ASUS P5K Deluxe: второе знакомство
- Введение
- Опыты по разгону
- Тонкости настройки
- Как мы тестировали
- Производительность при частоте FSB 400 МГц
- Синтетические тесты подсистемы памяти
- SuperPi, PCMark05, 3DMark06
- 3D-игры
- Кодирование звука и видео
- Офисные приложения
- Финальный рендеринг
- Выводы
Введение
Несколько дней тому назад на нашем сайте появилась статья, посвящённая новой материнской плате от компании ASUS, P5K Deluxe. Как показало проведённое исследование, эта материнская плата обладает весьма лакомым для продвинутых пользователей набором свойств, им она наверняка понравится. А это значит, что уровень продаж ASUS P5K Deluxe должен стать значительным, она вполне может повторить успех плат серии P5B. Именно этот факт и побудил нас к тому, чтобы провести дополнительное изучение P5K Deluxe. Благо, белых пятен после первого обзора осталось предостаточно.
В частности, мы уделим больше внимания практическим вопросам разгона на этой плате, познакомимся с работой новых функций BIOS Setup, а также проведём ещё одно тестирование производительности, которое нам позволит сделать вывод о том, как эта плата ведёт себя в разогнанных системах. Кроме того дополнительную интригу внесли и инженеры ASUS, которые выпустили новую версию BIOS. Эта прошивка с номером версии 0404 добавила в BIOS Setup дополнительные интересные опции, которые также заслуживают нашего внимания.
Эта статья предполагает, что читатель уже знаком с материнской платой ASUS P5K Deluxe, например, по нашему предыдущему обзору. Поэтому, если вы его по каким-то причинам не читали, эта статья может показаться вам несколько непонятной.
Итак, приступим. Дополнительно отметим, что на этот раз тестирование выполнялось с использованием более новой версии BIOS 0404 от 21 июня.
Опыты по разгону
До настоящего времени репутацию лучшей платформы для разгона процессоров семейств Core 2 Duo и Core 2 Extreme имели материнские платы ASUS, основанные на наборе логики iP965. Именно они позволяли добиваться наивысших результатов в оверклокинге, не требуя никаких хитроумных манипуляций. В свете этого можно ожидать, что ASUS P5K Deluxe также окажется весьма дружественной платформой для энтузиастов. Т ем более, что к тому есть несколько предпосылок: богатый на оверклокерские настройки BIOS Setup и официальная поддержка частоты шины 1333 МГц.
Для экспериментов мы собрали систему, основанную на рассматриваемой плате с установленным процессором Intel Core 2 Extreme X6800. Кроме этого, в тестовой платформе использовалось 2 Гбайта DDR2 оперативной памяти Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5D, видеокарта OCZ GeForce 8800GTX, жёсткий диск Western Digital Raptor WD1500AHFD и блок питания SilverStone SST-ST85ZF. Применение в этой системе памяти, способной работать на частотах до 1250 МГц, позволило нам не беспокоиться о её разгонном потенциале при синхронном тактовании DDR2 SDRAM с шиной FSB и установке таймингов по схеме 5-5-5-15. Для охлаждения процессора использовался кулер Zalman CNPS-9700LED. Устанавливать дополнительный вентилятор на северный мост набора логики мы не стали, так как он греется не столь сильно даже при разгоне. Стабильность работы процессора при разгоне проверялась при помощи хорошо зарекомендовавшей себя утилиты SP2004/ORTHOS, основанной на коде Prime95. Кроме того, для проверки стабильности работы памяти при разгоне отдельно применялась и программа S&M.
Не будем утомлять читателя нудным описанием последовательных опытов по разгону, тем более что их и не было. Максимальная частота шины, при которой собранная система сохраняла способность к стабильному функционированию, нашлась относительно быстро. Произошло это главным образом благодаря простоте процедуры разгона на ASUS P5K Deluxe. Несмотря на то, что число настроек, которые можно поменять для достижения лучших результатов при оверклокинге пугает своим количеством, большинство из них можно оставить без изменений.
Например, для достижения максимальной частоты FSB, на работу при которой способен наш процессор (она составляет 505 МГц), нам потребовалось увеличить лишь напряжение питания самого CPU и немного поднять вольтаж на памяти. Остальные напряжения были установлены в их минимально возможные значения, но и этого оказалось вполне достаточно для обеспечения полностью стабильной работы системы.
