Asus выдаёт секреты Intel
Или к нам попал опытный образец материнки, или Asus некорректно использует чипы, присланные Intel для тестов. Понятно, что чипсет официально должен быть представлен только сегодня, но у Abit на плате BD7II стояли нормальные чипы i845Е, а не Intel Confidential. К тому же ревизия платы 1.03 и она поставляется в полной комплектности, со всеми шнурами, наклейками, руководством и CD.
Мать обладает всеми фирменными технологиями от Asus:
- Asus EZ Flash – обновление BIOS без загрузки с дискеты;
- Asus EZ Plug – позволяет использовать с платой обыкновенный блок питания, а не со специальными разъёмами;
- Asus POST Reporter – голосовая индикация прохождения POST;
- Asus Q-Fan – регулировка скорости вращения вентилятора;
- Asus MyLogo2 – возможность замены стандартной заставки при загрузке на любую другую. Честно говоря, я просто забыл посмотреть, чем Asus MyLogo2 отличается от первой версии. Хотя я и первую версию не смотрел, первое, что я делаю, входя в BIOS - отключаю эту заставку.
С помощью одного DIP-переключателя мы можем менять коэффициент умножения процессора. Поскольку он всегда заблокирован, этот переключатель нам не интересен. А вот второй DIP-переключатель позволяет установить частоту FSB: 100, 105, 109, 133, 141, 145, 166 или 200 МГц. Средствами BIOS мы можем менять частоту FSB от 100 до 200 МГц с шагом 1 МГц. Соотношения частот FSB и памяти такие же, как у Abit BD7II, только хуже. Начиная с частоты 133 МГц нам недоступен делитель 3:4, то есть частоту памяти 166 МГц мы поставить не можем. Раз официально такая память не поддерживается, то нечего и пробовать, считают в Asus :о(.Частоты на AGP и PCI по умолчанию устанавливаются автоматически. При смене значения на Manual появляется новая строка (!) в BIOS, где мы можем вручную выставить частоты на AGP и PCI от 66/33 МГц до 104/52 МГц. Напряжение на процессор можно подавать от 1.5 В до 1.7 В для процессоров на ядре Northwood и от 1.75 В до 1.85 В для процессоров Willamette. На материнской плате есть джампер Over Voltage, который позволяет увеличить интервал изменения напряжения процессорного ядра для процессоров на ядре Northwood до 1.8 В и для Willamette до 1.95 В. Но когда я переключил джампер Over Voltage, то получил для своего процессора Northwood полный интервал от 1.5 В до 1.95 В (!). Налицо явная ошибка Asus, но мне для разгона она пригодится :о). Кроме того, BIOS может изменять напряжение на AGP – 1.5, 1.6, 1.7 В и на DIMM. Интересно, что по умолчанию на модули памяти подаётся уже повышенное напряжение 2.6 В. Можно увеличить его до 2.7 или 2.9 В.
Если я не ошибаюсь, то у Asus P4B533 самый богатый выбор оверклокерских настроек из всех проверенных нами плат от Asus. Так же, как и у платы Abit BD7II, на CD нет драйверов для USB 2.0. Об этом написано даже в руководстве и предлагается обращаться на сайт Microsoft. Однако в отличие от BD7II в BIOS можно отключить поддержку USB 2.0 и оставить только USB 1.1 – очень удобно. Для сравнения производительности двух материнских плат на новом чипсете я установил точно такие же настройки памяти 2.5-3-3-6, как и при проверке Abit BD7II. Процессор и память работали синхронно на частоте 166 МГц, напряжение на процессор подавалось 1.7 В. Я провёл набор стандартных тестов в 3DMark 2001SE и Quake 3 Arena в разрешении 1600х1200 на стенде, собранном так же, как при тестировании платы Abit BD7II
- Мать – Asus P4B533 rev. 1.03, BIOS 1002
- Память – 512 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 Samsung
- Видео – SUMA Platinum GeForce3 Ti 500SE
- Хард – Seagate Barracuda ATA II ST313520A
- Процессор – Intel Pentium 4 1.6А
- Кулер - стандартный боксовый от Intel Pentium 4
- Операционная система - Windows XP (Detonator 27.42)
Как видите, производительность материнских плат практически одинакова. Так и должно быть, потому что они сделаны приличными производителями и на одном и том же чипсете. Пользуясь тем, что на Asus P4B533 можно поднять напряжение на процессоре гораздо выше, чем на Abit BD7II, я установил частоту 170 МГц, напряжение 1.75 В, быстренько прокрутил тест в 3DMark, автоматически записал результат и только потом обратил внимание на полученные цифры – 5633. Но ведь при FSB 166 МГц результаты были гораздо лучше – 5734! Не может быть, чтобы при увеличении частоты производительность так сильно падала! Я снова провёл тест при FSB 166 МГц и получил всего лишь 5610 попугаев. В чем дело? Откуда такое резкое падение? Я мысленно проверил все свои действия: все делал так же, но увеличил частоту и напряжение. Вот оно! Я увеличил напряжение! Для проверки своей догадки я опять уменьшил напряжение до 1.7 В, снова провёл тест при частоте 166 МГц и получил уже вполне приличную цифру 5735 попугаев. Эта ошибка с джампером Over Voltage оказалась гораздо серьёзнее, чем я сначала подумал. При увеличении напряжения выше минимально разрешенных 1.7 В резко падает производительность :о(.
Таким образом, несмотря на очень неплохие теоретические возможности материнской платы Asus P4B533, в таком недоделанном виде рекомендовать её для покупки просто невозможно :о(. Подождем, пока Asus сможет наладить производство нормальных плат на нормальных чипах.
