Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Устройство и особенности
- Тестовый стенд
- Сборка системы
- Тестирование
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Выбор процессорного кулера в последнее время не так прост. Вроде бы нормы производства полупроводниковых кристаллов снижаются, напряжение уменьшается, а тепловыделение так и остается на высоком уровне. Если вспомнить системы охлаждения первых Intel Pentium или даже Pentium III и сравнить их с современными, можно испытать шок. Тогда были малюсенькие радиаторы или оригинальные кулеры, которые навешивались больше для красоты. Сейчас радиатор должен быть большим, а вместе с ним для отвода тепла необходим производительный вентилятор. А для топовых процессоров нужны огромные башенные СО или СЖО. Как так вышло? Все просто – возросло количество транзисторов в одном чипе, поэтому даже с маленькими техпроцессами и скромным напряжением есть заметное тепловыделение и риск локального перегрева.
Непросто складывается ситуация у любителей компактных систем. Нет ничего плохого в том, чтобы собрать небольшую, но производительную систему и радоваться ей. Однако здесь скрывается много подводных камней, связанных с отводом тепла и совместимостью. К выбору компонентов для mini-ITX нужно относиться внимательнее. Зачастую кулер несовместим с модулями памяти, видеокартой или радиаторами около сокета. Самое печальное, что найти информацию о совместимости не всегда можно, а выясняется это все в процессе сборки, когда что-то менять уже поздно. Можно использовать боксовый кулер, но с ним могут возникнуть иные проблемы. И даже такой мощный и красивый кулер, как AMD Wraith Prism, оказывается шумным и не самым эффективным, несмотря на обилие тепловых трубок.
Компания AeroCool, как всегда, предлагает отличный и не очень дорогой выход из данной ситуации – AeroCool Cylon 3. Это универсальная модель системы охлаждения, которая подойдет для любой конфигурации и рассчитана на отведение 125 Вт тепла. Ее нельзя назвать бюджетной, но цена все равно привлекательна, а подсветка и возможность модернизации делают такой вариант одним из самых интересных решений на рынке.
Это не самое компактное и бескомпромиссное устройство, но доступное, красивое и эффективное. Сам производитель ничего не заявляет об использовании его совместно с ITX системами, но я буду тестировать именно на такой, чтобы выяснить, как он подходит к ней и насколько эффективен. Кроме всего прочего, его вентилятор оборудован RGB-подсветкой, которая совместима со всеми основными системами синхронизации: MSI Mystic Light, ASUS Aura Sync и ASRock Polychrome. Приступим к изучению.
Коробка достаточно крупная. Используется прочный толстый картон. Снаружи применяется цветная качественная полиграфия, но упаковка не кажется пестрой. Все лаконично.
Габариты упаковки составляют 173 х 153 х 124 мм, масса – 674 г, поэтому может показаться, что внутри находится какой-то крупный башенный кулер, но на самом деле это не так.
В оформлении используются преимущественно белый и голубой цвета. Поскольку упаковка цветная, то производителю наконец-то удалось продемонстрировать товар лицом так, чтобы было все понятно.
Вместо подробного описания давайте лучше посмотрим на упаковку со всех сторон.
На одной из боковых сторон находится таблица с характеристиками устройств.
| Модель | AeroCool Cylon 3 |
| Базовый материал | Алюминиевый блок с технологией HCTT
(Heat Core Touch Technology) |
| Материал оребрения | Алюминий |
| Тепловые трубки | Медь, 3 х 6 мм |
| Габариты устройства | 126 х 138 х 95 мм |
| TDP | 125 Вт |
| Совместимые сокеты | Intel: LGA 775, LGA 115X;
AMD: FM1, FM2, AM2, AM2+,AM3, AM3+, AM4 |
| Габариты вентилятора | 120 х 120 х 25 мм |
| Скорость вращения | 600-1800 об/мин |
| Тип коннектора | PWM 4-Pin + ARGB 5V 3-Pin |
| Пусковое напряжение вентилятора | 7 В |
| Номинальное напряжение вентилятора | 12 В |
| Номинальная сила тока вентилятора | 0.57 А |
| Потребляемая мощность | 6.84 Вт |
| Воздушное давление | 0.63-1.48 мм водяного столба |
| Воздушный поток | 24.1-60.8 CFM |
| Уровень шума | 13.3-24.3 дБ |
| Тип подшипника | Гидравлический |
| Время наработки MTBF | 60 000 ч |
Теперь можно открыть коробку и заглянуть внутрь. Прежде всего там находится инструкция и защитный каркас с крышкой.