Пока писалась эта и предыдущая статья, в нашей лаборатории оказался новый процессор Intel Core 2 Duo E6850 с шиной 1333 МГц, основанный на новом степпинге ядра G0. Этот степпинг ядра внушает некоторые опасения оверклокерам, ведь процессоры, на нём основанные, будут иметь сравнительно низкие множители, и, следовательно, их разгон может ограничиваться возможностями материнской платы по приращению частоты фронтальной шины. Естественно, мы не смогли устоять от соблазна посмотреть на оверклокерские возможности ASUS P5K Deluxe, которые она может продемонстрировать при разгоне такого CPU. Для тестов на разгон мы понизили множитель процессора до 7x и увеличили его напряжение питания до 1.45 В. Полученный результат нашёл отражение на приведённых скриншотах.
Не зря мы специально понижали множитель процессора. В процессе оверклокерских экспериментов материнская плата ASUS P5K Deluxe продемонстрировала прекрасную работоспособность и при частоте FSB 540 МГц, что ещё раз подтвердило наши выводы о превосходном разгонном потенциале этой платы. Кстати, даже для достижения такой частоты нам так и не пришлось прибегать к повышению напряжения на чипсете.
Таким образом, ASUS P5K Deluxe прекрасно подходит для разгона любых процессоров, как с высокими, так и с низкими множителями. Плата стабильно функционирует при частотах FSB, достигающих 540 МГц (а может, и выше), при этом столь высокие результаты на ней достигаются с минимальными усилиями, без утомительного тонкого подбора необходимых настроек, без вольтмодов и без установки дополнительных средств отвода тепла на чипсете и стабилизаторе питания CPU.
Параллельно, мы решили посмотреть и на то, как материнская плата ASUS P5K Deluxe способна разгонять память. Дело в том, что продукты, построенные на прошлых чипсетах от Intel , проигрывали в разгоне DDR2 SDRAM платам, в основе которых лежали наборы логики от NVIDIA. К сожалению, как показало тестирование, Intel P35 ощутимо улучшить ситуацию не может. После преодоления частоты порядка 1200 МГц на шине памяти дальнейший её разгон идёт с большим трудом, вне зависимости от установленных таймингов и прочих настроек. Так, максимальная частота, на которой в ASUS P5K Deluxe смог заработать наш тестовый комплект Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5D, без проблем функционирующий в платах на базе NVIDIA nForce 680i SLI при частоте 1250 МГц и выше, составила лишь 1213 МГц.
Впрочем, такая достигнутая частота на шине памяти вряд ли может быть названа недостаточно высоким показателем. Хотя ASUS P5K Deluxe и проигрывает отдельным продуктам в предельных режимах работы шины памяти, её потенциала вполне хватит для разгона и эксплуатации большинства оверклокерских модулей DDR2 SDRAM, исключая лишь самые топовые модели.
Тонкости настройки
Статистика продаж показывает, что материнские платы компании ASUS пользуются у энтузиастов большей популярностью, нежели платы других поставщиков. А это значит, что ASUS P5K Deluxe, основанная на новом наборе логики Intel P35, имеет все шансы стать весьма востребованной платформой для систем с процессорами семейства Core 2. По крайней мере, не менее популярной, чем весьма распространённая P5B Deluxe, которую найти в компьютерах энтузиастов можно очень часто. Именно поэтому мы решили уделить дополнительное внимание некоторым тонкостям настройки ASUS P5K Deluxe на максимальную производительность, тем более что BIOS Setup этого продукта открывает новые уникальные возможности.
1T Command Rate
Последние версии BIOS для рассматриваемой материнской платы получили возможность включения режима 1T Command Rate. Напомним, что ранее все наборы логики Intel использовали исключительно 2T Command Rate и не предоставляли пользователю возможность изменения этого параметра контроллера памяти. Который, кстати, в чипсетах серии NVIDIA nForce 600i позволяет добиться вполне ощутимого прироста производительности.
