В последнее время оперативная память стала просто на вес золота: цены на DDR4 очень высокие и не торопятся падать. Особняком стоят модули для энтузиастов. Но этот рынок довольно своеобразный, поскольку он всегда особняком. Все дело в том, что за улучшенные характеристики в виде низких задержек и высоких частот приходится переплачивать (порой двукратную стоимость).
Стоит ли оно того? Почему нет, если вся остальная система уже и так настроена на максимальную производительность? Быстрая память поможет местами обеспечить дополнительный прирост, да и в целом предоставит необходимый баланс при разгоне. Согласитесь, что если уж заниматься разгоном, то он нужен для всех компонентов, чтобы получить на выходе максимум. За что еще приходится переплачивать? Как ни странно это звучит – за комфорт.
Но за комфорт приходится доплачивать везде, чего бы это не касалось. А при чем тут память? Можно купить обычные планки, к примеру, на микросхемах Samsung, и попытаться осуществить разгон. И, скорее всего, все получится после непродолжительных манипуляций и подбора частот, таймингов и напряжения. Однако согласитесь, проще и комфортнее загрузить профиль XMP и система сама автоматически установит все необходимые значения, которые производитель заранее протестировал (и фактически гарантировал работу) в заданном режиме.
Энтузиастам это тоже на руку, поскольку при разгоне процессора очень удобно сразу получить дополнительный прирост в бенчмарках при включении XMP профиля. А появлением технологии XMP мы обязаны компании Intel. Вышла она уже давно и даже обновилась до версии 2.0. В последней генерации система стала еще более гибкой и получила дополнительные возможности, в числе которых манипуляции с системной шиной. Аналогичная технология есть и для платформы AMD. На материнских платах компании ASUS она называется D.O.C.P. (Direct Over Clock Profile). Совместимы ли они?
Теоретически обе технологии используют один и тот же принцип. Суть его заключается в том, что в управляющую микросхему SPD модуля памяти записываются профили с различными частотами, таймингами и напряжением. Как штатных предустановок, так и XMP профилей может быть несколько. BIOS материнской платы считывает эти значения из SPD и устанавливает все необходимые параметры. В случае с XMP можно загрузить профиль и все значения выставятся автоматически. Но в отличие от штатных режимов работы памяти, профиль XMP необходимо активировать в BIOS, а компоненты ПК должны поддерживать функции разгона.
В теории профили XMP работают на платформе AMD, да и на практике мы в этом убеждались неоднократно, но… Нужно быть внимательнее и прислушиваться к рекомендациям производителя. К примеру, у G.Skill есть отдельная линейка продуктов для AMD. Это выглядит логично, поскольку платформы разные. Сама компания уже давно занимается памятью и хорошо себя зарекомендовала на рынке, выпуская огромный ассортимент продукции на любой вкус. Есть в нем и самые изысканные и быстрые модули памяти стандарта DDR4. Впрочем, для ценителей королевской роскоши производитель представил отдельную линейку – G.Skill Trident Z Royal.
Такой комплект великолепно выглядит в ролике, а вживую смотрится намного круче. Без преувеличения можно сказать, что это самые роскошные модули оперативной памяти на рынке. Подобный продукт просто не может обладать заурядными характеристиками, и они должны соответствовать внешнему виду.
В новой линейке G.Skill есть несколько комплектов, работающих на частоте вплоть до 4600 МГц. Ко мне на обзор попала версия поскромнее, но более универсальная – Trident Z Royal F4-3200C14D-16GTRG, представленная двумя модулями по 8 Гбайт и основанная на микросхемах Samsung B-die.
Приставка Royal вызывает у меня немного другие ассоциации, связанные с 90-ми годами прошлого века. На самом деле она означает нечто изысканное, царственное либо королевское. И по сути все так и есть, поскольку комплект весьма необычен.
Необычна и сама поставка, и этот огромный набор, который состоит из двух коробок. Первая больше похожа на сундук с драгоценностями.
Сверху она закрыта кожухом из плотного картона, на котором размещен переливающийся всеми цветами радуги логотип компании G.Skill.
Дальше кожух сдвигается, и мы действительно видим небольшой черный ларец, наподобие используемого для ювелирных изделий.
А встречает нас другая серебристая надпись: G.Skill Trident Z Royal. Сам ларец выполнен из толстого прочного картона, который по структуре больше напоминает МДФ. Он достаточно крепкий и прочный, и обклеен сверху черной плотной бумагой.
Внутри нас поджидает нечто странное.
Верхняя крышка, которая фиксируется двумя металлическими держателями с двух сторон, откидывается, и мы видим четыре слота DDR4. Внизу они обрамлены ковриком из черного, прочного, мягкого и пористого материала. Как и на материнской плате, разъемы оборудованы защелками.
