Тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame: двери в зал славы открыты
Тяга к необычному и стремление выделиться всегда отличали энтузиастов, и сегмент видеокарт обеспечил это одним из первых. А в тройке брендов, продвинувшихся дальше всех, особое место заняла KFA2 с серией Hall of Fame. Славу и всемирную известность ей принесли белые модели, неоднократно становившиеся героями тестов. Что может предложить новинка, какие у нее характеристики и способна ли она удивить?
1 мая 2018, вторник 00:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных видеокартам серии GeForce GTX 1070 Ti.
Тяга к необычному и стремление выделиться всегда отличали энтузиастов, и сегмент видеокарт обеспечил это одним из первых. А в тройке брендов, продвинувшихся дальше всех, особое место заняла компания KFA2 – бренд Galaxy Microsystems. Славу и всемирную известность ей принесли белые модели серии Hall of Fame, неоднократно становившиеся героями тестов лаборатории.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, на очереди видеокарта KFA2 GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame, занявшая промежуточное место между моделями GeForce GTX 1070 и GeForce GTX 1080. Что может предложить новинка, какие у нее характеристики и способна ли она удивить? Давайте это выясним!
Обзор KFA2 GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame
Полное название: KFA2 GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame, код производителя: 70ISH6DHL2SK.
Упаковка и комплект поставки
Пользователь, малознакомый с продукцией компании, не только обрадуется приобретению видеокарты KFA2, но и удивится габаритам коробки, которая превышает все мыслимые и немыслимые пределы.
Упаковка выполнена в гармоничном бело-черном дизайне. Ее украшают изображение фирменного персонажа KFA2 и слоган серии «What's Your Game?» («Во что ты играешь?»).
Спецификации модели приведены отдельным блоком. В нем сообщается о 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR5, дополнительном подключении «8 + 8» pin и интерфейсах.
Перевернем коробку и познакомимся с главными особенностями исполина. Впрочем, помимо нескольких фишек ничего интересного здесь нет, обычный маркетинг.
Модельный ряд Hall of Fame никогда не отличался бедностью комплекта поставки, не стала исключением и видеокарта KFA2 GeForce GTX 1070 Ti. После изучения всех кармашков на операционном столе оказываются:
  • Руководство пользователя;
  • Диск с драйверами и ПО;
  • Вешалка на дверь (с просьбой не беспокоить);
  • Два переходника 2 x SATA -> 8 pin;
  • Брошюра с продуктами компании;
  • Специальная подпорка для видеокарты;
  • Гайд по установке и использованию аксессуара.
В целом, первое знакомство оставляет положительное впечатление, идем дальше.
Внешний вид и размеры
Позволю себе небольшую вольность и сравню KFA2 GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame с трехпалубным кораблем арктического базирования.
Что больше всего запоминается в случае серии HOF? Дизайн и детальная проработка. Инженерам KFA2 удается заинтриговать пользователей белоснежным дизайном и качеством исполнения.
Массивная трехвентиляторная система охлаждения TriMax Cooler водружена на белую печатную плату. Символика производителя прослеживается во всем.
Рука не поднимается прятать такое великолепие в игровом корпусе без прозрачной боковой дверцы, даже обычное горизонтальное размещение можно считать кощунством.
Спину гиганта прикрывает «бэкплейт» из толстого металла. Прорези по всей площади и наименование серии украшают обратную сторону видеокарты.
Дополнительное питание KFA2 GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame поступает по двум восьмиконтактным разъемам, гармонично окрашенным в белый цвет.
На интерфейсной панели нас ждет привычный набор видеовыходов – DVI, HDMI, три DisplayPort.
Необычным здесь является кнопка, отвечающая за переключение между игровым режимом и оверклокингом. В последнем случае активируется технология HyperBoost, расширяющая пределы по потреблению и температуре.
