Обзор процессорной СЖО Deepcool Castle 280 RGB: неприступная крепость
На выставке Computex 2018 компания Deepcool представила линейку необслуживаемых СЖО для процессора с интересным названием Castle. Сложно сказать, что же защищает новинка, входящая в серию Gamer Storm, однако в плане эффективности и надежности у нее все в порядке. К нам на обзор попала топовая версия Deepcool Castle с теплосъемником 280 мм, рассчитанным на пару вентиляторов 140 мм с RGB подсветкой.
11 октября 2018, четверг 09:00
go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
У компании-производителя систем охлаждения ПК и игровых корпусов Deepcool очередное пополнение. На выставке Computex 2018 разработчики представили новую линейку необслуживаемых жидкостных СО для процессора с интересным названием Castle, что в переводе означает «крепость, замок, дворец».
Сложно сказать, что же защищает Deepcool Castle из серии Gamer Storm, однако в плане эффективности и надежности у новинки все в порядке.
К нам на обзор попала топовая версия Deepcool Castle с теплосъемником типоразмера 280 мм, рассчитанным на два построенных на гидродинамическом подшипнике вентилятора 140 мм с RGB подсветкой.
У представленной модели СЖО хорошие характеристики и приятный дизайн, да и с эффективностью все должно быть «на высоте», что позволяет рассчитывать на симпатии со стороны пользователей, как это уже было с моделями серии Deepcool Captain Extreme.
Обзор Deepcool Castle 280 RGB
Упаковка и комплектация
Новинка Deepcool поставляется в большой упаковке с характерным черным дизайном, на фоне которого яркая переливающаяся помпа с RGB подсветкой смотрится как нельзя лучше. В таком оформлении раскрывается весь красочный потенциал новой системы охлаждения Deepcool Castle 280 RGB.
На обратной стороне разработчики в удобной форме знакомят с техническими возможностями и характеристиками. Производитель отмечает основные детали продукта; на схематичных изображениях представлены размеры СЖО и поддерживаемые сокеты, в числе которых помимо актуальных Intel LGA 1151-v2 и AMD Socket AM4 есть и TR4, предназначенный для процессоров AMD Threadripper.
Все компоненты бережно упакованы в отдельные пакеты и размещены в форме из прессованной бумаги на мое удивление белого цвета.
Как всегда, комплектация продуктов компании Deepcool поражает воображение благодаря богатому оснащению: даже не знаешь с чего начать.
Здесь брошюра руководства пользователя, фирменный хаб на четыре вентилятора, различные провода-удлинители, Y-разветвитель на два вентилятора, Y-разветвитель для подсветки, пульт-контроллер RGB подсветки, переходники 3 pin на 4 pin для светодиодных компонентов.
Вторая часть относится к креплениям: усиливающая пластина-«бэкплейт», опорные рамки, винты для различных сокетов и разъемов. Нашлось место и тюбику с фирменной термопастой, которого хватит на несколько переустановок системы охлаждения.
Внешний вид и особенности конструкции
В своем исполнении жидкостная система охлаждения Deepcool Castle 280 RGB представляет классическую схему контура «помпа-водоблок и теплосъемник, соединенные шлангами», но ключевые аспекты подобных устройств заключаются в деталях, которые, к нашему счастью, выделяют модель среди прочих.
Новинка построена с использованием радиатора типоразмера 280 мм, что является менее популярным среди пользователей, однако главное – это внешний вид помпы, выполненный в виде усеченного конуса и напоминающий сторожевую башню: с данным аспектом идет ассоциация с «замком»?
В качестве теплосъемника на Deepcool Castle 280 RGB использован радиатор 323 х 146 х 27 мм. Толщина рабочего тела составляет всего 17 мм.
Отметим, что разработчики применили интересное крепление, которое рассчитано на установку вентиляторов типоразмеров 120 мм и 140 мм, что встречается крайне редко, но очень удобно.
В основе рабочего тела лежат шестнадцать плоских каналов, между ними впаяна гофрированная лента. Плотность расположения ребер классическая и равна 20-21 FPI.
Deepcool Castle 280 RGB использует несъемный тип фитингов «елка», которые обжаты алюминиевыми кольцами. Рядом на торце расположено заводское заправочное отверстие. Оно защищено пломбой, повреждение которой лишает гарантии.
С противоположного края размещена наклейка с сертификатами и логотипами, а также серийным номером изделия по внутренней базе производителя.
Для создания особого эффекта по бокам расположены металлические вставки с наименованием серии Gamer Storm с характерным зеркальным отливом.
Главная особенность и фишка жидкостной системы охлаждения Deepcool Castle 280 RGB – это ее помпа. Дизайн, с одной стороны, прост, но завораживающе элегантен, и в профиль напоминает изящную «шайбу» моделей NZXT Kraken.
Перед нами «неприступная крепость» идеальной формы и практически без выступающих элементов. Лишь два поворотных фитинга с шлангами в нейлоновой оплетке дополняют общую картину.
Помпа совмещена с водоблоком, основание выполнено из меди и защищено стикером от царапин при перемещениях СО. Оно отполировано, качество зеркального покрытия оцениваю средне, но отмечу, что какие-либо повреждения и бороздки полностью отсутствуют.
