Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G GL531
Индустрия игровых ноутбуков активно развивается, перенимая тенденции рынка стандартных решений. И если раньше продвинутые модели воспринимались как «монстры» среди ноутбуков, то сейчас некоторые версии не слишком отличаются от обычных вариантов. Новое поколение ROG Strix стало еще компактнее и, помимо обновленной начинки, получило несколько конструктивных решений. Что же предлагают пользователям?
31 июля 2019, среда 12:00
Оглавление
Вступление
Индустрия игровых ноутбуков активно развивается, перенимая некоторые тенденции рынка «стандартных» портативных компьютеров.
И если раньше игровые модели воспринимались как «монстры» среди ноутбуков, то сейчас отдельные версии не слишком отличаются от обычных домашних ноутбуков. Здесь можно вспомнить линейку ASUS Zephyrus, нацеленную на обеспечение топовой производительности в компактном корпусе.
Новое поколение игровых моделей ASUS ROG Strix стало еще компактнее и получило несколько конструктивных решений. Да и аппаратное оснащение обновилось. Все это мы рассмотрим в ходе данного обзора.
Технические характеристики
Модель ASUS ROG Strix G GL531
Тип устройства Игровой ноутбук
Процессор Intel Core i5-9300H / Intel Core i7-9750H
Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 2060 / GeForce RTX 2070 / GeForce GTX 1660 Ti / GeForce GTX 1650
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память До 32 Гбайт
Накопители SSD 128/256/512/1024 Гбайт + SSHD 1000 Гбайт
Экран 15.6" IPS, 1920 x 1080 60 / 120 ГГц
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi; Bluetooth 5.0
Размеры 360 х 275 х 26 мм
Масса 2.395 кг
Цена От 69 990* руб.
*Точная стоимость зависит от конкретной модификации.
Новое поколение процессоров Intel и продвинутые графические адаптеры NVIDIA позволяют рассчитывать на высокий уровень игровой производительности. Среди прочих отличий отметим доступность дисплеев с увеличенной частотой обновления экрана и большой диапазон вариантов памяти.
Упаковка и комплектация
Новинка поставляется в коробке средних размеров, выполненной из плотного картона с фирменным дизайном. Особых конструктивных решений нет – это просто надежная упаковка для защиты содержимого при транспортировке.
В нашем случае, помимо ноутбука, внутри нашелся лишь адаптер питания с отдельным силовым проводом. В коммерческих образцах будут предусмотрены комплектации с игровыми мышками и внешней веб-камерой.
Внешний вид и конструкция
Ноутбук выполнен в новом для данной линейки дизайне. В нем прослеживаются некоторые решения серии Zephyrus, да и общая концепция моделей Republic Of Gamers определяется безошибочно.
В качестве материалов изготовления используются алюминий и пластик. Каждый элемент расположен на своем месте, каких-либо люфтов или зазоров нет.
Верхняя крышка снабжена контрастной шлифовкой, типичной для ноутбуков данной серии. Дополнительно поверхность украшена металлическим логотипом линейки. Внимание привлекает ассиметричный вырез в основании крышки.
Ноутбук раскрывается на достаточно большой угол. Для этого предусмотрены специальные шарнирные петли, конструкция которых позаимствована из линейки Zephyrus.
В закрытом положении петли прячутся внутрь корпуса, не затрагивая систему охлаждения и получая дополнительную защиту от внешних повреждений.
Такие петли стильно смотрятся в раскрытом положении, а также обеспечивают надежную фиксацию дисплея под любым углом.
Слева на торце разместились три порта USB 3.2 Gen 1 Type A. Тут же можно увидеть комбинированный аудиоразъем 3.5 мм.
У основания крышки корпус расширяется для освобождения пространства под систему охлаждения и циркуляцию воздуха. Слева и справа можно увидеть крупные решетки для вывода горячего воздуха.
В центре расположились порт для зарядки, USB 3.2 Gen 2 Type C, HDMI, RJ-45 LAN.
Справа каких-либо интерфейсов не предусмотрено – присутствует лишь вентиляционная решетка для доступа свежего воздуха.