Заслуживают внимания и две зоны подсветки: одна размещена на боковой панели, вторая – прямиком на текстолите. Каждый элемент настраивается индивидуально.
Наиболее актуальна подсветка при горизонтальном размещении KFA2 GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame.
В настройках официальной утилиты Xtreme Tuner Plus доступен полный спектр RGB…
… и четыре режима свечения: статичное, дыхание, цикл, перелив.
Система охлаждения
В системе охлаждения новинки нет никаких изменений в сравнении с младшей моделью KFA2 GeForce GTX 1070 Hall of Fame без приставки «Ti». Вся конструкция по-прежнему крепится четырьмя подпружиненными винтами.
Для повышения эффективности в основании напаяна медная пластина для равномерного перераспределения тепла. Заводская термопаста нанесена равномерно и без излишков.
Основание ровное, но без должной полировки. Даже миньон удивлен качеству, а ведь могли бы отыграть еще несколько градусов Цельсия.
В конструкции кулера TriMax применено пять тепловых трубок, четыре из которых диаметром 8 мм, одна – 6 мм.
Теплорассеиватель выполнен в виде двухсекционного радиатора с множеством алюминиевых никелированных пластин. Все соединения тщательно пропаяны.
Под кожухом скрывается один из элементов подсветки и плата-разветвитель на три вентилятора производства Apistek.
Модель – GA92S2H, диаметр – 90 мм. Скорость вращения данных вертушек можно регулировать в широком диапазоне – от 0 об/мин до 3000 об/мин, однако производитель ограничил их 1000 – 2900 об/мин.
Микросхемы памяти и подсистему питания накрывает единая алюминиевая пластина. В области VRM элемент получил некое подобие оребрения, поэтому можно говорить о том, что перед нами низкопрофильный радиатор.
В отличие от модели GeForce GTX 1070 HOF, на новинке отсутствует экранирование подсветки, поэтому ее легко демонтировать.
Видно, что инженеры использовали прорезь в печатной плате, что редко встречается на видеокартах.
Печатная плата
KFA2 GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame построена на оригинальной печатной плате белого цвета. Аналогичная PCB установлена на модели GeForce GTX 1070 HOF.
К достоинствам можно отнести двенадцатислойную PCB, применение танталовых и керамических конденсаторов, микросхемы DrMOS, усиленную подсистему питания.
По словам инженеров компании, печатная плата разработана специально для оверклокинга с низким показателем ESR и anti-noise inductance.
Сердцем героя обзора стал графический процессор GP104-300-A1, произведенный по 16 нм техпроцессу на 1-й неделе 2018 года. Он включает 2432 шейдера, 64 блока растеризации и 152 текстурных блока.
Подсистема питания функционирует по формуле «8 + 3»: восемь фаз отводится на графический процессор, три – на видеопамять.
Одной из отличительных особенностей KFA2 GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame является кнопка HyperBoost.
Другой – точки замера напряжений, которые порадуют энтузиастов разгона.
Видеокарта оснащается восемью гигабайтами видеопамяти, которые набраны восемью микросхемами производства Micron с маркировкой 77A47 D9TCB.
Тактовая частота микросхем памяти составляет 2002 МГц (эффективная частота – 8008 МГц).
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
  • Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 388.59;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z v. 2.8.0;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v4.4.0;
    • MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Частота видеоядра модели KFA2 GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame составляет 1607 МГц, частота памяти – 2002 МГц, напряжение GPU – 1.062 В.
Противники пассивной работы СО в простое будут довольны, поскольку минимальная планка оборотов системы охлаждения TriMax по умолчанию равна 1000 об/мин. В таком режиме работы были получены следующие результаты:
  • 30°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 30°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Теперь приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения KFA2 GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame. Показатель ее уровня TDP – 180 Вт.
Несмотря на дополнительное питание «8 + 8» pin, позволяющее увеличивать потребление до 375 Вт, последнее ограничено планкой 250 Вт.
