее требовательны к пропускной способности системной шины. Тестовый процессор был разогнан до 3.6 ГГц, получаемых как 8 x 450 МГц. Тестирование DDR3 SDRAM происходило в системе, основанной на материнской плате ASUS P5K3 Deluxe, производительность же DDR2 SDRAM измерялась в аналогичной системе, построенной на материнской плате ASUS P5K Deluxe.
В целом, в тестовых платформах был использован следующий набор оборудования:
- Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, разогнанный до 3.6 ГГц (8 x 450 МГц).
- Материнские платы:
- ASUS P5K Deluxe (LGA775, Intel P35, DDR2 SDRAM);
- ASUS P5K3 Deluxe (LGA775, Intel P35, DDR3 SDRAM).
- Графическая карта: OCZ GeForce 8800GTX.
- Дисковая подсистема: Western Digital WD1500AHFD.
- Блок питания: SilverStone SST-ST85ZF (850 Вт).
- Операционная система: Microsoft Windows Vista Ultimate x86.
Результаты тестов
Синтетические тесты подсистемы памяти
В первую очередь давайте посмотрим на то, какие значения практической пропускной способности и латентности способна продемонстрировать DDR3 SDRAM. Для измерений мы воспользовались утилитой Everest Ultimate Edition 4.20.
При тестировании практической пропускной способности DDR3 SDRAM наконец-то начинает демонстрировать существенное преимущество над памятью предыдущего поколения. Очевидно, что частота DDR3 увеличилась настолько, что высокие задержки, присущие памяти этого типа, начинают отходить на второй план. По крайней мере, если речь идёт о потоковом чтении из памяти.
Скорость записи в память ограничивается практической пропускной способностью процессорной шины, поэтому результаты второго теста в Everest дать нам новую пищу для размышлений не могут.
На скорость копирования данных в памяти влияние оказывает не только пропускная способность, но и практическая латентность. Поэтому, этот тест явно указывает на то, что говорить о безоговорочном превосходстве высокоскоростной DDR3-1800 над оверклокерской DDR2 пока несколько преждевременно.
Впрочем, DDR3-1800 с низкими задержками 7-7-7-20 демонстрирует свою полную решимость занять первые позиции в большинстве комплексных бенчмарков. Её результат в тесте латентности оказывается выше показателей оверклокерской DDR2 SDRAM. А такое происходит первый раз за время наших многочисленных тестов новой памяти.
Чтобы сделать окончательные выводы, давайте обратимся к комплексным бенчмаркам и к тестам в реальных приложениях.
SuperPi и PCMark Vantage
Популярные среди энтузиастов бенчмарки SuperPi и PCMark Vantage единогласно выводит на первые места оверклокерскую DDR3 SDRAM с частотой 1800 и 1500 МГц. Как видим, эта память уже вполне может поспорить в быстродействии с любой DDR2 SDRAM. Впрочем, не следует забывать, что для выявления этого преимущества нам пришлось сильно разогнать систему и применить в ней высокопроизводительную дорогую DDR3 память для оверклокеров. При сравнении же результатов более «простых» вариантов, DDR2-900 и DDR3-1333, лидирующие позиции остаются за старой технологией, обеспечивающей более низкие задержки.
3D-игры
Эффективность DDR3 SDRAM в играх мы уже отмечали при тестировании DDR3-1600. Сегодня мы можем только подтвердить те выводы. Современная скоростная DDR3-1800 оказывается востребована в современных игровых приложениях, которые получают вполне ощутимый выигрыш от её установки в систему. Это говорит о том, что передовая часть геймеров не должна сторониться этой новой технологии.
Впрочем, как нами было показано ранее, в неразогнанных системах DDR3 SDRAM пока не может соперничать с DDR2 из-за того, что максимальная скорость шины памяти, поддерживаемая чипсетами Intel P35 и X38, составляет лишь 1333 МГц. Поэтому, до прихода в настольные системы процессоров с 400-мегагерцовой FSB и появления в них официальной поддержки DDR3-1600, не разгоняющие свои компьютеры пользователи выигрыша от DDR3 SDRAM не получат.
Кодирование видео
При измерении скорости кодирования любая DDR3-1800 снова способна порадовать сторонников новых технологий, обгоняя DDR2 SDRAM с любыми частотами и таймингами.