Внутренняя поверхность «шкатулки» украшена белой плотной бумажной вставкой с таким же тиснением Trident Z Royal. Оно по-прежнему серебристое, но меняет цвета под различными углами наклона.
Внизу скрывается выдвижной ящик, в котором находится мягкая тряпочка для протирки с символикой Trident Z Royal и шнур USB - microUSB. Я сначала не понял, зачем он нужен, но покрутив коробочку в руках, обнаружил соответствующий разъем.
Вторая коробка поменьше, но сделана по той же технологии, что и большая. Плотный картон и черная бумага сверху. Добавлен картонный обруч с переливающимися надписями G.Skill Trident Z Royal, а на самой коробке такой же логотип G.Skill. Похоже, что в следующий раз перед нами будет нежнейшая кожа и красный бархат.
Оформление и вся упаковка поражают. На первый взгляд все просто и лаконично, но это из той серии, когда простота подчеркивает значимость продукта, его изысканность и стоимость. Опять же, перед нами отсылка к ювелирным изделиям, которые преподносят в похожих боксах. Роль играет не столько упаковка, сколько ее содержимое.
С обратной стороны присутствует наклейка с небольшой информацией об этих модулях памяти.
Тут все крайне просто. Мы видим две наклейки – одна с серийным номером, индексом модели и характеристиками, другая с логотипом производителя и его контактами. О предмете, находящемся внутри, нам ничего не говорят, он сам за себя все расскажет.
Открываем коробку и… обнаруживаем еще одну мягкую салфетку для устранения отпечатков пальцев на идеальной зеркальной поверхности.
Ладно, отложим ее в сторону, и вот теперь можно увидеть все великолепие картины. Именно так выглядят драгоценные изделия ювелирного искусства.
Неужели перед нами рабочее устройство, а не просто красивый муляж, стилизованный под модуль памяти?
Производителя можно лишь пожурить за наклеечку, которая немного не соответствует изделию.
В комплект поставки Trident Z Royal помимо необычного ларца входит:
Сами модули плотно зажаты в мягком пористом каркасе. Но для удобства изъятия их из плена упаковки предусмотрены специальные выемки. Трясущимися руками начинаю бережно извлекать золотые планки G.Skill.
Внешне модули выглядят «дорого-богато». Кажется, что радиаторы действительно изготовлены из золота, а кристаллы сверху – из горного хрусталя.
Понятно, что на самом деле радиаторы выполнены из алюминия c покрытием под золото. А сверху это не кристаллы, а обычный пластик. Как ни странно, но эффект этого чуда развеивает масса модуля. Достаточно было заменить алюминий медью, а пластик – закаленным стеклом, и эффект был бы совершенно другой. Ощущения в руках были бы однозначно круче.
Если же просто оценить со стороны, то вопросов никаких не возникает. Смотрится на все 100% и вживую гораздо лучше, чем на любой картинке.
В остальном конструкция понятна. Радиаторы и пластиковый элемент сверху держатся точно так же, как на модулях G.Skill Trident Z, которые уже тестировались мною пару лет назад.
В данном случае я не стал их разбирать, чтобы не испортить внешний вид. Да и по опыту уже известно, что от программы Thaiphoon Burner проку даже больше, чем от созерцания микросхем воочию. Все ясно – применена восьмислойная печатная плата с односторонним расположением микросхем.
По сравнению с другими модулями Trident Z Royal F4-3200C14D-16GTRG смотрятся интересно и необычно. Печатная плата двух крайних планок очень схожа. Она сделана практически под копирку, но исключение есть. На последних модулях компании A-DATA десять слоев; возможно, именно поэтому частота у них повыше.
Как уже отмечалось ранее, сами радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и приклеены очень хорошо. С одной стороны к микросхемам при помощи клеевой базы и терморезинки, а с другой к печатной плате полоской из мягкого пористого материала, толщиной примерно соответствующей высоте микросхем.
Сверху распаяны светодиоды RGB в количестве восьми штук (по четыре с каждой стороны). Поддерживается технология ASUS Aura Sync.
На тестирование в лабораторию прибыл золотой вариант, но существует также серебряный, который смотрится не менее эффектно.
Основные особенности модулей G.Skill Trident Z Royal мы изучили, теперь посмотрим на их работу.
На этот раз мне очень хотелось протестировать планки на двух платформах, но под руками не оказалось материнской платы для AMD Ryzen, поэтому пришлось обойтись Intel.
Intel Core
Все гениальное – просто. И волшебный сундучок из комплекта есть не что иное, как стенд для демонстрации работы подсветки. Именно поэтому ему необходимо подключение к USB для питания.
Живьем это смотрится более завораживающе и ни один видеоролик не передаст получаемого эффекта. Кстати, для настройки подсветки предусмотрена собственная утилита, которая так и называется Trident Z Royal Lighting Control.
