Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и особенности
- Программное обеспечение и работа
- Заключение
Вступление
Стандарт беспроводной сети IEEE 802.11ax становится всё более популярным и постепенно вытесняет прошлые поколения устройств, а на горизонте уже маячит Wi-Fi 7. Тут бы пока освоится с Wi-Fi 6, для чего необходимо обзавестись не только адаптером, но и роутером. Многие говорят, что этот Wi-Fi 6 совершил чуть ли не революцию в беспроводной связи. На само деле всё не так однозначно. Начнём с того, что со времён IEEE 802.11n практически никак не развивается диапазон 2.4 ГГц, а все основные танцы осуществляются вокруг другого диапазона – 5 ГГц.
Стандарт Wi-Fi 6 поддерживает частотный диапазон 2.4 ГГц, но никакого заметного преимущества по сравнению со старым IEEE 802.11n он не предоставляет. Что же принципиально нового даёт этот стандарт? Прежде всего – это более плотная модуляция 1024QAM (больше поднесущих частот (256 на 20 МГц), скорости MCS10, MCS11, изменение длительностей символов и отступов при передаче); технология OFDMA, которая также делит канал связи на поднесущие с помощью быстрого преобразования Фурье. При этом используется ортогональный интервал, который разделяет смежные частоты поднесущих (канал разделяется для нескольких пользователей, с пакетами для разных получателей, при этом сохраняется высокая пропускная способность канала); новая реализация MU-MIMO на основе OFDMA.
При всём этом Wi-Fi 6 продолжает работать как традиционный хаб в полудуплексном режиме. Кроме того, из-за особенностей OFDMA скорость соединения постоянно плавает и теоретические значения зачастую не совпадают с реальными. Для простого пользователя важно, чтобы всё клиенты и роутер поддерживали новый стандарт, иначе сеть может работать в режиме совместимости, и вы явно не получите заявленной скорости. Поэтому если вы обзавелись роутером с поддержкой Wi-Fi 6, то нужно переводить клиенты на новый стандарт. Производители компьютеров и ноутбуков уже давно выпускают такие устройства, а для тех, у кого ещё нет подобных беспроводных адаптеров, предлагаются различные модели устройств с поддержкой этого стандарта.
Сегодня мы рассмотрим один такой адаптер, который подключается по интерфейсу USB и может быть достаточно универсальным, ведь его можно подключить практически к любому устройству. Ещё такие устройства в народе называют «USB-свисток», но под это определение также подходят 3G/4G модемы. Модель, которую мы сегодня рассмотрим, называется MSI AX1800 WIFI USB Adapter.
Новый адаптер приглашает погрузиться в мир сетей Wi-Fi 6, которые становятся всё популярнее, и поэтому рассмотрим его более детально.
Нас встречает небольшая коробка из плотного картона. Снаружи мы видим цветную полиграфию, несмотря на то, что фон преимущественно чёрный.
Спереди прямо в центре можно увидеть изображение самого устройства. Оно выглядит как пусковая установка с ракетой. На самом деле это удлинитель USB для настольной установки устройства. В левом верхнем углу находится логотип MSI Gaming. Справа указано, что это устройство способно работать в сетях Wi-Fi 6.
Снизу находится надпись AX1800. Цифра эта взята не с потолка, а представляет собой предел теоретической пропускной способности по двум диапазонам радиоканалов: 1201 Мбит/с по 5 ГГц и ещё 574 по 2.4 ГГц. Правее указано, что адаптер подключается по интерфейсу USB и совместим с операционной системой Windows 11.
С обратной стороны можем увидеть спецификацию устройства.
Открыв коробку, мы видим беспроводной адаптер, который находится в каркасе из плотного картона. Сверху лежит инструкция.
Под каркасом находится удлинитель USB, для переноса и установки адаптера в любое место, где не будет дополнительных помех беспроводной сети.
Адаптер достаточно крупный и заметно больше, чем флешка. Всё дело в том, что в конструкции сделана откидная антенна, которая тоже занимает достаточно много места. Сам корпус тоже достаточно массивный и изготовлен из пластика.
Пластик достаточно жёсткий и окрашен в два цвета: чёрный и серебристо-серый. Разъём USB Type-A позолочен, но это больше сделано для эстетики.
Антенна открывается на угол 180°. Есть промежуточные значения, на которых она фиксируется. Для установки адаптера рекомендуется использовать специальный удлинитель USB, который является подставкой.
Можно устанавливать его непосредственно в USB порт компьютера, но устройство достаточно массивное и со временем порт может разболтаться или сломаться потому, что нагрузка получается существенная.
