Обзор корпуса AeroCool Klaw: украшенный шрамами
Шесть новых моделей Aerocool отличаются не только типоразмером и лицевой панелью, но и конструкцией шасси, системой охлаждения, подсветкой и множеством других особенностей, например, наличием встроенного контроллера, пульта дистанционного управления, остеклением. Герой обзора выделяется на их фоне характерной передней панелью и предназначен для построения настольной системы игрового класса.
21 августа 2019, среда 10:00
Оглавление
Вступление
Компания Aerocool продолжает экспериментировать с формой и оснащением своих корпусов, представив шесть новых моделей подряд. Они отличаются не только типоразмером и лицевой панелью, но и конструкцией шасси, системой охлаждения, подсветкой и множеством других особенностей, например, наличием встроенного контроллера, пульта дистанционного управления, остеклением.
Корпус AeroCool Klaw выделяется характерной передней панелью, что делает его очень эффектным на фоне одноклассников, а его светодиодная подсветка подобно шрамам на лице героя рассекает лицевую часть.
Как вы уже догадались, новинка предназначена для построения настольной системы игрового класса, и в данном вопросе ей помогает запоминающаяся внешность и должное оснащение.
AeroCool Klaw
Полное название: AeroCool Klaw; код производителя: EN57194.
Упаковка и комплектация
К своему счастливому владельцу корпус AeroCool Klaw приедет в классической картонной коробке, отличающейся наличием изображения устройства и перечислением особенностей новинки.
По периметру упаковки содержится полезная информация и таблица с техническими характеристиками.
Комплектация новинки непосредственно спрятана в корпусе, поэтому, забегая вперед, рассмотрим перечень аксессуаров заранее:
  • Набор винтов и стоек для установки материнской платы;
  • Набор винтов для фиксации блока питания;
  • Стяжки для проводов;
  • Кабель-переходник RGB подсветки;
  • Пульт управления подсветкой;
  • Руководство пользователя.
Внешний вид и размеры
Корпус AeroCool Klaw обладает одной из самых оригинальных форм передней панели, которая получила светодиодную подсветку, ориентированную на образ шрамов от когтей игрового монстра. Ассорти новинки включает затемненное закаленное стекло и металлическую часть с практичным матовым покрытием.
Дизайн корпуса выполнен в непривычной форме обычного «прямоугольника», а с выпирающей передней частью. Для получения свежего воздуха перфорация располагается только на лицевой панели по бокам, остальные элементы и прорези плотно закрыты по периметру закаленным полупрозрачным стеклом.
Набирающая популярность мода добралась и до корпуса AeroCool Klaw, где задняя дверца также оснащена стеклянной вставкой.
Тыльная панель является частью шасси, поэтому она также окрашена в черный цвет. Из интересного здесь имеются вертикальные пазы для крепления 120-мм вертушки, позволяющие изменять высоту ее расположения. В остальном радует нижнее расположение БП. Здесь же можем отметить и качество изготовления, и толщину стали – последняя составляет 0,6 мм, как и отмечено на официальном сайте. Все по-честному.
Закаленное стекло выполнено также в несимметричной форме и крепится четырьмя винтами к шасси с резиновыми накладками.
Пучок проводов предлагает необходимый минимум для подключения передней панели для задействования нужных разъемов. Основные коннекторы (питание, перезагрузка, индикаторы HDD, активности системы, двойной USB 3.0, одинарный USB 2.0, звук) дополнены портами от встроенного хаба, о котором мы поговорим далее.
Корпус AeroCool Klaw имеет уже ставшую привычной компоновку с использованием тоннеля в нижней части. Последний предназначен для 3,5 жестких дисков и БП. Такой подход позволил избавиться от стойки для накопителей, благодаря чему длина совместимых видеокарт ограничена только габаритами самого корпуса. В данном случае используемый видеоадаптер может достигать максимум 370 мм.
Обратная сторона новинки полностью раскрывает его структуру. Корзина с жесткими дисками рассчитана на два устройства, блок питания опционально рассчитан на модели длиной до 182 мм. Также основная пластина для установки материнской платы с противоположной части может приютить два накопителя форм-фактора 2,5-дюйма.
Конструкция AeroCool Klaw не предусмотрена для скрытого кабель-менеджмента, только основные каналы вдоль стенки, выступающие крепления и комплектные стяжки.
Новинка оборудована встроенным хабом на 10 портов с функциями ШИМ-управления. В сравнении с бюджетными моделями он оснащен органами управления – кнопки регулировки скорости вентиляторов и подсветки, режим свечения. Дополнительно к нему прилагается пульт, позволяющий дистанционно изменять LED.
Более подробное описание и схему реализации предлагает комплектная инструкция на сайте производителя. Поддерживаются материнские платы различных производителей, включая продукты ASUS, Gigabyte и MSI.
Пара 3,5 жестких дисков устанавливается в несъемной корзине в тоннеле с помощью весьма гибких лотков.