Защита изготовлена из вспененного полиэтилена и хорошо удерживает элементы внутри. Кулер размещен почти в собранном состоянии, поэтому упаковка такая большая.
Еще в недрах скрывается небольшая коробка с двумя пакетами, где скрывается оставшийся комплект поставки.
Его нельзя назвать богатым, но все самое необходимое присутствует.
- Два монтажных приспособления для платформы Intel;
- Два монтажных приспособления для платформы AMD;
- Четыре винта для крепления монтажных устройств к основанию;
- Четыре втулки-гайки для фиксации кулера сзади;
- Пакетик с фирменной термопастой;
- Соединительный кабель ARGB.
В инструкции к СО есть две части, где показан ее монтаж на разные платформы.
Как уже отмечалось, кулер поставляется практически в сборе. Это значит, что вентилятор уже зафиксирован на радиаторе. Иногда для монтажа его удобнее снимать, но в моем случае это не понадобилось.
Крепление вентилятора осуществляется двумя стальными скобками, дуги которых попадают в пазы на кончиках ребер радиатора и так фиксируются. Эта технология знакома многим.
Однако здесь есть небольшой нюанс, который связан с формой корпуса вентиляторов. Два угла обычные по толщине – 25 мм, а два других гораздо тоньше – 15 мм. От одного к другому идет плавный перепад и поэтому они находятся на разных уровнях, а значит, скобка, которая фиксирует вентилятор, ассиметричная.
Поэтому той же самой скобкой прижать обычный вентилятор просто так не получится. Но можно пойти на хитрость и зажать только один угол вверху, а другой в нижнем ушке обычного вентилятора.
Корпус выглядит очень массивно потому, что диаметр лопастей меньше, и это сразу бросается в глаза, если положить два вентилятора рядом.
Измерения показывают, что у обычного вентилятора диаметр крыльчатки составляет 112 мм, а у штатного он равен 95 мм. Странное решение, если принимать во внимание то, что эффективная площадь обдува снижается.
Рама вентилятора состоит из нескольких элементов: базовая часть, крышка и кольцо подсветки. На базовой части предусмотрены антивибрационные подушки, поскольку она соприкасается с радиатором.
Из корпуса выходят два кабеля: один с двумя жилами и специальным разъемом, а другой с четырьмя и обычным коннектором 4-pin PWM. Первый соединяется со специальным адаптером, входящим в комплект, где с одной стороны 3-pin ARGB, а с другой – ответная часть специального разъема. Может показаться, что все кабели идут от двигателя, но это не так. Линия 12 В приходит сначала на двигатель, а потом от него к ленте RGB. Это отлично заметно при подключении кулера через резистор. Подсветка сразу начинает работать нестабильно и появляется писк.
С вентилятором все ясно, теперь рассмотрим внимательнее радиатор. Здесь все очень просто. Массив алюминиевых пластин, окрашенных в черный цвет, пронизывают три медных тепловых трубки, выкрашенных так же.
Никаких следов пайки здесь не видно. В лучшем случае использовался теплопроводящий клей, а на самом деле они просто плотно вставлены.
На радиаторе находится 47 пластин, изготовленных из алюминия и окрашенных черной краской. Производитель заявляет, что «черное покрытие ребер улучшает эффективность рассеивания тепла». На самом деле покрытие ничего улучшить не может, скорее, наоборот. Расстояние между ребрами очень комфортное и составляет около 2 мм. Воздух проходит свободно и не нужен слишком мощный вентилятор, чтобы сквозь них прокачать воздух.
