Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 2070 Super Dual Evo
В семействе GeForce RTX 2070 Super разворачивается настоящая драма, связанная с появлением на рынке обновленных моделей без различных утечек и анонсов, что лишь усиливает конкуренцию. И если посмотреть на предложения магазинов, то мы увидим решения, ранее не встречавшиеся у производителя. Именно такой видеокартой является новинка ASUS, получившая обновленные СО, печатную плату и подсистему VRM.
14 сентября 2019, суббота 09:00
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает тестирование нереференсных графических ускорителей GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2070 Super.
В семействе видеокарт GeForce RTX 2070 Super разворачивается настоящая драма, связанная с появлением на рынке обновленных моделей без различных утечек и анонсов, что ставит конкурентов перед фактом. И если обратиться к предложениям магазинов, то мы увидим решения, ранее не встречавшиеся у производителя.
Именно такой видеокартой стала ASUS GeForce RTX 2070 Super Dual Evo, ставшая следующей ступенью эволюции серии Dual, но кардинально отличающаяся и превосходящая предшественницу. В первую очередь это связано с новой системой охлаждения и фирменными технологиями, проникающими в младшие линейки по наследству от старших графических ускорителей. В данном случае инженеры переработали и печатную плату вместе с подсистемой питания VRM.
Поэтому плановая эволюция непреднамеренно переквалифицируется в неплановую революцию, что геймерам только на руку.
Технические характеристики
Полное название: ASUS GeForce RTX 2070 Super Dual Evo; код производителя: DUAL-RTX2070S-O8G-EVO.
Модель GeForce RTX 2070 Super Dual Evo GeForce RTX 2070 Super
Производитель ASUS NVIDIA
Графический процессор TU104 TU104
Частота ядра, МГц 1605 1605
Частота ядра (Turbo), МГц 1815 1770
Заводской разгон ядра, МГц 45 Нет
Частота памяти, МГц 14000 14000
Заводской разгон видеопамяти, МГц Нет Нет
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Объем памяти, Гбайт 8 8
Шина памяти, бит 256 256
Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI DP, HDMI, DVI
Питание, разъемы Pin 8 + 6 8 + 6
Количество вентиляторов/диаметр, мм 2 х 90 2 х 90
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 8 + 2 8 + 2
Power Limit (штат/макс), Ватт 215 / 258 175 / 175
Формат СО 2.7 слота 2 слота
Размеры видеокарты, мм 268 х 118 267 х 112
Внешний вид и размеры
Среди огромного числа протестированных графических ускорителей модель ASUS с первых секунд удивляет и поражает габаритами. Возникает мысль, что наконец-то отдел инженеров решился создать поистине впечатляющее изделие и оставить запросы маркетологов за бортом. ;)
В сравнении с линейкой видеокарт ROG Strix обновленная серия Dual, получившая индекс Dual Evo, решила расти не в длину, а в высоту. Результаты такого эксперимента мы и наблюдаем. И я говорю без капли иронии.
Модель ASUS GeForce RTX 2070 Super Dual Evo сохраняет эталонные 267 мм в длину и едва превышает 118 мм в ширину. Но лицезреть трехслотовую конструкцию достаточно любопытно и непривычно.
Система охлаждения оснащена двумя 90 мм вентиляторами с фирменным кольцом-соединителем лопастей, вдобавок креативная металлическая пластина защищает видеокарту с тыла.
Приоткрывает завесу загадочности глухой кожух в области коннекторов дополнительного питания. Пара разъемов 8+6 pin обеспечивает номинальные 215 Вт, прописанные в микропрограммном обеспечении, и 258 Вт – при расширенном лимите.
Черная интерфейсная панель получила множественные прорези для выхода горячего воздуха и следующие видеопорты:
  • Три разъема DisplayPort 1.4;
  • Один разъем HDMI 2.0b.
Система охлаждения
На мой взгляд, система охлаждения ASUS GeForce RTX 2070 Super Dual Evo – одно из самых интересных событий в кулеростроении последних месяцев, будоражащее чувство любознательности и пробуждающее желание изучить новинку подробнее.
Первым делом демонтируется декоративный толстый кожух, крепящийся в пяти точках опоры.
Перед нами простой, но эффективный подход: конструкция кулера подразумевает достаточно толстые секции радиатора без мертвых зон, до которых мог бы не доходить воздушный поток вентиляторов. Толщина ребер достигает 37 мм!
Как мы уже выяснили, охладитель представляет собой огромный двухсекционный радиатор, пронизанный четырьмя тепловыми трубками диаметром 6 мм, сделанный по канонам ROG Strix.
За охлаждение подсистемы питания VRM отвечает вторая секция с напаянной пластиной. Правда, ее толщина едва достигает 3 мм, толщина расширительной пластины – 1 мм, что посредственно отразится на эффективности.
В качестве бонуса применяется фирменная технология MaxContact, которая представляет медное никелированное основание с идеальной зеркальной обработкой. Лайк за качество.
Микросхемы памяти получают свою долю охлаждения благодаря алюминиевой вставке.
За активную часть отвечают вентиляторы FirstD FDC10H12S9-C с технологией Axial-tech, скрепляющей лопасти воедино. Судя по презентации, это благоприятно сказывается на эффективности и уровне шума, а на практике это и правда работает.
