Обзор и тест корпуса AeroCool Playa Slim: «консольный» ПК
Мы привыкли к системным блокам классических форм-факторов, и различные модели, отступающие от канона, тепло встречаются публикой. Учтя сей факт и приняв во внимание рост популярности компактных решений, компания AeroCool представила корпус в формате Slim Tower. На первый взгляд перед нами любопытная новинка, которая способна заинтересовать пользователей и энтузиастов. Но оправдает ли она ожидания?
31 января 2019, четверг 09:00
go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Мы привыкли к компьютерным корпусам классических форм-факторов (Midi- и Full-Tower), и различные модели, отступающие от основного канона системных блоков, встречаются публикой крайне тепло.
Учтя этот факт и приняв во внимание рост популярности компактных решений, а также распространение видеокарт стандартов ITX и Low Profile, компания AeroCool анонсировала на российском рынке корпус Playa Slim небольших габаритов с консольной внешностью и RGB-подсветкой.
Это интересная новинка, выполненная в формате Slim Tower и предназначенная для создания игрового мини-ПК или домашнего медиацентра. Благодаря специальным ножкам, поставляемым в комплекте, ее можно установить не только горизонтально, но и (в отличие от Slim Desktop) вертикально.
На первый взгляд перед нами любопытная модель, которая способна заинтересовать пользователей, находящихся в поисках компактного ПК, но не желающих самостоятельно мастерить корпус. Но оправдает ли она ожидания?
Обзор AeroCool Playa Slim
Полное название: AeroCool Playa Slim. Код производителя: EN52175.
Технические характеристики
Наименование Playa Slim
Производитель AeroCool
Тип корпуса Slim Tower
Цвет Черный
Толщина стали >0.5 мм
Материнские платы Micro-ATX, Mini-ITX
Размеры корпуса (внутренние) 100 x 300 x 380 мм (Ш x Г x В)
Размеры корпуса (внешние) 112 x 300 x 420 мм (Ш x Г x В)
Отсек 5.25" 1 (открытый внутренний 1 x 3.5" HDD или 1 x 2.5" HDD/SSD)
Отсек 3.5" 1 (внутренний)
Отсек 2.5" 1 (внутренний)
Слоты расширения 4 низкого профиля
Максимальная длина видеокарты 240 мм без ODD
Максимальная высота процессорного кулера 80 мм
Порты ввода/вывода 2 x USB 3.0; аудиоразъемы
Воздушное охлаждение Верхняя панель: 80 мм x 1 (вентилятор в комплекте);
Нижняя часть корпуса: 80 мм x 1 (опционально)
Масса нетто/брутто 2.6 кг/3.1 кг
Блок питания SFX (Опционально)
Упаковка и комплектация
Новинка AeroCool поставляется в небольшой картонной упаковке со скромной полиграфией. Схематичные очертания изделия и яркая наклейка «RGB 13 Modes» обеспечивают первые впечатления о Playa Slim.
С обратной стороны и по торцам коробки разместили техническую информацию и чертежи корпуса в разобранном состоянии.
Размеры AeroCool Playa Slim составляют 112 x 300 x 420 мм, а масса покажется невесомой благодаря 2.6 кг листовой стали толщиной 0.5 мм.
Комплектация включает пару фиксаторов-ножек для повышения устойчивости на рабочем столе и придания надежности конструкции.
Для горизонтального размещения новинка оснащена четырьмя мягкими ножками, помимо них в аксессуарах можно найти руководство пользователя, комплект креплений, спикер, переходник USB 2.0 - USB 3.0 и заглушку на заднюю панель.
Внешний вид и дизайн
Модель AeroCool Playa Slim выполнена в интересном исполнении и выглядит как игровая консоль: такое сравнение позволительно благодаря ширине 112 мм и возможности горизонтального расположения.
Черный дизайн корпуса гармонично впишется в любой интерьер помещения, а фронтальная панель украшена цикличной светодиодной подсветкой и превращает ПК из блеклого ящика в запоминающийся объект.
Компактные габариты позволяют спрятать новинку в нише под телевизором или же аккуратно разместить на рабочем месте около монитора.
Но за размеры приходится расплачиваться ограничением по использованию форм-факторов не всех категорий. Например, установить полноценную видеокарту не получится, лишь модель Low Profile, и придется отказаться от материнских плат ATX в пользу micro-ATX и mini-ITX.
Боковые панели AeroCool Playa Slim оснащены перфорацией для лучшего отвода тепла и охлаждения центрального процессора и видеокарты с одной стороны…
… и блока питания формата SFX с противоположной.
Лицевая панель выполнена из пластика, сбоку на ней расположились органы управления.
Сзади размещены четыре компактных слота расширения и штекер удлинителя от БП, прячущегося внутри корпуса.