Далее трубки загибаются и сходятся в основании, которое представляет собой небольшой радиатор из алюминия. У него есть свои ребра, для увеличения площади и улучшения теплоотвода. Они достаточно высокие и это хорошо потому, что тепло к ним передается очень быстро.
Через основание проходят три медных тепловых трубки диаметром 6 мм. Здесь мы видим технологию прямого контакта, но у производителя она называется немного иначе: Heat Core Touch Technology (HCTT). Сверху поверхность теплосъемника заклеена защитной пленкой и производитель предупреждает, что перед использованием ее надо удалить.
Выполнено все не совсем идеально. Желобки, которые образовываются между тепловыми трубками и основанием, заметны не только тактильно, но и визуально. Они крупные, и пасты надо будет мазать много, чтобы их заполнить.
Кроме того, заметен след от фрезы. Поверхность далека от зеркальной, но почти ровная. Некоторые производители стараются делать ее чуть выпуклой в центре для обеспечения там максимального пятна контакта. Тут такого нет, но отпечаток хороший, и радиатор не приклеивается к крышке процессора AMD намертво и не вынимается вместе с ним из сокета.
Тестовый стенд
Тестирование кулера AeroCool Cylon 3 проводилось со следующими компонентами:
- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4400 МГц база/турбо);
- Кулер: AMD Wraith Prism;
- Кулер: AeroCool Cylon 3;
- Вентилятор: Noctua NF-P12;
- Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
- Материнская плата: ASUS ROG Strix B450-I Gaming, версия BIOS 3004;
- Память: 2 x 8 Гбайт Patriot Viper DDR4-3200;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: M.2 Samsung 970 EVO 250 Гбайт;
- Блок питания: AeroCool VX 700 Вт.
Сборка системы
Сборку лучше осуществлять, когда материнская плата демонтирована или еще не вставлена в корпус. Поскольку я использую популярную платформу AMD, то сначала нужно демонтировать штатную систему креплений и освободить отверстия. Это очень простая операция: для этого достаточно открутить четыре винта. Затем нужно закрепить вспомогательные монтажные приспособления непосредственно к основанию кулера. Для этого нужно закрутить четыре винта.
Далее надо просто нанести термоинтерфейс, установить радиатор и зафиксировать его с обратной стороны платы четырьмя втулками-гайками. Сами они стальные, но с одной из сторон наклеены пластиковые шайбы, поэтому металл не контактирует с платой. Прижим хороший, но не идеальный. Для более сильного давления нужна уже защитная пластина с обратной стороны, но в комплекте ее нет, а штатную надо снимать.
Изначально я установил свои обычные тестовые модули A-DATA Spectrix D80, но потом посмотрел и понял, что лучше по форме подходят Patriot Viper RGB. Они будто созданы для работы вместе с этим кулером.
Устройство устанавливается в двух разных положениях, но производитель рекомендует монтировать его так, чтобы радиатор нависал над модулями памяти. Скорее всего, это обусловлено тем, чтобы радиатор не нависал над разъемами задней панели и не мешал корпусному вентилятору. В любом случае кулер не выступает за границы материнской платы и это очень хорошо, особенно для формата mini-ITX.
Обычный вентилятор тоже неплохо фиксируется этими скобками, но нужно убедиться, что он плотно прижат и не упадет при изменении положения платы. Это надо проверить до установки в корпус. У меня никаких сложностей не возникло.
Боксовый кулер AMD Wraith Prism выглядит компактнее, но у него есть ряд недостатков. Он шумноват и не очень эффективен.
Тестирование
Запускаем систему и смотрим, как работает подсветка вентилятора. В штатном режиме работает просто радуга, но в операционной системе и с установленным софтом включается синхронизация и устройство функционирует совместно с памятью и RGB подсветкой самой платы.
Когда уже все собрано и работает, можно оценить работу конфигурации утилитами.
Тут в системе использовалась безвентиляторная видеокарта GeForce GT 1030, чтобы было удобнее замерять шум и никакие посторонние звуки не мешали. Вентилятор блока питания тоже отключался из тех же соображений. Память немного разогнал, чтобы система обрела баланс. Больше ничего не трогал, все в автоматическом режиме. Профили работы кулеров были заменены на Standard.