К сожалению, на данный момент опция для изменения Command Rate у ASUS P5K Deluxe оказывается полезна далеко не всегда. Её работоспособность зависит от используемого делителя FSB:Mem. Точнее говоря, нам удалось убедиться лишь в возможности включения 1T Command Rate при выборе делителя для частоты памяти 5:6 либо 5:8. При всех же остальных делителях установка 1T Command Rate приводит к нестабильности системы и использоваться не может.
Что же касается эффективности описываемой функции, то оценить её мы решили, прибегнув к небольшому тестированию производительности системы с разными установками таймингов и при выборе различных значений параметра Command Rate. Тестирование выполнялось в системе, основанной на плате ASUS P5K Deluxe при частоте FSB, увеличенной до 400 МГц. Использованный в тестах процессор Core 2 Extreme X6800 был сконфигурирован как 8 x 400 МГц и, соответственно, был разогнан до 3.2 ГГц. Остальные компоненты в составе тестовой системы оставались те же, что и во время опытов по разгону.
| DDR2-800
3-3-3-10-2T |
DDR2-960
4-4-4-12-2T |
DDR2-960
4-4-4-12-1T |
DDR2-1000
4-4-4-12-2T |
| Everest, Memory Read (MB/s) | 8252 | 8825 | 8925 | 9154 |
| Everest, Memory Write (MB/s) | 7293 | 7296 | 7303 | 7306 |
| Everest, Memory Copy (MB/s) | 6975 | 7343 | 7424 | 7511 |
| Everest, Memory Latency (ns) | 58.8 | 55.7 | 53.5 | 53.8 |
| SuperPi, 8M (sec) | 203.17 | 200.05 | 199.13 | 197.90 |
| Quake 4, 1024x768 High Quality | 142.97 | 147.32 | 147.71 | 148.35 |
| Half-Life 2, 1024x768 (fps) | 138.04 | 141.33 | 141.93 | 141.88 |
| 7-Zip 4.47, Compressing, KB/s | 4676 | 4718 | 4740 | 4761 |
Установка параметра Command Rate в значение 1T, как показывают тесты, действительно позволяет несколько увеличить производительность контроллера памяти. Пропускная способность возрастает, латентность снижается. Однако величина выигрыша вряд ли может считаться значительной. Ускорение системы в реальных приложениях не достигает и половины процента, в результате чего оказывается выгоднее поднять на один шаг частоту памяти, «ослабив» задержку Command Rate. Если принять во внимание тот факт, что использование 1T Command Rate сильно снижает частотный потенциал памяти, признать эту настройку реально полезной мы не можем. Для достижения максимальной производительности она вряд ли может пригодиться.
Transaction Booster
Среди настроек таймингов в BIOS Setup материнской платы ASUS P5K Deluxe появилась и доселе незнакомая нам опция с загадочным названием Transaction Booster со значениями Auto, Enabled и Disabled. Выбор вариантов Enabled и Disabled приводит к появлению дополнительного параметра Boost/Relax Level.
Исследовать его влияние на производительность мы и взялись. Тестирование выполнялось в аналогичных условиях, с процессором, сконфигурированным как 8 x 400 МГц. Память работала в режиме DDR2-800 с таймингами 3-3-3-10-2T. Протестировать работу Transaction Booster при установке параметра Boost Level в значение 1, к сожалению, мы не смогли из-за того, что плата в этом случае функционировала нестабильно.
| Transaction Booster | Auto | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled |
| Boost/Relax Level | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Everest, Memory Read (MB/s) | 8252 | 8426 | 8275 | 7994 | 7824 | 7561 |
| Everest, Memory Write (MB/s) | 7293 | 7295 | 7295 | 7294 | 7291 | 7291 |
| Everest, Memory Copy (MB/s) | 6975 | 7060 | 6982 | 6898 | 6816 | 6736 |
| Everest, Memory Latency (ns) | 58.8 | 56.2 | 58.7 | 61.1 | 63.5 | 66.1 |
| SuperPi, 8M (sec) | 203.17 | 201.48 | 203.00 | 204.31 | 206.12 | 207.30 |
| Quake 4, 1024x768 High Quality | 142.97 | 144.44 | 144.04 | 142.85 | 141.19 | 140.15 |
| Half-Life 2, 1024x768 (fps) | 138.04 | 139.34 | 137.8 | 136.79 | 136.52 | 136.22 |
| 7-Zip 4.47, Compressing, KB/s | 4676 | 4718 | 4698 | 4656 | 4595 | 4595 |
Как показывают результаты, включение функции Transaction Booster действительно позволяет увеличить скорость работы системы. Величина этого ускорения в реальных приложениях достигает 1% по сравнению со значением Auto, устанавливаемым по умолчанию. Отключение же параметра Transaction Booster приводит к падению производительности при выборе любых Relax Level, отличных от 0.