Крепежная рамка выполнена из пластика, к боковым ушкам крепятся рамки для сокетов.
На этот раз я не смог остаться в стороне, увидев разборную конструкцию: не остановила меня и гарантийная пломба! Мысль пронеслась, отвертка в руке, пара мгновений и болтик на столе.
Разработчики прибегнули к интересному и возможно единственному правильному решению, утяжелив пластиковый корпус для снижения вибрации от ротора помпы. Здесь же располагается полупрозрачная светораспределительная вставка с логотипом линейки Gamer Storm.
Подобраться ближе и рассмотреть конструкцию моторчика с ротором не предоставляется возможным. Помпа выполнена на круглой печатной плате зеленого цвета с 12 как на циферблате часов светодиодами RGB.
Встроенная помпа работает при фиксированной скорости 2550 об/мин, в реальности же ее удалось регулировать, и диапазон оказался шире: 1400 – 2750 об/мин при силе тока 0.21 А и потреблении 2.52 Вт. Наработка на отказ составляет 120 тысяч часов.
Единственная микросхема с читаемой маркировкой носит название «MTD6501C HC 1449 H63».
Возможно, кому-нибудь данная информация пригодится.
Вентиляторы Deepcool Castle 280 RGB
Жидкостная система охлаждения Deepcool Castle 280 RGB укомплектована двумя фирменными вентиляторами серии Gamer Storm.
Перед нами новые вертушки с переработанным дизайном, оснащенные настраиваемой путем отдельного провода RGB подсветкой, для которых требуется Y-разветвитель: напрямую подключить к материнской плате 4pin не получится. По краям размещены прорезиненные вставки для снижения вибрации и уровня шума.
Перед нами модель Gamer Storm DF01402512CH-002 с силой тока 0.32 А и потреблением 3.84 Вт. Заявленная скорость вращения составляет 500 – 1800 об/мин с погрешностью в 10%, на тестируемом образце она составила 600 – 1850 об/мин.
Вентиляторы построены на гидродинамическом подшипнике с наработкой до 40 тысяч часов и обладают максимальной производительностью до 164.3 м3/ч.
Подсветка RGB
Современная тенденция к настраиваемой подсветке и возможной кастомизации является приятной составляющей игровых компьютеров. В данном ключе модель Deepcool Castle 280 RGB может предложить богатую функциональность по настройке вентиляторов и помпы силами материнской платы или при помощи отдельного контроллера.
Продемонстрируем возможности Deepcool Castle 280 RGB на одном из импровизированных стендов в дневное…
… и ночное время суток.
Подсветка встроенной помпы выполнена на высоком уровне.
Неудивительно, что производитель уделил ей внимание в своем промо-ролике:
Краткие технические характеристики
Наименование Deepcool Castle 280 RGB
Тип радиатора Двухсекционный
Материал рассеивающей части радиатора Алюминий
Внешние габариты радиатора, мм 323 х 146 х 27
Площадь рассеивания, мм2 (приблизительная оценка) ~10 900
Максимальное количество / типоразмер вентиляторов 4 х 140 (4 х 120)
Вентиляторов в комплекте, шт. 2
Маркировка вентиляторов Gamer Storm
Диапазон скоростей вращения, об/мин ~500-1800 ±200
Масса системы с вентиляторами, г ~1550
Материал основания водоблока Медь
Тип водоблока Микроканальный
Скорость вращения ротора помпы, об/мин ~2550
Высота подъема жидкости, мм H2O Н/Д
Максимальная производительность, л/ч Н/Д
Максимальное энергопотребление помпы, Вт 2.52
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 20XX, LGA 1366, LGA 115X
AMD Socket TR4, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1
Тест Deepcool Castle 280 RGB
Тестовый стенд
Небольшая преамбула. За последний год основной стенд для тестирования жидкостных систем охлаждения претерпел значительные изменения: в первую очередь процессор был заменен на более мощный и требовательный Intel Core i5-8600K с последующим скальпированием ЦП и сменой термопасты на жидкий металл Coollaboratory Liquid Pro. Как следствие, материнская плата заменена на соответствующую на чипсете Intel Z370, осуществлен переезд на скоростной твердотельный накопитель и внесены прочие, не столь значимые изменения.
Тестирование системы жидкостного охлаждения Deepcool Castle 280 RGB проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: NZXT N7 Z370;
  • Процессор: Intel Core i5-8600K;
  • Системы охлаждения процессора:
    • Deepcool Castle 280 RGB;
    • Deepcool Captain EX 240 White RGB;
    • ID-Cooling Dashflow 240;
    • be quiet! Dark Rock 4;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: G.Skill Trident Z RGB 3000 МГц 16 ГБ (2x8 ГБ);
  • Видеокарта: GeForce GTX 1080;
  • Твердотельный накопитель: Samsung 960 EVO M.2 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM750x;
  • Корпус: NZXT H700i White.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 10 x64.