Верхняя панель выполнена в лучших традициях жанра. Пылевой фильтр с магнитным креплением прикрывает два штатных вентилятора 120 мм. Согласно документации, она не предназначена для установки выносных радиаторов жидкостных систем охлаждения. Причина проста: часть материнских плат имеют высокие радиаторы подсистемы питания VRM SoC, в которые могут упираться подобные решения. Поэтому условно поддержка есть, необходимо индивидуально делать замеры.
В качестве активной части выступают сразу три вентилятора типоразмера 120 мм с логотипом компании AeroCool. Длина провода составляет 40 см и ее хватит в любой проекции. Тип подключения – 6pin, который подходит только к хабу.
Модель DF12025 использует гидродинамический подшипник, округлая форма рамки оснащена прорезиненными вставками, а по периметру располагается RGB подсветка.
В верхней части AeroCool Klaw имеется небольшой матовый островок с интерфейсами. В наличии пара USB 2.0, один USB 3.0 (откровенно говоря, хотелось бы наоборот), два 3,5-мм аудиопорта, кнопки включения, перезагрузки и изменения подсветки корпуса.
Передняя панель представляет собой пластиковую конструкцию с перфорированной сеткой. Последняя обеспечивает поступление внутрь корпуса прохладного воздуха, тем более что здесь предусмотрено наличие двух посадочных мест для пары 120/140 мм вентиляторов или соответствующих радиаторов. Габариты обманчиво создают впечатление, что возможна установка и более крупных элементов СЖО, например, радиатор 360 мм, но чтобы не выходить за рамки компактности, несколькими сантиметрами пожертвовали в пользу использования. Однако перед пользователем открывается большой выбор вариантов по размещению кулеров вверх-вниз и влево-вправо.
Соответствуя выбранному пути, корпус AeroCool Klaw получил красивое LED-свечение по всей площади, синхронно управляемое встроенным контроллером.
Для демонстрации работы подсветки разработчики выложили отдельный красочный ролик.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: MSI MEG Z390 Ace;
  • Процессор: Intel Core i7-8700K;
  • Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Накопитель SSD: Samsung SSD 970 Evo 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x;
  • Корпус: AeroCool Klaw;
  • Монитор: Samsung C34F791WQI.
Эффективность системы охлаждения AeroCool Klaw сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и подсистемы питания. Штатный вентилятор функционировал с фиксированной скоростью из-за особенности подключения. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Результаты снимались со скальпированного процессора Intel Core i7-8700K при фиксированной частоте 4500 МГц (45 х 100 МГц), кольцевой шины - 4200 МГц, и напряжении 1.15 В в качестве базовой основы. Оперативная память работала при частоте 4000 МГц и таймингах "18-20-20-44-2Т".
Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.2 (двенадцать потоков, объем выделяемой памяти – 8192 Мбайт, двадцать прогонов). Температурные показатели с CPU снимались программой HWiNFO64. Учитывалось показание самого горячего ядра. Для разогрева видеокарты использовался тест устойчивости 3DMark Time Spy, 15 прогонов.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Результаты тестирования
Корпус AeroCool Klaw лишен вентиляторов на передней панели, что делает новинку доступнее. Их место, по мнению разработчиков, займет радиатор СЖО с комплектными вентиляторами или собственный выбор пользователя. С другой стороны, трем вертушкам, функционирующим на выдув, ничего не остается, как забирать холодный воздух через прорези лицевой части, что частично компенсируется при работе.
Благодаря такой организации работы, AeroCool Klaw демонстрирует хороший уровень эффективности. Результаты его тестирования представлены на графиках ниже.
Температура центрального процессора, °C
Бездействие | LinX 0.7.2
Меньше – лучше
Температура видеокарты, °C
Бездействие | 3DMark Time Spy
Меньше – лучше
Температура зоны VRM, °C
Меньше – лучше
Уровень шума в простое и нагрузке
дБА
Заключение
Корпус AeroCool Klaw получился эдакой крепостью, защищенной закаленным стеклом, причем прозрачные вставки позволяют любоваться компонентами системного блока. Его конструкция оставляет системе охлаждения только две позиции для притока и отвода воздуха.
При этом новинка не пострадала в плане эффективности и функциональности, наоборот, благодаря штатному контроллеру-хабу научилась регулировать и синхронизировать подключенные устройства. Несмотря на скромные габариты, с оснащением у модели AeroCool все в полном порядке: она вмещает процессорный кулер высотой до 164 мм и графические ускорители длиной до 370 мм.
Помимо перечисленного, оригинальной особенностью является пульт ДУ для управления подсветкой. Если она надоест, ее можно отключить простым нажатием, без необходимости открывать лишние программы на «Рабочем столе» или того хуже, лезть внутрь ПК, а при желании можно и подсоединить дополнительные устройства.
Что касается температуры внутренних компонентов, то AeroCool Klaw вполне соответствует конструкции. Акцент на эффектный стиль передней панели и остекление сделал свое дело, но разработчики постарались грамотно компенсировать такое решение предустановленными вентиляторами и хорошей перфорацией спереди, что минимизирует возможные потери.
И если вы находитесь в поиске недорогого корпуса с запоминающимся дизайном и хотите любоваться комплектующими своего ПК, то AeroCool Klaw может стать вашим другом на долгие годы.
Александр Андерсон aka go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование корпус AeroCool Klaw.
