Сводная Таблица характеристик интернет-маршрутизаторов
Мое первоначальное желание использовать для этого беспроводной широкополосный маршрутизатор быстро пропало, после того как я узнал о необходимости прохождения длительной и платной процедуры его регистрации. Играть в игры с российской административной системой, не регистрируя беспроводную сеть, имея в соседях на первом этаже своего дома районное управление ФСБ, под окнами Рижскую железную дорогу с переговаривающимися по рациям путейцами, расположенное в 50 м напротив режимное авиационное КБ им. Микояна и проходящую в 100 м за сквером правительственную трассу (Ленинградское шоссе), я не решился :-)
В результате выбор пограничного устройства ограничился проводным интернет-маршрутизатором и дело оставалось за малым - выбрать наиболее интересную модель из многих, доступных у на рынке.
О том, что такое интернет-маршрутизатор и каковы принципы его работы было рассказано в рунете на сайте iXBT.com в статье Маршрутизатор Nexland Pro800 Turbo. Там же уже рассматривались интернет-маршрутизаторы Compex NetPassage 16, D-Link DI-804HV, 3Com OfficeConnect Cable/DSL Secure Gateway и ZyWALL 30W EE от ZyXEL: межсетевой экран с возможностью VPN/IPSec.
В расположенных недалеко от моего дома и места работы компьютерных фирмах имелись в наличии следующие модели интернет-маршрутизаторов:
- AT-AR220E (Allied Telesyn),
- NetPassage 15-D (Compex),
- Di-604 HW rev.D (D-Link),
- HR-1141 II (Lantech) и
- XRT-401C (Planet).
С сайтов фирм-производителей я скачал руководства для этих моделей и сделал сводную Таблицу, включив в нее наиболее заслуживающие, на мой взгляд, технические характеристики устройств. После того, как я приобрел интернет-маршрутизатор Di-604 (D-Link), на котором я остановил свой выбор, и немного поработал с ним, табличка была дополнена разделом "Скрытые возможности".
Надеюсь, что эта Таблица окажется полезна и другим пользователям в связи со значительным увеличением числа подключений к Интернет посредством широкополосных каналов (ADSL/Ethernet) после известных событий 12-го февраля сего года :-)
| Фирма-производитель | Allied Telesyn | Compex | D-Link | Lantech | Planet |
| Модель | AT-AR220E | NetPassage 15-D (NP 15-D) | Di-604 HW rev.D FW ver3.04 | HR-1141 II | XRT-401C |
| Цена в УЕ (Москва, все налоги включены) | 65 | 66 + ?? стоимость активации Firewall + ?? стоимость активации 8e6-Фильтров | 48 | 57 | 48 |
| WAN-интерфейс | 1x10BaseT (100м UTP Category 5) | 1x10BaseT (100м UTP Category 5) | 1x10/100BaseT (100м UTP Category 5) | 1x10/100BaseT (100м UTP Category 5) | 1x10/100BaseT (100м UTP Category 5) |
| LAN-интерфейс | Switch 4x10/100BaseT (100м UTP Category 5) | Switch 4x10/100BaseT (100м UTP Category 5) | Switch 4x10/100BaseT (100м UTP Category 5) | Switch 4x10/100BaseT (100м UTP Category 5) | Switch 4x10/100BaseT (100м UTP Category 5) |
| Auto MDI-X/MDI (crossover/normal) (crossover это то же, что и Uplink; normal это то же, что и Straight-Through) | НЕТ, все MDI-X (crossover), для 1 LAN-порта есть кнопка MDI-X/MDI | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | НЕТ, все normal, есть ручной выбор NORMAL/UPLINK для WAN-порта и для 1-го LAN-порта |
| Кнопка Reset to factory defaults | НЕТ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Кнопка Reset как Reboot | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ |
| Питание | Внешний БП (12 Vdc, 1.2A) | Внешний БП (3.3Vdc, 3A) | Внешний БП (5Vdc, 2A) | Внешний БП (7.5Vdc, 1A) | Внешний БП (12Vdc, ?A) |
| Network cable in package | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ |
| Управление роутером | WEB-browser | WEB-browser | WEB-browser | WEB-browser | WEB-browser |
| Default Login/Password ( |
root/ |
admin/ |
| Встроенная подсистема Помощи (Help) | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Настройки WAN-интерфейса | |||||
| WAN - IP Dynamic | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | |
| WAN - IP Static | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| WAN - PPPoE | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| WAN - Singapore ADSL | ЕСТЬ | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| WAN - Australia BPA Cable | НЕТ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ |
| WAN - Sweden Telia | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ |
| WAN - Bridge (роутер работает как 5-ти портовый коммутатор) | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ |
| WAN - PPTP | НЕТ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| WAN - L2TP | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ |
| VPN Client Pass-Through, IPSec | НЕТ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ |
| Dynamic DNS (DDNS is a method of keeping YOUR domain name linked to a dynamic IP-address - to use with |
НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ | НЕТ | ЕСТЬ |
| Возможность назначения любого MAC-адреса на WAN-интерфейс | НЕТ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Настройки LAN-интерфейса | |||||
| Заводской IP-адрес роутера | 192.168.1.1/255.255.255.0 | 192.168.168.1/255.255.255.0 | 192.168.0.1/255.255.255.0 | 192.168.1.1/255.255.255.0 | 192.168.0.1/255.255.255.0 |
| Встроенный DHCP-сервер | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Исключение группы IP-адресов из DHCP-пула (см. ниже) | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ |
