Обзор и тест материнской платы MSI MEG X299 Creation: раскрываем возможности Intel Core X
Мы рассмотрим топовую модель с оригинальными аксессуарами, которая не похожа на игровую и не является ею. Судя по названию, она создана для работы. В линейке MSI есть множество версий на базе Intel X299, которые отличаются и позиционированием, и ценой, но именно новинку наделили двумя адаптерами. При помощи первого можно создать SSD массив, а второй оснащен портами Thunderbolt 3 и DisplayPort.
7 января 2019, понедельник 09:00
Оглавление
Вступление
MSI MEG X299 Creation – топовая материнская плата компании MSI с оригинальными аксессуарами, которая не похожа на игровую, да, впрочем, и не является ею. Судя по названию, она создана для работы.
В линейке MSI есть множество моделей на базе Intel X299, которые отличаются как позиционированием (для игроков, простые версии), так и стоимостью, но именно версию Creation наделили двумя дочерними адаптерами. Первый предназначен для создания SSD массива, а второй несет на себе по два порта Thunderbolt 3 и DisplayPort.
Не забыли разработчики и о прочих функциях набора системной логики. Пользователь получает возможность собрать полноценную рабочую станцию на базе новых процессоров Intel Core X, каждый из которых обеспечивает 44 линии PCI Express 3.0 (68 вкупе с чипсетом). Но вместе с потенциалом платформы возросла и цена…
Обзор MSI MEG X299 Creation
Технические характеристики
Модель MSI MEG X299 Creation
Чипсет Intel X299
Процессор Intel Core X-Series
Память 8 слотов DDR4 от 2133 до 4200 МГц
Линии PCIe 4 x PCIe 3.0;
44 PCIe - 16x/0x/16x/8x; 8x/8x/16x/8x;
28 PCIe - 16x/0x/8x/4x; 8x/8x/8x/4x;
16 PCIe - 8x/0x/4x/4x;
1 x PCIe 3.0 (1x)
Видеовыходы Нет
Мультиграфические конфигурации AMD Crossfire 4x, NVIDIA SLI 2x
Накопители 1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4 и SATA), совместим с Intel Optane;
1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4);
8 x SATA 6G;
1 x U.2
Сеть 1 x Intel I219-V (1 Гбит/с);
1 x Realtek RTL8125-CG (2.5 Гбит/с)
Wi-Fi/Bluetooth Intel Wireless-AC 9560, 802.11 a/b/g/n/ac, MU-MIMO Rx, 2.4/5 ГГц до 1.73 Гбит/с;
Bluetooth2.1, 2.1+EDR, 3.0,4.0, 5
Аудио Realtek ALC1220 Codec
USB 6 x USB 2.0;
10 x USB 3.0;
1 x USB 3.1 Type A;
2 x USB 3.1 Type C
  E-ATX
На плате распаяно четыре физических 16х слота и ко всем подходят линии PCIe от CPU. Их конфигурация зависит от типа используемого процессора: 16/28 или 44 линии.
Для всех новых процессоров 44 линии распределяются согласно этой таблице.
Предыдущие Skylake-X с 28 линиями с одним SSD, подключенным к нижнему разъему, в лучшем случае поддерживают три видеокарты.
И, наконец, почти исчезнувшие с прилавков магазинов процессоры с 16 линиями.
Как видите, пропускная способность зависит от того, стоит ли у вас SSD в нижнем слоте. Он подключен напрямую к процессору и работает только с линиями PCIe.
Разъемы M2_1 и M2_2 совместимы как с NVMe, так и SATA устройствами, поэтому можно сделать вывод, что подключение происходит к чипсету Intel X299. Никаких ограничений по этим слотам нет. Другими словами, все восемь портов SATA и два M.2, а также U.2 всегда остаются доступными и не делят ресурсы.
Комплект поставки
  • Материнская плата MSI MEG X299 Creation;
  • Инструкция и краткое руководство по установке;
  • Буклет с отчетом о тестировании;
  • Металлизированная наклейка с логотипом MSI;
  • Рекламный буклет MSI;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Буклет с регистрацией продукта на сайте MSI;
  • Набор «беджей» на кабели и наклейки для них;
  • Набор винтов для установки SSD в M.2;
  • Антенна Wi-Fi;
  • Внешняя плата Thunderbolt и кабель подключения;
  • Внешняя плата PCIe x16 для установки SSD (Xpander-Aero);
  • Четыре кабеля SATA;
  • Жесткий мостик NVIDIA SLI (через три слота);
  • Задняя панель-заглушка;
  • Один выносной термодатчик;
  • Кабели для RGB-лент.