Разработчики постарались продумать систему охлаждения и установили на выдув один вентилятор диаметром 80 мм на верхней секции, как и вставку с фильтром для блока питания.
Опционально в нижней части возможна установка второго вентилятора, что позволяет организовать направленный воздушный поток от видеокарты к процессору.
Для удобства пользования на передней панели размещены два USB порта версии 3.0, коннекторы для наушников и микрофона, кнопка включения и переключатель подсветки RGB.
Не все вспомнят, не каждому потребуется, но AeroCool Playa Slim позволяет установить DVD-привод, аккуратно прячущийся за откидывающейся декоративной вставкой.
Разработчики постарались продумать и другие аспекты нового корпуса, среди которых выносной разъем питания и удобные винты крепления боковых дверец.
Однако нашелся и незначительный недостаток в виде одноразовых заглушек на задней панели, которые после удаления использовать не получится, а в комплект вложена лишь одна заменяемая насадка.
Боковые дверцы выполнены из тонкой стали толщиной 0.5 мм с хорошей покраской для своего уровня. Крепление осуществляется с помощью стандартных пазов по периметру.
Внутренняя составляющая корпуса AeroCool Playa Slim при первом знакомстве. Аксессуары располагаются в отдельном закреплённом пакете.
Основными материалами, использованными при изготовлении Playa Slim, являются сталь SPCC толщиной 0.5 мм и ABS-пластик. Масса конструкции составляет 2.6 кг, что позволяет с легкостью перенести корпус с рабочего места в игровую зону.
От лицевой панели отходит пучок проводов для организации управления – коннектор питания mSATA для подсветки, звуковая панель HD Audio, кнопки подсветки жесткого диска и включения ПК, USB-концентратор.
Внутренний интерьер AeroCool Playa Slim переработан в сравнении с классическими корпусами для более компактного размещения необходимых комплектующих нужного форм-фактора. Однако некоторая мобильность и возможность для расширения сохранена.
Отдельная железная пластина является крепежной составляющей для оптического привода, жесткого диска 3.5" или пары накопителей 2.5".
Из основных ограничений: конструкция AeroCool Playa Slim рассчитана на материнскую плату форм-фактора mini-ITX или mATX, высота процессорного кулера не должна превышать 80 мм (этому соответствуют многие боксовые решения).
Отдельно стоит поговорить о видеокарте: максимально допустимая длина составляет 240 мм, слотов расширения четыре и все они низкого профиля.
У модели остается достаточно места для грамотного кабель-менеджмента, который облегчается благодаря выпуклой форме боковых дверец.
Единственный штатный вентилятор AeroCool 80 мм работает в диапазоне 800-2000 об/мин.
Подключение осуществляется посредством стандартного разъема 3 pin или коннектора SATA от блока питания.
Вентиляционная решетка на верхней части корпуса служит для выброса горячего воздуха от БП и его установки.
В конструкции применена пара удобных защелок с крепкими фиксаторами.
Передняя панель крепится пластиковыми зажимами, за которой скрывается внутреннее устройство и перфорация корпуса.
Одной из изюминок новинки является регулируемая светодиодная подсветка, которая настраивается с лицевой панели через отдельную кнопку.
Тест AeroCool Playa Slim
Тестовый стенд
В корпусе AeroCool Playa Slim собиралась следующая система:
  • Материнская плата: MSI B350I Pro AC (AMD B350, Socket AM4);
  • Процессор: AMD Ryzen 5 2400G (четыре ядра, CPU Clock 3800 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-L9a-AM4 с вентилятором NF-A9x14 PWM;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Samsung M378A5143DB0-CPB (DDR4-3200, 16-18-18-36-T1, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
  • Накопитель SSD: Western Digital Blue WDS250G2B0B M.2, 250 Гбайт;
  • Блок питания: SilverStone SX650-G, 650 Ватт;
  • Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйвер видеокарты: AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.1.
Установка и сборка компонентов
Сборку компьютера на базе AeroCool Playa Slim удобнее начинать с блока питания: коллеги любезно одолжили модель SilverStone SX650-G. Располагаем его в специальной нише и крепим тремя винтами, после чего подключаем кабель-удлинитель.
В нижней части блок питания зафиксирован парой выемок, поэтому беспокоиться, что он упадет, не стоит. Остается место и для подключения модульных проводов.
После более тщательного изучения конструкции новинки стоит отметить, что разработчики могут внести незначительные модификации и обеспечить совместимость с полноценной видеокартой, которая устанавливается в вертикальном положении при помощи «райзера».
В таком случае мы сможем уйти от графических ускорителей, например, GeForce GT 1030 или GeForce GTX 1050 (Ti) Low Profile в пользу старших решений. А это совершенно иной уровень производительности, и значительно большее число энтузиастов обратит внимание на корпус AeroCool Playa Slim.