Благодаря высокой эффективности системы охлаждения, видеокарта KFA2 стабильно удерживает частоту 1860 МГц. Нечто подобное происходит и с температурой графического процессора, которая не доходит и до 60°C.
Скорость вращения крыльчатки не превышает 1320 об/мин, чего достаточно для удержания нагрева подсистемы питания на отметке 78°C! Восхитительно.
При максимальной скорости оборотов удается сбить температуру видеоядра и цепи питания до 53°C и 65°C соответственно. Результаты впечатляющие, но мириться с уровнем шума сложно.
Перед разгоном нам необходимо изучить фирменную утилиту Xtreme Tuner Plus, которую разработчики рекомендуют для использования с новинкой. Дизайн подобных программ не блещет свежестью: перед нами утилита пятилетней давности, только с поддержкой новой продукции.
Первая вкладка предлагает заводской разгон на 3% и 5%, а также «экономичный» режим с PowerLimit 80%. Параметр «GPU OC 5%» поднимает частоту до 1691 МГц.
В настройках разгона – привычные параметры частот и пределов, управление оборотами. Но во вкладке «Voltage» нас ждет разочарование: они снова работают через раз, и даже при удачной попытке нет гарантии, что опции сохранятся после перезагрузки.
С поддержкой программы существует явная проблема с отображением, но настройка производится корректно.
Вкладка «Hyper Boost» напоминает об одноименной технологии и в разгоне не участвует, пока вы лично не нажмете кнопку на интерфейсной панели.
После всех попыток и стандартных проверок удалось добиться стабильной работы на отметке 2062-2088 МГц по ядру и 2227 МГц по памяти.
При активации кнопки на задней панели KFA2 GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame ведет себя иначе. Отключается часть защиты, лимит на потребление фиксируется на отметке 80%, вентиляторы «молотят» на 100% и видеокарта переходит в бразды правления своего капитана.
Небольшие манипуляции позволяют поднять разгон до 2088-2115 МГц и 2252 МГц. Правда, лишнюю пару десятков мегагерц придется совмещать с высоким уровнем шума, поэтому опцию HyperBoost можно посоветовать лишь оверклокерам с установленным водоблоком.
Кстати, после отключения HyperBoost вентиляторы первые секунды работают на пониженной до 850 об/мин скорости, а затем плавно повышают обороты до 1000 об/мин.
Как и говорилось, это программное ограничение в BIOS, в противном случае модель KFA2 умела бы функционировать в пассивном режиме.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентилятора системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Запаса эффективности системы охлаждения TriMax достаточно во всем диапазоне оборотов, что является редкостью для топовых графических ускорителей.
Относительно тихими вентиляторы можно назвать до 1400 об/мин, комфортными – до 1600 об/мин.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
Энергопотребление системы, Вт
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
Основное впечатление от видеокарты KFA2 GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame можно описать фразой: «Нет слов, одни эмоции»! Это очень добротный продукт с отличной реализацией и высоким качеством сборки.
И если есть у модели KFA2 недостаток, то это больше программный недочет, чем «железный». И заключается он в фирменной утилите Xtreme Tuner Plus, которая привносит нотку хаоса в работу и регулировку, а вовсе не пользу. При отказе от нее в пользу знакомого софта MSI Afterburner все становится на свои места.
Что еще можно добавить? Достаточно было сказано в прошлом материале, посвященном версии GeForce GTX 1070, и вердикт с тех пор неизменен. Это отличное решение как для оверклокеров, так и ценителей прекрасного. По сравнению с младшей моделью новинка стала мощнее и горячее, но система охлаждения TriMax по-прежнему на высоте. В этом плане даже прошлый фаворит Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 оказывается на лопатках.
По итогам знакомства с KFA2 GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame отметим, что новая видеокарта заслуживает наивысшей оценки, а разработчики – очередной похвалы в свой адрес.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленную на тест видеокарту KFA2 GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame;
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
