Цветомузыка с модулями памяти Corsair TwinX1024-4000PRO
Поэтому, мы подходим к новому этапу конкуренции между производителями оверклокерских модулей: достигнув примерно одной частоты, они начинают бороться "фирменными технологиями". Подобная ситуация хорошо прослеживается на рынке материнских плат: предлагая практически одинаковые по формальным спецификациям продукты, производители насыщают свои изделия различными фирменными изюминками, делая на них особый упор при раскрутке своих изделий. Теперь подобные методы взяли на вооружение и производители оверклокерских модулей памяти. Первый шаг на этой ниве сделала компания Corsair, не так давно анонсировавшая модули XMS ProSeries, выделяющиеся не столько своими характеристиками, сколько совершенно неожиданным внешним видом.
Помимо увеличенного радиатора новой конструкции, который устанавливается на модели серии XMS ProSeries, эти модули отличает еще и наличие memory activity LEDs (светодиодов, отображающих использование памяти). Именно светодиоды, расположенные на модулях памяти поразили нашу лабораторию настолько, что новым модулям Corsair XMS ProSeries мы решили посвятить отдельный обзор.
Итак, в состав новой серии входят следующие продукты:
- TwinX1024-4000PRO — пара модулей по 512MB, DDR500 SDRAM;
- TwinX1024-3200C2PRO — пара модулей по 512MB, DDR400 SDRAM;
- CMX512-4000PRO — один модуль 512MB, DDR500 SDRAM;
- CMX512-3200C2PRO — один модуль 512MB, DDR400 SDRAM.
То есть, фактически в составе Corsair XMS ProSeries предлагаются лишь модули DDR400 и DDR500, поставляемые либо по одному, либо парами. Нам для тестирования компания Corsair любезно предоставила комплект из двух DDR500 модулей TwinX1024-4000PRO, на примере которых мы и изучим, что же представляет собой новая линейка XMS ProSeries.
Подробно о Corsair TwinX1024-4000PRO
В состав комплекта TwinX1024-4000PRO входит два нерегистровых модуля памяти DDR500 SDRAM емкостью по 512 Мбайт каждый. Данные модули не поддерживают ECC. Corsair нацеливает этот комплект общим объемом 1 Гбайт на использование в высокопроизводительных системах с двухканальным контроллером памяти. Модули, входящие в комплект Corsair TwinX1024-4000PRO, основываются на использовании 16 чипов организации 32Mx8, то есть эти модули двухбанковые. К сожалению, мы не имеем точной информации о том, чипы какого производителя использованы в составе данных модулей, однако, скорее всего, в основе данных модулей лежат чипы от Hynix. Когда новые модули от Corsair попадают в руки, первое, на что обращаешь внимание – это на увеличившейся размер как самих модулей, так и закрывающих их радиаторов. Действительно, модули TwinX1024-4000PRO несколько выше обычных – их высота достигает 4.5 см (против 3.3 см у привычных модулей), то есть эти модули имеют примерно такую же высоту, как и регистровые модули памяти. Этот момент следует иметь в виду, поскольку из-за такой высоты модули могут не умещаться в некоторых корпусах.
Радиаторы, установленные на микросхемах памяти также теперь имеют большую площадь поверхности. Однако эта площадь возросла не только за счет увеличения высоты радиатора. Теперь радиаторы имеют не плоскую поверхность, а снабжены ребрами высотой примерно около миллиметра. В целом это приводит к тому, что площадь поверхности радиатора на модулях TwinX1024-4000PRO стала на 95% больше площади поверхности радиаторов, которые Corsair применяет на своих других продуктах. Также как и раньше, новые радиаторы приклеиваются к чипам памяти на теплопроводящих прокладках. Следует отметить, что увеличенные радиаторы установлены на модулях неспроста. Во время работы модули ощутимо нагреваются.