Задняя панель соответствует позиционированию новинки и содержит две функциональных кнопки, отвечающие за сброс BIOS и его обновление, два порта USB 2.0, пару сетевых разъемов (1 Гбит/с и 2.5 Гбит/с), порт PS/2, шесть USB 3.0, по одному USB 3.1 Type C и USB 3.1 Type A, коннекторы для антенны, звуковые порты.
Из-за специфики чипсета Intel X299 видеовыходы полностью отсутствуют.
Дизайн PCB
Первое, на что обращаешь внимание – это три коннектора питания 8 pin. Далеко не любой блок питания предлагает такое внушительное количество линий. Однако это не важно, поскольку материнская плата отлично работает и с двумя подключениями, третий же опциональный.
Восемь слотов памяти классически разведены по сторонам. Система питания поместилась над процессорным разъемом, сверху она зажата коннекторами питания. Дополнительные элементы перенесены назад. Площадок измерения напряжений нет, ведь модель не предназначена для хардкорного разгона.
Все четыре слота PCIe разнесены между собой и позволяют воткнуть до четырех видеокарт. С другой стороны, специфику распределения линий я бы не назвал идеальной.
Возьмем для примера новые процессоры с 44 PCIe. Идеальное решение, на мой взгляд, было бы установить всего два слота PCIe 16x исключительно под видеокарты и максимально их раздвинуть (16х+16х). Остается еще 12 линий, 4+4 следует отдать паре М.2 с прямым подключением к процессору, а последние 4х оставить на слот PCIe, если пользователь решит подключить SSD через райзер к системной плате.
Система питания
MSI использовала конфигурацию, состоящую из 12 фаз для процессоров. Давайте разберемся, какое количество фаз и как их считать. Начнем с ШИМ-контроллера.
В качестве ШИМ-контроллера выбрана микросхема IR 35201. Этот двухканальный контроллер управляет следующей комбинацией фаз: 8/7/6 фаз для CORE VR + 1/2 фазы AXG VR.
Он соответствует спецификациям Intel VR12 (Rev 1.7), VR12.5 (Rev 1.5), IMVP82 (Rev 1.2) и AMD SVI2 (REV 1.06). Наделен большим списком защит: OVP, UVP, OCP, OTP. Поддерживает протоколы I2C, SMBus, PMBus, телеметрию (температура, напряжения) раздельно по каждому из двух каналов. Частота работы каждой управляемой фазы может находиться в пределах от 194 КГц до 2 МГц. Все вроде бы отлично, но в реальности к нему подключено шесть делителей.
Все они расположены с обратной стороны печатной платы и маркированы как IR 3599. Это двухканальный драйвер, к которому подключается парная фаза. Никакого персонального управления он не несет, и пара фаз всегда будет работать зеркально. Поэтому пусть IR 3599 и полноценный двухканальный драйвер, но ШИМ-контроллер работает с фиксированными шестю фазами, которые управляются парами.
Об интересном
Средства мониторинга
POST-индикатор плюс элементарная светодиодная индикация прохождения POST – это расширенный инструментарий для мониторинга.
Для особо забывчивых пользователей есть индикация количества доступных каналов памяти для разных процессоров. Вспомогательные функции – кнопки обнуления и перепрошивки BIOS выведены на заднюю панель и подсвечиваются при подаче напряжения на материнскую плату. Также раз на плате установлено две микросхемы BIOS, то есть специальная кнопка для их переключения. Активная BIOS подсвечивается светодиодом.
Кроме того, на старте плата отображает включенными светодиодами, сколько модулей памяти вставлено в нее и активирован ли профиль XMP.
Теперь некоторые платы MSI поддерживают сторонние решения со светодиодной подсветкой и их управление. Так на плате вы найдете разъем JCorsair, к которому подключается дополнительное оборудование, и пару стандартных коннекторов под ленты.
