EPoX 4PEA800 - 800 не получилось.
На плате установлено только самое необходимое: сокет 478 для Intel Pentium 4 от 1.4 до 3.06 GHz, два слота для DDR DIMM PC 1600/2100/2700 184 pin до 2GB, два IDE слота, слот для Floppy, слот AGP с поддержкой 1.5v 4X AGP v2.0, пять слотов PCI, интегрированный шестиканальный звук стандарта AC97.
Система для тестирования была собрана в следующей комплектации:
- Материнская плата - EPoX 4PEA800 rev 1.1 от 03/10/2003.
- Процессор - Intel Pentium 4 - 2.8 МГц /с разлоченным множителем/.
- Память – TwinMOS PC3200 2x256 MB.
- Хард - IBM DTLA 305020.
- Видеокарта - Matrox Millennium.
- Кулер – обычный боксовый.
- Термопаста – КПТ 8.
- ОС – Microsoft Windows XP.
Сборка и запуск системы не вызвали никаких проблем. Теперь посмотрим, какие возможности даёт нам BIOS для изменения параметров системы. Перезагружаюсь и захожу в BIOS. CPU Clock Ratio может принимать значения от 12 до 21 - хорошо. CPU FSB/SPEED минимальное значение - 90 МГц, максимальное значение - 205 МГц - очень хорошо. Memory Frequency может принимать значения, относительно частоты FSB, 3:4, 1:1, 4:5 и Auto. AGP/PCI Clock в режиме Auto принимает значение 66/33 МГц. Так же существуют установки AGP-FSB*2/4, PCI-FSB/4 и By subtle tuning Item. Для By subtle tuning Item можно менять величину частоты шины AGP от 50 МГц до 80 МГц, а PCI соответственно в два раза меньше. CPU Vcore Voltage можно установить от 1.425 В до 1.85 В с шагом 0.025 В, AGP Voltage от 1.5 В до 2.2 В с шагом 0.1 В, VDIMM Voltage от 2.5 В до 3.2 В с шагом 0.1 В. Да, такие широкие возможности для изменения настроек BIOS - просто находка.
По умолчанию система выставила частоту FSB 133 МГц, множитель Х21, AGP/PCI 66/33 МГц. Зная, что материнская плата должна работать на шине 200 МГц, смело меняю частоту FSB на 200 МГц, множитель Х14 и ничего больше не трогаю. Выхожу из BIOS. Система зависает во время загрузки. Так, похоже, опять обманули. Устанавливаю драйвера с диска. Система загрузилась.
Делаю скриншоты и, не останавливаясь, иду на максимум - 205 МГц. Система даже не загрузилась, возвращаюсь на 200 МГц, чтобы погонять тесты - система не отвечает.
200 мегагерцовой отметки достичь так и не удалось. Не помогли ни небольшое увеличение напряжения на процессоре и памяти, ни изменение таймингов памяти. При дальнейшей проверке выяснилось, что система устойчиво работает при частоте FSB - 195 МГц.
EPoX 4PEA 800 у меня оставила очень хорошее впечатление. Ничего лишнего, но зато какое богатство всевозможных настроек. Огромное поле деятельности для оч.умелых ручек оверклокеров. Если, конечно, у вас нет особой необходимости в 200 мегагерцовой шине, то выбор очевиден.