С другой стороны, новинка отлично подойдет для сборки ПК с процессором со встроенной графикой (например, AMD Ryzen 5 2400G с Radeon Vega 11 из прошлого проекта). Остается достаточно много места для карт расширения или видеокарты уровня GeForce GTX 1050 Ti.
Жесткие провода от передней панели усложняют красивую укладку проводов, но часть огрехов можно спрятать за пластиной для оптического привода.
В собранном состоянии корпус AeroCool Playa Slim выглядит неплохо. Для устойчивого состояния лучше использовать фирменные штатные ножки.
Но более заманчива модель в горизонтальном положении.
Светодиодная подсветка регулируется с кнопки на лицевой панели, поэтому задать нужный оттенок настроению не составит труда. Всего доступно восемь цветов и пять режимов.
Эффективность системы охлаждения AeroCool Playa Slim сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, подсистемы питания и твердотельного накопителя. Использовались два режима тестирования: «Max» (~2000 об/мин) и «Min» (~800 об/мин). Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор был скальпирован и разогнан до частоты 3800 МГц путем увеличения множителя до 38. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.35 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты HWiNFO64 во время нагрузки держалось возле этого значения. Оперативная память разгонялась с частоты 2133 МГц до 3200 МГц и функционировала с задержками 16-18-18-36-T1 при штатном напряжении 1.36 В.
Для прогрева процессора использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.2 (шесть потоков, объем выделяемой памяти – 6144 Мбайт, десять прогонов). Температурные показатели с CPU снимались программой HWiNFO64. Учитывались показания самого горячего ядра. Встроенная видеокарта Radeon Vega 11 функционировала при штатной частоте ядра 1240 МГц при напряжении SoC 1.05 В. Для разогрева твердотельного накопителя применялась программа AIDA64 v5.98.4800, использовался режим «Average Read Access» Температурные показатели с SSD снимались с помощью этой же программы.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Температура центрального процессора, °C
Бездействие | LinX 0.7.2
Меньше – лучше
Температура зоны VRM, °C
Меньше – лучше
Температура SSD накопителя, °C
Бездействие | AIDA64 v5.98.4800
Меньше – лучше
Даже с небольшим разгоном скальпированного процессора AeroCool Playa Slim хорошо проявляет себя с точки зрения охлаждения, а для повышения его эффективности достаточно будет второго корпусного вентилятора. Отметим, что в данном случае штатный ветродуй располагается над кулером CPU и подсистемой питания, что значительно улучшает их условия работы, и выдувает горячий воздух за пределы ПК.
Что касается температуры накопителя, то он располагается на обратной стороне материнской платы и влияние системы охлаждения корпуса сказывается незначительно.
Уровень шума в простое и нагрузке
дБА
Процессорный кулер Noctua NH-L9a-AM4 с вентилятором Noctua NF-A9x14 PWM оказывается тихим даже на максимальной скорости вращения, поэтому все внимание приковывает единственная вертушка корпуса AeroCool диаметром 80 мм. Рабочий диапазон оборотов ее крыльчатки – 800-2000 об/мин.
При работе на минимальных оборотах она тише, чем процессорная СО, причем конструкция системного блока частично гасит внутренний шум NF-A9x14 PWM. Акустический комфорт нарушается при достижении 1500 об/мин и выше, что делает штатный ветродуй заметным на фоне работающего ПК, а при 2000 об/мин – отчетливо выделяющимся.
Заключение
Компания AeroCool выпустила интересный корпус форм-фактора Slim Tower (с возможностью горизонтального расположения) с гармоничным дизайном и светодиодной подсветкой. Данная конструкция не нова, но у разработчиков получилось завлечь пользователей не только внешним видом, но и ценником – 2500-2800 рублей на момент написания материала.
Серьезных недостатков у AeroCool Playa Slim выявить не удалось: даже толщина стали в 0.5 мм частично нивелируется форматом и покраской, поэтому конструкция смотрится и ощущается надежнее, посторонние металлические лязганья отсутствуют. Однако новинка выглядела бы еще интереснее, будь у пользователя возможность модернизации конструкции: внутреннее пространство позволяет установить полноразмерную видеокарту, да и блоки питания SFX необходимой мощности уже существуют. Впрочем, ничего не мешает производителю выпустить со временем логическое продолжение.
Выполненный в консольном стиле корпус AeroCool Playa Slim определенно понравится пользователям, задумавшим создать неплохую игровую «машину» или же домашний медиацентр для просмотра фильмов и серфинга в интернете. Дизайн модели отлично впишется в интерьер помещения, а доступная стоимость и хорошая реализация понравится будущему владельцу.
go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование корпус AeroCool Playa Slim.