Таким образом, инженеры ASUS снабдили свой новый продукт ещё одним средством для поднятия производительности. Впрочем, как и всегда бывает в подобных случаях, функция Transaction Booster имеет весьма ограниченную сферу применимости. При её включении частотный потенциал памяти также снижается, поэтому работоспособна она только при невысоких значениях частоты памяти. Например, используемая нами в тестах память Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5D позволяла включать Transaction Booster лишь до частоты порядка 900 МГц. При более высоких значениях частоты памяти активация Transaction Booster приводила к потере системой стабильности.
Проведённое исследование показывает как Transaction Booster влияет на производительность подсистемы памяти и платформы в целом. Однако оно не даёт ответа на вопрос, каким образом инженерам ASUS удалось изыскать дополнительные возможности для увеличения скорости работы набора логики Intel P35. Пролить некоторый свет на этот вопрос способна утилита MemSet, последние версии которой уже вполне сносно работают с платами на базе Intel P35.
Проведённое при помощи MemSet 3.3 сравнение второстепенных задержек при включении и выключении Transaction Booster показывает, что эта настройка влияет на изменение параметра Performance Level, который, как мы могли убедиться, весьма существенно влияет на скорость работы контроллера памяти.
Чем меньше значение Performance Level, тем выше оказывается производительность. Включение Transaction Booster как раз и уменьшает эту величину.
Кстати, Transaction Booster – это не единственный параметр в BIOS Setup, который оказывает влияние на Performance Level. Также уменьшает это значение и включение опции DRAM Static Read Control.
FSB Strap
Помимо исследования влияния на производительность настроек Command Rate и Transaction Booster мы задались вопросом и о том, на какой частоте FSB ASUS P5K Deluxe переключает Strap и какое падение производительности это за собой влечёт. Например, материнские платы ASUS на чипсете iP965 переключают его, начиная с частоты FSB 401 МГц, и это вызывает заметное снижение быстродействия при преодолении соответствующей границы при разгоне.
Чтобы выяснить, как обстоит дело на плате на ASUS P5K Deluxe, мы последовательно протестировали скорость работы подсистемы памяти при изменении частоты FSB с шагом в 10 МГц. Частота памяти в этих экспериментах выставлялась с использованием делителя FSB:Mem, равного 4:5 (это минимальный делитель, доступный во всём диапазоне частот FSB). Множитель процессора устанавливался в 8х. Тайминги были выставлены вручную по схеме 5-5-5-15-11-42-10-10-10 с тем расчётом, чтобы память смогла функционировать при максимальных частотах. Опция Transaction Booster была установлена в значение Auto, а DRAM Static Read Control – в Disabled. Полученные практические результаты показаны в таблице и для наглядности – на графике.
| Частота
FSB, МГц |
Частота
памяти, МГц |
Everest,
Everest,
| 266 | 665 | 5336 | 97.2 |
| 270 | 675 | 5411 | 95.9 |
| 280 | 700 | 5610 | 92.4 |
| 290 | 725 | 5807 | 89.1 |
| 300 | 750 | 6029 | 86 |
| 310 | 775 | 6196 | 83.6 |
| 320 | 800 | 6607 | 77.7 |
| 330 | 825 | 6617 | 78.1 |
| 340 | 850 | 6854 | 75.6 |
| 350 | 875 | 7026 | 73.9 |
| 360 | 900 | 7214 | 71.9 |
| 370 | 925 | 7437 | 69.7 |
| 380 | 950 | 7635 | 68 |
| 390 | 975 | 7833 | 66 |
| 400 | 1000 | 8011 | 64.7 |
| 410 | 1025 | 8250 | 62.9 |
| 420 | 1050 | 8422 | 61.7 |
| 430 | 1075 | 8632 | 60 |
| 440 | 1100 | 8819 | 58.8 |
| 450 | 1125 | 9024 | 57.2 |
| 460 | 1150 | 9236 | 56.2 |
Вплоть до частоты FSB в 460 МГц производительность растёт более-менее равномерно. Если не брать во внимание необъяснимый положительный выброс быстродействия при частоте FSB в 320 МГц, можно говорить о практически линейном приросте скорости работы подсистемы памяти при изменении частоты FSB в диапазоне от 266 до 460 МГц. Иными словами, в этом интервале переключение Strap либо отсутствует, либо проходит без видимого изменения скорости работы материнской платы.