Еще один момент, отличающий новую память от Corsair от любых других аналогичных продуктов становится виден, если обратить внимание на верхнее ребро модулей. Там в два ряда последовательно расположено 18 цветных светодиодов зеленого, желтого и красного цвета. Во время работы эти светодиоды зажигаются в зависимости от того, насколько активно выполняются в данный момент обращения к памяти. Например, в состоянии покоя горят лишь четыре первых зеленых светодиода. Если же запустить какое-нибудь приложение, активно использующее память, например, какой-нибудь 3D-шутер, на модуле будут гореть все светодиоды. Во время же повседневной работы "столбик" светящихся светодиодов постоянно скачет, чем-то напоминая индикатор эквалайзера. Практическая ценность такой светодиодной индикации, естественно, отсутствует. Однако для владельцев корпусов с окном Corsair TwinX1024-4000PRO может стать настоящей находкой – мигающие столбики светодиодов на модулях памяти выглядят чрезвычайно эффектно. Единственное, вам придется позаботиться о том, чтобы шлейфы, идущие от жестких дисков не закрывали всю эту красоту от наблюдателя.
Именно появление этой "цветомузыки" и объясняет увеличение размера модуля. На дополнительном пространстве, появившемся на печатной плате модуля, очевидно, размещается соответствующая электрическая схема. Кроме того, мы бы хотели выразить сомнения в том, что появление этой дополнительной схемы не влияет на стабильность работы модулей. Очевидно, что светодиодная схема индикации создает дополнительную нагрузку на сигнальные линии и линии питания, что, учитывая высокую частоту работы микросхем памяти, вряд ли никак не сказывается на работе подсистемы памяти. В дальнейшем, мы будем иметь возможность убедиться в этом на практике, а пока продолжим рассмотрение.
Согласно официальной спецификации, модули Corsair TwinX1024-4000PRO способны работать на частоте 250 МГц (500 МГц DDR) в двухканальном режиме и предварительно протестированы для работы в этих условиях. Тайминги, при которых гарантируется работоспособность комплекта модулей при частоте 250 МГц – 3-4-4-8, то есть наиболее "мягкие" для большинства материнских плат. Штатное напряжение питания, при котором производитель ручается за беспроблемное функционирование, составляет 2.75В. Параметры, прописанные в микросхеме SPD модулей, несколько отличаются от заявленных. По умолчанию материнские платы устанавливают для Corsair TwinX1024-4000PRO тайминги 3-4-4-7. Более интересные открытия возникают, если для чтения параметров SPD воспользоваться дополнительными утилитами. Например, известной программой CPU-Z:
CPU-Z version 1.19b
Memory Modules Serial Presence Detect (SPD)
Module #0
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size 512MBytes
Max bandwidth PC3700 (232MHz)
Part number CMX512-4000
Max frequency @CAS#3.0 232MHz
Module #1
Size 512MBytes
Как видим, по какой-то необъяснимой причине SPD данных модулей содержит информацию о том, что максимальная частота их работы составляет 232 МГц, да и вообще никакая не PC4000 это, а PC3700. Достаточно странная ошибка со стороны Corsair, надо заметить, вселяющая некоторые сомнения относительно высокой частоты работы данного продукта. Впрочем, давайте проверим, как обстоит дело с работоспособностью Corsair TwinX1024-4000PRO на практике.
Тестирование на плате с чипсетом i875P
В первую очередь, мы решили посмотреть, на каких таймингах и на каких частотах способны работать новые модули от Corsair при их использовании в плате на базе чипсета i875P. Отметим, что именно на такой плате, а точнее на ASUS P4C800, Corsair TwinX1024-4000PRO проходят предварительные испытания на работоспособность при частоте 250 МГц (500 МГц DDR). В составе тестовой системы, которую мы применили в ходе данного испытания, были использованы следующие комплектующие:
- Процессор Intel Pentium 4 2.4C ГГц;
- Материнская плата ASUS P4С800, основанная на базе набора логики i875P;
- Модули памяти Corsair TwinX1024-4000PRO;
- Объем оперативной памяти 1024 Мбайт, во всех тестах память работала в двухканальном режиме благодаря использованию пары модулей емкостью 512 Мбайт.