Тыльная сторона закрыта единой пластиковой крышкой. Обширная перфорация служит на пользу системе охлаждения, а текстурный рисунок придает ноутбуку стильный вид и способствует жесткости панели.
В качестве опоры служат крупные резиновые ножки. Также на снимке можно видеть прозрачную полоску светодиодной подсветки.
Корпус получился стильным и качественным, его сборка не вызывает вопросов. Единственное – удивляет расположение трех портов USB рядом. В некоторых ситуациях это может вызвать неудобства, к примеру, при необходимости задействовать все три порта одновременно.
Клавиатура и тачпад
Клавиатуру одновременно можно назвать традиционной и необычной. Она традиционная по конфигурации и обычна для стандартных ноутбуков. А игровые модели чаще комплектуются клавиатурами с цифровым блоком клавиш. В нашем случае она островного типа и без цифровой панели.
Расстояние между клавишами достаточно для минимизации риска ошибочных нажатий, а специальный вогнутый профиль кнопок обеспечит комфорт эксплуатации. Усилие нажатия подобрано оптимальным и не вызовет преждевременной усталости пользователя.
Клавиши WASD выполнены прозрачными с белой подложкой и выделяются среди остальных кнопок.
Сверху размещены выделенные клавиши для регулировки громкости, отключения микрофона и управления режимами работы ноутбука. Здесь же предусмотрена отдельная кнопка для запуска фирменной утилиты ROG Armoury.
Справа можно увидеть клавишу питания, выделенную из общего блока клавиш, и столбец отдельных служебных клавиш. Стрелки отделены из общего блока и средних размеров.
Подсветка клавиатуры многоцветная и поделена на четыре зоны. Можно активировать различные режимы и цвета подсветки, а также скорректировать ее яркость.
На первый взгляд тачпад стандартен. Это крупная сенсорная панель с классическими отдельными механическими клавишами. Отзывчивость сенсора хорошая, поддерживается технология мультитач.
Кнопки выполнены на одном уровне с поверхностью и таким образом защищены от случайных нажатий. Сохранено небольшое усилие нажатия, что позволяет минимально напрягаться даже при длительной работе.
Пиктограмма NumLK (в правом верхнем углу тачпада) намекает, что с ним не все так просто. И правда, длительное касание данной области переводит панель в режим работы цифровой клавиатуры для ввода цифр и основных арифметических знаков. В таком режиме управление курсором недоступно.
Несмотря на то, что клавиатура выглядит необычно для современных игровых ноутбуков, она получилась стильной, функциональной и удобной. Нельзя предъявить ей претензии и в плане надежности – заявленный ресурс составляет до 20 миллионов нажатий. Удобным и универсальным оказался и тачпад с возможностью перехода в режим цифровой клавиатуры.
Дисплей
Диагональ экрана стандартна для большинства современных ноутбуков – 15.6 дюйма. Это IPS матрица с матовой поверхностью и разрешением 1920 х 1080 точек. И хотя перечисленные параметры останутся неизменны, новая модель может комплектоваться двумя вариантами матриц, которые отличаются частотой обновления – 60 или 120 Гц.
Благодаря узким боковым рамкам ноутбук воспринимается компактным. Однако стремление сделать верхнюю рамку как можно тоньше привело к отказу от размещения в ней фронтальной камеры. В результате так же, как и в модели ASUS ROG Zephyrus S, встроенной камеры здесь нет, придется использовать внешнюю.
Кстати, производитель учел этот момент и выпустил специальную фронтальную камеру для таких случаев.
Изображение выглядит натурально и достаточно ярко. При обычной работе яркости подсветки хватает с запасом, но если смотреть под углом – изображение немного тускнеет. Впрочем, это типично для всех современных ноутбуков.
С помощью колориметра проведем тестирование цветопередачи дисплея, а также сделаем замеры яркости подсветки.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 302 0.550 549
50 116 0.193 601
0 16 0.034 471
Запас яркости достаточен для комфортного использования при различных условиях освещения.
Графики разместились максимально близко к референсному показателю и практически совпали друг с другом.
Стабильные показатели всех графиков и их максимальная приближенность к «референсу» способствуют точной цветопередаче.
