На тестирование в лабораторию Overclockers.ru прибыли блоки питания немецкой компании be quiet!, относящиеся к новейшей линейке Straight Power 11. Это семейство БП было анонсировано на главной «железной» выставке CES 2018 в январе текущего года, а в российскую розницу первые устройства поступили весной.
Для начала – пара слов о позиционировании новых моделей. Straight Power 11 – это высококлассные блоки питания «почти флагманского уровня», сертифицированные по стандарту эффективности 80 Plus Gold и предназначенные для использования в производительных игровых системах. Устройства соответствуют стандартам ATX12V v2.4 и EPS12V v2.92 и оснащены активным корректором коэффициента мощности.
Важно отметить, что новая серия пришла на смену линейке Straight Power 10, предлагавшей очень сходный набор характеристик и знакомой нам по двум протестированным моделям мощностью 600 Вт и 700 Вт. Ключевые отличия новинок сводятся к двум пунктам – и оба они, так или иначе, касаются проводов.
Во-первых, БП выполнены по полностью модульной конструкции, что ранее было характерно только для «платиновых» флагманов be quiet!. Во-вторых, их «начинка» изготавливается по передовой «беспроводной» схеме. Разумеется, это не означает, что на каком-то этапе электричество передается «по воздуху». Все проще – для всех соединений компонентов, расположенных на плате, используются дорожки, а не шнуры. По заявлению производителя, это позволяет сократить электрические и тепловые потери на контактах и одновременно улучшает охлаждение БП, благодаря более свободному движению воздуха внутри корпуса.
Всего в линейку Straight Power 11 входят шесть моделей мощностью 450, 550, 650, 750, 850 и 1000 Вт. Сегодня мы рассмотрим старший «киловаттник» (он поможет выявить весь потенциал системы охлаждения) и 650-ваттную модель, которая относится к одной из наиболее популярных мощностных категорий.
Блоки питания Straight Power 11 поставляются в коробках одинаковых размеров (интересно отметить, что при этом они отличаются по габаритам корпуса). Оформление, в традициях be quiet!, очень скромное, впрочем, «отсутствие дизайна – тоже дизайн». Производитель старательно намекает, что выпускает серьезное «железо» и не гонится за дешевыми внешними эффектами.
Зато с информативностью полный порядок: педантичные немцы приводят развернутое описание БП с таблицами и графиками.
К надежности и аккуратности упаковки нет никаких претензий: конструкция с картонной «распоркой» выглядит необычно, но обеспечивает надежную защиту БП от ударов.
По меркам дорогостоящих моделей комплект поставки оказался достаточно скромным, хотя добавить сюда что-то действительно полезное сложно.
В набор входят инструкция, пластиковые стяжки, крепежные винты и шнур питания. Также к этому списку можно отнести две матерчатые стяжки с застежками-липучками, которыми скреплены кабели БП, лежащие в коробке.
Внешне устройства линейки Straight Power 11 не отличаются от своих предшественников десятой серии. Главная внешняя особенность новинок – это необычная форма решетки и отверстия для вентилятора. По словам производителя, она продиктована соображениями аэродинамики и должна заметно улучшать характеристики вертушки за счет минимизации сопротивления.
В остальном устройства выглядят достаточно скромно и мало отличаются от аналогов. Еще один важный момент – размерность корпуса. При беглом осмотре две модели кажутся одинаковыми, но на самом деле это не так. Взгляните на следующее фото:
Длина корпуса моделей мощностью 450, 550 и 650 Вт составляет 160 мм, а модификаций номиналом 750, 850 и 1000 Вт – 170 мм. Это на 21 мм и 31 мм больше стандарта, определенного спецификациями ATX. Данный момент следует учитывать при покупке устройств, особенно если вы планируете установить Straight Power 11 в компактный системный блок, где место для БП жестко ограничено.
Для охлаждения БП используются фирменные вентиляторы be quiet! Silent Wings 3 с «рифлеными» лопастями – они знакомы нам по другим устройствам производителя и успели хорошо показать себя в тестах на уровень шума. Вертушки снабжены надежными гидродинамическими подшипниками с заявленным ресурсом не менее 100 000 часов. Скорость вращения может достигать 2100 об/мин, максимальная потребляемая мощность – 6.72 Вт.
Оба блока выполнены по полностью модульной схеме, при этом разъемы для подключения шнуров скомпонованы совершенно по-разному (старшая модель показана сверху).
Рассмотрим мощностные характеристики. Младшая модель предлагает линию 12 В, разделенную на четыре виртуальных канала с ограничениями по силе тока 18 и 22 А. Такая конфигурация сегодня выглядит необычно и идет вразрез с повальной модой на единую линию.
Впрочем, из-за того, что планка нагрузки на каждый канал установлена очень высоко, пользователь вряд ли столкнется с какими-то трудностями. 18 А – это 216 Вт мощности, а 22 А – 264 Вт: таким образом, на каждую из вторичных линий можно преспокойно «повесить» видеокарту флагманского уровня (с учетом питания, подаваемого через слот PCI-e).