- Видеокарта NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra, драйвера Detonator 45.23;
- Жесткий диск Seagate Barracuda ATA IV, 80 Гбайт
- Операционная система MS Windows XP Professional SP1.
Стабильность работы мы проверяли прогоном тестовых пакетов 3DMark 2001 SE и 3DMark03, создающих большую нагрузку для подсистемы памяти, а также небольшой утилитой Super Pi, способной порой обрушивать даже самые стабильные системы. На графике ниже мы показали, при каких частотах, таймингах и напряжениях стабильно функционирует Corsair TwinX1024-4000PRO в описанной выше системе. Тестирование мы выполняли путем синхронного увеличения частоты FSB и памяти (максимум для использованного нами процессора – 280 МГц) до потери системой стабильности из-за ошибок в подсистеме памяти. Частота AGP/PCI при этом жестко фиксировалась на 66/33 МГц. Параметр Performance Mode устанавливался в Turbo, а Performance Acceleration Mode в Enabled. Впрочем, как показало проведенное тестирование, обе этих опции никак не сказываются на предельных частотах работы протестированных модулей.
Проанализируем результаты. Как видим, при агрессивных таймингах 2-2-2-5 модули Corsair TwinX1024-4000PRO вообще (имеется в виду при частоте 200 МГц и выше) работать не в состоянии. Это совсем не удивительно. В одном из наших предыдущих материалов мы уже отмечали, что память, работоспособная при высоких частотах, а DDR500 безусловно относится именно к ней, не в состоянии функционировать при агрессивных таймингах даже в режиме DDR400. Сейчас мы видим еще одно подтверждение этого факта. Собственно, для тех пользователей, которые хотят использовать свою память в режиме DDR400 с агрессивными таймингами, Corsair предлагает альтернативный комплект модулей - TwinX1024-3200C2PRO.
При послаблении таймингов до 2-3-3-6 Corsair TwinX1024-4000PRO уже может работать на достаточно высоких частотах, достигающих 225 МГц при напряжении 2.75В. Следующий качественный скачок наступает при переходе к схеме таймингов 2.5-4-4-8. В таком режиме модули покоряют частоту 256 МГц. При штатных же таймингах 3-4-4-8 результат почти такой же: максимальная частота работы модулей составляет 257 МГц. Заметим, что результат 257 МГц не так уж и велик – это всего лишь на 7 МГц выше номинала. Хотя никто не обещал, что модули Corsair TwinX1024-4000PRO будут хорошо гнаться выше 250 МГц, все же досадно. Например, протестированная нами ранее память OCZ EL DDR PC-4000 Dual Channel смогла разогнаться несколько сильнее - до 261 МГц. Возможно, модулям от Corsair в этом случае приходится как раз расплачиваться за наличие дополнительной схемы, посредством которой реализуется "иллюминация".
Тестирование на плате с чипсетом i865PE
Помимо тестирования на плате с набором логики i875P, мы провели испытания и при использовании материнской платы с чипсетом i865PE. Все-таки, материнские платы на базе Canterwood достаточно дороги, поэтому многие пользователи употребят их более дешевые аналоги на i865PE. Тем более что практически все ведущие производители материнских плат включают на своих продуктах с этим чипсетом технологию PAT, уравнивая в быстродействии решения на i865PE и на i875P. В составе нашей второй тестовой системы было использовано следующее оборудование:
- Материнская плата ASUS P4P800, основанная на базе набора логики i865PE;
Методика тестирования осталась той же, поэтому сразу переходим к полученным результатам. Заметим лишь, что параметр Performance Mode устанавливался нами в Turbo, а Memory Acceleration Mode в Enabled. Впрочем, как показала проверка, переключение обоих этих параметров на максимальной частоте работы Corsair TwinX1024-4000PRO никак не сказывается.
