Мать от душевной компании
Материнская плата красивого красного цвета сделана по специальному дизайну RedLighting. Мне она досталась в суперОЕМ-комплектации, т.е. без шнуров и описания. Скачав мануал в формате pdf я был приятно удивлен подробным описанием с цветными рисунками и диаграммами. Запутаться трудно, расположение важных узлов обведено в кружочки и снабжено подписями. Из руководства я выяснил, что джамперами можно повысить напряжение на памяти с 2.5 В до 2.8 В с шагом 0.1 В. DIP-переключателями можно установить частоту FSB 100, 105, 108, 112 и 133 МГц при использовании памяти DDR266. Для DDR333 памяти предусмотрены только два значения 100 и 133 МГц. Негусто, но может в BIOS есть подробные настройки? К сожалению нет. Нам доступно только изменение соотношения частоты процессорной шины и шины памяти: 100/100, 100/133, 100/166, 133/100, 133/133 и 133/166 МГц. Скудный выбор.
Есть у платы несколько хороших отличительных черт. Например, дополнительная пластина, расположенная с обратной стороны под процессорным гнездом, чтобы ослабить давление на плату при установке процессора. Подобное решение встречается, но нечасто. Дополнительный разъем питания для тех, у кого нет на блоке питания специального коннектора АТХ12V и лишний разъем для термодатчика есть на многих материнских платах. А кроме этого я ничего особо полезного не нашел :( . Плата предназначена кому угодно, но только не оверклокерам.