Для того чтобы убедиться в отсутствии падений производительности при дальнейшем повышении частоты FSB, тестирование быстродействия контроллера памяти было продолжено. Покорение более высоких частот FSB, естественно, потребовало снижения множителя процессора до 7x и выбора синхронного режима тактования фронтальной шины и памяти. Остальные настройки были сохранены без изменений.
| Частота
FSB, МГц |
Частота
памяти, МГц |
Everest,
Everest,
| 460 | 920 | 7884 | 66.4 |
| 470 | 940 | 8062 | 64.7 |
| 480 | 960 | 8220 | 63.6 |
| 490 | 980 | 8382 | 62 |
| 500 | 1000 | 8562 | 61.1 |
| 505 | 1010 | 8681 | 60.5 |
| 510 | 1020 | 8760 | 59.7 |
| 520 | 1040 | 8928 | 58.6 |
| 530 | 1060 | 9076 | 57.5 |
| 540 | 1080 | 9221 | 56.5 |
И здесь никакого снижения производительности не видно. Показатели скорости работы контроллера памяти продолжают практически идеально ложиться на прямую. Таким образом, ASUS P5K Deluxe оказывается первой материнской платой, на которой нежелательный эффект падения производительности при переключении Strap не наблюдается.
На этом можно было бы поставить точку, если не одно но. Новый BIOS версии 0404 привнёс в число настроек возможность ручного задания частоты Strap, предлагая выбор между значениями Auto, 200, 266 и 333 МГц.
Однако даже эта функция не позволяет явно убедиться в отсутствии изменения производительности при переключении Strap. Дело в том, что от выбора различных значений FSB Strap прежде всего зависит перечень доступных делителей для частоты памяти. При этом множества делителей, доступных при разном Strap, не пересекаются.
| Частота FSB Strap | Доступные делители FSB:Mem |
| 200 МГц | 3:5, 1:2 |
| 266 МГц | 4:5, 2:3, 1:2 |
| 333 МГц | 1:1, 5:6, 5:8 |
Это позволяет сделать вывод о том, что частота FSB Strap на ASUS P5K Deluxe взаимно однозначно связана с установленным делителем, формирующим частоту памяти. Иными словами Strap переключается исключительно при изменении делителя для частоты памяти. Соответственно, в наших тестах переключение Strap было незамечено, так как оно произошло в тот момент, когда мы скорректировали параметры тестовой системы – выбрали другой делитель для частоты памяти и уменьшили множитель процессора.
Получается, что ASUS P5K Deluxe не имеет жёстких границ переключения FSB Strap, полностью возлагая ответственность за его выбор на пользователя, который может устанавливать его либо напрямую, либо через частоту памяти. К сожалению, из-за этого же мы не имеем возможности и сравнить скорость платы при различных установках частоты Strap.
Впрочем, не следует забывать, что знание частоты FSB Strap интересно не само по себе, эта величина имеет огромное прикладное значение. Strap – эта та граница частоты FSB, разгон выше которой уже не позволяет получить ожидаемый прирост производительности. Поэтому, мы решили провести ещё одно тестирование: сравнить быстродействие систем с процессором, разогнанным до одной и той же частоты, но при использовании различных множителей и частот FSB. Сопоставление полученных в таком тестировании результатов позволит сделать однозначный вывод о наиболее «выгодных» частотах FSB при разгоне.
