Must die, но не Windows
Ничем особенным, кроме разноцветных джамперов материнка не выделяется. Есть звук на чипе CMedia 8738, есть сеть RTL8100B, а у кого этого нет? Бегло пролистав руководство к материнской плате, я увидел, что в описании раздела Frequency/Voltage Control рассказывается, что можно изменять коэффициент умножения на инженерных образцах процессоров и увеличивать частоту шины. Я сразу решил, что это типичный образец материнских плат от Chaintech, на котором из-за отсутствия возможности повышения напряжения на процессоре максимально достигнутой частотой шины будет 150 МГц и оказался в корне не прав! Объяснение следует ... :о).
Первое, что я увидел, заглянув в раздел Frequency/Voltage Control, это возможность увеличения напряжения на процессоре до +0.275 В от номинала с шагом 0.025В. Ай да Chaintech! Вспомнил молодость? Поэтому я продолжил изучение платы уже с неподдельным интересом.
Частоту FSB можно менять от 100 до 200 МГц с шагом в 1 Мгц, кроме того, присутствует уже знакомый нам параметр AGP Clock, который может принимать значения [Auto] или [66MHz]. К сожалению, больше никаких интересных нам способностей я в BIOS не обнаружил. Особенно жаль, что нет возможности повышения напряжения на памяти, нам не удастся заставить её работать как DDR400. Мы можем только управлять таймингами и выбирать частоту памяти [Auto], [DDR200] или [DDR266].
Делать нечего, спасибо уже за то, что можем увеличивать Vcore :о), я собрал тестовую систему и приступил к проверке:
- Мать – Chaintech CT-9BJF
- Память – 512 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 SEC
- Видео - NVIDIA GeForce 4 Ti4600
- Хард - IBM DTLA 305020
- Процессор – Intel Pentium 4 1.6A
- Кулер – стандартный боксовый от Р4
- Операционная система - Windows XP
А вот тут всё пошло не так гладко, как я ожидал :о(. Для начала я, не меняя никаких других параметров, установил частоту FSB 133 МГц. Мать подумала чуть дольше, чем обычно и легко загрузилась. Всё хорошо, но когда я запустил WCPUID, чтобы посмотреть частоту процессора, оказалось, что FSB по-прежнему 100 МГц. Я сначала решил, что не сказал запомнить новые установки при выходе из BIOS. Опять установил 133 МГц, запомнил изменения, перезагрузка ... Мать опять самостоятельно возвращает частоту FSB на стандартные 100 МГц :о(.
Я уже было решил, что возможности увеличения частоты FSB чисто декоративные, но в конце концов разобрался в чём загвоздка. Не буду рассказывать всё в подробностях, но оказалось, что в режиме [Auto] мать ничего автоматически не делает :о(. Мало того, что нужно было для параметра AGP Clock установить значение [66MHz], так ещё память пришлось тактовать, как DDR200, иначе мать не стартовала на частоте 133 МГц :о(((. По всей видимости, мать при старте определяет на какой шине, 400 или 533 МГц, должен работать процессор и все настройки выставляет именно для этой частоты. Никакого джампера, как на EPoX EP-4G4A, нет и в помине, а установка в BIOS частоты 133 МГц ничего не меняет.
Хорошо, с этим разобрались, теперь следующий этап – частота шины 150 МГц. Не знаю, как вы, а я уже был морально готов к тому, что мать этот смешной для нашего процессора и для других материнок рубеж не возьмёт. На этой частоте шины наш процессор работает даже без повышения напряжения, но Chaintech CT-9BJF никакие меры не заставили грузиться при этой частоте FSB :о(. Максимум, которого удалось добиться, это загрузка Windows при частоте 145 МГц и то, система моментально повисла сразу при запуске теста SiSoftware Sandra :о(. Сомнительное достижение, что тест удалось пройти при частоте FSB 140 МГц:
Посмотрите на эти печальные результаты проверки материнской платы Chaintech CT-9BJF и скажите, оно вам надо? Зачем платить деньги за ТАКОЕ? Думаю, что с материнскими платами от Chaintech нужно поступить так же жёстко, как мы сделали с платами от Elitegroup – просто прекратили их тестировать. Зачем, если у них нет никаких оверклокерских способностей, а если они есть, то не работают? Эти платы покупают не для разгона, а для офисных компьютеров или чтобы сэкономить немного денег, я уже говорил об ошибочности такой экономии, так зачем тратить на них своё время? Chaintech выпускает неплохие видеокарты – прекрасно. Они обещают фантастические возможности для разгона на материнских платах серии Apogee – посмотрим. И на этой невесёлой ноте закончим неделю, прошедшую под маркой когда-то неплохой компании Chaintech.
