Новости Hardware Sozi
Новинки совместимы даже с огромными Ryzen Threadripper.
Компания Deepcool представила под своим игровым брендом Gamerstorm две новые необслуживаемые процессорные системы жидкостного охлаждения Castle 240 RGB и Castle 280 RGB. Как нетрудно догадаться по названиям, одной из ключевых особенностей новинок является настраиваемая RGB-подсветка на 16,7 млн. цветов, которой оснащены вентиляторы, а также корпус совмещённой с водоблоком помпы.
Между собой Castle 240 RGB и Castle 280 RGB отличаются только типоразмерами алюминиевых радиаторов – 240 и 280 мм, соответственно. В обоих случаях толщина радиатора составляет всего 27 мм. За отвод тепла от процессора отвечает медный водоблок, поверх которого установлена помпа на керамическом подшипнике с постоянной скоростью вращения в 2550 об/мин.
За обдув радиаторов в случае с Castle 240 RGB отвечает пара 120-мм вентиляторов, а в Castle 280 RGB – пара 140-мм. Меньшие вентиляторы обладают скоростью вращения от 500 до 1800 об/мин создавая поток воздуха в 69.34 CFM и статическое давление в 2,42 мм.вод.ст, при уровне шума в 17.8 – 30 дБА. Более крупные 140-мм вентиляторы обладают такой же скоростью вращения, но при этом создают поток до 96.7 CFM и давление в 2,83 мм.вод.ст, при уровне шума от 19.8 до 35.4 дБА.
Необслуживаемые системы жидкостного охлаждения Castle 240 RGB и Castle 280 RGB совместимы со всеми современными процессорными разъёмами AMD и Intel, включая огромный Socket TR4. Правда, возникает вопрос, хватит ли основания водоблока, чтобы полностью покрыть крышку процессора Ryzen Threadripper и эффективно охлаждать его. Производитель уверен, что да.
Deepcool Gamerstorm Castle 240 RGB и Castle 280 RGB поступят в продажу в июле, а их рекомендованная цена в Европе составит 130 и 150 евро, соответственно.