Результаты снимались со скальпированным процессором Intel Core i5-8600K при фиксированных частоте 5000 МГц (50 х 100 МГц) и напряжении 1.32 В. Оперативная память работала в штатном режиме XMP (3000 МГц, 16-18-18-38-2Т).
Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.2 (шесть потоков, объем выделяемой памяти – 6144 Мбайт, десять прогонов).
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO.
Уровень шума фиксировался при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27.5-28.0 дБ. Температура воздуха во время проведения тестирования составляла 26 градусов Цельсия.
Участники тестирования
Противостоять Deepcool Castle 280 RGB будут следующие участники:
  • Deepcool Captain EX 240 White RGB – обновленная модель на базе Deepcool Captain EX с усиленным креплением фитингов и добавлением RGB подсветки;
  • ID-Cooling Dashflow 240 – жидкостная система охлаждения компании ID-Cooling обслуживаемого типа с высокими техническими характеристиками и интересным дизайном.
«Воздушные» системы охлаждения представлены суперкулером be quiet! Dark Rock 4 с одним вентилятором be quiet! Silent Wings 3 PWM 135 мм.
Итак, все участники теста представлены, перейдем к результатам.
Результаты тестирования
Продолжая общую линейку обзоров СЖО и в частности беря за основу технологию тестирования моего коллеги Лакс (НАВАХУ) мы начинаем по традиции с теста «из коробки» – со стандартными вентиляторами, работающими на максимальных оборотах.
Тест с комплектными вентиляторами
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Благодаря своим характеристикам и, конечно же, более габаритному радиатору, система охлаждения Deepcool Castle 280 RGB становится лидером в общем зачете.
Однако не стоит забывать, что с ростом размеров вентиляторов пропорционально увеличивается и уровень шума, что делает Deepcool Castle 280 RGB на максимальной скорости вращения крыльчаток очень шумной.
Звуковое давление, дБА
С расстояния 0.3 м
Посмотрим на результаты всех участников при снижении оборотов в доступном диапазоне скорости вращения.
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Deepcool Castle 280 RGB не сдает позиции и в самом тихом режиме, позволяя добиться сбалансированных показателей в акустическом плане и при нагреве процессора Intel Core i5-8600K.
Экстремальный тест полностью раскрывает возможности всех кулеров, но что в более привычной игровой среде?
Температура CPU, °C
Ведьмак 3: Дикая Охота
Практически все участники выстраиваются в одну шеренгу по росту, минимизируя разрыв между собой.
С расстояния 0.3 м
Вентиляторы Deepcool Gamer Storm диаметром 140 мм пусть и построены на более качественном гидродинамическом подшипнике, однако при скорости выше 1300 об/мин уровень шума становится заметным и начинает различаться на фоне системного блока. Результаты соответствуют ожиданиям, ведь в свое время легендарный Thermalright TY-140, оставшийся у меня в качестве эталона, демонстрировал схожие показатели.
Компания Deepcool в очередной раз не раскрывает имя производителя помпы, освещая лишь технические характеристики. Несмотря на якобы фиксированную скорость вращения 2550 об/мин, на стенде она отлично регулируется в диапазоне от 1400 до 2750 об/мин.
Тестирование помпы
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Что необходимо о ней знать? Это одна из самых тихих встраиваемых помп, что мне доводилось тестировать! Даже при максимальной скорости она едва различима с расстояния 10 см от ее корпуса, а при уменьшении и вовсе становится бесшумной. Стоит отдать разработчикам должное: утолщенный пластик и утяжеление делают свое дело.
Тестирование помпы
С расстояния 0.1 м
Заключение
Продукция компании Deepcool позиционируется в нижний и средний ценовые сегменты, предоставляя интересную и доступную продукцию. Многие пользователи до сих пор остаются неравнодушны к линейке жидкостных систем охлаждения Deepcool Captain Extreme с запоминающимся дизайном помпы – характерным кубом с выступающей прозрачной трубкой с хладагентом – при демократичной стоимости, что позволило разработчикам завоевать сердца геймеров и обрести новых фанатов своих решений.
Новинка в виде Deepcool Castle 280 RGB из серии Gamer Storm старается повторить и улучшить результат предшественника благодаря знакомому приему – привлекательному и яркому оформлению в паре с хорошей производительностью, добротным оснащением и уникальными возможностями, к которым можно отнести одновременное крепление вентиляторов типоразмера 120 мм и 140 мм и поистине тихую помпу.
Однако стоимость данного решения больше, чем у моделей прошлых серий, что позволяет оценивать шаг компании Deepcool как попытку войти в сегмент более дорогих премиумных устройств. Но получится ли у разработчиков завоевать новые высоты – покажет лишь время…
А пока перед нами запоминающийся продукт с собственной фишкой в виде оригинального дизайна помпы и богатой комплектацией, позволяющей подключать СЖО в различных вариациях и не переживать, если ваша материнская плата окажется без столь необходимого коннектора RGB 4pin, ведь всегда есть переходник и отдельный пульт-контроллер.
Хотите ярких красок? Deepcool Castle 280 RGB позволит вам их получить.
Нефедов Петр aka go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Deepcool за предоставленную на тест систему жидкостного охлаждения Deepcool Castle 280 RGB.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