Цветовая температура практически совпала с референсным показателем. Визуально отклонение не будет заметно.
Больше всего вопросов вызвал цветовой диапазон. Дело в том, что данный дисплей заявлен как отображающий 100% диапазон оттенков RGB треугольника.
Полученные результаты говорят о сниженном диапазоне оттенков, и с учетом предыдущего опыта работы с представителями линейки Republic Of Gamers слабо верится в применение неудачной матрицы. Скорее работа дисплея требует программной оптимизации – ждем финальных обновлений.
Точки серого клина сгруппировались в пределах дельты – пользователю не придется испытывать дискомфорт из-за паразитных оттенков.
Возможность выбора дисплея с увеличенной частотой обновления придется по душе многим геймерам, да и матрица использована качественная. Широкие углы обзора, достаточный уровень подсветки и оптимальное разрешение делают дисплей хорошим выбором.
Однако наше тестирование показало необходимость программных доработок, и коммерческие образцы должны получить финальные обновления с большим диапазоном оттенков.
Программное обеспечение и прошивка
Доступны домашняя и профессиональная версии операционной системы Microsoft Windows 10.
Среди встроенного ПО стоит обратить внимание на утилиту ASUS ROG Armoury. Ее можно запустить с помощью соответствующего ярлыка в меню или нажатием отдельной кнопки на клавиатуре.
Доступна подробная информация о состоянии ноутбука и возможность конфигурации некоторых параметров. Таким образом удастся точнее настроить работу новинки в различных сценариях использования.
Для оптимизации работы системы охлаждения и производительности ноутбука предусмотрено несколько профилей. Их можно переключить в приложении или отдельной кнопкой.
Здесь же происходит управление подсветкой клавиатуры и контура ноутбука. Можно выбрать различные эффекты и анимации, а также сконфигурировать цветовые профили.
При использовании фирменных аксессуаров, поддерживающих подсветку Aura Sync, их работу можно синхронизировать.
А для оптимизации работы ноутбука в различных задачах можно создавать соответствующие профили с индивидуальными настройками и оперативно переключаться между ними.
Аппаратная платформа и производительность
Начинка ноутбуков ASUS регулярно обновляется, не избежал этого и герой обзора. Он оснащен процессором нового поколения – Intel Core i7-9750H. Предусмотрены и более доступные варианты с Intel Core i5-9300H.
Intel Core i7-9750H построен по 14 нм техпроцессу и обладает шестью ядрами с возможностью работы 12 потоков одновременно. Базовая частота достигает 2.6 ГГц, в случае необходимости с помощью технологии Turbo Boost частота может возрастать до 4.5 ГГц.
В качестве встроенного графического адаптера используется Intel UHD 630. В нашем случае роль дискретной видеокарты отведена NVIDIA GeForce RTX 2060 с объемом собственной видеопамяти 6 Гбайт.
Объем оперативной памяти может достигать 32 Гбайт. Тестовый экземпляр несет на борту 16 Гбайт.
Оценим уровень производительности ASUS ROG Strix G GL531 с помощью различных тестовых приложений.
Мы провели тестирование встроенным в игру Metro Exodus бенчмарком с различными настройками качества графики.
Игровой процесс не вызывает нареканий с точки зрения производительности и стабильности. Правда, нужно понимать, что установлена младшая видеокарта NVIDIA GeForce RTX, и рассчитывать на максимальную производительность при высоких настройках графики не приходится. Но и такой вариант обеспечит получение удовольствия от игрового процесса.
А как обстоят дела с охлаждением? Новая модель сделана с оглядкой на компактность и оснащена продуманной системой охлаждения. В ней применены технологии повышения производительности СО, типичные для современных игровых ноутбуков ASUS. Речь идет о 12 В вентиляторах с увеличенным количеством лопастей, сверхтонких ребрах радиаторов и развитых системах тепловых трубок.
Обратимся к стресс-тестам и постараемся оценить результаты приложенных усилий.
Как видим, даже при длительной работе с максимальной нагрузкой температурный режим остается стабильным и сохраняется в разумных границах. Отметим, что тестирование проводилось в режиме максимальной производительности и с активным использованием дискретного видео.