Полученные результаты приведены в таблице ниже, процессор во всех тестах работал на частоте 3.2 ГГц. Частота памяти выбиралась максимально близко к 1066 МГц. Тайминги фиксировались в значениях 4-4-4-12-8-30-8-8-8. Опция Transaction Booster была установлена в значение Auto, а DRAM Static Read Control – в Enabled.
| Множитель | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x |
| Частота FSB, МГц | 533 | 457 | 400 | 356 | 320 | 291 | 266 |
| Частота DDR2 SDRAM, МГц | 1066 | 1100 | 1000 | 1066 | 1066 | 970 | 1067 |
| Memory Read (MB/s) | 10238 | 9898 | 9179 | 9034 | 8900 | 8111 | 7794 |
| Memory Write (MB/s) | 8478 | 8325 | 7305 | 6497 | 5830 | 5304 | 4872 |
| Memory Copy (MB/s) | 8298 | 8167 | 7335 | 7022 | 6546 | 5999 | 5631 |
| Memory Latency (ns) | 48.1 | 49.9 | 53.5 | 54.3 | 53.4 | 58.1 | 60.7 |
| SuperPi, 8M (sec) | 188.19 | 189.41 | 193.33 | 191.89 | 198.3 | 202.23 | 202.84 |
| Quake 4, 1024x768 High Quality | 156.32 | 154.05 | 149.53 | 148.68 | 143.41 | 138.09 | 135.99 |
| Half-Life 2, 1024x768 (fps) | 145.96 | 145.06 | 142.65 | 142.11 | 139.65 | 137.05 | 135.11 |
| 7-Zip 4.47, Compressing, KB/s | 4772 | 4750 | 4735 | 4708 | 4686 | 4615 | 4605 |
Собственно, ничего иного мы и не ожидали. Увеличение на материнской плате ASUS P5K Deluxe частоты FSB всегда позволяет получить более высокий уровень быстродействия, несмотря ни на выбранные делители частоты памяти, ни на FSB Strap. Таким образом, у этой платы совершенно нет никаких подвохов в виде неприятного падения производительности при переходе через некое значение частоты FSB.
В заключение наших пространных рассуждений пару слов необходимо сказать в адрес тех многочисленных владельцев ASUS P5K Deluxe, которые неправомерно считают, что она переключает FSB Strap на частоте 500 МГц. В действительности же никакого переключения Strap на этой частоте нет и быть не может. Все тесты, якобы подтверждающие эту гипотезу, проведены некорректно. Дело в том, что на этой частоте рассматриваемая плата изменяет значение параметра DRAM Static Read Control при его установке в значение Auto. Именно это и влечёт за собой падение скорости, ошибочно принимаемое за переключение FSB Strap. Чтобы избавиться от этого эффекта, достаточно однозначно активировать DRAM Static Read Control явным переводом соответствующего параметра BIOS Setup в Enabled.
Как мы тестировали
В прошлой статье о материнской плате ASUS P5K Deluxe мы изучили её производительность при работе в штатном режиме. Однако огромное число продвинутых пользователей работает на разогнанных системах. При этом по какой-то причине, большинство обзоров никогда не включает тесты производительности в разогнанном режиме. Мы решили восполнить этот пробел и сравнить скорость рассматриваемой платы с прямыми конкурентами при работе в разогнанных системах.
Как и в прошлый раз, для сравнения с ASUS P5K Deluxe мы решили выбрать не только Gigabyte GA-P35-DS3R, но и пару плат аналогичной ценовой категории, построенных на более старых наборах логики. Этими платами стали ASUS P5B Deluxe, основанная на Intel P965, и ASUS P5N32-E SLI, в основе которой лежит набор логики NVIDIA nForce 680i SLI. Сопоставление производительностей выбранных нами плат мы выполняли при оверклокинге частоты фронтальной шины до 400 МГц. Для этих тестов нами использовался разогнанный до 3.2 ГГц процессор Core 2 Extreme X6800, который конфигурировался нами как 8 x 400 МГц. Память в этом случае мы ставили на частоту 1000 МГц с таймингами 4-4-4-12.
В составе тестовых систем использовался следующий набор оборудования:
- Процессор: Intel Core 2 Extreme X6800, работающий на частоте 3.2 ГГц (8 x 400 МГц).
- Материнские платы:
- ASUS P5K Deluxe (LGA775, Intel P35);
- Gigabyte GA-P35-DS3R (LGA775, Intel P35);
- ASUS P5B Deluxe (LGA775, Intel P965);
- ASUS P5N-E SLI (LGA775, NVIDIA nForce 680i SLI).
