Тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1070 Ti Armor: необходимый минимум
Героем обзора стала модель, относящаяся к серии Armor. В иерархии компании MSI данные версии позиционируются ниже видеокарт семейства Gaming, и в отличие от них исполнены в черно-белой расцветке и оснащены переработанной системой охлаждения. Как и ранее протестированная MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming, новинка обеспечивает высокую производительность в играх, однако меньше заточена под оверклокинг.
21 апреля 2018, суббота 09:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных видеокартам GeForce GTX 1070 Ti.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, на тестирование попала модель MSI GeForce GTX 1070 Ti, относящаяся к серии Armor. В иерархии тайваньской компании данные версии позиционируются ниже видеокарт семейства Gaming, и в отличие от них исполнены в черно-белой расцветке и оснащены переработанной системой охлаждения.
Как и ранее протестированная модель MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming, новинка обеспечивает высокую производительность в играх, однако меньше заточена под оверклокинг.
Обзор MSI GeForce GTX 1070 Ti Armor
Полное название: MSI GeForce GTX 1070 Ti Armor, код производителя: GTX 1070 Ti Armor 8G.
Упаковка и комплектация
В оформлении упаковки видеокарты Armor преобладает изображение карбонового покрытия с крупным наименованием серии.
Основной акцент сделан на систему охлаждения, которая по сравнению с линейкой Gaming заметно отличается. В ней использованы вентиляторы Torx Fan, а в конструкции радиатора применены дефлекторы – специальные выемки для повышения площади рассеивания тепла.
Кроме этого на коробке присутствует схематичное изображение видеовыходов и минимальные системные требования.
Список аксессуаров по современным временам внушительный, но печалит преобладание бумажных компонентов.
Покупателю достанется руководство пользователя, брошюра регистрации, комикс с драконом Lucky, наклейки, фирменный конверт и диск с драйверами. Переходники, к сожалению, отсутствуют.
Дизайн и особенности видеокарты
Из коробки видеокарта попадает к нам на операционный стол.
Представители линейки Armor всегда были в приоритете у любителей моддинга, собирающих бело-черные системы. Данную особенность дизайна разработчики преподносят как одно из главных достоинств.
В MSI GeForce GTX 1070 Ti Armor просматривается внешнее сходство со старшей моделью GeForce GTX 1070 Ti Gaming, но присутствуют важные отличия: применены два вентилятора Torx Fan первой разновидности и упрощенный радиатор, отсутствует подсветка и логотип дракона.
На обратной стороне можно видеть печатную плату, которая в данном случае не защищена «бэкплейтом». Однако аналогичная плата используется и в модели MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming. На креплении присутствует гарантийная пломба.
Дополнительное питание реализовано двумя коннекторами по формуле «8 + 6» pin. Потребление видеокарты составляет 170-180 Вт, а максимально допустимое значение, прописанное в BIOS – 217 Вт.
Задняя решетка пестрит огромным количеством прорезей, которые улучшают выход горячего воздуха.
Количество видеовыходов и их конфигурация не изменились – это один DVI-D, один HDMI, три DisplayPort.
Система охлаждения и печатная плата
MSI GeForce GTX 1070 Ti Armor – это игровая видеокарта, и чтобы отделить ее от серии Gaming, разработчики пошли на некоторые ухищрения.
Во-первых, новинка не ориентирована на разгон, поэтому в системе охлаждения использованы три тепловых трубки вместо пяти. Изменилась и конструкция пластин радиатора.
Тем не менее, применена та же печатная плата с десятифазной системой питания (8 + 2; GPU + vMem).
Зону VRM охлаждает плоская пластина без оребрения: при обычном использовании этого достаточно, но для оверклокинга потребуется повышать обороты вентиляторов для усиленного обдува.
Все же между линейками Armor и Gaming находится разрыв, с оглядкой на который инженеры разрабатывают новинки обеих серий.
Главные преимущества MSI GeForce GTX 1070 Ti Armor – это дизайн и сбалансированные характеристики.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1070 Ti Armor проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
  • Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 388.59;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z v. 2.8.0;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v4.4.0;
    • MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Тактовые частоты модели MSI GeForce GTX 1070 Ti Armor – 1607 МГц по ядру и 2002 МГц по памяти, что соответствует референсной версии.
Система охлаждения Armor 2X до 58°C остается полностью бесшумной благодаря технологии ZeroFrozr. В таком режиме работы были получены следующие результаты:
  • 37°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 40°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce GTX 1070 Ti Armor. Показатель ее уровня TDP равен 180 Вт.
Версия Armor в плане функциональности идентична версии MSI Gaming, но уступает ей в эффективности системы охлаждения, что отлично продемонстрировано в тесте.
Сравним обе модели. Первыми приведем показатели старшей видеокарты, а вторыми – результаты бело-черного варианта:
  • 1823-1873 МГц, t_GPU = 67°C, t_VRM = 80°C, fans = 1200 об/мин;
  • 1823-1886 МГц, t_GPU = 71°C, t_VRM = 91°C, fans = 1600 об/мин.
Мы уже знаем, что система охлаждения героя обзора лишена двух тепловых трубок и получила упрощенный радиатор подсистемы питания. Разница компенсируется повышением оборотов вентиляторов, но в рамках дозволенного: уровень шума комфортный.
На полных оборотах конструктивные особенности СО очень заметны. Если графический процессор удается охладить только на 5 градусов, то продуть плотное оребрение и «достучаться» до пластины VRM здесь легче: разница достигает 13-14°C. Единственное – об акустическом комфорте стоит забыть.
Без повышения скорости вращения крыльчатки до 1800 об/мин разгон, как у одноклассников, невозможен. Да и удержать высокие частоты в таком режиме сложно.
В итоге мне удалось добиться лишь +170/800 МГц.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области подсистемы питания, показания снимались с помощью ИК термометра.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
MSI GeForce GTX 1070 Ti Armor – это не топовый сегмент, а уровень ниже. Как показано на графике, при базовых настройках охлаждение демонстрирует неплохие показатели, но требовать от новинки невозможного не стоит.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
Энергопотребление системы, Вт
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
До сего момента мы тестировали популярные модели GeForce GTX 1070 Ti топового класса, а что же более доступные версии?
Первой ласточкой стала MSI GeForce GTX 1070 Ti Armor. Как и ее старшая сестра, новинка базируется на той же печатной плате, построенной с использованием качественной элементной базы стандарта Military Class 4, и десятифазной подсистеме питания. Отличия кроются не только в деталях, но и системе охлаждения – здесь она проще и лишена «бэкплейта». Помимо этого младшая видеокарта использует бело-черный дизайн, который хорошо подойдет для выполненных в том же стиле системных блоков.
Но при оценке стоимости разница между версиями MSI GeForce GTX 1070 Ti Armor и GeForce GTX 1070 Ti Gaming не столь велика, чтобы покупатель смотрел в сторону бюджетного варианта. Ведь достоинства модели Armor не настолько весомы, и по сути все будет зависеть от финансовых возможностей пользователя и его потребностей. Одних возможности новинки устроят полностью, другие же захотят чего-то большего.
В итоге видеокарта MSI GeForce GTX 1070 Ti Armor понравится энтузиастам и, возможно, «кастомщикам», которые сэкономив несколько тысяч рублей поставят на нее водоблок: база со старшей моделью одинакова, почему бы и нет?
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленную на тест видеокарту MSI GeForce GTX 1070 Ti Armor;
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