Суммарная мощность, которую БП способен отдать по каналу 12 В, составляет 649.2 Вт – показатель соответствует заявленному номиналу. Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В может достигать 24 А, суммарная нагрузка – до 140 Вт.
У старшей «киловаттной» модели линия 12 В также делится на четыре вторичных канала. Ограничение по силе тока в этом случае составляет 30 А (360 Вт) и 22 А (264 Вт), максимальная суммарная нагрузка – 999.6 Вт. Показатель вновь близок к идеалу.
Линии 3.3 В и 5 А обеспечивают общую нагрузку до 150 Вт, сила тока ограничена на отметке 25 А.
Перейдем к набору разъемов. Оба устройства снабжаются кабелем с составным коннектором PCI-e 20+4-pin, что обеспечивает совместимость с максимальным количеством материнских плат.
А вот по количеству разъемов CPU блоки не равноценны: версия 1000W предлагает два коннектора (именно этот набор шнуров показан на снимке), а 650W – только один. Впрочем, это соответствует мощностным категориям моделей.
Разъемы для подключения видеокарт PCI-e 6+2-pin по традиции be quiet! размещаются на фирменных двойных кабелях. У старшей модели их три (шесть разъемов), а у младшей – только два (четыре разъема).
По количеству коннекторов для подключения периферии разница не столь значительна. Более мощный БП предлагает 11 коннекторов SATA и 4 Molex, а менее мощный – 9 SATA и 3 Molex. Обоих наборов с избытком хватит для любой домашней системы.
На сей раз у нас есть возможность заглянуть внутрь блоков питания, хоть это и не предусмотрено обязательными требованиями методики. Воспользуемся ей!
На первый взгляд может показаться, что платы заметно отличаются – но все дело тут в размерах конденсаторов и катушек преобразователей, схематично устройства совершенно идентичны.
В обоих случаях БП создан по схеме с резонансным преобразователем (LLC), синхронным выпрямителем и независимыми DC-DC-преобразователями напряжений 3.3 В и 5 В. Как и было обещано производителем, ни одного шнура здесь нет (ну разве что провод для подключения вентилятора). В конструкции применяются японские конденсаторы с рабочей температурой до 105 градусов (основные «банки» маркированы как изделия Nichicon и Rubycon).
Качество пайки никаких сомнений не вызывает. За производство платформы отвечает знаменитая компания FSP.
Итак, по итогам внешнего осмотра новинки производят отличное впечатление. Единственный спорный момент, отмеченный на этом этапе, – разделение линии 12 В на четыре виртуальных канала. Чуть позже мы проверим, не создает ли такая конфигурация каких-либо неудобств при подключении прожорливых видеокарт.
| Наименование модели | be quiet!
Straight Power 11 650W |
be quiet!
Straight Power 11 1000W |
| Заявленная мощность, Вт | 650 | 1000 |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт | 649.2 | 999.6 |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В
к общей мощности блока, % |
99.9 | 100 |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) | 80 Plus Gold | 80 Plus Gold |
| Габариты, мм | 149 х 160 х 86
(+21 мм) |
149 х 170 х 86
(+31 мм) |
| Типоразмер вентилятора | 135 х 25 | 135 х 25 |
| Модульная конструкция | Да (полностью) | Да (полностью) |
| Разъемы | 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 9 х SATA; 3 х Molex |
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU; 8-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 11 х SATA; 4 х Molex |
| Длина шнуров, мм | 600 (Mainboard);
700 (CPU); 600 (PCIe); 850/1000 (Molex/SATA) |
600 (Mainboard);
700 (CPU); 600 (PCIe); 650/1000 (Molex/SATA) |
Тестовая конфигурация:
Программное обеспечение:
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
По обязательным требованиям нашей методики блоки питания мощностью 650 Вт должны справляться с реальной нагрузкой не менее 550 Вт. Высококлассная модель be quiet! без малейших проблем решает эту задачу и даже способна работать с некоторым «перегрузом» – до 700 Вт. При этом разделение линии 12 В на четыре виртуальных канала не вызвало никаких неудобств при подключении двух мощных видеокарт.
be quiet! Straight Power 11 650WПоказатель КПД чрезвычайно высок. Как мы уже отмечали ранее, наиболее качественные «золотые» БП, выпущенные в последние два-три года, заметно превосходят обязательные требования стандарта и в ряде режимов приближаются к показателям устройств 80 Plus Platinum. Так вышло и на этот раз – при средней нагрузке показатель достигает 93%.
be quiet! Straight Power 11 650WСистема стабилизации справляется со своими обязанностями идеально – просадки отсутствуют.
be quiet! Straight Power 11 650WИнженеры be quiet! по-прежнему не используют полупассивные системы охлаждения. Вместо этого вентилятор в легких режимах способен замедляться до почти полной бесшумности – 250-300 об/мин. Заметный рост показателя начинается только при нагрузке более 400 Вт. Впрочем, даже в максимуме скорость вращения едва перевалила за 500 об/мин.
be quiet! Straight Power 11 650WНезависимо от режима блок питания работает почти бесшумно. Даже при максимальных оборотах вентилятора расслышать еле заметный «шелест» можно, только расположившись вплотную к его решетке.
