Обзор игровой гарнитуры SteelSeries Arctis 1 Wireless
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Эргономика и личные впечатления
- Программное обеспечение
- Заключение
Вступление
Погружение в игровую вселенную сложно назвать полноценным без качественного звука и изоляции от внешних шумов. Именно эти два момента и должны обеспечивать игровые гарнитуры. Также их задачей является удобство и комфорт при длительном использовании, а с учетом немалой стоимости хочется ожидать и надежности.
Ранее мы уже познакомились с игровой мышкой SteelSeries Sensei Ten, теперь же изучим беспроводную модификацию гарнитуры SteelSeries под названием Arctis 1 Wireless. Переход к беспроводному способу подключения позволил повысить универсальность и комфорт. Новинка способна работать как с ПК, так и смартфонами или игровыми консолями.
Линейка Arctis включает целый ряд различных игровых гарнитур высокого качества и удостоенных большого количества наград. Рассматриваемая модель относится к начальному уровню в рамках данной линейки.
Применимость к различным платформам мы рассмотрим немного позже, а сейчас обратимся к характеристикам.
| Модель | SteelSeries Arctis 1 Wireless |
| Тип устройства | Игровая гарнитура |
| Материал корпуса | Пластик |
| Способ подключения | USB-A, USB-C, 3.5 мм |
| Импеданс | 32 Ом |
| Диаметр динамиков | 40 мм |
| Частотный диапазон динамиков | 20 – 20000 Гц |
| Частотный диапазон микрофона | 100 – 6500 Гц |
| Коэф. нелинейных искажений | < 3% |
| Дальность действия | 9 м |
| Шумоподавление микрофона | Да |
| Цена | ~9 000 руб. |
Здесь можно обратить внимание на достаточный частотный диапазон и большое количество вариантов подключения гарнитуры. Микрофон снабжен системой шумоподавления для улучшения качества записи звука, а дальность заявленного действия в беспроводном режиме достигает девяти метров.
Стоимость данной гарнитуры на зарубежных интернет-площадках составляет 99 долларов. Официальный сайт производителя в России пока еще не сообщает актуальных цен, но сторонние интернет-магазины уже предлагают Arctis 1 Wireless по цене около 9 тысяч рублей. С учетом общей тенденции и цен на SteelSeries в России можно предположить, что официальная стоимость будет примерно на этом уровне.
Гарнитура поставляется в картонной коробке с фирменным стилем оформления. К качеству исполнения никаких вопросов не возникает – картон плотный и хорошо защитит содержимое при транспортировке, а заводские пломбы предупредят, если упаковка вскрывалась.
На лицевой стороне можно увидеть фотографию самой гарнитуры, а также логотип производителя и название модели. Здесь же отмечается совместимость со всеми актуальными платформами.
Тыльная сторона дополнительно подчеркивает универсальность и широкие возможности подключения, отдельно обращается внимание на качество и технологичность микрофона.
На правом торце можно увидеть основные технические характеристики и способы подключения к различным типам устройств. Здесь же перечислена комплектация поставки.
Содержимое размещено в специальной пластиковой подставке с отдельной секцией для каждого предмета.
Все предметы прочно зафиксированы в подставке и возможность их подвижности исключена. Все это дополняет защитные способности упаковки.
Комплект поставки включает все необходимое для обеспечения универсальности применения.
В комплект поставки входит:
- Беспроводной передатчик с интерфейсом USB-C;
- Подключаемый микрофон;
- Переходник удлинитель USB-A – USB Type C;
- Кабель USB – microUSB;
- Кабель AUX;
- Документация.
Подключение гарнитуры осуществляется посредством собственного передатчика. Он компактный и располагает интерфейсом USB-C. Непосредственно сам передатчик можно подключать к любым устройствам с подходящим интерфейсом – смартфоны, ноутбуки, Nintendo Switch.
Сопряжение гарнитуры и передатчика происходит мгновенно. Для этого нужно лишь включить ее. За время тестирования не было замечено проблем со стабильностью сигнала, потерь связи или каких-то иных проблем.
Также комплект поставки предполагает кабель-переходник для подключения к стандартному порту USB-A. А максимальную универсальность обеспечивает возможность использования с проводом, посредством подключения соответствующим кабелем с выходами 3.5 мм.
А вот сменных амбюшур не предусмотрено, к сожалению.
Гарнитура выдержана в классическом дизайне полноразмерных наушников с достаточно массивными чашками и широким оголовьем. Корпус выполнен из черного матового пластика без дополнительных покрытий вроде глянца или софт-тач. Это позволяет рассчитывать на высокую прочность при длительной эксплуатации и сохранение опрятного внешнего вида.
Среди каких-либо украшений можно отметить только логотип производителя на внешней стороне каждой чашки. Каких-либо дополнительных украшений или подсветки здесь не предусмотрено.