Другие приложения
Измерение скорости сжатия информации в WinRAR позволяет выявить весомое преимущество, обеспечиваемое памятью с высокой пропускной способностью. Неудивительно, что скоростная DDR3 SDRAM в этом бенчмарке оказывается как нельзя более кстати.
Microsoft Excel относится к тем приложениям, в которых большее влияние на производительность оказывает латентность подсистемы памяти. Однако это не мешает DDR3-1800 выходить на первые места и в этом тесте.
Финальный рендеринг относится к классу задач, производительность в которых зависит от скорости подсистемы памяти весьма незначительно. Тем не менее, преимущество скоростной DDR3-1800 памяти видно даже здесь.
Выводы
Подводя итоги, в первую очередь хочется сказать о том, что оверклокерская системная память типа DDR3 SDRAM за очень небольшой промежуток времени смогла совершить гигантский скачок в тактовых частотах. Действительно, с начала лета до конца осени её частоты возросли с 1333 до 1800 МГц, а подобных темпов освоения памятью новых частот до сих пор ещё не видели. Заслуга в этом в первую очередь лежит на компании Micron, которая оперативно смогла освоить выпуск хорошо разгоняемых при повышении напряжения питания DDR3 микросхем серии D9. Ведь именно эти чипы и используются в подавляющем большинстве оверклокерских DDR3 модулей памяти. При этом чипы Micron D9, как показывают наши тестирования, продолжают улучшать свой частотный потенциал, что, вполне возможно, приведёт к появлению и более скоростных, чем DDR3-1800 и DDR3-1866, модулей памяти.
Впрочем, тот резкий рывок, который совершила DDR3 память для энтузиастов, к сожалению, не нашёл адекватного отклика в присутствующих на рынке наборах системной логики. Предлагаемые Intel чипсеты с поддержкой DDR3 SDRAM официально могут предложить лишь совметимость с DDR3-1333, а это значит, что преимущества высокоскоростной памяти можно испытать только при достаточно сильном разгоне системы. Это, конечно, не является большим препятствием для оверклокеров, но, тем не менее, сильно сужает сферу применимости DDR3-1800 SDRAM.
Следовательно, именно оверклокеры и должны стать основными потребителями скоростных DDR3 модулей. Такая память не только может номинально считаться самой быстрой на сегодняшний день, она действительно обеспечивает более высокую производительность в критичных к скорости подсистемы памяти приложениях, что и подтверждают наши тесты. К сожалению, на данный момент DDR3-1800 SDRAM не может похвастать разумной ценой, но, очевидно, ситуация будет меняться, потому что между поставщиками оверклокерской DDR3 памяти развернулась суровая конкуренция.
Попутно хочется предостеречь о том, что сделанные выводы о востребованности скоростной DDR3 SDRAM не следует переносить на обыкновенную, неоверклокерскую память этого типа. Напомним, что предыдущие тесты показали, что стандартная DDR3-1066 и DDR3-1333 соперничать по скорости с быстрой DDR2 SDRAM не может ввиду своей значительно более высокой латентности.
Итак, несмотря на все “но”, смысл в комплектации оверклокерских систем рассмотренной в этом обзоре DDR3-1800 памятью безусловно есть. Однако этот вывод верен лишь при соблюдении ряда условий. Во-первых, системная шина в таких платформах должна быть разогнана не менее чем до 450 МГц. А, во-вторых, владельцы этих систем должен быть морально готовы тратить немаленькие средства ради достаточно небольшого прироста быстродействия.
Что же касается конкретных рекомендаций по рассмотренным в обзоре модулям, то тут необходимо сказать, что, несмотря на использование в их основе одной и той же элементной базы, на практике они демонстрируют весьма различающиеся характеристики. Тем не менее, предпочтение продукта того или иного производителя в каждом конкретном случае будет определяться индивидуально: на основании цены, доступности модулей в данной местности и приверженности марке. Наш же выбор – модули Corsair Dominator TWIN3X2048-1800C7DF G: эта память работает при более агрессивных таймингах, чем конкуренты, а, кроме того, она дополнительно комплектуется активной системой охлаждения, которая наверняка пригодится в любом оверклокерском хозяйстве.