Реализована поддержка ASUS Aura Sync, и надо отметить, что синхронизация выполняется великолепно. Во многом это объясняется тем, что пластик модулей все же прозрачный, а не матово-белый, поэтому попадание в тон получается полное.
Скорее всего, на рассмотренных мною ранее планках DDR4 с подсветкой светодиодов было меньше, поскольку тут цветовые переходы получаются более плавными и реалистичными.
С установкой модулей в материнскую плату никаких проблем не возникло, даже учитывая, что радиатор Noctua NH-D14 уже был установлен на процессор.
Начнем изучение работы G.Skill Trident Z Royal с программы Thaiphoon Burner.
Снова подтверждается факт, что в демонтаже штатных радиаторов нет никакого смысла, поскольку выводимой информации даже больше. И вновь Samsung B-die. Похоже, что все лучшие планки DDR4 сегодня делают исключительно на этих микросхемах.
Теперь взглянем на информацию об остальной конфигурации.
Видно, что по умолчанию оперативная память запускается в режиме DDR4-2133 с таймингами 15-15-15-36. Это достаточно странно, поскольку Intel давно одобряет DDR4-2400 и даже DDR4-2666. Штатный режим я тоже протестирую, чтобы было с чем сравнивать другие результаты.
Потом уже можно загрузить XMP профиль и убедиться, что все работает.
Программа проверки памяти TestMem5 v0.12 говорит нам, что все хорошо. В целом удивляться не приходится, поскольку еще пару лет назад у меня на тестах было что-то схожее, но рассчитанное на четыре канала.
Теперь посмотрим, насколько можно разогнать эти планки с теми же таймингами.
Получается неплохой результат – DDR4-3600 МГц, с таймингами 14-14-14-34. Напряжение сразу было повышено до 1.425 В, но это никак не повлияло на итог.
Теперь попробуем «распустить» тайминги и найти максимальную частоту. Напряжение оставим тем же, Vccsa и Vccio – на автомате. Новые результаты можно назвать не самыми плохими.
Пока еще ни одни планки DDR4 не брали у меня 4 ГГц DDR4, но высокая частота не гарантирует аналогичной производительности. Конечно, для достижения результата пришлось колдовать со вторичными и третичными таймингами. Параметр tRFC – 700, tFAW – 45, tWCL – 16, все остальное – Auto.
Далее я уже по традиции искал минимальные тайминги на заявленной производителем частоте.
Это заняло немного времени, поскольку первые три значения зачастую удается снизить только на единицу. Однако это не означает, что результаты тестов будут плохими. Скорее всего, они окажутся лучше номинальных.
По результатам тестов хорошо видно, что это один из лучших комплектов памяти на рынке. Потенциал у него просто огромный. У меня еще не было таких модулей, с которыми переставляешь частоту с 3200 на 3600 МГц и больше ничего не трогаешь, но все работает как часы. Это феноменальный результат. С одной стороны, понятно, что это следствие отбора микросхем Samsung B-die и качественной разводки. С другой – среди обычных планок вряд ли можно найти что-то схожее по характеристикам.
Помимо отличных спецификаций и полученных результатов, модули G.Skill Trident Z Royal выделяются поистине королевским видом. И смотрятся реально дорого, ведь имитация золотого покрытия выполнена на самом высоком уровне. Бывает, что берешь в руки предмет и понимаешь, что это подделка либо бижутерия. Но в данном случае визуально никак не подкопаться. Все сделано аккуратно и действительно напоминает настоящее золото, а гребенка сверху заставляет вспомнить если не драгоценные камни, то хрусталь или стекло (хотя на самом деле это пластик).
Единственное, что выдает «подделку» – масса. Золото и стекло гораздо тяжелее алюминия и пластика. К недостаткам отнесем и зеркальную поверхность. Однако, справедливости ради, производитель приложил максимум усилий, чтобы отпечатки пальцев не оставались. И после установки модулей в разъемы материнской платы можно пройтись прилагаемой салфеткой и аккуратно отполировать все до зеркального блеска.
За королевскую роскошь придется хорошенько заплатить – $335. Именно за такую сумму мне встретился комплект G.Skill Trident Z Royal в одном из зарубежных магазинов. Если перевести в наши деньги, то получится около 22 000 рублей. Когда я делал обзор Team Group T-Force Night Hawk Legend RGB, цена в $225 показалась мне баснословной, но тут уже $335 за практически такие же два модуля по 8 Гбайт.
Еще один факт для сравнения: в московской рознице за эти деньги можно спокойно купить две планки DDR4 по 16 Гбайт той же компании Samsung и еще останется 4 000 рублей на мороженое. Вывод прост – это память премиального уровня, с отличными характеристиками и огромным потенциалом, но не для всех, а для ценителей роскоши.