Удлинитель позволяет не нагружать компьютерные разъёмы. Ещё одним плюсом является то, что подставку можно установить на стол, где будет прямая видимость до роутера и помех будет меньше.
Когда антенна открыта, то на корпусе можно заметить вентиляционные отверстия и индикатор работы устройства. В общем больше ничего интересного тут нет.
Что касается используемой платформы, то известно, что MSI не производит телекоммуникационные чипы. Зато есть такие компании как Realtek, которые помогут выйти из положения. В данном случае можно не ломать корпус, а просто посмотреть драйвер, где указан чип Realtek RTL8852BU.
В комплекте драйверов нет, и я думал, что адаптер найдётся в операционной системе Windows 11 автоматически. Однако я оказался наивен. Драйвера пришлось скачивать с сайта производителя.
Тут каких-то особенных проблем нет, но, чтобы их скачать необходимо подключение, а если это мой единственный сетевой адаптер, то придётся что-то думать. Обычно в таких ситуациях я скачиваю драйвера на смартфон, подключаю его к компьютеру и переписываю файл.
После того, как драйвер установлен, адаптер появляется в списке устройств.
Можете заметить, что у меня есть уже адаптер Wi-Fi 6. При подключении к сети 2.4 ГГц, скорость соединения отображается как 300 Мбит/с. На самом деле это уже неплохо, но нам нужно её увеличить и поэтому нужно переходить на 5 ГГц.
У меня в наличии было несколько роутеров разных стандартов и, если подключиться к сети IEEE 802.11ax на 5 ГГц, то скорость соединения уже составит 1,2 Гбит/с.
Для тестов я использовал обычный роутер Mikrotik hAP ax2. Это не самая выдающаяся модель по современным параметрам, максимальная скорость беспроводной сети такая же, как у этого адаптера. Адаптер я подключил в ноутбук и бегал по разным комнатам.
Mikrotik hAP ax2, Wi-Fi 2.4 ГГц, MSI AX1800 Wi-Fi (1 поток):
Wi-Fi->Ethernet
Ethernet->Wi-Fi
Mikrotik hAP ax2, Wi-Fi 5 ГГц, MSI AX1800 Wi-Fi (1 поток):
Wi-Fi->Ethernet
Ethernet->Wi-Fi
Уровень сигнала на частоте 5 ГГц заметно снижается за первой стеной. За второй можно уже смело переходить на 2.4 ГГц. Не могу сказать, что виной всему конкретно этот адаптер, здесь скорее проблема в роутере и его недостаточно мощных внутренних антеннах.
Заключение
MSI AX1800 WIFI USB Adapter – универсальный адаптер на все случаи жизни, который превращает устройство из тыквы в клиент современной беспроводной сети, ведь обстоятельства бывают разные. Кто-то столкнулся с тем, что его адаптер в ноутбуке устарел, а замена на новый невозможна, у кого-то в компьютере вообще не было беспроводной сети, кто-то просто переходит на Wi-Fi 6. Случаи разные, но универсальное решение есть и это как раз именно такой адаптер. Здесь важно понимать, что он не сделает чуда и не повысит FPS в ваших играх, а также не превратит ваш роутер с беспроводной сетью IEEE 802.11n в что-то другое. Он позволяет обеспечить лишь отличную работу в сетях Wi-Fi 6. Тут тоже без фанатизма, и пользователь должен понимать, что частотный диапазон 5 ГГц не пробьёт метровую железобетонную стену бункера. Действует он на небольшие расстояния и в идеале должен быть в ближайшей видимости роутера.
Адаптер основан на контроллере Realtek RTL8852BU. Это достаточно распространённый чип, хотя в моём случае пришлось устанавливать драйвер, поскольку автоматического определения системой не состоялось. Кстати, в ней он отображается как MSI AX1800 WIFI USB Adapter, но мы-то знаем, что лежит в его основе. Устройство работает достаточно стабильно и без сбоев. Радиус большой, но здесь всё зависит от используемого роутера и частотного диапазона. Понятно, что на частоте 2,4 ГГц он больше, но и здесь есть свои пределы. Поэтому при организации сети нужно учитывать все нюансы помещений и особенности оборудования, чтобы получить высокое качество сигнала. Лично я предпочитаю использовать кабель там, где это возможно, а также не исключаю возможность создания MESH сетей.
Что мне понравилось? Новинка MSI проста в использовании, нет каких-то громоздких утилит, она отлично интегрируется в систему. Всё работает корректно и быстро, а настройки классические.