Чашки подвижны в двух плоскостях, они повторяют анатомию голову и хорошо прилегают к ней.
Органы управления расположены на нижнем торце левой чашки и немного сдвинуты назад. Здесь можно увидеть переключатель активности микрофона, колесико для регулировки громкости, а также два разъема – AUX и microUSB.
В передней части расположился еще один разъем 3.5 мм – для подключения микрофона. Таким образом данную модель можно использовать как в качестве наушников, так и гарнитуры.
Оголовье обладает возможностью регулировки. С каждой стороны диапазон регулировки составляет 35 мм. Сам подвижный механизм выполнен металлическим, что позволяет рассчитывать на хорошие показатели надежности.
Под амбюшурами динамик накрыт пластиковой крышкой перфорацией. Здесь можно увидеть различные логотипы сертификаций. Амбюшуры крепятся на своем месте прочно и надежно.
Накладки выполнены из мягкой и хорошо дышащей ткани. Наполнитель достаточно мягкий и хорошо повторяет форму головы, обеспечивая качественное прилегание и высокую степень изоляции от внешних звуков. Внутренняя часть тонкая и не способна искажать звук. Зато предусмотрен геометрический рисунок из белых линий.
Оголовье снабжено мягкой накладкой из тонкого кожзама. Судя по всему, в качестве наполнителя используется пена с эффектом памяти.
Каркас оголовья обеспечивает оптимальное давление, позволяя наушникам прочно фиксироваться на голове и не вызывая дискомфорта от чрезмерного сдавливания.
При использовании сразу же обращаешь внимание на отличную шумоизоляцию от внешних источников звука. Выключенные наушники практически полностью изолируют внешние звуки, а при прослушивании чего-либо – слышно не будет вообще ничего. Амбюшуры комфорты при длительной эксплуатации и не вызывают ощущения дискомфорта. В отличие от накладок из кожзама, материал хорошо пропускает воздух и позволяет коже дышать.
Управление интуитивно и удобно в использовании, пальцы легко находят регулятор громкости, а переключатель микрофона получил комфортное усилие для переключения одним пальцем.
Качество звука не получится назвать премиальным. Все-таки речь идет об игровой гарнитуре и от нее не требуется создавать эффект посещения концертного зала. Тем не менее, отметим широкий частотный диапазон с достаточными низкими и высокими частотами. Не наблюдается помех или паразитных шумов даже на максимальном уровне громкости. Кстати, запас по громкости весьма солидный и для комфортной эксплуатации большинству пользователей будет достаточно даже половины этого уровня.
Благодаря высокому частотному диапазону и чувствительности, звук получился хорошо детализированным и четким, в процессе игры создается эффект погружения.
Заявленное время автономной работы составляет 20 часов. Хотя получить точные результаты не удалось, в процессе тестирования подзарядка не потребовалась, что говорит о внушительном запасе энергии. Точно можно сказать, что неудобств в этом плане пользователю испытывать не придется.
Периферия SteelSeries поддерживает управление с помощью фирменного приложения SteelSeries Engine. Мы уже знакомились с данным приложением в обзоре игровой мыши SteelSeries Sensei Ten.
Здесь можно увидеть назначение кнопки управления, а также корректировать ряд параметров. Так, пользователю доступна ручная регулировка эквалайзера или выбор из нескольких стандартных профилей.
Также доступна регулировка громкости микрофона и еще нескольких параметров. Для удобства можно настроить отдельные профили, и тогда перенастройка под конкретного пользователя или конкретную задачу будет занимать считанные секунды.
Заключение
Гарнитуру SteelSeries Arctis 1 Wireless можно назвать интересным предложением и для геймеров, и для пользователей, желающих приобрести качественные беспроводные наушники. Несмотря на то, что модель относится к начальному классу, это не помешало укомплектовать ее высококачественными компонентами и тщательно подойти к вопросу сборки.
Среди положительных моментов отметим качественный корпус, выполненный из практичного пластика и с весьма сдержанным дизайном. Такая гарнитура легко впишется в оформление любого игрового или рабочего места. Главной особенностью модели является универсальность применения с самыми разными устройствами, будь то персональный компьютер, смартфон или даже игровая приставка. Этого удалось добиться с помощью использования специального передатчика. Да, гарнитура синхронизируется с источником сигнала посредством собственного передатчика и не требует наличия встроенного беспроводного модуля. А при необходимости ее можно подключить и с помощью стандартного провода 3.5 мм.
Добившись универсальности, разработчики не стали делать скидок и в вопросе качества звука. Здесь обеспечивается широкий частотный диапазон с солидным запасом по громкости, регулировать которую очень удобно с помощью специального колесика. Пусть новинка не претендует на звание Hi-Fi наушников, но это и не требуется от игровой периферии.
Выражаем благодарность:
- Компании SteelSeries за предоставленную на тестирование игровую гарнитуру SteelSeries Arctis 1 Wireless.