При уменьшении нагрузки температура сразу же заметно снижается, а вентиляторы затихают.
Субъективно корпус остался едва теплым. Производитель обращает внимание на дополнительный отвод тепла от клавиатуры, и эта мера хорошо ощущается – клавиши остаются холодными даже при активной эксплуатации.
Хорошо продумали и распределение воздушных потоков. Холодный воздух забирается с рабочей зоны ноутбука и через вентиляционную решетку на правом торце. А горячий воздух выходит из вентиляционных решеток на заднем торце. Как следствие, потоки горячего и холодного воздуха не соприкасаются.
В плане сбалансированности аппаратной платформы новая модель оставила самые положительные впечатления. С одной стороны, установлен современный процессор и видеокарта нового поколения. Солидный запас производительности был учтен при разработке системы охлаждения, и даже в самых сложных случаях нагрев не превышает допустимых границ.
Да и троттлинг процессора не был замечен в ярко выраженном виде. Периодически ЦП может незначительно снижать частоту, но это никак не отражается на общей производительности системы.
Мультимедиа
Поскольку новинка ASUS относится к игровой серии ноутбуков, мультимедийной составляющей было уделено достаточное внимание.
Для вывода звука предусмотрены два мощных и крупных динамика, расположенных слева и справа в нижней части аппарата. Мощность каждого из них составляет 4 Вт. Для записи звука предусмотрен массив микрофонов.
Как уже упоминалось, корпус ноутбука можно стилизовать с помощью многоцветной подсветки в зависимости от личных предпочтений и настроения.
Клавиатура получила четыре отдельных зоны с возможностью многоцветного оформления и воспроизведения анимации. По периметру корпуса предусмотрена светодиодная полоса, работу которой можно конфигурировать по вкусу.
Такие решения позволяют сделать мощный ноутбук игровым и дарящим эмоции. Пользователь сможет придать ему индивидуальности, установив именно тот внешний вид, который соответствует настроению в данный момент времени.
Беспроводные интерфейсы и безопасность
Подключение к всемирной сети может осуществляться с помощью стандартного Ethernet кабеля и для этого даже не придется пользоваться адаптером – порт предусмотрен на корпусе.
Доступен интерфейс Wi-Fi 802.11ас, причем используется модуль гигабитного класса с каскадом из четырех антенн в формате 2 х 2. Синхронизироваться с беспроводными аксессуарами или передать файлы можно с помощью модуля Bluetooth 5.0. Никаких нареканий к функционированию данных интерфейсов не выявилось.
Среди способов аутентификации при входе в учетную запись не предусмотрено никаких аппаратных средств, вроде системы распознавания по лицу или дактилоскопического сканера. Придется довольствоваться только программными методами защиты.
Файловая система
Комплектация тестового экземпляра включает твердотельный накопитель M.2 512 Гбайт. В зависимости от модификации объем накопителя может составлять от 128 до 1024 Гбайт.
Для хранения файлов предусмотрен гибридный SSHD диск емкостью 1 Тбайт.
Проведем тестирование каждого устройства в приложении Crystal Disk Mark и оценим скорость их работы.
Как видим, оба диска показывают высокие результаты. Конечно, гибридный накопитель не может сравниться с SSD диском, но для целевых задач его возможностей хватит.
Время автономной работы
Емкость встроенного аккумулятора не уточняется, что косвенно говорит о расчете на постоянное использование ноутбука подключенным к адаптеру питания. А работа от аккумулятора предусмотрена для коротких промежутков времени. Тем не менее, проведем стандартный набор циклов тестирования для определения возможностей новинки в различных сценариях использования.
Для начала взглянем на результаты тестирования в режиме простоя. Выбран энергосберегающий режим, закрыты фоновые приложения, отключен дисплей. Активным остается только Wi-Fi соединение. Результат составил почти восемь часов непрерывной работы – весьма солидный показатель!
Прибавим нагрузку и переведем компьютер в сбалансированный режим питания с приоритетом производительности. С помощью интернет-браузера Microsoft Edge запустим воспроизведение видеороликов на YouTube в разрешении 1080р. Яркость дисплея максимальная, звук отключен.