Все, можно запускать стресс-тест и смотреть, как обстоят дела. Для тестирования я снова решил использовать AIDA64 System Stability Test, поскольку он дает относительно реальную картину поведения системы в нагрузке, без экстрима в виде Prime95 или LinX. Для начала рассмотрим штатный режим работы кулера AeroCool Cylon 3.
AIDA64 System Stability Test. Temperatures:
Fans:
Clocks:
Unified:
Statistics:
Теперь вместо штатного вентилятора установим Noctua NF-P12. Поскольку у меня оказалась старая трехконтактная версия, то в настройках BIOS включалось автоматическое управление скоростью по DC.
Temperatures:
Fans:
Clocks:
Unified:
Statistics:
И в самом конце посмотрим на штатную работу боксового кулера AMD Wraith Prism. Temperatures:
Fans:
Clocks:
Unified:
Statistics:
Несмотря на то, что у связки AeroCool Cylon 3 + Noctua NF-P12 температура местами выше, по результатам она оказалась самой производительной и эффективной, чего и следовало ожидать. Noctua NF-P12 создает хороший воздушный поток даже на низких оборотах, обеспечивая отличный акустический комфорт. Поэтому есть смысл заменить базовый вентилятор, если вы не нуждаетесь в красивой подсветке.
Результаты тестов
Я решил использовать для разогрева процессора утилиту AIDA64 System Stability Test. На удивление она неплохо справляется со своей задачей и еще у нее есть встроенный мониторинг, позволяющий следить за поведением системы. Также я решил протестировать несколько вариантов использования вентиляторов и сравнить их.
- AeroCool Cylon 3;
- AeroCool Cylon 3 + Noctua NF-P12;
- AMD Wraith Prism;
- AMD Wraith Prism + резистор Noctua NA-SRC7.
Уровень шума
10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Скорость вращения крыльчатки
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Почему такой результат с температурой транзисторов? Все очень просто. У этой материнской платы они находятся слева у разъемов задней панели. Там установлен радиатор. У кулера AMD воздух дует как раз туда и достаточно сильно, а у AeroCool Cylon 3 пластины ребер расположены совсем иначе, перпендикулярно. Поэтому воздух дует вверх и вниз, а не вправо/влево.
Заключение
На мой взгляд, это универсальный кулер, который подойдет для большого числа пользователей. Модель получилась не без недостатков, но с какими-то можно мириться, а какие-то можно доработать, что предоставляет большое поле для творчества. Именно этим обычно славятся все устройства компании, позволяя пользователю делать различные модификации. В базовом варианте кулер хорош и по эффективности может соперничать с боксовым AMD Wraith Prism, будучи тише его. А RGB-подсветка легко синхронизируется с материнской платой через специальный кабель с разъемом ARGB.
Основной плюс этой конструкции (в отличие от башенной) заключается в том, что воздух, проходя через ребра радиатора, попадает на системную плату, где обдувает силовые элементы подсистемы питания процессора. Это положительно сказывается на температуре VRM. Конструкция крепления радиатора очень проста, однако в некоторых случаях может потребоваться демонтаж материнской платы из корпуса, что не всегда удобно. А еще прижим мог бы быть сильнее. Есть вопросы и к поверхности основания теплосъемника. Однако все это не актуально, если единожды установить кулер и оставить его. Еще один непонятный момент связан со скобками крепления вентилятора. Производитель мог бы положить еще две для установки обычного вентилятора на 120 мм, а не только специального, как в комплекте.
В целом же, замечания не очень существенные. Лично мне понравилась простота установки, совместимость и стоимость модели. Производитель делает ставку не на премиальность, а на массовость. Это отражается на конструкции, где всего три тепловых трубки и радиатор 296 г, оригинальный вентилятор, простое крепление и скромный комплект поставки. Однако все вместе это выглядит добротно, качественно и оправдывает цену. Модель, конечно же, не предназначена для разгона мощных процессоров, но легко способна заменить боксовый кулер AMD Wraith Prism.
Выражаем благодарность:
- Компании AeroCool за предоставленный на тестирование кулер AeroCool Cylon 3.