- Память: Corsair Dominator TWIN2X2048-10000C5D, работающая как DDR2-1000 4-4-4-12.
- Графическая карта: OCZ GeForce 8800GTX (PCI-E x16).
- Дисковая подсистема: Western Digital WD1500AHFD (SATA150).
- Операционная система: Microsoft Windows Vista x86.
- На плате ASUS P5K Deluxe режим 1T Command Rate был отключен из-за его неработоспособности в описанных условиях, опция Transaction Booster устанавливалось в значение Auto.
- На плате ASUS P5N32-E SLI режим 1T Command Rate также был отключен по той же причине.
- На плате ASUS P5B Deluxe при использовании DDR2-1000 для достижения приемлемого уровня стабильности задержки пришлось ухудшать до 5-4-4-15.
Увеличение частоты системной шины выше штатных значений приводит к тому, что платы, скорость которых ранее казалась нам практически идентичной, теперь начинают показывать сильно различающиеся результаты. Основная причина их такого поведения – разная обработка переключения Strap. В результате, плата Gigabyte GA-P35-DS3R по сравнению с продуктами ASUS становится явным аутсайдером. Однако станет ли повторяться эта картина в более сложных тестах и реальных приложениях? Давайте посмотрим.
3D-игры
Офисные приложения
Финальный рендеринг
Если вы оверклокер, то результаты тестов плат в штатном режиме, приведённые в прошлой статье, можно смело забыть. Разгон кардинально преображает привычную картину и делает зависимость скорости систем от выбора материнских плат весьма значительной.
Самой производительной материнской платой в наших тестах при разгоне фронтальной шины до 400 МГц оказывается, как это ни странно, старая добрая ASUS P5B Deluxe, основанная на чипсете Intel P965. Однако следует иметь в виду, что высокой производительностью этот продукт может щеголять только при разгоне до 400 МГц, более сильный разгон наверняка изменит ситуацию, так как у этой платы произойдёт переключение Strap, влекущее за собой снижение быстродействия контроллера памяти.
Не сильно отстаёт от лидера и рассматриваемая в этой статье новинка, ASUS P5K Deluxe. А вот материнская плата Gigabyte GA-P35-DS3R, в основе которой лежит тот же набор логики Intel P35, столь же хорошим быстродействием похвастать не может. Во всех тестах она уступает платам ASUS на интеловских чипсетах.
Хуже всего проявляет себя при разгоне продукт, построенный на чипсете NVIDIA nForce 680i SLI. С точки зрения производительности в разогнанном состоянии плата ASUS P5N32-E SLI не может соперничать с конкурентами, базирующимися на наборах логики Intel P965 и Intel P35.
Выводы
Подводя итог, можно вновь говорить о том, что материнская плата ASUS P5K Deluxe нас не разочаровала. Этот продукт открывает замечательные возможности не только для обычных пользователей, но и для оверклокеров-экспериментаторов, которые с радостью опробуют все те функции, которые им предоставляет эта плата. BIOS Setup этой платы содержит массу средств для тонкой настройки системы и максимизации производительности. При этом плата ведёт себя стабильно и предсказуемо, как и должен вести себя высококачественный продукт.
Честно говоря, к сказанному хочется добавить, что ASUS P5K Deluxe, по нашему мнению, близка к идеалу, по крайней мере, если выбирать из того, что предлагается в данный момент в магазинах. Прекрасное качество исполнения, богатая функциональность, гибкие настройки – эти все эпитеты вполне можно сказать в адрес P5K Deluxe. Конечно, у этой платы есть и недостатки, они были отмечены ещё в предыдущем обзоре, но для большинства пользователей вряд ли будут критичны.
Впрочем, инженеры ASUS не должны расслабляться, им есть куда совершенствовать свою линейку продуктов на базе набора логики Intel P35. Так что будем надеяться, что очередная плата серии Republic of Gamers не только сможет унаследовать от P5K Deluxe все её преимущества, но и избавится от наиболее существенных её недостатков. Кстати, первая презентация этих новинок уже была проведена в Японии, и уже известно, что соответствующая плата на базе Intel P35 с поддержкой DDR2 получит название Asus Blitz Formula. Надеемся, в скором времени мы сможем познакомиться с её подробным обзором.