Кнопки включения и перезагрузки едва различимы на фоне черного текстолита, не имеют никакой подсветки и кажутся нефункциональными. Хотя это вовсе не так, просто пользоваться ими можно, выработав у себя инстинкт точного попадания пальцем. Неплохо бы иметь еще и память, чтобы запомнить, какая кнопка за что отвечает.
Оверклокерские функции
В верхней части платы выведен диммер с фиксированными положениями для ручного разгона процессора без внесения изменений в настройки BIOS.
В зависимости от процессора каждое положение задает свою частоту. Конечно, используется отрицательный множитель для инструкций AVX 2 и AVX 512, иначе столь внушительные частоты процессоры просто не осилили. Но и здесь отдавайте себе отчет, что далеко не любой процессор заведется и будет работать на предложенных настройках. К тому же новинка изрядно повышает напряжения и следует внимательно подойти к вопросу выбора СО.
На плату поместили несколько второстепенных возможностей для решения внезапно возникших проблем во время оверклокинга. Первая – это OC Retry джампер. К нему подключается кнопка, при удержании которой плата будет стараться включиться с настройками пользователя бесконечное число раз, не сбрасывая с третьей попытки внесенные изменения.
Вторая – OC Force Enter BIOS. Если замкнуть контакт, то при первой же перезагрузке плата отправит вас в BIOS. И третья – джамперы Slow Mode Booting и Low Temperature Booting. Отвечают за функции включения и прохождения POST при разгоне с сильно отрицательными температурами.
RGB-подсветка
MSI поставила на плату светодиоды только в два места, которые независимо конфигурируются в приложении, это радиатор системы питания и PCH. Их можно как объединить в группы, так и задать индивидуальные режимы. После прохождения POST индикатор переключается в режим отображения температуры процессора. Еще на плате поставили два разъема для светодиодных лент.
USB порты
Чипсет Intel X299 далеко не новинка и он обладает скудными возможностями по подключению USB устройств. Поэтому производители стараются дооснастить плату сторонними контроллерами.
Увы, общее число USB на плате невелико: один внутренний разъем USB 3.1, который обычно подключается к панели с портами на корпусе. Но помимо нового вида разъема MSI поставили еще два коннектора USB 3.0. Таким образом к панели на корпусе можно подключить 4 USB 3.0 и USB Type-C 3.1.
Слоты DIMM/PCIe
Слоты под память имеют собственную индикацию и усиленные крепления, но, увы, защелки только с одной стороны из-за недостатка места. Аналогичные обоймы из металла стоят на всех PCIe 16x слотах.
Wi-Fi
BT и Wi-Fi сеть представлена M.2 адаптером Intel 9560 NGW. Адаптер обеспечивает работу Wi-Fi соединений по схеме 2x2 в соответствии со стандартами 802.11a/b/g/n/ac (в том числе 802.11 Wave 2). Пропускная способность теоретически может достигать 1.73 Гбит/с при использовании канала 160 МГц.
Bluetooth-составляющая (Bluetooth 5) характеризуется пропускной способностью до 2 Мбит/с и расширенным радиусом действия в энергосберегающем режиме.
LAN
Интересным нововведением стал 2.5 Гбит контроллер сети Realtek. Контроллер использует интерфейс PCI-Express 2.0 x1 с пропускной способностью 5 Гбит/с и предназначен для установки в материнские платы.
Еще летом компания Realtek объявила о новом семействе Multi-gig, 2.5 Gbps-чипов. Realtek RTL8125 2.5 Гб\с- предназначен для «геймеров». В действительности пока не так много оборудования, поддерживающего данный тип скоростного соединения, но на будущее пригодится.
Система охлаждения
Все охлаждение имеет зонирование: большой радиатор с тепловой трубкой охлаждает процессорные фазы, маленький радиатор занимается охлаждением чипстета. И поскольку ШИМ-контроллер продвинутый, то наблюдать за температурами можно через любую программу поддерживающую мониторинг. Но увидите вы не температуру на драйверах или мосфетах, а температуру ШИМ-контроллера.
PCH охлаждается собственным радиатором сборной конструкции. Тип термоматериала – липкая субстанция, а не терможвачка или термопрокладка.