Честно говоря, получив эти результаты в нашей лаборатории, мы испытали шок. Получается, что на плате на базе чипсета i865PE память Corsair TwinX1024-4000PRO работает гораздо хуже. Перепроверка показала: все оно так и есть. Покорить свою штатную частоты Corsair TwinX1024-4000PRO не смогла даже при замене платы на другую на базе i865PE – ABIT IS7 даже при отключении технологии Game Accelerator. Так что дело тут явно не в плате. В то же время, DDR500 модули от OCZ, EL DDR PC-4000 Dual Channel, демонстрируют совершенно одинаковую разгоняемость в системах на i875P и i865PE. Таким образом, следует иметь в виду, что Corsair TwinX1024-4000PRO работает в платах на i865PE гораздо хуже, чем в более дорогих платах, основанных на i875P. И связано это, скорее всего, именно с наличием у новых модулей от Corsair некоторых дополнительных схем, в то время как i875P, для производства которого, как известно, отбирается лучший "быстрый" кремний, выдерживает большую нагрузку на сигнальных линиях.
Таким образом, мы не рекомендуем использовать новые модули от Corsair серии XMS ProSeries владельцам плат на базе наборов логики семейства i865PE.
Сфера применения и производительность
Перед тем как перейти к исследованию прироста производительности, который можно получить благодаря применению Corsair TwinX1024-4000PRO, задумаемся, кому в принципе могут быть полезны данные модули. Как мы увидели, они не способны работать при агрессивных таймингах, а значит, их главный козырь – возможность достижения относительно высокой частоты. Это свойство может пригодиться только лишь в одном случае – когда при разгоне процессора вы хотите, чтобы память разгонялась синхронно с FSB. Использовать же Corsair TwinX1024-4000PRO при частотах около 200 МГц просто не имеет смысла, так как другие модули (например, те же TwinX1024-3200C2PRO) могут обеспечить ощутимо более высокую производительность благодаря меньшим задержкам. Однако, частота 257 МГц, которую позволяют достичь рассматриваемые модули, не так уж и высока: многие процессоры семейства Pentium 4 могут работать и при более высокой частоте FSB. Например, типичной частотой, до которой можно разогнать современные Pentium 4 с 800-мегагерцовой шиной, является 3.5-3.6 ГГц. Таким образом, наиболее целесообразно использовать Corsair TwinX1024-4000PRO при разгоне процессоров с множителем x14, то есть при оверклокинге Pentium 4 2.8C. В этом случае повышение частоты FSB до 250-260 МГц позволит достичь процессорной частоты порядка 3.5-3.6 ГГц. Процессоры же с меньшим множителем, скорее всего, "упрутся" при разгоне в предел увеличения частоты для памяти, вынуждая использовать понижающие делители. Однако, при использовании понижающих делителей, частота памяти опускается до величин порядка 200 МГц, а в этом случае вновь выгоднее использовать DDR400 память с низкой латентностью. При разгоне процессоров с множителем более x14, память не сможет раскрыть весь свой потенциал, так как увеличение частоты FSB будет заторможено предельными возможностями CPU. То есть, получается, что Corsair TwinX1024-4000PRO, да и вообще любая DDR500 память, имеет крайне узкую область применения.
Посмотрим теперь, какую выгоду все же можно получить в "наилучших" для Corsair TwinX1024-4000PRO условиях – при разгоне Pentium 4 2.8C. Для этого мы сравним производительность процессора Pentium 4 2.8C, разогнанного до 3588 МГц повышением частоты FSB до 256 МГц при использовании Corsair TwinX1024-4000PRO в синхронном режиме и при применении памяти Corsair TWINX1024-3200LL, которая будет работать с понижающим коэффициентом 5:4, то есть при частоте 205 МГц. Заметим, что исход этого тестирования заранее не предопределен. Дело в том, что Corsair TWINX1024-3200LL при частоте 205 МГц может работать с таймингами 2-2-2-5, а для того, чтобы заставить работать Corsair TwinX1024-4000PRO на частоте 256 МГц, нам придется использовать гораздо худшие тайминги 3-4-4-8.