| DHCP Fixed IP Table - для статической привязки IP-адресов по MAC-адресам | ЕСТЬ | НЕТ | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ |
| DHCP Excluded IP Table - для использования в других целях | ЕСТЬ | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| DHCP BootP IP Table - для компьютеров, получающих IP-адреса через сторонний BootP-сервер | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Настройки NAT, Firewall | |||||
| Создание Виртуальных Серверов (см.ниже) | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| "Перенос" 1 игровой приставки (компьютера) в DMZ (all |
| Виртуальные сервера на базе Port Forwarding | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Виртуальные сервера на базе IP Forwarding (для |
НЕТ | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ |
| Контроль доступа - фильтрация пакетов, ИСХОДЯЩИХ ИЗ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ГЛОБАЛЬНУЮ - по IP-address/Service (TCP/UDP)/Protocol(FTP...)/Port УДАЛЕННОГО КОМПЬЮТЕРА | ЕСТЬ | ЕСТЬ, активация ПЛАТНАЯ | ЕСТЬ | ЕСТЬ, Port-based (напр. блокировать пакеты, исходящие на 80-й порт (ЛЮБЫХ) компьютеров) | ЕСТЬ, Port-based (напр. блокировать пакеты, исходящие на 80-й порт (ЛЮБЫХ) компьютеров) |
| Контроль доступа - фильтрация пакетов, ИСХОДЯЩИХ ИЗ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ГЛОБАЛЬНУЮ - по MAC-адресу локального компьютера | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Контроль доступа - фильтрация пакетов, ИСХОДЯЩИХ ИЗ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ГЛОБАЛЬНУЮ - URL blocking | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ | НЕТ | ЕСТЬ |
| Контроль доступа - фильтрация пакетов, ИСХОДЯЩИХ ИЗ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ГЛОБАЛЬНУЮ - Domain blocking | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ |
| Фильтрация пакетов, исходящих ИЗ ЛЮБОЙ СЕТИ НА ЛЮБУЮ по IP-address/Service (TCP/UDP)/Protocol(FTP...)/Port ЛЮБОГО КОМПЬЮТЕРА | НЕТ | ЕСТЬ, активация ПЛАТНАЯ | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ |
| Возможность задания адресов в правилах фильтрации в виде 0.0.0.0 или *.*.*.* или LAN или WAN | НЕТ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ, подразумевается только для исходящих (см.выше) | ЕСТЬ, подразумевается только для исходящих (см.выше) |
| Time-based access management (напр. разрешить (детям) доступ в Интернет с 18:00 до 23:00) | НЕТ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| 8e6 Internet Filtering (proprietary X-Stop filtering solution; for schools, libraries, etc) | НЕТ | ЕСТЬ, активация ПЛАТНАЯ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| SPI (Stateful Packet Inspection) FireWall - misc (antihacker) validity checks for incoming packets | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ | НЕТ | ЕСТЬ, с возможностью тонкой настройки |
| Reply to WAN PINGs enable/disable (разрешить/запретить роутеру отвечать на PING) | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ, по умолчанию роутер отвечает на PING | ЕСТЬ, по умолчанию роутер отвечает на PING | ЕСТЬ, по умолчанию роутер отвечает на PING |
| Static Address Translation (proprietary) | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ |
| Статическая таблица маршрутизации | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ (см. Скрытые возможности управления) | НЕТ | НЕТ |
| Настройки роутера | |||||
| Parallel BroadBand (proprietary) | НЕТ | ЕСТЬ, необходимо использовать дополнительное сетевое оборудование Compex | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Soft Reset to factory default | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Soft Restart | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Backup/Restore Config (to/from your PC) | НЕТ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| UPGRADE Firmware | через TFTP -сервер | через WEB-browser | через WEB-browser | через WEB-browser | через WEB-browser |
| Служба времени | НЕТ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Настройка встроенного таймера вручную | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ |
| Настройка встроенного таймера через SNTP ("паразитный" трафик с Интернет) | НЕТ | ЕСТЬ, можно отключить | ЕСТЬ, можно отключить, настроив вручную | ЕСТЬ, отключить нельзя | ЕСТЬ, отключить нельзя |
| Ведение журнала | НЕТ | ЕСТЬ, активация ПЛАТНАЯ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Статистика по трафику | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ (packets based) | НЕТ | НЕТ |
| Approved by Microsoft for Xbox use :-) (Xbox Live) | ДА | ||||
| Virtual Cable Test Utility | ДА ??? (Уточнить у автора (Shawn Rider) материала "D-Link Di-604 Ethernet Broadband Router", опубликованного на gamesfirst.com | ||||
| Скрытые возможности управления | ЕСТЬ: ndctl.htm
smnp.htm syslog2.htm sysp.htm rtab.htm |
И в заключение о нем... об ОВЕРКЛОКИНГЕ интернет-маршрутизаторов. Понимая под "оверклокингом", в приложении к устройствам этого класса, увеличение скорости ОБРАБОТКИ ПАКЕТОВ, проходящих через них, можно дать пару простых рекомендаций - ТЩАТЕЛЬНО, не увлекаясь, конструируйте правила фильтрации пакетов и по возможности максимально пользуйтесь DMZ, что безоговорочно следует делать для игровых приставок.