В номинале нагрев PCH скромен из-за невысокого уровня TDP. В самом радиаторе размещены светодиоды подсветки.
Силовые цепи сосредоточены в одном месте, но радиатор разделен на две части. Соединены они тепловой трубкой и, увы, вторая часть радиатора с намеком на ребра накрыта декоративным кожухом.
Все слоты М.2 имеют радиатор охлаждения для SSD. Хитрая система крепления позволяет разделять радиаторы на 2 части. Теоретически это мало интересно, однако, когда речь заходит о подключении необычных устройств, то на практике полезно. Например, SSD Intel оснащен платой переходником с М.2 на U.2 и шлейф тянется от М.2 разъема. Естественно не разделяемый радиатор помешал бы, но в MSI умно решили все же сделать охлаждение из нескольких кусков.
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация
  • Материнская плата: MSI MEG X299 Creation (Intel X299,LGA 2066);
  • Процессор: Intel Core i9 9920X;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4, 4 модуля x 8 Гбайт;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080;
  • Накопители:
    • SSD Intel Optane 905P 480 Гбайт;
    • SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
    • SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i 1500 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Разгон и температурный режим
Начнем с простого. Все платы под Intel имеют встроенную функцию автоматического разгона. Некоторые производители любят играться с этими настройками, загоняя процессор далеко за базовое значение энергопотребления. В результате вместо стабильной работы мы получаем постоянно перегревающийся процессор и падение скорости. Поэтому Intel рекомендовала отключать эту функцию по умолчанию, но некоторые ее оставили. В штатном режиме данная функция на плате включена, но не в полную силу. MSI MEG X299 Creation старается удержать высокую частоту, используя не 165 Вт TDP, а 185 Вт. В принципе, это приемлемый вариант разгона, но хотелось бы номинального режима.
Еще три-четыре года тому назад никто бы не сомневался, устанавливая процессор в материнскую плату, что он может работать неправильно. Но со временем производители материнских плат начали хитрить, выставляя более долгий период повышенного энергопотребления. Это привело к автоматическому разгону процессоров и лишней заботе пользователям, потому что отводить тепло не так-то просто, когда стандартный кулер рассчитан на 95-100 Вт, а у нас мини-печка на 160 Вт.
И самое главное, мысль производителей ясна – повысить быстродействие, но вот незадача, отыскать все пункты в меню BIOS и привести процессор к номинальному режиму теперь стало едва ли не сложнее, чем его разогнать. Наш тестовый образец Intel Core i9 9920X с тремя обновлениями BIOS постоянно расходовал 180 с хвостиком ватт. Отчаянные поиски в настройках BIOS привели меня к следующим открытиям.
Во-первых, главная настройка всегда спрятана в раскрывающемся меню.
Enhanced Turbo только отключает повышенный множитель для 100% загрузки всех ядер.
Остальные параметры по умолчанию внезапно отключены. Это Adaptive Thermal Monitor, C-State, C1E Support, C State Limit, а настройки Long Duration Power Limit, Long Duration Maintained, Short Duration Power Limit имеют непонятное значение Auto. К тому же MSI предлагает самостоятельно высчитывать CPU Current Limit.
И все бы хорошо, но компания Intel не делится с покупателями информацией о частотах, лимитах, токах и прочем. Поэтому вы как Жак Ив Кусто исследуете глубины разгона или выставляете номинальные значения, просто тыкая пальцем в небо.
Столь незначительная нагрузка на VRM не вызывает никаких проблем при работе. Нагрев цепей питания приемлемый и составил 65-67°C. Частота процессора по AVX 2 составляла 4.7 ГГц, а с AVX 512 – 3.1 ГГц.
В ручном режиме разгона на частоте 4.5 ГГц VRM нагревалась до 85-87°C. Лимитирующим фактором становился процессор, а не VRM. При вычислении потребляемой мощности можно с уверенностью говорить о беспроблемном существовании цепей питания до 350 ВТ. А далее следует устанавливать внешний вентилятор.
Возможности BIOS
Полный список настроек разгона:
Частоты процессора можно настраивать тремя способами:
  • Задать постоянный множитель на все ядра;
  • Выставить лимиты Turbo значений на каждое ядро;
  • Самостоятельно настроить Turbo.