Максимальная нагрузка, обеспечиваемая нашим тестовым стендом, составляет 850 Вт. Разумеется, «киловаттник» be quiet! справился с этим уровнем потребления без затруднений.
be quiet! Straight Power 11 1000WКак и у младшей модели, КПД чрезвычайно высок – 90-93%. Блок питания почти дотягивает до требований стандарта 80 Plus Platinum.
be quiet! Straight Power 11 1000WСистема стабилизации вновь показывает отличные результаты.
be quiet! Straight Power 11 1000WВ режимах с нагрузкой до 650 Вт две модели be quiet! показывают очень сходные скорости вращения. При дальнейшем увеличении нагрузки Straight Power 11 1000W заметно разгоняет крыльчатку вентилятора.
be quiet! Straight Power 11 1000WПротив законов физики не пойдешь: тепловыделение 1000-ваттной модели намного выше, чем у 650-ваттной. В режимах с высокой нагрузкой вентилятор старшего блока начинает издавать тихий гул. Впрочем, в откровенное «гудение» он так и не переходит, так что это отличный результат, который устроит большинство пользователей.
В группе 650-ваттных блоков, ранее протестированных по массовой методике, есть сразу девять прямых конкурентов для be quiet! Straight Power 11 650W. Это модели Cooler Master V650, AeroCool KCAS-650GM, Corsair CS650M, Enermax ERX630AWT, Fractal Design Tesla R2 650W, Seasonic Х-650, Seasonic Focus Plus 650 Gold и SilverStone ET650-G, которые сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 ВтСледующий режим, нагрузка чуть выше средней – 300 Вт. Отмечу, что это характерный уровень потребления для игровых систем с мощной одиночной видеокартой.
КПД при нагрузке 300 ВтПри среднем уровне нагрузки продукт be quiet! сравнивается по показателю КПД с лучшими из «золотых» конкурентов и уступает пару процентов «платиновым» моделям. С уровнем шума ситуация та же, что и в предыдущем случае – блок работает практический бесшумно.
Высокая нагрузка – 550 Вт.
КПД при нагрузке 550 ВтПри высокой нагрузке устройство делит первое место в тесте на уровень КПД с Seasonic Focus Plus 650 Platinum. Современная платформа FSP чрезвычайно эффективна! Качество стабилизации не вызывает никаких вопросов. Скорость вращения вентилятора оказалась самой низкой в нашей подборке, благодаря чему Straight Power 11 650W выходит в лидеры по шумовым характеристикам с другой моделью компании – флагманской be quiet! P11-650W.
Максимальное потребление, обеспечиваемое нашим стендом, составляет 850 Вт, так что модели большей мощности тестируются с неполной нагрузкой. В таких условиях уже были исследованы 11 «киловаттных» блоков, большинство из которых относится к тому же «золотому» классу.
КПД при нагрузке 150 ВтПри минимальной нагрузке Straight Power 11 1000W оказывается самым эффективным БП в списке. Свою роль играет более современная платформа – другие устройства «просыпаются» только при нагрузке 200-250 Вт. С шумовыми характеристиками ситуация та же, что и при рассмотрении младшей модели. Новинка be quiet! работает чрезвычайно тихо, но в списке присутствуют блоки с полупассивной СО, которые формально оказываются еще лучше.
Усложним задачу – средняя нагрузка. 500 Вт – для «киловаттников» это ровно половина от заявленного номинала.
КПД при нагрузке 500 ВтПри среднем уровне нагрузки be quiet Straight Power 11 1000W обходит по показателю КПД даже «платиновый» Fractal Design Newton R3 1000W. Пассивный режим работы СО удается сохранить только Corsair RM1000i – именно этот блок оказывается лучшим по уровню шума, однако Straight Power становится чемпионом среди «активных» моделей.
Высокая нагрузка – 800 Вт.
КПД при нагрузке 800 ВтПри высоком уровне нагрузки be quiet! Straight Power 11 1000W вновь лидирует по уровню КПД. По шумовым характеристикам эта модель так же входит в лидирующую группу, уступая лучшим соперникам всего 1-2 дБ.
Перейдем к подведению итогов, начав с перечисления плюсов и минусов протестированных БП.
Плюсы:
Минусы:
Может не устроить:
Плюсы:
Минусы:
Может не устроить:
Что ж, результаты тестов Straight Power говорят сами за себя – be quiet! вновь удалось создать высококлассные блоки питания, способные побороться за лидерство в тестах с лучшими представителями своих категорий. Высокий КПД (почти на уровне 80 Plus Platinum), образцовое качество стабилизации и невысокий уровень шума во всех режимах – что еще нужно для счастья?
Единственными препятствиями к покупке могут стать достаточно высокая цена и отсутствие полупассивной системы охлаждения. Впрочем, европейские БП с сертификатом 80 Plus Gold никогда не стоили дешево (передаем привет Fractal Design), а еле заметный «шелест» крыльчатки будет раздражать разве что фанатичного поклонника безвентиляторных систем. В остальном новые БП не вызывают никаких нареканий и рекомендуются к покупке.