В составе тестовых систем в данном случае используется следующее оборудование:
- Процессор Intel Pentium 4 2.8C ГГц (разогнанный до 3588 МГц);
- Модули памяти Corsair TwinX1024-4000PRO, Corsair TWINX1024-3200LL;
Кроме того, для большей наглядности, к результатам тестов мы добавили также и показатели производительности, полученные в аналогичных описанным системах со старшими процессорами в линейке Pentium 4 3.2 ГГц и Pentium 4 Extreme Edition 3.2 ГГц.
В синтетических тестах памяти использование Corsair TwinX1024-4000PRO позволяет получить преимущество в размере 6-7%. Однако, на то они и синтетические тесты, что показатели в них в основном зависят от пропускной способности магистрали процессор-память. В реальных же приложениях немалое значение имеет и латентность, что и подтверждают показатели, полученные нами в тестах, основанных на реальных приложениях.
Полученные результаты для Corsair TwinX1024-4000PRO можно считать неутешительными. Преимущество, получаемое от использования этой памяти в синхронном режиме эфемерно и не превышает, если оно вообще есть, 1%. Асинхронно работающие DDR400 модули с агрессивными таймингами обеспечивают почти такой же уровень производительности, а в некоторых тестах, например, WinRAR или Unreal Tournament 2003, и вовсе позволяют получить ощутимый выигрыш в производительности. Таким образом, результат неутешителен – в типичных системах особого смысла в применении Corsair TwinX1024-4000PRO попросту нет.
Выводы
Работая над банальным обзором памяти, нам удалось получить достаточно интересные результаты, имеющие отношение не только к протестированным модулям, но и ко всем продуктам этого класса.
В первую очередь отметим, что мы вновь пришли к тому, что применение в типичных системах оверклокерской DDR500 памяти – не более чем удовлетворение собственного самолюбия, не имеющее под собой реальных оснований. DDR400 SDRAM с низкой латентностью, работая при использовании понижающих коэффициентов, обеспечивает практически такую же производительность даже в самом неблагоприятном случае. Мы уже говорили об этом в одном из наших предыдущих обзоров, и вновь вынуждены убедиться в правоте своих старых слов.
Во-вторых, если вы уж решили по каким-то причинам использовать оверклокерскую DDR500 SDRAM, то модули Corsair TwinX1024-4000PRO вряд ли будут наилучшим выбором с точки зрения их функциональных характеристик. На рынке доступны и более стабильные, и более быстрые модули DDR500 SDRAM, например, от того же Corsair или OCZ. К тому же Corsair TwinX1024-4000PRO откровенно плохо работают с платами на чипсете i865PE: в таких системах использовать эти модули мы настоятельно не рекомендуем.
Внимания, конечно, заслуживает светодиодная иллюминация, выполненная на модулях Corsair TwinX1024-4000PRO. Расположенные на модулях "memory activity LEDs", действительно, могут послужить хорошим украшением вашего корпуса. Однако, приобретая модули памяти серии XMS ProSeries, вы должны отдавать себе отчет в том, что красиво мигающие светодиоды наносят ущерб надежности вашей системы. В итоге, Corsair TwinX1024-4000PRO показали себя достаточно забавной игрушкой, которая может найти применение при разгоне некоторых процессоров на платах с чипсетом i875P. Однако, большое количество недостатков, присущих этим модулям, заставляет нас задуматься о том, что данный продукт вряд ли можно назвать оптимальным выбором.