Типы присутствующих в BIOS напряжений и их диапазон регулировок:
Параметр MSI MEG X299 Creation
CPU Ring Voltage от 0.8 В до 2.1 В с шагом 0.001 В
CPU Uncore Voltage offset от -0.99 В до +0.99 В с шагом 0.005 В
CPU SA от 0.8 В до 2.0 В с шагом 0.005 В
CPU IO от 0.8 В до 2.0 В с шагом 0.005 В
CPU PLL Trimm offset от 0.018 В до 1.134 В с шагом 0.018 В
MC PLL Trimm offset от 0.018 В до 1.134 В с шагом 0.018 В
Dram попарные каналы от 0.6 В до 2.2 В с шагом 0.01 В
Dram VPP попарные каналы от 1.24 В до 3.77 В с шагом 0.01 В
PCH от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В
Пять режимов задания напряжения CPU Core Voltage на процессор:
Adaptive от 0.8 В до 2.1 В с шагом 0.005 В
Override от -0.99 В до +0.99 В с шагом 0.005 В
Offset от -0.99 В до +0.99 В с шагом 0.005 В
Adaptive+Offset –
Override+Offset –
  • Adaptive – принудительное значение, заменяет собой VID процессора, при этом процессор продолжает думать, что он работает согласно своему VID значению;
  • Override – отключается VID напряжение, выставляете любое нужное, а к нему либо добавляется, либо отнимается заданное число;
  • Offset – остается напряжение согласно VID, а к нему либо добавляется, либо отнимается заданное число;
  • Adaptive+Offset – комбинация адаптивного + offset режима;
  • Override+Offset – комбинация override + offset режима.
Система мониторинга
На печатной плате установлено восемь разъемов для подключения устройств охлаждения. Это два основных, которые совмещают коннекторы процессора и помпы, а также пять вспомогательных для различного типа вентиляторов. Все 4-х контактные и управляемые по DC/PWM принципу.
CPU Q-Fan Control
Каждый вентилятор можно настроить по следующим параметрам:
  • Тип подключения;
  • Привязка к отслеживаемому источнику;
  • Время отклика на увеличение и уменьшение оборотов в долях секунд
Не менее легко переключается тип управления – линейный или «умный» с подстройкой по пользовательским точкам. Если на заданной величине напряжения вентилятор не может поддерживать скорость вращения крыльчатки, то она останавливается. На плате предусмотрен даже разъем для датчика расхода воды, а в комплекте приложен датчик температуры.
Заключение
Минимальная стоимость MSI MEG X299 Creation на данный момент неизвестна, поскольку в отечественной рознице новую модель пока не встретить. Скорее всего, цена будет далеко не маленькой, но расчет производителя делается исключительно на применение в составе рабочей машинки с добротным массивом SSD и устройствами с Thunderbolt.
Приложим к этому возможность разгона процессоров (в пассивном режиме охлаждения VRM до 350 Вт), неплохое охлаждение всех трех слотов М.2 и сетевой адаптер с поддержкой 2.5 Гбит/с. Как следствие, новинка MSI это интересное решение для тех, кому действительно требуются все возможности чипсета, остальным же при необходимости в Intel X299 лучше подобрать что-то попроще.
Плюсы MSI MEG X299 Creation:
  • Четыре слота PCIe 16x, подключенных к процессору;
  • Поддержка М.2, как NVMe, так и SATA;
  • LED-индикация прохождения POST и отображение температуры на POST-индикаторе;
  • Дополнительные аксессуары (Thunderbolt, SSD плата с охлаждением и внешним питанием);
  • Наличие кнопок сброса и обновления BIOS;
  • Возможность отслеживать температуру системы питания;
  • Умеренное количество точек свечения RGB подсветки.
Может не устроить:
  • Пара портов М.2 подключена к PCH, поэтому топовые SSD не достигнут пиковых паспортных скоростей;
  • Для отключения RGB-подсветки нужно устанавливать программу, из BIOS это недоступно;
  • Слот PCIe 1х подключен к PCH, его пропускная способность ограничена;
  • Неудобные кнопки старта и перезагрузки.
Rasamaha (Дмитрий Владимирович)
По итогам обзора материнская плата MSI MEG X299 Creation получает награду:
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI MEG X299 Creation.
За кадром
