Немного об Athlon 3000+ (Barton)
У Thoroughbred предел разгона, по моему мнению, не выше 2.4 ГГц без применения особых систем охлаждения, а для Barton 3000+ номинальная частота 2163 МГц, и на сколько его ещё можно разогнать – вопрос конечно интересный.
Вот, наконец, и мне в руки, хоть и не надолго, попал Athlon 3000+ на ядре Barton с маркировкой AXDA 3000 KV4D - первая строка и AQUCA 0307 XPDW - вторая строка, напряжением питания Vcore = 1.65 В. Для тестирования собрал стенд, который состоял из:
- Материнская плата – Abit KD-7, BIOS версия CY.
- Память – Samsung DDR-SDRAM PC-2700 - 512Mb.
- Видеокарта - NVIDIA GeForce 4 Ti4600.
- Кулер – Tt Volcano 7.
- Термопаста – КПТ 8.
- ОС – Microsoft Windows XP.
Включаю стенд, захожу в BIOS, устанавливаю тип процессора – 3000+, всё остальное мать выставляет по умолчанию сама:
- CPU FSB Clock (MHz) - 166
- Ratio (FSB:AGP:PCI) - 5:2:1
- Multiplier Factor – x13
- CPU Core Voltage – 1.65 V
Система загрузилась без проблем. Перегружаюсь и в BIOS. Поднимаю напряжение питания на 0.2 В (1.85), множитель повышаю до 15, частоту FSB не менял. С такими параметрами система отказалась загружаться. Значение множителя снижаю до 14. Система загрузилась. Запускаю BURNK7 и Unreal одновременно, для контроля за температурой использую MBProbe. Всё отлично работает, только минуты через три MBProbe стала назойливо предупреждать, что температура на процессоре поднялась до 65 градусов и неуклонно растёт дальше. Наверно слабоват Volcano 7 для проца с таким тепловыделением. Проверять, при какой температуре сработает датчик перегрева, я не стал.
Снижаю напряжение до 1.75 В, перегружаюсь. Система загрузилась, но при запуске тестов, уходит на перезагрузку. Последний шаг. Устанавливаю Vcore = 1.8 В. Загружаю систему, запускаю тесты BURNK7 и Unreal – всё работает, температура проца выше 61 градуса не поднимается.
Ещё раз подтвердилось правило – чем старше модель, тем хуже она разгоняется. Похоже, что следующий, анонсируемый AMD, Athlon 3200+ на ядре Barton будет замыкать этот модельный ряд.