Сам кожух выполнен из толстого профиля и внушает уважение: пальцем не прогибается, как некоторые сторонние поделки. Он скрывает симпатичную подсветку LED без эффектов RGB, перекочевавшую с серии Turbo.
Алюминиевый «бэкплейт» получил отличную перфорацию, не хватает лишь пары термопрокладок в области VRM.
Печатная плата
Видеокарта ASUS GeForce RTX 2070 Super Dual Evo построена на оригинальной печатной плате черного цвета. Установить предшественника не удалось.
Сердцем героя обзора стал TU104-410A-A1 – улучшенный GPU видеокарты GeForce RTX 2080 с хорошим разгонным потенциалом.
Данный графический процессор произведен по 12 нм техпроцессу на 52-й неделе 2018 года и включает 2560 шейдеров, 64 блока растеризации и 160 текстурных блоков.
Подсистема питания насчитывает десять фаз: восемь отведены на графический процессор, две – на видеопамять. За управление питанием отвечает ШИМ-контроллер MP2888A производства Monolithic Power Systems.
В качестве видеопамяти выступают микросхемы Micron стандарта GDDR6 с маркировкой 9EA77 D9WCW. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота – 14 000 МГц).
Комплектация
Видеокарта ASUS поставляется в черной коробке с изображением ветродуев. Автоматическая линия сборки позиционируется как одно из важных достоинств, повышающих конечное качество продукта.
А вот комплектация подкачала: отсутствие переходников и стяжек печалит. Пользователь получает диск с драйверами да благодарственную брошюру.
Тестовый стенд
Конфигурация
  • Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
  • Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 431.60;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner;
    • MSI Kombustor.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты
Видеокарта ASUS GeForce RTX 2070 Super Dual Evo работает на большей тактовой частоте (плюс 45 МГц) по сравнению с версией референсного дизайна.
Система охлаждения предполагает большой потенциал, однако, как показывает практика, для графических ускорителей такого уровня с технологией «Fan Stop» температура в простое высокая:
  • 50°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 52°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения модели ASUS. Показатель ее уровня TDP равен 215 Вт с возможностью увеличения до 258 Вт.
Начинаем наш анализ ;) . ASUS GeForce RTX 2070 Super Dual Evo отлично себя чувствует при серьезной игровой нагрузке, разгоняясь при бусте до 2010 МГц. Среднее значение составляет 1905-1920 МГц.
Система охлаждения вальяжно работает при 1500-1700 об/мин, обеспечивая низкий уровень шума, который можно ставить в пример конкурентам. С температурой графического ядра все отлично: 68-69°C в тяжелых сценах.
Однако с охлаждением силовой части из-за просчета в конструкции (пластина слишком тонкая) все не столь хорошо: температура VRM достигает 82-84°C, хотя все в рамках допустимого, а до критических показателей и вовсе как до Луны.
Подчеркнуть эффективность работы системы охлаждения позволяет максимальная скорость крыльчаток. Температуры тут же опускаются до 54°C и 66°C соответственно.
Тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme завершен успешно с оценкой 97.7%.
Разгон ASUS GeForce RTX 2070 Super Dual Evo
Архитектура Turing чувствительна к температурному режиму: при достижении 50°C видеокарты теряют стабильность при сверхвысоких частотах 2100-2145 МГц. Именно такие показатели доступны нашему экземпляру GeForce RTX 2070 Super Dual Evo.
Приходится опуститься на три ступени ниже и довольствоваться 2085 МГц, которые с ростом нагрева понижаются до 2025-2040 МГц. Память гонится хуже: только 15 600 МГц.
Оверклокинг добавляет 6-7% производительности к результатам ASUS GeForce RTX 2070 Super Dual Evo «из коробки».
3DMark Fire Strike
Graphics Score
Больше – лучше
3DMark Time Spy
Graphics Score
Больше – лучше
Результаты протестированных видеокарт
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.
Температура графического процессора, °C
Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше
Температура зоны VRM, °C
Меньше – лучше
Обороты вентиляторов, режим Авто
об/мин
Меньше – лучше
Уровень шума в простое и нагрузке
дБА
Меньше – лучше
Частота графического процессора, Default | Boost 3D (in game)
МГц
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
Что касается игровой производительности GeForce RTX 2070 Super, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.
Заключение
ASUS GeForce RTX 2070 Super Dual Evo является отличным примером разработки модели без маркетинговых примочек и RGB-подсветки, при этом она не принадлежит к старшим линейкам графических ускорителей, как рассмотренная недавно ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming из серии ROG Strix, но нисколечко им не уступает.
Подробное тестирование новинки демонстрирует, что оставив за бортом многие второстепенные атрибуты, разработчики смогли создать интересную видеокарту, успешно конкурирующую с другими представителями данного сегмента и уступающую лишь референсным аналогам и версиям с турбиной. В плане стоимости, конечно же, да и только.
Подводя итоги, версию ASUS GeForce RTX 2070 Super Dual Evo можно смело рекомендовать к приобретению, если вас не пугает трехслотовое исполнение и скромная комплектация. Инженеры компании заставили конкурентов шевелиться, и ждать ответного удара придется недолго.
Александр Андерсон
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тест видеокарту ASUS GeForce RTX 2070 Super Dual Evo.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