Результат в полтора часа не слишком впечатляет. Однако вероятнее всего это связано с использованием тестовых версий ПО без функции переключения на интегрированное видеоядро при решении несложных задач.
И, наконец, обеспечим максимальную нагрузку с помощью активного стресс-теста, выбрав режим максимальной производительности. Нагрузку на аккумулятор обеспечивает как аппаратная платформа, так и активная работа системы охлаждения.
В таком режиме ноутбук проработал почти час и это неплохой показатель.
Адаптер питания стандартных по меркам игровых ноутбуков размеров и обладает привычными показателями. Сила выходного тока составляет 11.8 А при напряжении в 19.5 В.
Пусть вопрос времени автономной работы и не является приоритетом при разработке игровых ноутбуков, современные технологии стремятся одновременно увеличить производительность и снизить потребление энергии.
В результате даже игровой ноутбук с топовой начинкой может проработать от батареи несколько часов при базовой нагрузке. И это является хорошим показателем, особенно с учетом сложностей с размещением крупного аккумулятора при общей тенденции уменьшения габаритов.
А большая разница между временем автономной работы без нагрузки и при воспроизведении видео может объясняться необходимостью оптимизации работы программного обеспечения. В версиях, предназначенных для розничной продажи, этот момент должен быть исправлен.
Сравнение с конкурентами
Ноутбуки на базе процессоров Intel нового поколения постепенно появляются в продаже, и конкуренция лишь растет. Посмотрим на несколько моделей в схожем ценовом сегменте и с похожим оснащением.
Первым рассмотрим MSI GL63 9SEK. За 115-120 тысяч рублей можно приобрести модификацию с аналогичными ЦП и видеокартой. Конфигурация накопителей будет включать SSD емкостью 128 Гбайт и классический жесткий диск на 1 Тбайт.
По ширине и толщине эта модель окажется крупнее героя обзора, масса различается незначительно. Среди прочих отличий упомянем веб-камеру.
Второй конкурент – HP Omen 15-dc1019ur. Он также базируется на процессоре Intel Core i7-9750H, но в качестве видеоадаптера выступает NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с 6 Гбайт собственной памяти.
Емкость SSD накопителя составит 256 Гбайт, дополнительный жесткий диск аналогичен – 1 Тбайт. По габаритам данная модель даже немного компактнее новинки ASUS, чего не скажешь о массе корпуса – она больше примерно на 100 г. Стоимость такой модификации доходит до 120 тысяч рублей.
Заключение
С первого взгляда новая модель ASUS выглядит необычно. При стандартной диагонали дисплея производитель отказался от классического цифрового блока в правой части клавиатуры. Да и заимствование петлевого механизма у линейки Zephyrus смотрится интересно.
Сам корпус выполнен как разумный компромисс между компактностью и объемом, необходимым для грамотного размещения компонентов. Это позволило конструкторам установить эффективную систему охлаждения, поддерживающую нужный температурный режим даже при серьезных нагрузках. А использование аппаратной платформы последнего поколения делает новинку актуальной на максимально долгий срок.
Не забыли и про игровую направленность ASUS ROG Strix G GL531 – дисплей с увеличенной частотой кадров обеспечит высокую плавность изображения, а светодиодная круговая подсветка позволит стилизовать внешний вид ноутбука в соответствии с личными предпочтениями.
В качестве «вишенки на торте» выступает стоимость новинки. По меркам игровой и современной модели с хорошо продуманной конструкцией и продвинутой аппаратной платформой стартовая цена в 69 990 рублей выглядит разумной.
Но без замечаний не обошлось. Можно придраться к не самому логичному расположению USB разъемов вплотную друг к другу на одной стороне корпуса. Да и отсутствие встроенной фронтальной камеры может оказаться недостатком, если в комплект поставки не будет включена внешняя. Впрочем, это станет актуально не для всех пользователей.
Алексей Пащук
По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Strix G GL531 получает награду:
Выражаем благодарность:
  • Российскому представительству компании ASUS за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS ROG Strix G GL531.
